Страница 32 из 84 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    все блин закончились крышки по халяве, теперь самая дешевая - 5 тыров, гады жмовские
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  2. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    а тем временем - мембраны еще есть. цена та же.
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  3. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    Вобщем движек Z18XER была проблема в фильтре картерных газов, вердиткт клапанная крышка на замену.
    Почитав форум, наткнулся что можно взять по халяве на сайте zzap.ru приведены самые низкие цены, вернее начинается с низких цен. Заказал в Азия-Моторс. Заказал, на следующий день забрал.
    Итого цена была за крышку вместе уже с прокладкой 3729р.+1000р замена в Опель-Альянс.Если менять самому то вообще халява халяв. Второй день езжу проблем пока нет. Катаюсь много,в день по 500-1000км. Сразу при замене завел движку, и вытащил маслозаливную пробку, обороты чуть чуть изменились но сразу выравнялись, тож самое вытащил щуп масленный, работа не изменилась вообще, и воздух не засасывало, масло не выплескивало.Крышка корейская, есть предположение что от шевроле круз.
    Вобщем советую тем кто с проблемой как я недельку посидеть и мониторить сайт zzap.ru на наличие объявления от Азия-Моторс.
    P.S.S спросил у манагера Азия-Моторс, когда в дальнейшем прогназируется поставка крышек на движки Z18XER/A18XER, ответили что в течении 1-2х недель максимум. Так что наберитесь терпения =)
    Astra H GTC 1.8 Z18XER 140 лс. 2008г. COSMO+ панорама была. ровно 2 года и 7 месяцев.
    Toyota Chaser SX100 2.5 1JZ-GE 200 л.с 2001г. Обычная версия без особых ништяков( в процессе обновления )
  4. Участник Начинающий Астравод лефорт на верном пути
    Москва лефортово
    я на этом сайте купил крышку за 2650 руб поменял сам .30 минут .пол года уже полет нормальный .
    н . z16 xer . 180000 . т.км. 08 г седан .
  5. Новичок Новичок Yorikkk на верном пути
    у меня есть крышка Z16XEP с порванной мембраной если кому нужна под замену могу недорого продать)))
  6. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    В среднем когда эта проблема возникает?? А то может уже пора заказывать?? )
    Я на Drive2.ru
  7. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    открой капот заведи мотор, открой маслозаливную. Если расколбас начался то замена.
    за пол года ценники меняются +/- 1000р
  8. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    Помогите определиться, причина в клапане или нет.
    Ситуация такая: сначала стало давить масло из сальников распредвалов. Поменял эти сальники (+ шестерни, ГРМ и.т.д.). В мороз давануло масло из сальника коленвала (у КПП). Поменял сальник, все равно течет. Купил новый, поменял, Опять течет! К тому же снова замаслено все со стороны ГРМ! КОРОЧЕ, МАСЛО ЛЕЗЕТ ИЗ ВСЕХ ЩЕЛЕЙ! Напрашивается вывод: высокое давление масла. Этому может быть причиной неисправный клапан вентиляции картера?
    Произвел все манипуляции с крышкой маслозаливной горловины - ее не присасывает, открывается легко, при открытии двигатель не колбасит, только меняется тональность его звука, при вытаскивании щупа тоже ничего кардинально не меняется, свиста никакого нет. Когда подносишь руку к открытой горловине, чувствуется, что оттуда "поддувает".
    На заведенном двигателе решил скинуть гофрированный шланг, который идет к дросселю. Только потянул его, как там сразу зашипел воздух, я даже не понял в какую сторону (скорее всего наружу) и двигатель жестко заколбасило, стал глохнуть. Испугавшись, кабы ничего не вышло воткнул все обратно. Заглушил двигатель, снял шланг, он продувается свободно. На этом эксперименты закончил.
    Теперь сижу и думаю: клапан или все ГОРАЗДО серьезнее?
    Astra H 5d, Z18XER, 2008 г. (продана)
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Забит канал в клапаппной крышке по ходу
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  10. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    Это что, надо снять крышку и почистить все внутри?
  11. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Чистка врядли поможет , обычно рвётся диафрагма и её фрагменты затыкают вентиляционный канал...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  12. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    А что должно происходить, когда отсоединяешь шланг вентиляции от дросселя?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Перебои описанные ранее
  14. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    То есть у меня все работает так, как и должно работать? Тогда какие симптомы из описанных мной свидетельствуют о закупоривании канала?
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Отсутствие реакции на открытую крышку и щуп
  16. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    Понял. Короче надо менять крышку... Блин, и так уже почти полтос денег ввалил в двигатель за последние 3 месяца!
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну что сказать? Обидно!!!! Людям капиталку впаривают, тебе еще повезло!
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    на открытие реакции может и не быть
    но на закрытие обычно есть всегда
    халява портит отношения
  19. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    Какая конкретно?
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    должна быть...... пусть не ярко выраженная, но подскочить обороты кратковременно должны
  21. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    Да вроде нет... Завтра еще более внимательно посмотрю-послушаю
  22. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    Karabass
    видео запиши лучше и сюда выложи
  23. Новичок Новичок Тубус на верном пути
    ...КОРОЧЕ, МАСЛО ЛЕЗЕТ ИЗ ВСЕХ ЩЕЛЕЙ! Напрашивается вывод: высокое давление масла...
    Я бы замерил давление масла в магистрали.
    Когда крышку маслозаливной горловины снимал, ощущалось избыточное давление в картере?
  24. Участник Астравод Karabass на верном пути Аватар для Karabass
    По ощущениям крышка снимается легко, даже легче чем на заглушенном двигателе. То есть какое-то избыточное давление есть.
  25. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А еще компрессию и давление в шинах. По моему вполне достаточно признаков плохой вентиляции картера
  26. Новичок Новичок Тубус на верном пути
    Мизандари В.К., текущее через сальники масло - признак плохой вентиляции картера, правильно?
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Тубус, Вы внимательно сообщения Karabass читали?
    Сальники КВ и РВ, к тому же, не должны работать в среде с высоким давлением
    Армия, 2003 год. Зима, минус 20. Типичный УАЗ 469. Привычно, шланг вентиляции картера опущен вниз. В свзи с сильми морозами на конце шланга стал собираться и замерзать конденсат. Через 2 дня усердной эксплуатации, когда шлаг залипило окончательно, двигатель выливал сам на себя 1.5 литра масла в день.
  28. Новичок Новичок Тубус на верном пути
    Да, внимательно. Я написал свою версию. А ваша какая?
  29. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    По сути если пробка заливной горловины масла открывается и там ощущается подсасываение воздуха ВНУТРЬ двигателя и при этом есть реакция со стороны движки в момент открытия пробки в виде изменений в работе двигателя то с вентиляцией все ок... далее если вы отсоединяете шланг от клапанной крышки в дроссельный узел и у вас есть расколбас, а при открытии пробки заливной горловиный реакции (расколбаса) двигателя нет то надо смотреть клапанную крышку... от меня совет попробуй "дунуть" в отверстие в клапанной крышки... по идее должно продуваться... если нет то скорее всего забито... замена)
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Сальники конечно могут изнашиваться, но они менялись неоднократно. Прокладки судя по всему тоже. Нормальное давление в картере двигателя должго быт близким к атмосферному, в нашеи случае даже немного ниже, что, в свою очередь, препятствует течи. Туту же льет!!!
