Страница 4 из 84 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    на мой вопрос никто не хочет отвечать или никто не знает?
    астра н 1,6/105л.с. 2006г.в.
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Цитата Сообщение от Александр220 Посмотреть сообщение
    а с трубкой масло тоже сильно ест?
    Масло с отсоединенной трубкой от дросселя не ест вообще ибо жор масла как раз через впускной коллектор и происходит с порванной мембраной, а так мы этот путь обрезаем. Сегодня поездил с отведенной под двигло трубкой масло не гонит, пока что. Долил до уровня (почти 400 мл.). Буду наблюдать.
    В любом случае прежде чем думать как устранять проблему, надо закупорить этот поток масла иначе потом катализатор точно выкинешь и ещё весь двигатель изнутри мыть придется..
  3. Yarik-n9 Астравод Yarn9 на верном пути Аватар для Yarn9
    МСК СЗАО
    был у меня бзик на эту тему на ниссане, я отведенный шланг опускал не под машину а в пластиковую бутылку ну и соотв в бутылке отверстие, чтобы не герметично было, т.е. если бы из шланга капало, то осталось бы на дне, ездил несколько сотен км - всё чисто было.
    Astra H GTC 1.8MT '07 Cosmo Ultra Blue
    Kia Cerato TD 2AT6'11
    Astra H Station Wagon 1.6MT'12
    Astra J Sedan 1.6AT'15
  4. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    спасибо. а входное отверстие в дросель глушить?
    именно так я и хотел сделать. спасибо. завтра буду пробовать
  5. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Скажите как правильно диагностировать если нет свистящего звука? Вначале писали, что если открыть крышку маслозалив. горловины/ вытащить щуп масла на ХХ, то должно засасывать, но потом наткнулся на фразу, что это считается нормальным Дак как правильно должно быть с нерабочим клапаном ???
  6. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    у меня свистит, но не постоянно. я не специалист, но если в клапане стоит маслоотделитель, значит масло не должно идти дальше клапана. сними трубку и посмотри масло внутри нее
  7. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    сегодня испробовал. снял шланг и заглушил дросель. шланг висит. завожу- работает нормально, но из картера при открытии заливной горловины газы идут под давлением. ставлю все как было- крышку заливной горловины даже присасывает обратно. вопрос в следующем, если скинуть шланг не выдавит сальники и все остальное?
  8. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Такая же фигня, но думаю через порванную мембрану скорее давление будет стравливаться, чем через сальники..
  9. а вот клапан регулировки давления в картере с двигателя Z22YH там мембрана с виду такая же как на 16xep. может ее можно поставить туда. ни кто не пробовал?
  10. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    а есть каталожный номер?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    56 07 496
  12. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    Цитата Сообщение от НД-25 Посмотреть сообщение
    56 07 496
    спасибо. но придется колхозить
  13. 56 07 496 вот
    просто думаю стоит заказывать его или мож кто ставил?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    по результатам отпишись,что и как получилось!
  15. Участник Начинающий Астравод stepnoi на верном пути
    Юга
    народ всем привет,такая же беда (симптомы непомерный жор масла,и крышку маслозаливную притягивает)посетил и меня,
    подскажите что туда можно присобачить,заместо порванной мембраны?мож кто уже решил такую проблему?
  16. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    отцепи шлагн от дроселя я баночку повесил на нее, но там кроме воды (конденсата) ничего не собирается. потом смотри через некоторое время масло возле горловины заливной, у меня сочиться, но не постоянно. (не могу понять на больших или на малых оборотах) дамаю все равно крышку купить, может с разбора найду
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    только нужно шланг на сапун одеть и вниз в район защиты картера его опустить, иначе на сфетофоре отработанными газами немного пахнет. (на дросселе дырку я заглушил наглухо). В итоге масло не жрет, обороты х.х держит идеально. буду ездить пока так , а там дальше все равно нужно что-то делать. на крышку денег жалко!? хочу попробовать от Z22YH приколхозить.
  18. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    Город Герой ЛЕНИНГРАД
    Всем привет. Судя по тому что я здесь прочитал у меня такая же проблема. Свист в движке, но обороты не плавают. Диагностировался уже три раза. Кто говорит забит выпускной коллектор, кто умер катализатор и т.д.
    Астроводы подскажите пожалуйста что будет если продолжать эксплуатировать машину с этой неисправностью? Или надо менять крышку, выпускной коллектор и катализатор? Жесть какая то!!! Сумма выходит какая то непомерная а точно продиагностировать ни кто не может. Может кто подскажет какой ни будь сервис заветный? Где парни точно неисправность установят?
    ХЕЛП!!!
  19. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну сам сними патрубок вентиляции к дросселю и пальцем проверь наличие там масла. Делов на 3 минуты и отвертка только нужна..
  20. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    ну если совсем влом))) то на работающем двигателе приоткрой крышку заливную масла, если присасывает то клапан неисправен. и из-за этого свист на холостых
  21. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    да, крышку присасывает значит точно клапан ...
    сегодня попробую снять патрубок вентиляции к дросселю. таким образом точно можно продиагностировать неисправность не снимая клапанную крышку???
    Спасибо.
  22. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    да, крышку присасывает значит точно клапан....
    Спасибо.
    из патрубка должно будет парить немного. и обязательно глуши отверстие к дроселю
  23. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    эту процедуру нужно делать на заведённом двигателе? а отверстие к дросселю глушить - это значит просто заткнуть на время эксеримента???
  24. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    на заглушенном! есть в теме фото этой процедуры смотри
  25. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    спасибо Александр220!!!
    а нет ссылки на эти фотографии? что то мне их не найти! попробую ещё.
  26. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    масло там даже с целой мембраной
    в теории можно отсоеденить сапун со стороны дроселя и попробывать дунуть туда (если народ описывает что работает как нипель), то не должно "дуться" а должно втягиваться....
  27. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Аднака...
  28. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Цитата Сообщение от mihanik Посмотреть сообщение
    Аднака...
    но повторюсь В ТЕОРИИ!!! сам не пробовал =))
    просто может мембрана слишком жосткая и ее не продуть, хотя с другой стороны еслиб была порвана то точно продувалась бы....
  29. Местный Астравод vados76 на верном пути Аватар для vados76
    парни короче говоря больше вопросов чем ответов!!!! в понедельник буду заказывать клапанную крышку - 11т.р. и 7-10 дней доставка. замена 800р. сегодня звонил на горячую линию GM в М-сити +7-495-411-53-98 (все бобло с сотового проговорил, надеюсь не зря). там меня проконсультировали и подтвердили диагноз "клапан вентиляции картерных газов". сказали, что это инженерный дефект и у них есть распоряжение при обращении клиентов на гарантийных машинах менять клапанную крышку БЕЗПЛАТНО! я в ету группу не вхожу, менять буду за свои кровные. парни, а после замены крышки надо производить какую ни будь чистку двигателя, патрубкои и т.д и т.д??? штырь щупа в масле, воздушный фильтр в масле, да и само масло странно жидкое стало и чёрного цвета!!! видимо при смешивании с газами масло потеряло свои свойства, хоя я менял его не давно, 3 тыс. км. не успел проехать!!!
  30. Добрый вечер Господа Форумчане !
    Последний раз редактировалось appolotroy; 03.06.2012 в 19:32.
