Страница 59 из 84 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Участник Начинающий Астравод afoninrv на верном пути
    калуга
    на подсос воздуха проверял, ничего не нашел, у меня еще ошибку по егр выдает, поэтому планирую чистить каналы
  2. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    ТА короче говорят я так понял разбирать опять клапан нет смысла, надо рыть дальше((( херня дело
  3. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    Вообщем решил я сегодня опять разобрать крышку и все просиликонить, проверил свечи , дроссельную заслонку,возд фильтр, все сделал, собрал. Ну и короче завел)))все как было так и осталось, щуп присасывает и машину колбасит(((, что блин дальше делать?? что чистить, или опять на заглушке ездить???? НО ТАК ЖЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, Люди дорогие подскажите? надоело это мучение)))
    Меняй крышку в сборе - дорого. но вопрос решится.
    А шланги вентиляции промывал-продувал?
  5. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    так, а что изменится в новой крышке)))как по мне то ничего не изменится, шланги вентиляции-это какие?? тот что от егр к дросселю? он чист
    Последний раз редактировалось maunt; 18.10.2015 в 11:32.
    Которая к дросселю от крышки
  7. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    та она чистая! А вот читал еще какой-то клапан продувки адсорбера, из-за него могут плавать обороты?
    Форумчане, а все же, если мембрана поменяна и все равно щуп засасывает и колбасит машину, это все таки крышка виновата?
    Просто 11 тыщ как-то жалко, если проблема не уйдет.
    Последний раз редактировалось maunt; 19.10.2015 в 08:54.
  8. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    вот именно, сто раз убедись в причине
  9. Участник Начинающий Астравод afoninrv на верном пути
    калуга
    это сарказм? я тоже не могу эту беду вылечить, а абсорбер стоит после крышки, поэтому влиять на "засос в крышку" не может. снял на днях ЕГР, не особо то он и грязный, во впускные отверстия в двигле залез пальцами, там тоже сухо и без критических налетов. ХЗ, крышку тоже боюсь менять, ибо дорого и под вопросом результат.
    кстати где то читал, что крышка от шеви круз подходит один в один и стоит на порядок дешевле. Кто сталкивался или в курсе какой номер у нее
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Где вы понаходили крышки по 11т?
    Даже у меня она по 6000р в наличии
    Даже в регионы выслать могу
  11. Участник Начинающий Астравод afoninrv на верном пути
    калуга
    по оригинальному номеру 5607592 или 179, именно 10-11 тр, у вас видимо от круза, та стоит 5-6 т.р., ПОДЕЛИТЕСЬ НОМЕРОМ ЗАПЧАСТИ ПОЖАЛУЙСТА
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    http://astraclub.ru/threads/65566-Пр...пус-термостата Тут все номера есть!
  13. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    Значит будем копать дальше Та я бы и крышку купил, но не уверен в излечении проблемы((
  14. Участник Начинающий Астравод afoninrv на верном пути
    калуга
    спасибо за ссылочку, но увы - krenkel не очень внимательно читал, у нас двигатели z16xe1, а данная крышка подходит только на хеr
  15. Участник Начинающий Астравод XYS звездочёт XYS звездочёт XYS звездочёт XYS звездочёт Аватар для XYS
    из Кремля
     *777** 77
    Проблема как в теме. Свист, присасывание. По каталогу крышка Опель 1,6 хer - 5607258, цена от 7 кр. Заменителем является GM - 55564395, цена от 5 кр. так ли это ???
    Я ВАС ВИЖУ !!!
    Astra H 1.6 MTA
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    afoninrv, ну, krenkel как раз читал внимательно и ответ дал автору цены в 11тр. К Вашей поломке это ни каким образом не относилось
    ...Обладаю чудо машиной Астра GTS 1.8 Z18XER...
    Ваш тип двигателя я видел. И это в данное время, только у Вас (в единственном числе) на xe1 такая трабла. Основная масса клубней все же в этой теме на XERовых движках.
    А я по началу не мог понять, где у XERа ЕГР?...
    XYS Вам для начала диагностика, а потом лечение. Если из свистулек клапана идет свист, то 99%, что поможет замена крышки.
    Второй каталожник это не заменитель, а номер по GM каталогу - одно и то же.
