Страница 37 из 84 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
    Цитата Сообщение от Lionnex Посмотреть сообщение
    клапан вентиляции картера от Chery
    Номерок бы кинул для соклубников. Клапан так понял в шланг врезал?
  2. Новичок Новичок Lionnex на верном пути
    Челябинск
    473H-1014110
    клапан на новую трубку повесил, старую пока не стал резать, да и по диаметру не подходит к клапану. К стати, клапан устанавливать центральной трубкой к дросселю. установил сначала наоборот, не работал. Он разборный, после разбора стало понятно, что ставить надо иначе.
    Пока мониторю состояние ежедневно.
  3. Новичок Новичок Егор Фомич на верном пути
    Может кому пригодится.
    Начало гнать масло из всех щелей. Заметил только при замене, до этого избаловался и что то совсем перестал следить за уровнем, да вообще перестал капот открывать.
    Видимо как у всех замена шестерней распредвала двигатель 18XER. Шестерни от круза по 3300, крышки по 230 руб прокладка клапанной крышки 450руб клапана 2 шт по 1800 рублей. Цены если покупать самому через поиск по яндексу в москве проблем с этими запчастями нет. Я покупал дороже на ул. Крылатские холмы (парням нужно же зарабатывать кто ж против). Все поменял и началось самое интересное. Продолжает гнать масло из под клапанной крышки. При открывании крышки заливной горловины обнаруживается избыточное давление под клапанной крышкой. Так ездить конечно нельзя вдруг еще где нибудь что нибудь выдавит. Проехал 4 сервиса которые занимаются астрой H и зафирой В. Чего мне только не говорили при диагностике - нужно пробить катализатор и прошить под евро 2, это все от забитого катализатора. Нужно попробовать раскоксовать кольца маслосъемные, но скорее всего готовься их менять, и еще несколько экстравагантных предложений по ремонту. Неделю курил этот форум в итоге сам снял клапанную крышку обнаружил рваную прокладку клапанной крышки (похоже моя старая не менялась) и кучу грязи на самой крышке. Крышку решил поменять нашел за 2800 с прокладкой от круза и тут подумал, все равно старую выбрасывать дай ка я попробую старую свою разобрать этот клапан про который эта ветка. Клапан вытаскивается немного гиморно но без проблем.
    Вскрытие показало - у меня у клапана мембрана не порвалась, а от грязи залипла в закрытом положении. После чистки и установки старой крышки со старым клапаном проблема была решена.
    Советую всем кто не самостоятельно занимается заменой грм, заменой шестерен требуйте от мастеров чистки системы вентиляции картерных газов, или не заморачивайтесь и за три рубля купите новую крышку с новым клапаном.
    Совет парням которые меняли мне эти шестерни - косяки бывают у всех, но после вас кожух защиты держался только на 2х болтах, двигатель весь в масле (культура производства хромает) рваная прокладка это конечно супер косяк и самое главное общее впечатление портится. Что я услышал приехав к вам второй раз, то что говорят плохие доктора : " попробуйте попить вот это, если не поможет вот это".
    Всем удачи на дорогах!
  4. Участник Астравод boing на верном пути
    Всем привет, склоняюсь к тому что у меня тоже порвало мембрану но несколько сомневаюсь, двигатель z18xer, горит ошибка 0170 и горит вместе с ней чек энджин, но загорается он и ошибка не сразу а километров через 30 если ее сбросить. Вчера прочитал добрую половину темы, сходил к машине проверить, получилось что когда открутил крышку маслозаливной горловины ее присасывает, вытащив щуп там тоже идет подрос воздуха, если их закрыть и прикрыть пальцем отверстие возле 2 цилиндра то пропадает еле заметный свист(если-бы пальцем не закрыл то и не знал бы что оно свистит), после этого снял патрубок от дросселя там пальцем нашел совсем не много масла типа как потеет что-ли, (жор масла у машины в принципе не замечал). Скажите по описанию я тоже попал на замену крышки или не там ищу причину возникновения ошибки 0170
    Opel Astra H GTC 2007 z18xer
  5. Новичок Новичок Lionnex на верном пути
    Челябинск
    boing , при исправной мембране не сосет в отверстие у второго цилиндра.
