Страница 40 из 84 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Dros Посмотреть сообщение
    или все-таки колечки что-то я даже сомневаться стал...
    да уж, что то как то все печально выглядит. может конечно маслосъемные колпачки нагнулись, но такой расход не может быть из за них, хотя как правиль резтба на свече в масле из-за них. я бы компрессию промерил для начала. можно сделать раскоксовку двигателя и промерить, так как если масло есть, то может из за него ложная "нормальная" компрессия появиться и замерить. а дальше уже плясать. на выхлоп заедь, пусть газоанализатором глянут нормальным выброс
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  2. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Dros
    У меня не было расхода масла из-за клапана.
    На заведенном движке вытащи щуп,если начнет колбасить,то вероятно это клапан.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  3. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Dros
    дак а расход то такой откуда? это как из ведра на 2000км 4 литра масла
  4. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Monte911
    Ты же сам советуешь проверить компрессию!
    Я бы тоже проверил.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  5. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Monte911
    Я бы тоже проверил.
    ну. советую) а другого тут и не дано))
  6. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    впускной еще проверить. если мембрана порвана, масло там плескаться будет при таком расходе.
    учитывая что мы подливали литр на 200 км (:
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  7. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    не хило сосет однако) товарищ, с мембранкой будет продолжение? по цене сколько?
  8. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Можешь подробнее?? Какой впускной?
  9. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    впускной коллектор.
  10. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    В общем и целом! Протестировал я как описано в куче постов выше. Прогрел двигатель до рабочей, дальше попробовал вытянуть щуп и снять крышку. И то и другое снялось легко, при закрытии немного присасывало крышку, но как я понял это норма. Двигатель не колбасило, обороты те же! Забыл сказать еще маленькую деталь, у меня на хх расход 1,4-1,7. Вот это я так полагаю не норма!! Такой вопрос, когда сниму клапанную крышку, я же смогу проверить состояние маслосъемных колпачков? К ним же по идее простой доступ?
    Кто-нибудь в этой ветке есть из СПб у кого имеется компрессометр? Хочу еще компрессию измерить на всякий пожарный!
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Чтобы добраться до маслосъемных, надо распредвалы снять для начала
  12. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Подскажите тогда куда еще копнуть чтоб докопаться до истины? Она ведь должна быть где-то рядом!!!
    Добавлено спустя 12 минут:
    И еще деталь, на холодном звук небольшой как от дизеля, при прогретом гораздо тише, но какое-то мелкое лязганье, похожее на так называемый "стук пальчиков" который свойственен Жигулям при раннем зажигании.
    Последний раз редактировалось Dros; 08.12.2014 в 00:12.
  13. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Не хочешь к официалам,езжай к гаражным.Он есть почти у всех.
    Один раз остановился по трассе у будки "шиномонтаж" 2х2 метра,так у парня имелся в наличии.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  14. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    чтоб добраться до маслосъемных колпачков нужно гбц "выпотрошить", снять клапанную крушку, валы, снять либо гидрики, либо стаканчики, рассухарить клапан, снять пружины и только тогда увидеть. если это делать, проще их сразу и заменить.
  15. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    чек горит вообще? ошибки есть какие? оп-кома в городе нет? машину на яму или подъемник надо, хотя бы визуальный осмотр на подтеки масла.
    ну и да, судя по свечам либо маслосъемные либо кольцам кизда... и фотографии модуля навевают что его стоит поменять (:
  16. Новичок Новичок leksey83 на верном пути
    Инза
    есть мембрана, если кого интересует еще...
    Цена?
  17. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Чек не горит. Горел до ремонта модуля, с ошибкой о пропуске зажигания. Ошибкой тоже нет, кроме занимающейся масленки.
    Подтеки: небольшой из пространства между двигателем и коробкой, запотевание в районе прокладки под крышкой клапанов и подтек возле мембраны.
    Свечи посмотрю вечером, т.к. на них проехал уже около 1000, уже должны показать что и как. Фото скину.
    Пс. расход топлива на хх 0,7-0,8 с включенными фарами, собственно и с климатом также. Во время прогрева 1,5-1,6. Вроде норма. При езде по городу и средней скорости 29 км/ч расход 10,4 л на сотню. Вроде тоже в пределах нормы. И вот х.з. если б кольца, то и жижу с бака тоннами тянуло бы!!
  18. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    не обязательно расход подыматься будет. масло сосет, а бенз вроде не показатель
  19. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Dros
    А что у тебя с выхлопом?Дымит?
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  20. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    У меня до этого форд был, там и масло ел, и расход до 20 прыгнул и это при моторе 1,3, после кап ремонта расход встал в норму 8/100.
  21. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Dros
    Дыма ни грамма нет
  22. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Вот на это обрати внимание тогда.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  23. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Из области фантастики, но мысль такая: что если это начало конца мембране+маслосъемные+сальник коленвала. А дымить катализатор не дает.
    Расскажите что за раскоксовка? Если правильно понял, то это средство которое удаляет разного рода нагар, но как это связано с расходом масла - ума не приложу. Топлива - да, согласен.
    Еще вопрос у всех при глушении звук от двигателя как от старого пылесоса "Вихрь" при выключении. Что-то типа ВУУууу. Или это только у меня?
  24. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Как обещал, фото свечей. Проехал на них 800 км. Вроде все в норме..
  25. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    вихрь это скорее всего останавливается электронасос руля. А раскоксовска стабилизирует зазоры в залегших кольцах, чтоб масло меньше выбрасывало и стабилизировать компрессию. Но если там все убито, то не поможет
  26. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    в общем в четверг буду сдергивать крышку клапанов, т.к. думать можно долго, а делать надо
    никто ничего не сказал про необходимые инструменты. что должно быть под рукой, чтоб максимально быстро разобрать? так как выходных всего два, и нужно все успеть!
    просто у меня из инструмента в данный момент есть только пара отверток, кривые пассатижи, свечной и набор TORX. кто уже разбирал, ОТЗОВИТЕСЬ!!
  27. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    у меня из инструмента - инструментальный шкаф, и баночка с козлячьими ключами (:
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Dros
    Свечи отличные.Кольца можно откинуть.
    Тебе торксы нужны.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  29. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    проще, скачай мурзилку по опелю, я 20 минут искал и нашел без регистрации от третьего рима. так будет намного яснее. свечи то вроде норм. резьба смущает в масле, может колпачки на самом деле.
  30. Участник Астравод Dros на верном пути Аватар для Dros
    Мурзилка есть, более того, я ее еще и распечатал)) вот и мне кажется что несколько симптомов!!