  17. Участник Начинающий Астравод afoninrv на верном пути
    калуга
    да в том то и дело что не свистит, через свистульку не сосет, пробовал дымить, в чем беда никак не найду, кстати разбирал клапан, мембрана целая оказалась
  18. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    afoninrv Вы собираете все ответы в кучу. Я по Вашей проблеме сказать ни чего не могу, так как нет возможности гадать по машине.
    Мой ответ по поводу свистулек адресовался к XYS
  19. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    Значит проблема не в крышке все же! так как у меня тоже не свистела, даже при порванной мембране)) Я уже думаю может до меня хозяин с мозгами что-то сделал, а я теперь восстановил систему и она не работает)))
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    maunt не свистит она при мало порванности и при других условиях. На определенной нагрузке все же свист есть и шипение то же.
    С этим просто надо часто сталкиваться, что бы понять такие симптомы
  21. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    НУ у меня получается она и не свистела, но бывший хозяин сказал, что обороты плавают на холодную из-за мембраны, ну я и решил поменять, да, она была порвана, и хорошо порвана, но свиста с того отверстия никогда не было! мембрана поменяна, а причина как была так и есть, даже хуже теперь если все восстановить ,я имею ввиду шланг бросить на всас дросселя), на заглушке хоть не так машина захлебуется.
    Кстати а может быть что-то с датчиками O2. или температуры? почему только на холодных оборотах
    Подключай сканер и читай ошибки
  23. Местный Заслуженный Астравод валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? валерий97 Брежнев? Аватар для валерий97
    С-ПЕТЕРБУРГ
    Всем Привет!
    Четыре дня назад, возвращался с работы домой, когда спустился с кольцевой, на первом же перекрестке заглох (причем сбросив газ, на ходу), ну думаю, всякое бывает... Завел, обратил внимание, что обороты стали скакать 700-1000 об., потихоньку поехал дальше, километров через пять авто опять глохнет. Проверил на ошибки, все нормально, открыв капот услышал мощный подсос воздуха, сняв накладку двигателя, понял что сосет из отверстия между 1 и 2 цилиндром, если закрыть пальцем обороты выравниваются, свист стоит ни с чем не спутаешь... Вообщем, понятно, мембрана порвана.
    Целая мембрана у меня была, заказал прокладку (фирма Elring), ну и приступил к замене, все делал по этому фотоотчету: https://www.drive2.ru/l/6101628/
    От себя хочу добавить, перед тем как разбирать клапан, расшивилите все защелки и грейте феном, так чтобы не дотронуться рукой было...
    Пробег чуть больше 200тыс.км.
  24. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    ошибка одна 01711
  25. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    maunt, отключи трубку вентиляции картерных газов от клапанной крышки и заглуши ее, после чего посмотри, двигатель начнет ровнее работать или нет. (проверка клапанной крышки и ее мембраны)
    Отключи разьем от клапана ЕГР. Мотор стал ровнее работать? (проверка системы ЕГР)
    Проверь давление в топливной системе!
    Это три основных причины, при которых может возникать ошибка по топливной смеси!
    Еще одной из причин является подсос воздуха во впускном коллекторе, но это уже сложнее диагностировать! Сначала верхние три пошагово!
  26. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    Спасибо, сегодня займусь этим вопросом.
  27. Участник Начинающий Астравод XYS звездочёт XYS звездочёт XYS звездочёт XYS звездочёт Аватар для XYS
    из Кремля
     *777** 77
    Крышка под замену. 55564395 нашел за 4800 р. в Гольяново
    http://www.lexet.ru/tecdoc/
    Я ВАС ВИЖУ !!!
    Astra H 1.6 MTA
  28. Участник Начинающий Астравод afoninrv на верном пути
    калуга
    как бы и мне найти крышку для z16xe1 с номером 5607592 или 179, за такую цену???????????
  29. Новичок Новичок maunt на верном пути
    Астана
    [QUOTE=XYS;7898250]Крышка под замену. 55564395 нашел за 4800 р. в Гольяново
    http://www.lexet.ru/tecdoc/ [/QUOTE
    Ну вот проверю,если что будем брать, цена приемлемая
  30. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Уж больно смешная цена при нынешнем курсе! Китаем попахивает!