  6. Участник Астравод boing на верном пути
    Так вот я и не пойму там сосет или наоборот выдувает оттуда, просто еле заметного шума становится меньше если эту дырку закрыть, может конечно у меня только начала мембрана рваться, поэтому и масла почти нет в трубке к дросселю. А по ошибке что скажешь? Она вылазит при порванной ьмембране? Может мне попробовать заглушить дроссель и поездить так посмотреть вылезет ли ошибка снова? У тех кто глушил дроссель ошибки вылазит какие либо?
  7. Новичок Новичок Егор Фомич на верном пути
    Ничего глушить не стоит, что бы почувствовать какое разряжение во впускном коллекторе снимите патрубок вентиляции рядом с заслонкой и заткните пальцем отверстие (попросите кого нибудь завести машину и прочувствуйте как туда сосет! Заглушите отверстие, и в лучшем случае подавит масло из под клапанной крышки как у меня или придется снять чего нибудь например коробку что бы сальник поменять. Выбирайте.
  8. Участник Астравод boing на верном пути
    В общем попробовал заглушить отверстие в дросселе, поездил так, ошибка 017011 так и продолжила появляться, делаю вывод что клапан у меня рабочий, буду копать дальше....
  9. Участник Начинающий Астравод Ruslan140 на верном пути
    Тюмень
    Всем привет, двигатель xe1, масло не жрет, не свистит, но плавают обороты незначительно на хх, все бы было терпимо, но из за того что обороты падают ниже положенного появляется вибрация в салоне, вытащил щуп и работа двигателя нормализовалась, крышку присасывает, но слегка, нет явного вакума, тоже на клапан грешить?
  10. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Ruslan140
    1 помыть дроссель
    2 на xe1 были проблемы с оборотами выходила новая прошивка блока двигателя -блок перепрошить последней доступной в tis2web
    халява портит отношения
  11. Участник Начинающий Астравод Ruslan140 на верном пути
    Тюмень
    Вообщем конец клапану рециркуляции, кто подскажет где заказать подешевле 5607159?
  12. Местный Опытный Астравод ленивец на верном пути
    Санкт Петербург
    купи от 16 xer и клапан сам переставь
  13. Участник Астравод zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация Аватар для zanddder
    Люди добрые, кто менял мембрану, подскажите как снять клапан не разломав.
    Пробовал по весне снять клапан. Побоялся сломать всё к чертям..
    Пришла мембрана, в выходные менять буду.
    OAH 2006 5D Z16XEP 5MT Black + OAH 2008 GTC Z18XER 5MT White
    OP-COM кит. помощь чтение, стирание ошибок, активация БК и т.д.
  14. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Цитата Сообщение от zanddder Посмотреть сообщение
    как снять клапан
    В этой теме вроде описывается порядок снятия.
  15. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    Всем привет! Может кому надо, есть новая клапанная крышка на Z18XER с прокладкой...http://astraclub.ru/threads/128175-%...D%D0%B0-Z18XER
    Astra H 5d, Z18XER, 2008 г. (продана)
  16. Участник Астравод zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация Аватар для zanddder
    специально перечитал 28 страниц
    не раскрыта тема демонтажа клапана
    Куда вставлять отвертки?
    в зазор А или Б?
  17. Новичок Новичок Diman 114 на верном пути
    Новосибирская область
    нужна мембрана на z16xe1
  18. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Куда вставлять отвертки? в зазор А или Б?
    Сначала отщелкни прямоугольную часть,а потом уже на круглую переходи.
    В А.
    Клапан выйдет,затем в Б-разбираешь сам клапан.Вот в нем и находится мембрана.
    Будешь собирать не забудь поставить пластмассовый круг под мембраной.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  19. Участник Астравод zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация zanddder нерушимая репутация Аватар для zanddder
    прямоугольную часть
    отщелкнул уже. даже перестарался похоже (трещина пошла)
    а сам клапан даже не шевелится зараза
  20. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    zanddder
    Хм,ну что сказать,пробуй осторожно.
