Страница 31 из 84 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 81 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Тут вопрос не в дешевизне был, а в подходит или нет?...
    Так что из официальных источников показано, что подходит без гаданий.
    Еще можно почекать от Круза или Авео. Двигатели-то одинаковые у нас. Так что надо искать варианты пробовать. Это не лишним бывает
    krenkel
    Спасибо за информацию
  3. Местный Астравод МухаЦЦ на верном пути Аватар для МухаЦЦ
     *432** 197
    Всем добрый день.
    Читала тему, но здесь всё больше технической информации.
    Помогите, мне определить, что у меня за свист, вчера стоят в пробке, услышала очень громкий свист, далее тронулась он пропал, после чего был ещё раз но тихий, доехала нормально до работы.
    Обороты всё ОК.
    У меня астра GTC, 1,6 2008 года, пробег 72 000.
    Можно эту поломку диагностировать по сканеру? И что выйдет мне ремонт?
    Заранее всех благодарю.
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    МухаЦЦ
    ваш свист может быть и от подшипников! Любых!
    А поврежденный клапан издает аэродинамический свист. По симптомам вроде похоже, но лучше не гадать, а обратиться к спецам
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  5. Местный Астравод МухаЦЦ на верном пути Аватар для МухаЦЦ
     *432** 197
    Алексан, скажите, а по диагностике сканером выявляются эти поломки? Просто звук, то появляется то пропадает, боюсь приеду, и всё бестолку.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Маловероятно, что МухаЦЦ изучала в ВУЗе дисциплину свистологии и сможет отличить аэродинамический свист от механического.
    Вот это точно!
    МухаЦЦ Но перед этим можно открыть капот и на заведенном движке послушать если свист и как ведет себя двигатель при вытаскивании щупа уровня масла. Сканер поврежденный клапан не покажет, но в дороге свист порванной мембраны хорошо слышен и очень раздражает, причем на ровных оборотах, при нажатии педали газа (ускорение) свист пропадает. Попробуйте проверьте.
  7. BANNED Начинающий Астравод слесарь-ас на верном пути
    аш свист может быть и от подшипников! Любых! А поврежденный клапан издает аэродинамический свист.
    Жесть
    А чем простой отличается от аэро тфу динамического??
    А у простого - число маха меньше 1 у аэрод больше 1.Сверхзвук?Гиперзвук
    Ахтунг.Полный.
    Добавлено спустя 19 минут:
    Я-троль.
    На форуме есть соловей -разбойникПривет!
    Последний раз редактировалось слесарь-ас; 23.11.2013 в 22:07.
  8. Новичок Новичок Zeffiirr на верном пути
    Всем привет.
    Может мне тут подскажут. Вообщем появился свист, вроде под капотом (не понятно). На скорости 80 км/ч (+-15 км/ч). При меньшей скорости и на ХХ не свистит. Когда нажимаешь на педаль газа - свистит (при определенной скорости), отпускаешь педаль - меняет тональность и чуть громче свистит. Свист не очень громкий, можно услышать если выкл. магнитолу и закрыть окна. в сервисе говорят это не клапан вентиляции картера. Что может свистеть? я уже всю голову себе сломал...
    На 6 секунде можно его услышать. это свист когда отпускаешь педаль газа при скорости 90 км/ч.
    http://www.youtube.com/watch?v=8gZbX3TjlV0
    Заранее спасибо.
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Возможно подшипник КПП
  10. Новичок Новичок Yorikkk на верном пути
    Господа я так понимаю дешевле всего мне будет купить крышку от XER ? и махнуть оттуда клапан ? или тут кто то продавал мембрану? что будет проще эффективнее и дешевле?
    дв. 16xep
  11. Участник Астравод Daclick на верном пути
    Новороссийск
    дв. 16xep
    Я лично покупал мембрану у Xar 'a. Сам все поменял, но не без труда и потери пару креплений
  12. Новичок Начинающий Астравод alex36rus на верном пути
    Калуга
    Всем привет! Почитал статью и решил у себя проверить))) Так вот открутил крышку и обороты поднялись! Потом прикрутил чуть не заглохла! И засасывает воздух! Приехал на работу подошёл к Фабии и открутил там крышку такая же петрушка как у нас всех. А машина новая! И кстати на фабии стоит похожий клапан. Сегодня разберу его посмотрю какая мембрана там.
