Страница 57 из 84 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Art02
    до заслонки она всегда чистая, чистят то что за ней.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Участник Начинающий Астравод Art02 на верном пути
    Краснодар\Москва
    Тяга мне не очень нравится, бывают иногда затупы, вроде жмеш педальку а она думает, кикдаун спасает. Но в целом терпимо для 1,6.
    Внутри дроссель тоже вроде чисты, на что удалось разглядеть.
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    чё-то свечи такие красные с одного бока, причина конечно не в этом, но у кого бензин покупаешь?
  4. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    как бы не распредвал был, у меня хх плавал и троило, газ даешь обороты хх падают, чуть не глохнет, тяги до 3000оборотов не было, но у меня ошибок было много, приговаривали все мне шестерни, в итоге оказался распред, его не видел датчик распредвала
    8 977 545 83 93
  5. Участник Начинающий Астравод Art02 на верном пути
    Краснодар\Москва
    Так получается что всегда на разных, но исключительно брендовые лук\роснефть\газпром и как правило тот который помоднее)) 95
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    думаю два удара молотком хватило бы чтобы не менять
    красный цвет говорит о железосодержащих присадках в топливо
    которые в России запрещены
    убиваются не только свечи но и лямбда зонды
    халява портит отношения
  7. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    где то 5 было
    8 977 545 83 93
    Art02
    Если у тебя после 600 км свечи в таком состоянии, то смотри состав смеси(явно богатая) и расход масла.
    Да и заправку точно стоит сменить
  9. Участник Начинающий Астравод Art02 на верном пути
    Краснодар\Москва
    Ребята все таки кто разобрался и понимает принцип работы данного клапана, как его можно продиагностировать без снятия крышки?
    Итого что имеем:
    - пробку присасывает вакум небольшой есть, как в щупе так и в крышке
    - при вытаскивание пробки или крышки, двигатель немного подколбашывает
    - теперь самое интересное, при закупоривание отверстия между первым и вторым горшком двигатель начинает свистеть (урчать), причем свист проходит именно из области клапана, под крышкой, это нормально? Причем свист более отчетливый когда включен кондер, на двигателе нагрузка.
  10. Местный Астравод Corpse_Of_The_Christ на верном пути
    Беларусь
    начинает свистеть
    свиста не должно быть. Это свистит отверстие под декоративной накладной модуля зажигания. Если точно от туда тогда мембрана порвана.
    Opel Astra H Cosmo hatchback 2006 г.в. z18xer + F17
  11. Участник Начинающий Астравод Degett на верном пути Аватар для Degett
    Мос.Обл Истра
    Ну что ж. Расскажу я как у меня все начиналось=)
    Имеем Опель Зафира Б-2006г, пробег 171т.км, машина с нова в одних руках, то есть в моих=)
    Началась загораться машинка с ключиком и на холодную плохо заводилась, ка кто троила, не набирала обороты, только с 2-3 раза норм заводилась, по ошибкам выскакивала только 017011, оп-ком показывал что вина тому лямда, только какая не говорил=) Посмотрел и поменял вторую (та что после ката) так как на нем была повреждена проводка (под самый корень датчика) и пошел процесс окисления. Машина как то нормально стала работать, до кучи поменял свечи, иридиевые поставил, ошибка больше не загоралась. Но в один прекрасный день, ошибка опять вылезла, думаю ну и хрен с тобой, и в один прекрасный день, стоя в пробке, машинка как то стала странно работать, такое ощущение что не все цилиндры работали. В итоге оказалось что пробивает катуха, ошибки выдали пробитие на втором цилиндре, подумал что катуха виновна, поменял, проблема не ушла. Стал диагностировать на проблему с мембраной, по описанию симптомов вроде не похоже, при снятие откручивание крышки масло заливной, стал появляться какой то шум, где то подсасывает собака, поменял колечки уплотнительные на трубке (что от крышки к заслонке идет) проблема не ушла, снял заслонку, почистил, заменил прокладку. В это же время стали все больше проявляться симптомы мембраны, стало сильнее присасывать крышку и щуп. Вот теперь хочу поменять мембрану=)))
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Goodwin404 на верном пути Аватар для Goodwin404
    Эпичный монолог, развязки только не хватает
  13. Участник Начинающий Астравод Degett на верном пути Аватар для Degett
    Мос.Обл Истра
    Щас мембраны дождусь=)
  14. Участник Начинающий Астравод Art02 на верном пути
    Краснодар\Москва
    Крышку новую заказал, через пару дней буду менять, отпишусь.
  15. Участник Начинающий Астравод afoninrv на верном пути
    калуга
    Доброго времени суток, у моего коня с сердцем z16xe1 диагностируется таже проблема детонация и бедная смесь, при этом притягивает маслогорловую крышку и через щуп сосет воздух. мыл дросель, бензонасос, форсунки все бестолку. пробег 140000км, грешу на мембрану, но продиагностировать никак не могу, так как, не свистит, масло не ест, воздух через свистульку не сосет, поможет только вскрытие клапанной крышки, но без мембраны не хочется этого делать, так как авто каждодневно используется. ЕСТЬ У КОГо НИБУДЬ КАКИЕ МЫСЛИ НА ЭТОТ СЧЕТ,
    Попробуй EGR отключить
  17. Участник Начинающий Астравод afoninrv на верном пути
    калуга
    при отключении ЕГР детонация остается
  18. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    А это разве не симптомы порванной мембраны?
