Страница 50 из 84 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Цитата Сообщение от kostia111 Посмотреть сообщение
    это отверстие есть и на xer и на xep
    оно соединяет верхнюю полость мембраны с атмосферой
    если в масле или через него подсасывает мембрана порвана
    насколько сильно сапунит двигатель
    если подводить руку к открытой крышке на каком расстоянии ощущается давление в руку
    какой двигатель конкретно пробег
    могут бытьи другие проблемы не только клапан в крышке
    Двигатель z16xep. Пробег немного за 200000, точно не знаю - скручен... Расстояние завтра измерю, постараюсь видео снять, если погода позволит
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    еще пара характерных болячек хер
    коксование каналов егр в флянце впускного коллектора
    может проявлятся как обеднение смеси на прогретом двигателе при средних нагрузках
    обычно появляются ошибки по пропускам зажигания и бедной смеси Р0300 р0301-р0304 р0171
    и несправность привода залонок в впускном коллекторе помоему р1112
    халява портит отношения
  3. Цитата Сообщение от kostia111 Посмотреть сообщение
    Р0171 периодически появляется. Есть мануал по чистке каналов егр?
  4. Новичок Новичок boseni на верном пути
    г. Козьмодемьянск
    Получил КК. встала как родная. Двигатель работает чисто. спс krenkel.
    Расход смущает. по БК расход стал 11,8л/100км городской цикл. Для дв. 1,6, 115л.с. это по моему много.
    При адаптации дроссельной заслонки (была заменена в процессе ремонта) мастер сказал, что ДЗ ни как не хотела адаптироваться и он тупо сбросил БК на заводские настройки.
    Сервисной книги нет. При сбросе на заводские настройки могли пропасть дополнительные настройки.
    Последний раз редактировалось boseni; 25.03.2015 в 11:21.
  5. kostia111
    Присасывает довольно сильно уже, при закрытии даже заглохла. Из отверстия между цилиндрами вроде дует... Вот два видео
    https://youtu.be/VZDDEGkY04c
    https://youtu.be/dznYmjGBcXY
    С чего мне начать?
  6. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    boseni
    после сброса всех настроек машинка некоторое время адаптируется и расход после такой адаптации снизится. Это нормально
  7. Цитата Сообщение от Ivanescence Посмотреть сообщение
    kostia111
    С чего мне начать?
    Кто подскажет???!!!
  8. Участник Астравод феда капитан-полковник феда капитан-полковник феда капитан-полковник Аватар для феда
    белгород
    По первому видео ,100 процентов порвалась мембрана! А по второму чё то не понятно ,заведи движок ,открой капот , сними декоративную крышку с модуля,глуши двигун и слуашай если после остановки движка ещё пару секунд в эти дырочки засасывает воздух тоесть шипит ,то причина вероятна ,мембрану под замену .Я курочил всё получилось цена вопроса 1200 плюс небольшая поездка за запчастью.
  9. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    а есть клапанные крышки где отверстие между первым и вторым цилиндром в другом месте.. у меня нет этого отверстия....( у меня так же чуть присасывается крышка маслозаливной горловины.. но работа двигателя не изменилась, я думаю не 100% что порволась мембрана
    Последний раз редактировалось Warms; 29.03.2015 в 10:12.
  10. Участник Астравод феда капитан-полковник феда капитан-полковник феда капитан-полковник Аватар для феда
    белгород
    На сколько практика говорит ? В экотек GM других дырок НЕТ
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А на сколько мне практика подсказывает, мы не умеем угадывать модель двигателей, но на тракторных двигателях Беларуся точно нет дырок. Конечео если их там не продырявить
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Мембран A14NET. Если тот, кто занимается изготовлением мембран возьмется, могу дать все параметры
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 29.03.2015 в 15:05.
  13. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    у меня есть образец. матрица не готова. та, что готова меня не удовлетворяет.
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Грибовидный клапан A14NET не хотите запустить в производство?
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 29.03.2015 в 15:44.
  15. Новичок Начинающий Астравод Maxb35reg на верном пути
    Как писал выше, поставили мне от Черри, проехал 1700 все вроде работает, обороты в норме, на холостых 0.7 литра в час, щуп и крышку не присасывает, масло в норме, но меня одно смущает, как он все таки правильно должен стоять, какой стороной, мне поставили так, а у других я видел наоборот
    И еще вопрос, как должно вести себя отверстие под декоративной крышкой которое, у меня в него не сильно, но воздух засасывает, растолкуйте.
  16. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    Грибовидный клапан A14NET не хотите запустить в прлизводство?
    очень хочу отпишусь сюда как первый вариант, приемлемого качества будет.
  17. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    Xar
    У меня есть крышка дохлая. Может выслать тебе?
    две недели, дал себе срок. если получится сделать нормальную матрицу, возможно ничего не понадобится. там, мембрана такая у меня есть.
  18. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    короч нашел я у себя отверстие это.. мотор Z18xer... на фото в теме я не видел, что у кого то еще так отверстие расположено. В видео, которое выше, присасывает крышку, у меня так же присасывает, но вот через отверстие воздух не засасывает, значит мембрана не порвана?
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Кто подскажет???!!!
    99 процентов клапан умер
    если руки из правильного места пробуй заменить мембрану
    если нет клапанную крышку
    крышка на 16XEP другая не как на 16XER
    стоит чугун
  20. Цитата Сообщение от kostia111 Посмотреть сообщение
    стоит чугун
    В смысле?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    В смысле?
    Дофига...
  22. Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    Дофига...
    Спасибо)
  23. Местный Астравод Берик на верном пути
    Актобе, Казахстан. Астра Н, 2008г. АКПП ,Z18XER седан.
    я вот сегодня проверил на рабочем двигателе открыть пробовал заливную крышку. Ну тяжеловато идет, и если равномерно подымать то почти не дает открыть, а если например с угла открывать то дает открыть но с усилием. После открытия обороты падают, капельки масла выкидывает слегка. Закрываю, обороты восстанавливаются. Свиста характерного нет...
  24. Ребята интересная тема всем привет.
    А при исправном клапане крышку не должно вообще всасывать да?
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Должно, но не сильно
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  27. интересная тема всем привет .
    Подскажите если все нормально, то крышку совсем не должно притягивать?
    инет глюкнул )
    Вот блин надо тоже посмотреть НО
    Самое ужасное ЧТО 30 т.км. назад я менял двс пробег был 3500т.км а на его крышке было несколько капель от аккумулятора и я решил заменить на свою чистенькую( с верху) а в ну три почистил конечно все промыл продул ... (
    по холоду с утра бывало несколько провалов в оборотах
    тож создал тему люди тут на вашу перекинули.
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    как это не должно, если шланг вентиляции вывести на улицу - притягивать не будет, а если в вентиляции картера участвует вакуум впуска, это и есть притягивать
  29. Цитата Сообщение от sergei_77 Посмотреть сообщение
    Это был вопрос
