Страница 47 из 84 ПерваяПервая ... 37 45 46 47 48 49 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Участник Начинающий Астравод Kazak1 на верном пути
    г. Выкса Нижегородская область
    dexy В экзисте нет этих резинок, только крышка в сборе. Эти резинки продаются только самодельные.
  2. Новичок Новичок vok2005 на верном пути
    Вот и мой отчет о свистопляске с этой мембранкой. Вообщем симптомы были стандартные: не тянула, при торможении обороты падали до минимума (иногда глохла), жрала бенз (1,3-1,4 л/час на холостых) и масло тоже (на 600 км - 600 гр масла), ну и ошибка 0068. Покурил я эту темку, где-то в середине понял, что нужно делать.
    Далее по стандартной схеме: заказал мембранку у Андрея Xar (за что ему отдельный респект и уважуха), дошла она до Казани за 6 дней, включая вечер отправки; съем и замена заняла 1,5 часа и 2,5 сломанных крепления (опять спасибо Андрею за совет взять с собой строительный фен и друга, без них сломанных креплений было бы больше) После замены первые 50 км симптомы с плавающим ХХ повторялись, но в меньшей степени, дальше все встало на свои места (может дроссель привыкал к нормальному кол-ву воздуха)
    Теперь все норм.
    Расходы 1500 руб мембрана с доставкой, 600 руб прокладка клапанной крышки. Цена самой дешевой крышки у нас 8 тыр. Экономия на лицо.
    Всем удачи на дорогах!
    Opel Astra H Z18XER АКПП 2008 Cosmo
  3. Участник Начинающий Астравод Mr_Kop4ik на верном пути
    Цитата Сообщение от Monte911 Посмотреть сообщение
    подсос походу где то)
    А как обнаружить?
  4. Участник Начинающий Астравод baz193 на верном пути Аватар для baz193
    Та же хрень с мембраной была(Сегодна поменял крышку,завтра тестить уду
    Клапанная крышка+прокладка 7500(за что огромное спасибо krankelю)))попутно почистил шлак как смог
  5. Cегодня мой день рождения
    Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Mr_Kop4ik Посмотреть сообщение
    А как обнаружить?
    пролей с вдшкой или силиконовой жидкостью впускной тракт вплоть до заслонки снаружи. посмотри, мож что поменяется, обороты начнут стабилизироваться, либо плавать. у меня на подобии была хрень, дак обнаружил после уже, что бензонасос умирает.
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  6. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени всем ребята! На скорости около 80км.час. у меня появлялся свист, как будто соловей под капотом живет. Ошибок не показывает, вроде тяга не пропала. Почитав что можно проверить открутив заливную крышку, в общем крышку присасывает и довольно ощутимо и начинают обороты скакать.Видео прилагаю:
    http://www.youtube.com/watch?v=LHIhu...ature=youtu.be
    Если нужно менять, у кого мне заказать мембрану?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  7. Участник Астравод Вячеслав13 на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    gresxnik
    ну если смотреть по видео у тебя еше не присасывает я свою еле откручивал, один раз под доддон упало еле достал, сними декративную накладку на двигателе там есть отверстие и ты сразу поймешь сосет у тебя воздух или нет, и еше должен появится жор масла, мембраму я заказывал у Altegro и еше есть Xar кто к тебе ближе можешь заказать оба продавца проверенные
    Opel astra H 2007г Z18XER
  8. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Вячеслав13
    Масло есть ли жор не заметил, клапан уже заказал. А что за накладка, не понял.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  9. Участник Астравод boing на верном пути
    gresxnik
    Накладка под которой находится модуль зажигания, ближе к левой стороне сверхху под этой накладкой будет отверстие, если через него сосет то клапан под замену. У меня примерно так же присасывает, может поменьше, через дырку не сосет, пока не лезу туда, масло жрет литр на 10 тысяч, думаю у меня мембрана впорядке, после замены выложи видео с новой мембраной
    Opel Astra H GTC 2007 z18xer
  10. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    boing
    Все понял, сегодня проверю, спасибо!
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  11. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    gresxnik
    На заведенном вытащи щуп.
