Страница 24 из 84 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 2518
Тема: Так ломается клапан вентиляции картера..
  1. Местный Опытный Астравод bars07 обладает удивительной аурой bars07 обладает удивительной аурой bars07 обладает удивительной аурой Аватар для bars07
    Gu$ bars07
    так 395 крышки давно уже пользую я для продажи. Уже как годик, если не больше
    Вот дурят народ!Посмотрел на родной крышке номер - тоже 395, хотя и машина с 2008 года!
    Opel Astra H 1.8 sedan Black Sapphire.
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    никто никого не дурит просто вы совершенно ничего не понимаете в идентификации деталей
    у опеля у любой запчасти есть по крайней мере два номера
    номер детали 55564395 и номер по каталогу 56 07 258 -деталь одна и та же
    халява портит отношения
    Деталь то одна, только цена в два раза отличается
    На Z16ХЕP бюджетный вариант клапанной крышки видимо отсутствует?
  5. Местный Опытный Астравод bars07 обладает удивительной аурой bars07 обладает удивительной аурой bars07 обладает удивительной аурой Аватар для bars07
    Честно говоря, я об этом не знал. Обычно в Экзисте заказываешь по каталогу, такой номер и приходит.С другой стороны, зачем такая путаница - вот люди и мучаются, что заказать.
    Вот об этом как раз и ведем речь.
  6. Новичок Новичок muratovsky на верном пути Аватар для muratovsky
    Подмосковье
    Зачем вообще придумали Opel Astra H... Пойду откручивать крышку и вытаскивать щуп..
  7. Местный Опытный Астравод bars07 обладает удивительной аурой bars07 обладает удивительной аурой bars07 обладает удивительной аурой Аватар для bars07
    Зачем же так сразу впадать в амбиции? Автомобиль замечательный, все со временем устаканится.Посмотришь вокруг, как люди с другими марками мучаются, так радостно становится за Опеля!Не грусти!
  8. Здравствуйте уважаемые форумчане.
    У меня такая проблема. Тыс. 15000 назад появился свист на скорости в промежутке от 120 до 140 км. Жмешь на педаль газа, именно плавно для увеличения скорости, свист слегка заметен, только при выключенной музыке. А вот когда со 140 км. отпускаешь газ, свист становится более выраженным, раза в три сильнее и на отметке в 120 км пропадает. Спустя вот уже 15000 км после того как он начался, на скорости от 120 до 140 км при отпускании газа свист стал ещё более выраженным + появился в интервале от 60 до 80 км. Точно такая же история с 80 км отпускаешь газ и до идет выраженный свист и при 60 км пропадает. А сейчас уже и на низкой скорости слегка заметно при 40 км. Начитался здесь, что клапан. При заведенном двигателе открывал крышку куда масло заливать, открылась легко без проблем. Есть подозрение что с моей коробкой АКПП что-то, но дело в том, что переключает плавно и ведет себя вообще великолепно. На холостых машина как часики, вопросов нет. Может было у кого похожее, помогите. В сервисе руками разводят.
  9. Новичок Новичок VaniSh на верном пути
    У меня похожая ситуация, при нажатии на педаль газа если резко, свист кратковременный, а если плавно нажать и зафиксировать ногу, то можно свист растянуть по времени, и никак не зависит от скорости. Тоже подумал, что клапан, не разбирая поменял крышку на новую, а потом разобрал старый клапан - мембрана оказалась ЦЕЛОЙ пробег 120 000.
    Был повышенный расход масла, но после замены пока не могу понять какой стал, масло вроде по щупу 2 метки, а лампа желтая после 4000 тыщ загоралась пару раз.
    Есть подозрение, что подсвистывает дроссель.
    Опель Астра GTC 2006 Z16XEP, климат, кожа-рожа, заслонка рециркуляции, полет 110 000
    Может это поможет http://astra-h.ru/noise_window.html
  11. Новичок Новичок VaniSh на верном пути
    Не это конкретно из по капота, причем в сервисе (где - то 25 тыш назад) указывал на подсвист при газовании, тогда масера по разбирались и скинули шланг идущий к крышке - свист прошел. Сказали, что ничего страшного типа... и это при целом клапане, вот и непонятно что там подсвистывает и вообще на что влияет....
  12. Дело в том как я писал выше у меня свист тихий когда жму на газ, а когда газ отпускаю он усиливается, причем заметно.
  13. Новичок Новичок muratovsky на верном пути Аватар для muratovsky
    Подмосковье
    Только что проверил, засасывает, скотина.... Что делать? Разобрать сам не смогу точно, крышку только менять вариант? Блин, еще через два дня ехать две тысячи КМ... Подстава... Подскажите, други.
    P.S. Чем чревато это дело?
  14. Здравствуйте уважаемые форумчане.
