Страница 67 из 84 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 2,010 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Новичок Новичок t1mber на верном пути
    Уфа
    клапанная крышка под каталожным номером 55564395(GM) подойдёт на Z16XER,кто ставил?
  2. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    подойдет
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  3. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    поставил выносной клапан,расход на холостых вроде уменьшился до 0.9 но масло все равно жрет
    может жрет не из за клапана вовсе ?
    кстати залепил дырки сверху ????
    Astra H 2010 акпп cosmo
  4. Участник Астравод nutriciolog на верном пути
    Новосибирск
    Я ставил. Ровнее стало все работать, но есть один неприятный момент. При вытаскивании масляного щупа при работе на холостых появляется какое-то пищание, потом ставлю обратно, все нормально, никакого писка нет. Это нормальная ситуация?
    Opel Astra Station Wagon 2010 (H), Z16XER
  5. https://www.drive2.ru/l/8263508/ Заказывал здесь. все пришло и голову не ломал. Все нормально подошло
  6. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Приветствую!
    Постигла и меня сия участь...
    Подскажите, клапана одинаковые на моторах XER и XEP?
    А то по названию нашел такой клапан "Клапан вентиляции (регулировки давления) картерных газов 5607258 5607187 Z16XER A16XER Z16LET A16LET Z18XER A18XER OPEL Astra-H/J Zafira-B/C Corsa-D Meriva-A Vectra-C Insignia Mokka Signum"
    У меня Z16XEP. Подойдет ли?
    Такого номера как ниже:
    Цитата Сообщение от Serg790715 Посмотреть сообщение
    а вот ссылка на клапан в сборе с мембраной http://www.autofit.su/search.html?x=...ode=on&smode=A , артикул 5607159, производитель Dominant
    не нашел.
    Интересуюсь на случай, если при попытке снять и заменить мембрану, сломаю крепления клапана.
    Вообще его реально снять не сломав защелки?
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Клапан в сборе вряд ли найдёшь. Так что либо замена мембраны, либо замена клапанной крышки
    Клапанные крышки xer и xep отличаются
  8. Новичок Новичок KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация
     Н562НН 67
    Добрый день, тоже проявилась данная проблема, сосет воздух через щуп и крышку.
    Подскажите где заказать крышку? Или же мастера, который сможет заменить мембрану.
    На экзисте написано что крышка в наличии есть по факту звонят и отказывают. Единственное есть крышка dominant op56070258 по цене 4777р.
    Стоит ли ее брать?
    Двигатель 1.8 XER
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Китай не бери. Лучше мембрану купи и поменяй. На форуме мембраны продают
  10. Новичок Новичок KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация KSD нерушимая репутация
     Н562НН 67
    Да я прочитал уже про эту фирму, китай есть китай. Вот думаю мембрану купить и поменять.
    Не дашь контакты человека который продает?
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    как вариант
  12. Новичок Новичок mihanik_классный_her на верном пути
    ФОРУМ БАРАНОВ
    Сначала нада старую вытащить не сломав крепления а то попадещь на покупку мембраны и новой крышки.
  13. Участник Начинающий Астравод Ment55 Астранафт
    сегодня менял прокладку крышки. за 9 лет сильно устала. масла накидала в 4 цилиндр на z18xer. заодно у парня из Новокузнецка купил мембрану. Своя номуль, даже эластичная на удивление. Поставил новую, зря что ли разбирал))). При этом инструкции с форума пропустили важный шаг. А именно как достать "коробочку" внутри которой мембрана.
    http://shot.qip.ru/00Qmvz-1lRCWJtta/
    основные защелки обведены. там греть и снимать.
    а то в 4 руки час упражнялись на выложенных фотка и понять не могли что еще держит)))
  14. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Сибирь, Алтай, Бийск
    Ment55, а контакты "парня из Новокузнецка" не дашь случаем и почем брал?
    Мне Кузбасс ближе для заказа...
    Zafira C Tourer 2013г. A18XER MT D20
    Бывшая...OZB 2008г. Z18XER MT F17
    http://reviews.drom.ru/opel/zafira/69715/
  15. бывший ASTRA вод Астравод PEVEK отключил(а) отображение уровня репутации
    всем привет. вот пожалуйста http://www.dbf-trade.ru/opel-antara....ategory_id=140
  16. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    так там же написано без крышки не поставляется
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Заманивают на китайскую крышку
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    там написано немного не так
    ----в оригинале отдельно от крышки не поставляется----
    в корзину ложится как
    5607258-valve
    халява портит отношения
  19. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    kostia111, заказал?
