Страница 5 из 84 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    appolotroy
    z18xer
  2. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    Город Герой ЛЕНИНГРАД
    Цитата Сообщение от appolotroy Посмотреть сообщение
    Добрый вечер Господа Форумчане !
    Для начала подскажите новичку какой у меня ХЕR т.е. двигатель? Астра 2008 г 1.8 140 л/с седан.
    А затем постараюсь озвучить внятно проблему.
    Заранее благодарен
    посмотри в тех паспорте.
  3. Участник Начинающий Астравод stepnoi на верном пути
    Юга
    народ хелп!!!заглушил отверстие под дросселем,патрубок сапуна вывел в покапотное пространство пониже,а масло жрет теми же темпами,поскажите что еще может быть????
    или тока замена МСК И Колец?????блин вот везет мне на такую фигню с маслом а((((((((((
  4. Новичок Новичок гендос на верном пути
    липецк 48.ru
    доброго дня всем вот и я решил проверить клапан открываю крышку м горловины а она присасывается и движок начинает колбасить . так должно или это плохо.на наших тазиках масло аж выбрасывается когда крышку откроешь
  5. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    к сожалению тебя постигла участь всех нас
    Добавлено спустя 32 минуты:
    парни!!! какие сопутствующие процедуры предстоят после или перед заменой клапанной крышки???
    1. чистка двигателя (всех патрубков в которые было выдавлено масло)
    2. замена самого масла и всех фильтров
    3. чистка свечных колодцев
    и так далее!!!
    ПОДСКАЖИТЕ ЧТО БЫ НЕ ПОПАСТЬ НА ЕЩЁ ОДНУ НОВУЮ КРЫШКУ ИЛИ НА КАКИЕ ЛИБО СЕРЬЁЗНЫЕ ПОЛОМКИ ДВС СВЯЗАННЫЕ С ЭТОЙ НЕИСПРВНОСТЬЮ В ДАЛЬНЕЙШЕМ???
    СПАСИБО!!!
    Последний раз редактировалось vados76; 03.06.2012 в 00:12.
  6. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Цитата Сообщение от vados76 Посмотреть сообщение
    1. чистка двигателя (всех патрубков в которые было выдавлено масло) 2. замена самого масла и всех фильтров 3. чистка свечных колодцев
    Ну все!Хватит писать всякую хренььььь
    В клапанной крышке-мембрана-обратная сторона ее сообщается с атмосферой через отверстие где-то в районе 2-свечного отверстия.
    Если через енту дырочку начинает сосать воздух внутрь хера-Что енто значит??
    В мембране-дыра-крышку на свалкууууу
    Все остальное-нормальный режим работы хера-в картере вакуум-ну так задумал опиль
    В тисе тоже прописана хренььь
    Сколько прослужит мембрана-фиг его знает-не зависит практически ни от чего
    Чтобы поставить другой клапан-енту дырку нуна заклеить-как и чем большой ????-крышка сильно греитсяяя-расширяется..
  7. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    Усё понял, не дурак!!! На СТО у ОД мне всякой наговорили по поводу паралельных работ, вот я и спрасил ЗНАЮЩИХ ТОВАРИЩЕЙ!!!
    Vielen Dank meine Freunde
  8. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    штырь щупа в масле, воздушный фильтр в масле, да и само масло странно жидкое стало и чёрного цвета!!! видимо при смешивании с газами масло потеряло свои свойства, хоя я менял его не давно, 3 тыс. км. не успел проехать!!!
    вот и мне кажется, что масло меняет свойства.
    да уж... не я один с "опилем")))) поменял я МСК, заглушил дросель, сделал раскоксовку двига... а один черт ест масло. теперь правда 1000 на 1000)))
    астра н 1,6/105л.с. 2006г.в.
     т962ме 55
    это норма. Плохо,когда ее открыть не получается
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  10. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    Сегодня заказал новую крышку на "екзисте" со скидкой моего товарища (он у них постоянный клиент) вышло 9 700. единственное, продавец сказал что не понятно будет в комплекте прокладка крышки или нет! она вроде как перечислена в перечне поставки, но не факт что дойдёт, так как наши ухари её (прокладку) извлекают из упаковки и продают отдельно за 1 000р. надеюсь получу не раздербаненый комплект, а то придётся ждать ещё 3 дня прокладку и платить "касарь".
    как дойдёт, всё вам парни напишу!!!
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    vados76
    Мой знакомый несколько раз снимал крышку клапанов для их контроля. У него уже больше 160 тысяч на газу. Говорит, что прокладка еще родная. Делай выводы.
  12. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Норма вообще или ещё не все так плохо! Опять ничего не понимаю, должно так быть при исправно работающем клапане или нет?
