Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка двигателя и коробки передач Easytronic 2007 г. HELP!!
  1. Ошибка двигателя и коробки передач Easytronic 2007 г. HELP!!
    У меня Opel Astra H 2007г. 1,6 Easytronic 105 л.с., пробег 142'500 км.
    Недвано у знакомы сделал ТО заменил масла и фильтра.
    Через 2 недели когда были морозы под -20 ехал по трассе и на 120 км/ч нажал педаль газа в пол,
    загорелся датчик неисправности коробки передач и начал мигать датчик включенной передачи - вместо A4
    появилось P(F).
    Ровно через неделю машина начала терять тягу, т.е. обороты растут 3000-4000, передачи переключаются,
    машина ревет, но очень медленно разгоняется, затем загорелся датчик неисправности выхлопных газов.
    Приехал к официалам, произвели диагностику двигателя и коробки.
    Результат таков:
    нужно менять активатор (№5850179) twinport-а, за что отвечает этот активатор и что он делает мастер
    ответить не смог.
    Цена детали = 12'000 руб., работа = 4'000 руб., но это еще не все требуется дополнительная регулировка
    какого-то датчика twinport-а.
    Т.е. когда меняется активатор, нужно в паре менять и сам twinport. Официалы сказали, что научились без замены
    twinport-а перенастраивать этот датчик, успех 50 на 50, стоимость регулировки еще = 6'000 руб.
    Если отрегулировать датчик не получится, то сам twinport стоит = 35'000 руб. + еще бобла хотят за его
    установку и настройку.
    По поводу коробки сказали что диагностика ничего не вывела, но стирается сцепление, требуется его замена.
    Само сцепление стоит 12'000 - 15'000 руб., но потребуется в паре менять какие то модули управления коробки,
    модулей 2 штуки, один стоит 40'000, другой 60'000 руб.
    Я понимаю, что цель официалов развести на бобло и не отремонтировать детали, а заменить их полностью,
    но в реале что требуется менять, где и сколько это стоит? И правильный ли диагноз поставили официалы.
    Почитал у вас на форуме, что можно выжать педаль газа и тормоза, повернуть ключ зажигания и бортовой
    компьютер выдаст ошибки: вообщем ошибки такие:
    -ЕСП 017152
    -ЕСП 111261
    -ЕСП 111262
    -ЕСП 170000
    Люди помогите мне!!!! что делать, может хороший сервис подскажите, город Санкт-Петербург.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Aleks8495 Астранафт Аватар для Aleks8495
    На форуме ник SAWA
  3. да..... кстати в тот же вечер поехал на заправку и ели домой обратно доехал, обороты поднимались до 6500 - катилась машинка 20 км/ч и в конечном итоге замигала буква "P" вместо включенной передачи и не переставала мигать.... как я понимаю сцепление накрылось (последнее время при включении задней скорости были сильные щелчки-толчки; на данные момент как по маслу и с ревом 10 км/ч она едет).
    автосервис хороший (неофициалы) есть в СПБ, так чтобы недорого?