    Москвичи! Вам близко, и доехать посмотреть можно - существуют ли в природе эти клапана...
  20. Участник Астравод Mihnuk на верном пути
    Ханты-Мансийск
    В эмексе бьется номер HR5607258A Hermann - мембрана квкг клапанной крышки. Название смущает только ))))
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
    Фото с их сайта, мембраны штампуют пачками
  21. Архи-Новичок Опытный Астравод Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Romanian Астранафт Аватар для Romanian
    Mihnuk , а когда своего опеля покупал - название двигателей не смущало?
    Кругом все штампуют наши мембраны, когда же цена на них станет 500рэ или 300 ???...
    Неужели сложную фигурную прокладку клапанной крышки дешевле сделать - у того же Elring и VICTOR REINZ она 600-700руб.
    А простая круглая резинка у Hermann - 1200!
    Или вот, к примеру за те же 1200:
    Разве он дешевле мембраны в изготовлении??? Да Китай, но изделие намного сложнее простой круглой резинки...
    ох, пардон за оффтоп
    Последний раз редактировалось Romanian; 26.05.2016 в 10:40.
  22. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Заменил прокладку. Пластмасса крышки явно уставшая, много усиков крепления клапана сломались, при извлечении. При обратной установке пришлось приклеить. Так что ремонт одноразовый.
    В следующий раз точно придется менять крышку целиком.
  23. Добрый день. Я проездом сегодня и завтра в москве. Подскажите где купить мембрану квкг. Спасибо
  24. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    как я задолбался ее менять, пока выковыривал час прошел, треснула одна фигнюшка , но вообще и в общем все отилчно, хорошо что крышка у меня вторая которую купил для опытов , теперь думаю ее поставить вместо моей , покататься и продать если все гуд
    читал отзывы реальных ребят у которых по три лопалось крепления и ставили обратно - все прекрасно , уже более 30 000 накатал один из них, есть те, кто промазывает еще герметиком, но думаю потом сложно отодрать будет
  25. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Вложение 216604
    есть очень дорогие сорта резины из серии "фтор-каучук" ... если сделано из этой резины -то может и столько стоит ... по работе сам по началу "офигевал" от стоимости некоторых резинок ... так что всё возможно... а китайцы тупо демпингуют - хоть какая копейка упадёт в их кошелёк-но упадёт, причем заметил что китайцы +корейцы в "резиновых делах" не сильны...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Через Воронеж ехай, или Новокузнецк. Там их родина.
    посредник eBay - RU
  27. Почему распространители мембран (Киров, на Avito вроде, ещё кто-то) пишут: "...Мембраны...применимость по моделям: ... Astra-H 2004...2008..."? Читал, что с 2008 г. проблему пытались решить (или решили?): "...Начиная с двигателя №20MV7706 (13-окт-2008), в производство введены детали усовершенствованной конструкции...". В чём они заключались? Мембрану исключили? Материал её поменяли? У меня Astra H 2009 года с двигателем Z16XER. На 150 тыс. пробега появились те же симптомы: свистит двойное отверстие под крышкой над модулем зажигания, масло в свечных колодцах возле него, увеличился расход масла (за поездку в интенсивном режиме на 500 км. убыло от средней метки до нижней на щупе), выперло одним боком вверх ("высосало"?) резиновые манжеты на всех четырёх катушках зажигания (1000 км назад при замене свечей лично аккуратно их уложил), выскочил чек с машиной и гаечным ключём, педалированием выявлены коды ошибок 17011 и 6800. Клапанную крышку, дроссель и трубку вентиляции картера ещё не снимал, но догадываюсь, что там увижу. Обороты сильно не изменились, но приемистость при наборе скорости ухудшилась. По расходу пока не очень ясно, всё произошло "только что".
    По VIN у меня клапанная крышка 5607187, заменный код 5607258, аналог от Круза 55558673. Т.е., манжета актуальна для всех крышек? Тогда зачем выделять в сопроводительных описаниях годы выпуска машины 2004...2008? Или я чего-то упускаю?
    А мембраны Hermann из какого материала? В Кирове, например, заявляют что из фторкаучука Viton...
    Последний раз редактировалось MurzVV; 27.06.2016 в 18:34.
  28. Участник Начинающий Астравод Kazak1 на верном пути
    г. Выкса Нижегородская область
    Всем привет, теперь мембраны на любой вкус и цвет в наличии. Кому понадобится обращайтесь в личку
  29. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Денег сколько мембрана??