  13. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    Открыл на работающем движке заливную крышку, работа ДВС не изменила, маслице по капелькам выбрасываеи из неё, КЛАПАН В ПОРЯДКЕ!!!
    Открыл на работающем движке заливную крышку, работа ДВС изменилась, задёргался, может даже заглохнуть, воздух в открытое отверстие сосёт, КЛАПАН В МЕСТЕ С КРЫШКОЙ НА ЗАМЕНУ!!!
  14. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Привет!
    Стала масло брать немного, пробег 120 тыс.
    Открыл маслозаливную крышку, открутилась без усилий, но двиг-ль подколбашивает, что значит??
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  15. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Цитата Сообщение от chevengur Посмотреть сообщение
    Привет!
    Смотри выше!
  16. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    У меня уже вторая астра H, на первой тоже когда откручивал, колбасило, но масло не брала!
    Когда вытаскиваешь щуп, тоже колбасит!
    Крышку попробовал тока щас, а щуп вытаскивал как тока машину купил - колбасило, думал специфика!
    А купил я ее с пробегом 40 тыщ, и что с 40 тыщ неисправен клапан??
    Я чота уверен, что на новой открыть крышку, будет колбасить!
  17. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    тоже так считаю, просто для когото колбасит это одно а для когото другое, так не определить, надо попробовать дунуть в шланг, и масляно во впуске будет и с новым клапаном...... у когото он плотнее сидит(по новому) а когото чуть пропускает, но это не значит что он порван
  18. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    Привет!
    сегодня получил клапанную крышку. завтра поменяю отпишусь.
  19. Участник Начинающий Астравод Alex221 на верном пути Аватар для Alex221
    Барнаул
    у меня при откручивании крышки или вытаскивании шупа тоже колбасит двиг., расход масло при этом 0., пробег 137т. км.
    Opel Zafira 2007, Z18XER, 5MT, просто cosmo
    + поставил:
    Круиз-контроль
    Веерные форсунки омывателя.
    Салазки водителя с 6-ю регулировками.
    Поясничный упор.
    GID вместо BID.
    Климат вместо Автомат. кондея.
    UHP4.
    ESP- максимальный блок.
    Приборка с поддержкой SPORT и откл. ESP.
    QuickHeat
  20. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    Короче говоря жопа полная!!! Сегодня поменял крышку, но вакуум остался Масло в норме, выбрасывать через щуп перестало, но воздух!!! Его как засасывало, так и засасывает!!! Мастера разводят руками, покатайся так, глядишь (просрётся) и вакуум исчезнет. Я так думаю что вряд ли
    может и меня пронесёт??? уже в общей сложности отдал в районе 10 000 на все различные диагностики ДВС + 9 700 за новую крышку + 600 за установку
  21. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    vados76
    ЧТД
    говорилиже что даже на новом авто будет вакум и масло во впуске........
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да это норма. Количество вакуума регулируется клапаном, а не его наличие. Просто с неисправным клапаном его слишком много....
  23. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    ВСЯ СИСТЕМА ЗАРАБОТАЛА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КРЫШКИ!!!
    ВСЕМ УЧАСТВОВАВШИМ В УСТРАНЕНИИ МОЕЙ НЕИСПРАВНОСТИ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  24. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    vados76
    Здорово.., что-то изменилось по симптомам из 140-го поста или просто убедили, что это норма??
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    хмм...пробег 52+++, если отрутить крышку или вынуть щуп -двиг начинает подколбашивать, но масло не жрет! и не жрала никогда. помоему вы тут перекурили слегка.
  26. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    r075uk
    Ну у тебя пробег маловат и, скорее всего, крышка уже модифицированная с завода шла, да и чуть подколбашивает у всех,, это нормально, в случае неисправности клапана двигатель почти глохнет и буквально выпрыгивает при таких манипуляциях..
  27. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Не колбасит не сосет не жрет! Вот уже 193000км. Заливайте хорошее топливо!
    P.S
    Кормлю свой сарайчик только BP 95 Ultimate - все пять лет!
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
  28. Прочитал все даже решил проверить вот что было у меня при открываниикрышки залив ной воздух всасывался в работе двигателя появились толчки масло в норме тяга тоже обороты слегка слегка повышаются но выше 1000 не прыгают на холостом пробег 53тыши
    Скажите это нормальная работа или что то не впорядке ?
    P.S
    Я заправлю 95(экто) 4года жалоб небыло
  29. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    А я Лукойл на дух не переношу! ИМХО! Еще после классики осадок остался.
  30. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    SanSanych
    А бензин то причем, давайте не будем в это русло тему переливать..
    Voxwal
    А свист такой противный, как ультразвук, появился на холостых или когда чуть газуешь?
