Страница 41 из 84 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Dros Посмотреть сообщение
    Мурзилка есть, более того, я ее еще и распечатал)) вот и мне кажется что несколько симптомов!!
    глубоко собрался лезть? если посмотреть клапан вентиляции, то достаточно крышку скинуть клапанную, а если колпачки, то делов много.
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  2. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Пока только клапан
  3. Новичок Новичок Lionnex на верном пути
    Челябинск
    Monte911, радиатор не утеплял?
  4. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    нет. ничего не делал.
    нет, ничего не делал
    Пока только клапан
    снимаешь модуль, два болта торкс 40 помоему, и клапанную крышку откручиваешь, там клапан будет изнутри, вот его нужно аккуратно снять. за два дня успеешь, очень не спеша)
  5. Новичок Новичок Lionnex на верном пути
    Челябинск
    Как то были похожие симптомы, оказалось - утеплитель приподнимался и закрывал воздуховод, на ХХ работала ровно, а ехать не хотела.
  6. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    вот и я хрен знает по поводу этой ошибки что делать, влишком много вариантов и в разных местах.
    народ, я только одного не понял, при вынимании шупа и снятии маслянной крышки должно присасываться или нет, и должны ли быть изменения в работе движка. с отвертия где модуль ничего не сосет и не свистит.
    народ, я только одного не понял, при вынимании щупа и снятии маслянной крышки должно присасываться или нет? и перепады в работе двигателя из за этих действий? с отверстия где модуль, ничего не сосет и не свистит
    сори за флуд. телефон загнался.
  7. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    снял я крышку, кто подскажет как легко и безболезненно вытащить этот клапан из крышки? уже час е**сь, никак не получается, а сильнее жалко ковырять, не хочется ломать
  8. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    надо еще одну руку. три тонких отвертки и три руки (:
    дружбана позови и только не торопитесь там, делайте аккуратно. если края чуть отломятся ничего страшного. обратно встанет плотно.
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  9. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    в общем все! разобрал!! помудился конечно, но сделал! в итоге как и думали оказалась мембрана. на первый взгляд никаких повреждений нет, а при ощупывании нашел! сантиметра два прорвано.
    пока снимал крышку посмотрел на состояние патрубка который к крышке подходит, так вот он весь внутри в масле. еще, очень много скопившейся грязи налипшей на крышке изнутри и а области распредвалов. сами коленца распредов какого-то странного окраса. по большей части масляного цвета, а некоторые места пятнами металлического цвета! это говорит о чем-то??
    это ты о защелках на самом корпусе клапана или на его установочном месте в крышке?
  10. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    и там и там (:
    по распредвалам - внимательно посмотри на задиры, если нет задиров -то все ок.
  11. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Цитата Сообщение от Xar Посмотреть сообщение
    и там и там (:
    вот в этих местах у всех дикий срачЪ или только у меня? пришлось отверткой все выковыривать
  12. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    у меня такого не было срача (:
    масло попробуй поменять на другую марку.
  13. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Вложение 192124
    у тебя движок XEP чтоль? а то смотрю щуп в дпугом месте) а по поводу срача, на самом деле масло смени на другое и меняй чаще, раз в 7-8 тысяч
  14. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    веришь, так и не разобрался какой у меня эта фотка из первого поста данной темы. телефон не дал вспышку включить чтоб сфотать свой, 9% оставалось.
    у меня щуп вот здесь (отмечено зеленым)
    по док-ам 105 л/с? так какой у меня двигатель??
  15. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    ну 105 то это xep по идее, 115-116 xer
  16. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    А тогда с щупом как?
  17. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    я посмотрел, скорее всего я ошибся, у тебя тоже xer только с другой немного системой впуска, поэтому и 105 лс.
  18. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Точно xer, у xer и xep прокладки под крышкой клапанов одинаковые?
  19. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    не, прокладки и крышки разные. тебе проще вбить в экзисте вин, или сайт я видел есть, он идентифицирует по вин машину, чисто опель. там посмотреть. Потому что я посмотрел движки, там вроде и эеп и хер есть со 105 силами и я емли честно запутался))
    Dros
    У тебя наверно z16xe1 http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=31
  21. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    http://astraclub.ru/threads/77940-%D...B5%D1%81%D1%8C
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  22. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Это информация о машине по вин-коду.
    А это там же но в кнопке установленные опции!!
    Похоже нужно просто посмотреть код на прокладке и все))))
  23. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    очень интересно. мне тоже где то выдали по вину что у меня z18xer хотя у меня 16
    глянь на фотки в интернете того и того двигателя и когда они ставились и будет ясность
  24. Мотор на фотке на 99,9 1,6 XEP , на прошлой неделе свой (такой же) разбирал , менял колпаки маслосъемные.
  25. Местный Астравод ReddyRed на верном пути Аватар для ReddyRed
    Челябинск
    Заказал у Kazak1 мембрану на мотор 16ХЕР. Все на уровне!
    С заменой конечно пришлось повозиться )))
    Машина снова в строю! Спасибо Kazak1!!!
    Строим дома!
  26. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    цена вопроса?
  27. Участник Начинающий Астравод Kazak1 на верном пути
    г. Выкса Нижегородская область
    Пожалуйста.лишь бы орел не хворал
  28. Участник Начинающий Астравод bahek2005 на верном пути Аватар для bahek2005
    МО
    Добрый день уважаемые астроводы! читаю тему 2 дня. суть проблема вроде понятна). двигатель A14NET - горит ЧЕК, вибрация на холостых, иногда вылазит Stabili track. До этого была проблема с модулем зажигания - заменил, появилась тяга и упал расход топлива(цилинд нерабочий заработал). Через отверстие клапанной крышки картерных газов периодически со звуком выходит воздух (отверстие заглушил пока тупо изолентой) - двигатель пока перестал вибрировать. Наверное повторюсь в вопросах: как проверить рабочий клапан или нет? продает ли кто мембраны для 1.4T? Можно ли ездить с заглушенной дыркой клапанной крышки?
  29. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    с заглушеным отверстием в клапанной нельзя, а вот в дроссельной заслонке надо. рабочий или нет тут описано много, именно по твоему движку не скажу. это к гуру данной темы
  30. Участник Начинающий Астравод bahek2005 на верном пути Аватар для bahek2005
    МО
    вчера специально ездил с ветерком-провоцировал чтоб ЧЕК вылез. когда машина двигается - все идеально, разгон/торможении. но если стоять (не важно D, N, R, P) - на прогретый двигатель периодическая вибрация и тускнеют приборы (((при этом если совсем немного нажать на газ (даже если по тахометру не видно добавления оборотов), то все нормально - вибрации пропадают и двигатель ровно работает. возможно ли немного поднять обороты на ХХ или проблема в другом? совсем запутался в проблеме (((