  19. Участник Начинающий Астравод afoninrv на верном пути
    калуга
    все симптомы ее смерти, но не свистит зараза, да и несосет через свистульку, буду ждать мембрану и вскрывать. КТО ИМЕЕТ ОПЫТ ЕЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ, ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ КАК ЕЕ ИЗВЛЕЧЬ И НЕ СЛОМАТЬ КРЕПЕЖИ
    Почитай http://astraclub.ru/threads/109663-о...олой-детонацию
  21. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Абсолютно безграмотное и решение проблемы! Там даже сам автор с этим соглашается!
    Конечно безграмотное, но для определения причин детонации самое то
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    В этой теме всё есть.
    посредник eBay - RU
  24. Участник Начинающий Астравод Art02 на верном пути
    Краснодар\Москва
    Вообщем, поменял я крышку, полегче на много стало но проблема все равно осталась, немного подтраивает\вибрирует на ХХ когда нежно нажимаю газ и когда обороты возвращаются в ХХ.
    ХЗ может это нормально?
    но что заметил после замены крышки
    - появилась тяга в диапазоне оборотов 1500-3000
    - свист клапана остался как на старой крышке так и на новой крышке, когда плотно затыкаю отверстие между 1и2 горшками, так что диагностировать клапан с помощью затыкания отверстия обессмыслено
    - пробку заливную немного но засасывает точно также и засасывает воздух из щупа, при вытаскивание щупа или откручивание крышки заливной двигатель немного подколбашывает
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вообщем, поменял я крышку...
    Такое возможно только при неисправной новоустановленной крышке! Что ставили, кто производитель?
    При исправной мембране клапана вентиляции картерных газов там даже свистеть-то не чему по конструкции!!!
  26. Участник Начинающий Астравод Art02 на верном пути
    Краснодар\Москва
    General Motors 55564395
    я уже тут вторую неделю кого ни будь прошу провести эксперимент
    - на горячую с включенным кондером затыкается отверстие с помощью тряпочки, так что бы плотненько. Свистит или нет? на исправном двигателе 16XER...
  27. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Art02
    ищи гуглом свою проблему, советом море , аденег мало, ищи чтобы было похоже на 90%, у меня , когда был свист тоже сказали мембрана, поменял, сказали мембрана г, меняй крышку, прочитал все, что нашел в инете и угадал про помпу)))
    8 977 545 83 93
  28. Участник Начинающий Астравод Art02 на верном пути
    Краснодар\Москва
    Art02
    ага
    свечи - 1000
    фильтр - 500
    перепрошивка с диагностикой - 3500
    крышка - 5000
    замена - 1000
    Ща еще помпы в довесок не хватает)))
    тут надо с умом, мне этот свист точнее такое уууууу.. покоя не дает, как пить дать оно все гадит
    а помпа как нить диагностируется? Имеется шнурок EML и программа рабочая.
    Еще такой момент, заметил что на 98 получше работает, вибрация заметно реже и еле заметна.
    Может форсунки? Давно еще было дело заправлялся один разок откровенным говном, так что ошибки сыпались...
  29. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Art02
    Вместо перебирания в его подряд лучше бы диагностику грамотную сделал, а не пальцем в небо гадал.
    При исправной крышке ни чего свистеть из свистулек не будет ни на горячуб ни на холодную. Там хоть жвачкой заткни отверстия.
    Диагностируй навесное - скинь ремень генератора и послушай свой свист.
    Только еще раз говорю, при исправной крышке из нее свиста нет. Как нет и шепения.
    Мало того что у меня такой двигун на ОВЦе, так еще сколько этих крышек сменил уже на других авто...
    В Москве могу глянуть твоего больного когда буду там
  30. Участник Начинающий Астравод Art02 на верном пути
    Краснодар\Москва
    Art02
    Спасибо, но к сожалению сейчас на югах...
    Проехал на новой крышке от силы километров 300 трассы.
    И все по новой, а то и хлеще(((
    Сейчас сделал как на фото, заткнул дырку тряпкой и становится на много легче...
    То есть проблема явно с картерными газами.
    Конечно не исключаю что мне могла попасться бракованная НОВАЯ крышка, но где гарантии что я не куплю новую крышку и все повторится вновь, может к чему то другому стоит присмотреться?
    Чем чревато то что я заткнул эту дырку?
    Заметил что с этой дырки как выходит воздух (набор оборотов) так и всасывается (спад оборотов), наглухо закупориваю и все замечательно, свист с закупоренной дыркой наблюдается в районе 1400 оборотов, свистит точно клапан, и то как то через раз, особо так не напрягает.
    Основная проблема которая напрягает это на спаде оборотов до ХХ или на подъеме оборотов от ХХ проходит подтраивание с неприятной вибрацией.