    У меня получилось достаточно легко.
    У вас в городе есть кто разбирал клапан?
    Спишись .
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  21. Участник Астравод tripp на верном пути Аватар для tripp
    spb
    добрый день. подскажите. дует воздух из КРКГ . я так понимаю хана мембране. Но крышке этой месяц от силы, старая просто давила масло через кркг. Почему ломается?
    Извеняюсь, что не совсем по теме. В своем разделе не могу найти решение вопроса.
    Видео : http://youtu.be/UwjL_il31vI
    1.4 turbo MT .
  22. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    zanddder
    А ты пробуй отжимать не наружу,а во-внутрь.
    Блин уже не помню,но авось поможет.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    станет загадкой
    даже для вас... .
  23. Участник Начинающий Астравод Ruslan140 на верном пути
    Тюмень
    Всем привет, сегодня купил шланг и забрал китайский клапан, поставил и ничего.... Как все было так и осталось... Обороты плавают от 750-950 периодически, вытаскиваю щуп и слышу как по шлангу пошел воздух в сторону дросселя и двигатель работает ровно как часы, заткнул щуп и все заново, позавчера на протяжении 70км выдавливал все соки с него, заехал в город и обороты нормализовались, вчера вечером опять понеслась пи...да по кочкам, за...л этот драндулет, пробег то всего 82тысячи, неужели это этот клапан засраный? Расход 0.7л на холостых, заводится хорошо, едет норм, но на хх происходит фигня
    Добавлено спустя 12 минут:
    Заезжал к официалам, сказали может клапан, надо разбирать, если ошибок нет то это иголка в стогу сена, ничем помочь не могут, а бл....дь нахрена сервисы?
    Последний раз редактировалось Ruslan140; 30.09.2014 в 18:25.
  24. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    ну че могу посоветовать еще. заводишь. комп в тест режим где зарядка аккумулятора. и вимательно смотришь, когда колбасит - идет заарядка или нет. у меня тоже подколбашивало из-за китайского регулятора. правда только при пуске двигателя. обороты вверх-вниз делали и вибрация по салону.
    на счет почему рвет мембрану - я хз. может вы масло льете которого даже в германии столько нет? я хз... лью одно и тоже масло с 2006 года и все нормально.
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  25. Участник Начинающий Астравод Ruslan140 на верном пути
    Тюмень
    Масло не ест, дроссель сухой, зарядка у меня идет норм, что еще может быть? Как то давно был у отца форд 1.8, там постоянно плавали обороты, чистили топливную, бак, дроссель и ничего не помогало, прошивка тоже не спасла, в итоге вечером я снял дроссель и сделал в самой заслонке отверстие 3мм ближе к середите, в конечном итоге обороты встали как вкопанные, может здесь попробовать сделать что то подобное? Ну конечно не сверлить дроссель
  26. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    кто углубился в тему клапана подскажите правильно ли у меня работает: 1) на заведенном двигателе достаю щуп, появляется несильный свист в районе дросселя, двигатель работает нормально, если палец приложить к трубке щупа то его слегка присасывает и свист пропадает. 2) если достать пробку маслозаливную то свист пропадает, двигатель работает нормально, если приложить ладонь к отверстию маслозаливному то чувствуется как чуть присасывается.
    Обороты у двигателя не плавают, напрягает если честно только свист, не помню был ли он раньше при достанном щупе или нет..
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Warms
    все норм у тебя.
    типа писка еще издает рейка.
  28. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    как пищит насос ЭГУРа я знаю) эт не он, да и тем более писк появляется только при открытом щупе, больше ни в каких случаях он не проявляется, а где эта дырка в крышке на двигателе Z18 xer?
  29. Новичок Новичок Lionnex на верном пути
    Челябинск
    Ruslan140
    У меня обороты плавали перед тем, как модуль зажигания накрылся, как поменял, так все в норму пришло.
  30. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    масло у меня не уходит вроде, точнее как на 10 т.к. ушло где то меньше пол литру, пробег 103 т.км. звук блин того что воздух где то сечет когда я достаю щуп масла, по логике кто нибудь может объяснить откуда появляется?