    Последний раз редактировалось alex36rus; 20.12.2013 в 08:56.
  13. Участник Астравод Vredina1959 на верном пути
    Вы что!хотите снять клапанную крышку из любопытства?Клапан который рвется находится в нутри клапанной крышки а не в той которая сверху вкручивается!
  14. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Имейте ввиду ,крышка должна слегка присасываться , но не так , что её тяжело оторвать...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  15. Новичок Начинающий Астравод alex36rus на верном пути
    Калуга
    нет не крышку я хочу снять! У нас он внутри а на фабии снаружи!
  16. Новичок Начинающий Астравод alex36rus на верном пути
    Калуга
    Кто нибудь пришлите размеры Опелевской мимбраны!!!!
  17. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    alex36rus
    Спроси у Xar.Он должен знать.
  18. Новичок Новичок Yorikkk на верном пути
    у меня сегодня из трубы синий дым пошел))) видимо доездился))) кстати что нужно промывать после замены клапанной крышки? и как долго эта новая крышка прослужит?
  19. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Сеня менял прокладку крышки клапанной - жуть там нагара, бензой и карбклинером смыл .
    Клапан вентиляции хотел снять ,разобрать,промыть - нооооо защелки!!! пипец они жесткие , сломав кусочек защелки сверху не стал рисковать)) налил бензы и промывки в каналы как бе почистил)))
  20. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    сегодня обнаружился писец клапану, который заказывал здесь у форумчанина. Сказал мастер, что не прокатывает эта тема, только замена крышки. Жопа - как он за..ла эта машина
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
  21. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    Да всё может быть. У меня такого свиста до замены клапана не было. Мастер чисто опелями занимается, да и крышку я сам поменяю - ума много не надо.
  22. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Хм,однако!А сколько пробег после замены?Масло какое?Через сколько меняешь?
    Симптомы какие?свист и расколбас при вытаскивании щупа?
    Сколько вопросов накидал.
    Дело в том,что я тоже заказывал у Андрея мембрану,но у меня пока всё в норме!Тьфу 3 раза.
    Последний раз редактировалось дукат; 28.12.2013 в 07:31. Причина: пропуск буквы
  23. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    Пробег максимум 5000 км. Долго стояла когда менял сцепление. Масло оригинал. Меняю через 7500-8000 км. Указали на это когда щуп вытаскивали. Колбасило движок.
  24. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    и что что колбасило... у меня колбасит... чуть не глохнет, потом подхватывает и дальше норм работает это вовсе не показатель что клапан порван!
  25. Участник Начинающий Астравод -Рафаэль- на верном пути Аватар для -Рафаэль-
    Ульяновск
    а может эта мембрана служить причиной всех бед в моём случае? в один прекрасный день мой z16xer стал дыметь как старый камаз в мороз,и залило маслом 2,3,4,цилиндры .разобрали двигун ,поменяли вкладыши.кольца,колпачки.притёрли клапана прокладки,а в итоге после сбора и запуска через 20 минут всё повторилось,густой белый дым и масло в 2,3,4 цилиндрах,а первый как был сухой так и остался.
  26. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    была же вроде тема такая....)
  27. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    напиши какое масло заливаешь? может из-за присадок каких?
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    дык в скопированном тобой же и есть ответ: какое масло и как часто...
  29. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    короче, хер его знает что за фигня, но все нормально опять. Щуп вытаскиваю - движок как работал так и работает. Продолжаю наблюдать - надеюсь случайность
  30. Местный Астравод hoffer Астранафт hoffer Астранафт Аватар для hoffer
    Москва,Бутово
    ребята помогите не пойму нихрена! почему номер на крышку от XERовского двигла 56 07 258 везде меняют на номер XEPовского? 55564395
    Ведь 55564395 для XEP и на XER она не встанет? Извиняюсь за каламбур))
    всё разобрался в этих XEPах и XERах...
    Последний раз редактировалось hoffer; 11.01.2014 в 21:31.
    Astra H GTC 1.8 Z18XER 140 лс. 2008г. COSMO+ панорама была. ровно 2 года и 7 месяцев.
    Toyota Chaser SX100 2.5 1JZ-GE 200 л.с 2001г. Обычная версия без особых ништяков( в процессе обновления )
