Страница 53 из 84 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Monte911 покажи отзывы
    это так навскидку. сейчас компа нету, я конкретно искал по производителям www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?t=17775
    читал где-то что надо брать у Елринга производство Франции
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Ты сам определись, пожалуйста, Элринг это плохо или хорошо?...
    Кто страна производства, тебе вы 99% не скажет ни кто.
    Только по факту.
    Кроме приведенной темы, ни чего не смотрел?
    Хотя бы конструкции сравнить с другими производителями не пробовал?
  3. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Только по факту.
    я переехал, и пока интернета на компе нет, с телефона пока проблематично отзывы искать. месяц назад лазил. у меня вазик был, я с экзиста покупал сальники элринга и прочую резину, часть норм, часть не очень. не подумай что хочу брехать, пустословить. Я для себя у тебя уточняю, как на опель делают, ценник повыше чем на ваз, и не хотелось бы как говориться, скупой платит дважды. Думаю поймешь.
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Значит у тебя тогда были часть элринг и часть элринг с Деребасрвской. Ты посмотри чем вообще занимается Элринг по своему профилю производства. Думаю, это одна из немногих правильеых фирм по данному направлению
  5. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    я так понял есть смысл обратить внимание на данную фирму?
  6. Новичок Новичок megamini на верном пути
    Тольятти
    Всем доброго дня. Попробовал поездить на своём 16хер без свистящего клапана. Снял сегодня патрубок с дросселя, резко упали обороты, двигатель почти заглох из патрубка несколько раз сильно "чихнуло" дымом и таки заглох двигатель. Без надетого патрубка заводиться отказывается. Почему?
    p.s. Крышка заливной горловины прилипает, щуп прилипает, свист есть. Вроде признаки сходятся.
  7. Цитата Сообщение от megamini Посмотреть сообщение
    Отверстие в дросселе глушил?
  8. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    в воздушном патрубке у тебя стоит датчик массового
    расхода воздуха или датчик абсолютного давления,
    который учитывает количество поступаемого воздуха. И
    на него мозги расчитывают количество бензина. открыв
    отверстие ты запустил воздух не учтенный мозгами, тем
    самым обеднив смесь, воздуха много, бенза мало, вот она
    и заглохла. Это норм. А заглушил, все хорошо стало.
  9. Новичок Новичок megamini на верном пути
    Тольятти
    Всем спасибо, отверстие в дросселе не герметично было. Всё исправил, работает как часы. Пока покатаюсь так, подожду мембрану.
  10. Новичок Новичок true_black на верном пути
    Народ, как там с мембранами для A14NET? Скоро ожидаются? -)
    И ещё, сколько читаю тему, в основном у всех свистит. У меня не свистит, но маслице покидывает. После поездок откидываю пластиковый пыльник с клапанной крышки, а там несколько капель масла. Протираю, после следующей поездки то же самое. Но палец к клапану не присасывает вообще...
  11. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    я заметил такую вещь, особенно ближе к отрицательным температурам, даже при исправном клапане, все равно в трубке масляный конденсат, образующийся из паров масла
  12. Новичок Новичок true_black на верном пути
    Какая трубка? У меня масло летит из отверстия в этом клапане прямо на КК. Завтра по светлу сфоткаю -)
  13. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    трубка которая от крышки в дроссельную заслонку идет. многие пишут что в ней масло, значит клапан мертв. у тебя другая ситуация
  14. Новичок Начинающий Астравод Maxb35reg на верном пути
    Подвожу итог 3 месяцев (3000 км) с внешником от Черри (клапан вентиляции бензобака).
    1. Масло потемнело и неприятно запахло гарью, хотя никуда не уходило и дроссель на удивление чистый.
    2. При нагретом двигателе стоял свист, свистело в отверстие от родного клапана то ,что под декоративной крышкой, если его заткнуть появлялись другие звуки, свист пропадал если вытащить щуп.
    3. Расход увеличился и сильно, хотя выше писал 0.7L/H, так то оно так, но для этого надо проехать и не мало, при запуске на холодную на холостых вообще не дождаться, если сейчас 5 -10 минут и 0.6-0.7 то тогда меньше литра не падало, хотя при 90 км/ч -6.4 л, короче жил он своей жизнью.
    4. Трубку от него к дросселю сжимало, пришлось в неё вставить пружину, масла на удивление в ней не было.
    5. Обороты не плавали, держались в норме, ставить такое приспособление можно на время, но лучше купить крышку и как можно быстрее, после заменить масло и фильтр
    6. Крышку и щуп присасывало, но не так как при порванной мембране родного клапана
    Последний раз редактировалось Maxb35reg; 07.05.2015 в 22:23.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Так при исправной мембране, через отверстие ( в клап. крышке под декор.крышкой модуля зажигания), должно засасывать воздух или нет?
    посредник eBay - RU
  16. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    нет. там должен при оборотах чуть чуть гулять воздух, но для тебя это не заметно. а когда она порвана, в эти отверстия всасывается возлух с улицы, так как отвестия маленькие, проходящий через них и создает тот самый свист.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    У моей и на холостых малясь сосёт. Значит придётся менять крышку. Выше писал, что переломал крепления по окружности клапана. Плохое прилегание теперь, от сюда и сосёт.
    посредник eBay - RU
  18. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    значит только замена
  19. Цитата Сообщение от Monte911 Посмотреть сообщение
    Да ладно, хорош пугать. Бери эпоксидку в двухшприцевом оформлении. Все вскрывай, хорошо обезжирь, придумай чем надежно прижать (пресс) и приклей. Все, если мембрана есть, затраты сто рублей.
    С уважением, Александр.
  20. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    при следующем прорыве только замена крышки уже))
  21. Скорей всего это случится у другого владельца))).
  22. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Вот незадача для него будет)))
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Можно за недорого крышку б/у найти под замену клапана. Ну да ладно.
    На моей получается вот здесь - между крышкой и клапаном нужна герметизация
    посредник eBay - RU
  24. Новичок Новичок viter2000 на верном пути
    Тамбов
    Opel06 56 175Клапан, вентиляция двигателя
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...FB1E70BDEF6155
  25. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    viter2000 больше всего радует цена. И она такая еще с 2008 года, если память мне не изменяет
  26. Новичок Новичок vlad2ex на верном пути
    кто продает и за сколько ? заранее спасибо ))
  27. Kazak1 как с вами связаться можно номер в личку
  28. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят выручайте срочно,
    хотел поехать на моря а тут такая беда
    выскочили ошибки 17011 и 4205А
    Свист ремня появился в районе ремней но самое главное это
    Крышку горловины куда масло заливать на заведенной машине еле оторвешь
    Это клапану пипец ? Крышку заказывать ?
    так как отдельно клапан не купить....
    просто цена крышки 8000 что то уж очень много 5607258 это же она ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  29. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Кто продает мембраны отзовитесь, срочно нужно .