  15. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема. Тыс. 15000 назад появился свист на скорости в промежутке от 120 до 140 км. Жмешь на педаль газа, именно плавно для увеличения скорости, свист слегка заметен, только при выключенной музыке. А вот когда со 140 км. отпускаешь газ, свист становится более выраженным, раза в три сильнее и на отметке в 120 км пропадает. Спустя вот уже 15000 км после того как он начался, на скорости от 120 до 140 км при отпускании газа свист стал ещё более выраженным + появился в интервале от 60 до 80 км. Точно такая же история с 80 км отпускаешь газ и до идет выраженный свист и при 60 км пропадает. А сейчас уже и на низкой скорости слегка заметно при 40 км. Начитался здесь, что клапан. При заведенном двигателе открывал крышку куда масло заливать, открылась легко без проблем. Есть подозрение что с моей коробкой АКПП что-то, но дело в том, что переключает плавно и ведет себя вообще великолепно. На холостых машина как часики, вопросов нет. Может было у кого похожее, помогите. В сервисе руками разводят.
    в чем прикол?
    одно от 21го числа, одно сегодняшнее
  16. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    =)) короче парень походу записался.....
  17. Новичок Новичок muratovsky на верном пути Аватар для muratovsky
    Подмосковье
    В общем поменял я крышку, ничего не поменялось. Старую почищу, кому нужна - пишите. Договоримся.
  18. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Xar
    Андрей,спасибо за мембрану.Всё подошло идеально,несмотря на то,что у меня движок хеr1.8.
    При снятии клапана отломал одну защёлку,и то от того,что просто не знал что надо делать.Оказалось надо просто по внутреннему кругу проходить(отжимать) отверткой.И корпус сам отщёлкивается.
    А симптомы были следующие:небольшой свист при наборе скорости(не всегда),При вытаскивании щупа,движок колбасило.
    пысы:старая мембрана была надорвана.
    Последний раз редактировалось дукат; 07.07.2013 в 14:40.
  19. Участник Астравод MONK_44 на верном пути Аватар для MONK_44
    Кострома
    Сегодня разобрал клапан, он в отличном состоянии. Но масло по немногу уходит в дросель, где копать?
    Наверно ЦПГ изношена.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Даже если ЦПГ изношена, масло по замыслу инженеров GM должно улавливаться колодцами в крышке. Или немцы и здесь тоже облажались?...
    Это каким макаром?
    При износе ЦПГ увеличивается давление в картере и система вентиляции не справляется и масло может попасть в дроссель
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Через маслоотделители ведь. Или есть еще какой путь?
    Кстати и мне ремонт клапана светит. Свистит на горячей машине и присасывает щуп. Отверстие на крышке ни фига не замасленное. А вот в дросселе еще не озеро, но идет к тому. Давление МАР на ХХ 29 кПа. Где то на форуме инфа была, что должно быть 32..38 кПа. Получается у меня вакуум глубже, это при рваной мембране. У кого исправен клапан на z16xep давление какое посмотрите пожалуйста.
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Маслоотделитель может и не справляться уже
  25. Участник Астравод MONK_44 на верном пути Аватар для MONK_44
    Кострома
    Что такое ЦПГ?
    где-то там
    Что такое ЦПГ?
    Цилиндро-поршневая группа.
  27. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Вот и я так же купил новую крышку. Потом когда менял, оказалось она уже новая. Авто май восьмого года.
    Душелюб и людовед.
  28. Новичок Новичок Коммерс на верном пути
    Новочеркасск
    Здравствуйте, форумчане!
    Нужно Ваше мнение!
    Немного предыстории.
    Опель АстраН, 2007г., Z16XER, 1,6 МТ, 93000км. Сам "чайник", авто ни разу не подводила, а за полгода, как решил продать поменял 50000р.
    Неделю назад начало колбасить двигатель на ХХ, потом выскочил "жёлтый ключик" и заглохла. Завёл, всё нормально, но на ХХ всё равно не ровно работала. Но нормально доехал 50км. Через 2 дня поехал и через 3км стоя на светофоре начинаю трогаться, а машина не тянет. Тяги нет. Короче заглохла, а после 2-3 зажиганий, перестала заводиться. Вызвал эвакуатор и приехал в Бош-Сервис.
    Там оставил тачку и через 4часа приехал забирать. Там почистили форсунки УЗ(до этого ни разу не чистил), дроссельную заслонку, шланги. Заодно помыли радиатор кондёра и дозаправили. Проверили, ошибок нет, всё нормально.
    Сажусь, уезжаю. Проехал 200м, рвёт с места, счастлив. Вдуг опять "жёлтый ключ". Торможу, возвращаюсь. За эти 400м, ключ выскочил 3 раза.
    Опять смотрим в сервисе. Завели и на ХХ слышу свист стоит, крышка на горловине аж засасывает. Короче не помню уже, что мастер там смотрел и что делал. Он сам по-моему не знает, но вывел шланг короче мимо и пока машина работает. Мастер говорит, давай купи прокладку клапанной крышки, посмотрим на клапан(мембрану).
    Почитав здесь, я понял, что это крышка клапанная, судя по симптомам.
    Вопросы:
    1. Раньше свиста вроде не было и когда забирал, свиста не было, а через 400м появился свист. Как считаете, это косяк мастера или нет(имею ввиду, что клапан лёг)?
    2. Есть смысл покупать прокладку, если надо менять всю крышку?
    3. Может это другое что-то?
  29. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    С клапаном мастер не накосячит.Для этого надо крышку скинуть и разобрать клапан.
    На выбор тебе-или у Кренкеля купить крышку,или у Хар(Андрея)клапан.
    sas_home-тоже продает крышку.
