Страница 26 из 84 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    возможно заказал крышку с разбора. про новую ничего не написано.
    Astra H z16xep MT "Metro"/ мембрана в квкг - пишите л\с или в соответствующей теме.
  2. Местный Астравод fork Астранафт
    Москва ЮАО Кантима
    пару месяцев назад покупал крышку, в магазе у них написано что оригинал опель, а на самом деле крышка GM-я оказалась. Цена вопроса была 3500. Все встало отлично как родная, так что не партесь оригинал или GM. Я думаю что их и делает сам ГМ. Только у одних упаковка опель у других ГМ ну и номера каталожные разные Кстати мб кто подскажет! После замены крышки свист появился на холодную свист из области шестерней распредвала? какие могут быть варианты диагноза?
  3. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Цитата Сообщение от muratovsky Посмотреть сообщение
    заказал крышку от z16xer за 2000 тысячи
    2000 тысячи это получается 2000 0000?? Шутка
    А че на z16xer стОит дешевле чем на z16xep, или про какой тут говорят?
    Последний раз редактировалось Parenek; 10.08.2013 в 09:55.
    Я на Drive2.ru
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Чего-то я не встречал 18хер движков ни где. 16 есть, а 18 нет и не было.
    XER / XEP отличаются по цене, а клапан там один и тот же
  5. Новичок Новичок талица на верном пути
    свердловская обл. г. Талица
    привет, астра клубники! смотрю тему гоняите уже не месяц и не квартал! диалог: Xar
    13.08.2012, 06:54
    Всем привет. Извиняюсь за долгое отсутствие. Забрал партию мембран этих волшебных. цена 2 000 рублей. может проще купить партию и работать! решения проблемы все извесны, а вот где купить не кто не написал!!!
  6. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    купить у меня. забираю партию там, где их делают. делают по моей матрице. материал и трудозатраты оплачиваю я. кол-во отлитых мембран подлежит обсуждению, думаю в лс. ибо варит один технолог и он может быть в отпуске, на больничном, на огороде.
  7. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    та что сам сделал работает по-моему прекрасно: если поначалу обороты чуть погуливали - видимо резина потолще - претиралась. то сейчас всё великолепно!!!!!!!!!!!!
    5000 в БССР и обратно - полёт прекрасный....
  8. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Очепятка вышла, хотел написать 16!! Исправил!
    Я на Drive2.ru
  9. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Ребят, несколько глупый вопрос, скажите, есть ли смысл намеренно снять крышку и промыть ее вместе с клапаном? Чем промывать лучше?
    Пробег 70тыс
    (в мурзилке вообще рекомендуют это делать при каждой смене масла)
    Но прокладка не дешева.
    Вопрос кроме оригинала какую можно использовать? и какова вероятность, что аналог может не подойти?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Да любую. Я ставил Payen за 360 руб. (JM5335 для z16XEP), есть еще дешевле. Резинку любую можно запороть при сборке. - Если закусится дугами над шкивами - будет течь - затяжка не спасет. Герметиком прокладку к крышке прихватить перед сборкой желательно, особенно на дугах.
    Там не столько клапан мыть, сколько маслоуловитель промыть - задача. Забивается и масло в коллектор гонит.
  11. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    buldozer
    В догонку: а чтобы снять крышку - надо вынимать катушку, свечи..? или еще что?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Снимаем заглушку, вывертываем два винта ключами торкс из катушки. отсоединяем от нее фишку справа. Выдергиваем катушку. Свечи не надо выкручивать. Еще слева кожух, закрывающий шкивы распредвалов снять надо - там головка торкс два винта. Еще осталось снять патрубок от клапана к дросселю - там отверткой скрепку поддеть (только держать ее чтоб не улетела) и трубка выходит.
  13. Местный Опытный Астравод Александр К Астранафт
    г.Псков
     с329ев 60
    Огромная благодарность Xar!
    Вчера установил мембрану. Помучался с креплением клапана и когда надоело изгаляться над собой просто сломал все крепления, по кругу, вынул клапан, раскрыл его, заменил мембрану и установил все обратно.