    В моем случае,начинался расколбас.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  12. Cегодня мой день рождения
    Челябинск
    gresxnik
    Я у себя вытаскивал после замены мембраны, так же колбасит. и крышку снимаешь троит. И один хрен масло бросает в трубку картерных газов
  13. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    дукат
    Щуп вытаскивал, проблем ни каких нет. Работает ровно, именно когда заливную крышку. Может только начала рваться.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  14. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Хм,надо у себя проверить.Я,после замены,не проверял.
    gresxnik
    Ну фиг знает.Свист у меня был,как при работе турбины.И именно при наборе скорости было заметно.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  15. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    дукат
    Ну вот, у меня пот наборе скорости после 80км. и начинается свист.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  16. Участник Астравод Вячеслав13 на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    gresxnik
    свист будет слышен когда глушишь машину, по крайней мере у меня так было с порванным клапаном пару сек свист был
  17. Cегодня мой день рождения
    Челябинск
    gresxnik
    У меня вообще свиста не было. просто щуп и крышка давали колбасу движка. клапан был порван. Но после замены ничего не изменилось.
  18. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Monte911
    И теперь абсолютно так же? Может тогда дело не в нем?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  19. Cегодня мой день рождения
    Челябинск
    Цитата Сообщение от gresxnik Посмотреть сообщение
    Monte911
    да, так же. хрен его знает. Мой опелек меня начинает доканывать потихоньку.
  20. Участник Астравод zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация Аватар для zanddder
    gresxnik
    Свист только на определенной скорости?
    Больше похоже на ходовку или аэродинамику
    У меня ступичный с 60 до 80 км/ч свистит.
    OAH 2006 5D Z16XEP 5MT Black + OAH 2008 GTC Z18XER 5MT White
    OP-COM кит. помощь чтение, стирание ошибок, активация БК и т.д.
  21. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    zanddder
    ДА, примерно с 80 до 85 что ли км. Возможно и по ходовке, но как определить на такой скорости хз. Но по ощущениям свист из под капота. Но опять же, думаю мембрану все таки прикупить с прокладкой, лишними уж точно не будут.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  22. Участник Астравод zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация Аватар для zanddder
    и я купил ) только деньги потратил и намаялся с выковыриванием клапана.
    оказалась целая мембрана. сейчас выляется без дела.
  23. Участник Астравод zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация Аватар для zanddder
    не избавился пока. свистит. поменяю когда загудит или люфт появится
  24. Местный Опытный Астравод Вячеслав892 на верном пути
    Москва ЗАО
    кто нибудь сделайте фотоотчёт как добраться до клапана, чтобы всё не поломать!
    Заранее спасибо)))
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Вячеслав892
    А на первой странице не подходит?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  26. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    novigor а что, надо читать? Читать еще и первую страницу? А разве мало того, что уже написали вопрос?
    Как же вы в институтах-то учитесь?...
  27. Cегодня мой день рождения
    Челябинск
    zanddder а как избавился от свиста тогда?
    у меня зеркада похоже как аэродинамический свист дают. надоел этот звук)))
    хахахаха)))
  28. Новичок Новичок boseni на верном пути
    г. Козьмодемьянск
    Цитата Сообщение от Данич Посмотреть сообщение
    ... и вывести трубку в район глушителя...
    Приветствую, форумчане. дв. Z16XER зафира б. Проблема с мембраной КК.
    Сделал ЛАйт капремонт дв. (кольца залегли). заодно ремень ГРМ. Мастер собирал дв. - сказа, что дроссельная заслонка тоже под замену. ДО кучи еще мембрана. Мастер сказал - езди пока так, ищи мембрану либо КК. Обороты на ХХ плавали, масло ч/х ДЗ попадало в цилиндр. Едешь-едешь, машина тупить начинает и ч/з некоторое время нежданка - больное черное облако дыма и машина едет вроде дальше. Так дальше тоже нельзя - я выдернул патрубок из КК в ДЗ. ДЗ закрыл, а шланг иг сапуна вывесил. проехал 30 км. - заметил на снегу пятна, глянул под капот - мама дорогая! НА шупе маслоа нет... сижу, жду мембрану.
    я вот только одного не пойму, почему масло кидать начинает из района сальников? - больше то вроде не откуда!
  29. Местный Опытный Астравод Вячеслав892 на верном пути
    Москва ЗАО
    Интересует как клапан из крышки лучше вытащить, что бы не сломать защелки, сам процесс!
    или ссылку скиньте если есть! будьте добры!