    Самое обидное то что родная мембрана была целой и за 5 лет эксплуатации не потеряла эластичность, а свистит, потихонько, водяная помпа.
  14. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    привет. сегодня последняя мембрана уехала. как наварю новые - сообщу. возможно в середине сентября.
    так же осваивается мембрана на новые астры 1.4 и 1.6 турбовые.
    Последний раз редактировалось Xar; 30.08.2013 в 13:17.
  15. Новичок Начинающий Астравод mbllo.008 на верном пути Аватар для mbllo.008
    рыбинск
    Кто нибудь может дать четкий ответ- крышка55564395 подойдет к z16xep??**
  16. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    чёткий ответ-НЕТ, а вот к z16/18xer- подойдет.
    Astra H GTC Pannacotta,Cosmo,Bi-Xenon,A/T,ESP, z18xer+EDS...but no turbo(
  17. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    так на 1.6т вроде та же самая крышка что и на xer
    халява портит отношения
  18. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    mbllo.008
    так что же сразу двигатель то не указываешь, если z16xep, то 56 07 159, стоит 7-8 тыр., в таком случае у Xar клапан заказывай, дешевле намного выйдет
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  19. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    mbllo.008
    Нет.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  20. Местный Опытный Астравод Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Xar нерушимая репутация Аватар для Xar
    Новокузнецк
    ну, моя мембрана подходит так-то и на двух литровые, потому как брали ребята, все ок
    а вот на 1.4т новые которые не подошла, подумал что и на 1.6т новые тоже не подойдет...
    в любом случае буду делать пока есть возможность... мембрана кстати подходит и на bmw в 60 кузове n52 мотор, кажется...
    Последний раз редактировалось Xar; 04.09.2013 в 23:10.
  21. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    Крышка 55564395 идет вместе с прокладкой или без?
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  22. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    С прокладкой.
    Душелюб и людовед.
  23. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    Цитата Сообщение от sas_home Посмотреть сообщение
    С прокладкой.
    если барыжки не зажмотят
  24. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    В 1001z крышка стоит 2500 р.
    Думаю прикупить что ли про запас )))
  25. GM Fan Магистр АСТРАномии Chetverg отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Chetverg
    Бирюлево-Москва-Прага
    2500 крышка с прокладкой, 470 прокладка отдельно. GM.
  26. Новичок Новичок maximelians1 на верном пути
    Dubna
    Ребят так какой же номер детали крышки для двигателя Z16XEP?
  27. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    56 07 592 , 55556284 или 56 07 159
    http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=...&sm=0&usr=1366
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  28. Новичок Новичок filippovark Астранафт
    Чебоксары
    мембрана из маслобензостойкой резины своими рукамиФото0243.jpgФото0244.jpgФото0245.jpgФото0246.jpgФото0247.jpgФото0248.jpgФото0250.jpgФото0251.jpgФото0252.jpgФото0253.jpgФото0254.jpgФото0255.jpgФото0256.jpgФото0257.jpgФото0258.jpgФото0259.jpgмембрана из 1мм мбс резины к ней клепается (шляпка от гвоздя) "таблетка"3мм мбс резина для центровки клапана
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Мембрана рвется по складке - которая под действием горячих масляных паров дубеет. Вырезал из мембраны середину меньше по диаметру чем пластмассовое кольцо, как первой фотке filippovark, приклеил к натянутой на доске замше 88-м клеем. Замшу замазал бензостойким герметиком. Надел на место пластмассовое кольцо - обвел маркером. Вырезал с таким запасом, чтобы он позволил мембране лечь в корпус до упора под действием пружины. То есть упругость мембраны полностью определяется упругостью пружины, как и при тонкой штатной. Собрал. Езжу полтора месяца. Не свистит.
    filippovark отпиши по результату. Плоская резина значительно жестче тонкой штатной мембраны и может оказаться даже жестче пружины.
  30. Господа, я пролистал кучу страниц и так и не понял, кто-нибудь переставлял из xer-овской крышки клапан в xep-овскую? В смысле клапан целиком, а не мембрану.
