Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 128
Тема: АUX - где достать этот провод с входом???
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    -chUper-
    Никак. Это не USB.
    Скрипоизолированный параноик.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии -chUper- на верном пути Аватар для -chUper-
    mex
    да вот и я чето не понил хода мысли менеджера
    Astra H Sedan 1,8 METRO
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    -chUper-
    Даже и не пытайся
  4. Новичок Новичок UsupovD на верном пути
    г. Сургут
    pashtet7270
    Подскажи как прошивается этот AUX ездил к дилерам что только не пробовали не как у нас не получилось ? Хотя все провода подходят. Спасибо за ответ
  5. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Купил вчера за 25 рублей этот провод. Самый обычный. Включил и всё работает. Ничего перешивать не надо. Пробовал подключать плееры, телефоны.
    Astra GTC 1.8 MT Power Red
    Seat Altea Freetrack
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Dark_Lord
    У теби все работает, если AUX-вход уже был, тут вопрос в том, как бы самому поставить вход... и походу без замены головы и прошивки никак..
  7. Новичок Новичок UsupovD на верном пути
    г. Сургут
    mex
    У меня тоже заводского не было, но провода в панели есть и к майфуну подходят, шнурок я сам уже купил. А теперь активировать не могу, может кто делал себе ?
  8. купила этот провод в ИОНе стоимость 187 рублев, почти такой же предлагали за 700 тока покрасивее подключила к плееру всё работает ))
    "Натаха - супердеваха" (с) Дезастер по просьбе Niks
    Не старайтесь понять женщину, а то еще не дай бог поймете.(с)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    M_Natalia
    самый простой вариант Зайти к ITшникам и попросить проводок ))) монитор комп звуковой )))
    у них этого г... навалом ))))
    Insignia New 2.0D холодильник
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    UsupovD
    Посмотри насчет контактов на магнитоле. У меня проводка тоже есть и в колодке она разведена, но в голове нет пинов AUXа... облом... тока менять голову.
  11. Новичок Новичок UsupovD на верном пути
    г. Сургут
    mex
    Да и пины тоже в мафоне есть, а активировать не получается. Может кто знает как техом активировать
    Добавлено спустя 47 минут 58 секунд:
    pashtet7270
    Подскажи как активировать этот "ехт ин ", а то не охота спалить мафон. И на всех CD30MP3 он есть. Раскажи пожалуйста по подробней !!!
  12. Местный Заслуженный Астравод KIT на верном пути
    ASTRA 5d Cosmo 1,4Т / АT / (140л.с)
    white - 2013г.в
    .797..98RUS
  13. электронный позитрон Магистр АСТРАномии electronic на верном пути Аватар для electronic
    Moscow СЗАО
     *007** 777
    если справа от ручника имеется дырка AUX но он не работает
    то есть смысл сверлить мозг дилеру, т.к. скорее всего это неполадки с магнитолой
  14. Цитата Сообщение от mex
    Надыбал сий кабель. Осталось самая мелочь... все остальное
    Подскажи номерочек для заказа.
  15. Местный Заслуженный Астравод KUDRJA на верном пути Аватар для KUDRJA
    +1 я покупал в КЕЙ
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    я иногда смотрю фильмы на КПК,а звук вывожу на штатную акустику
  16. Цитата Сообщение от KUDRJA
    +1 я покупал в КЕЙ
    А что покупал-то? Номер, или фотку опубликуй, pls.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии infernous матерый звездун infernous матерый звездун Аватар для infernous
    Москва СВАО
    Согласен на 300% Да и провод этот не стоит даже полтинника...
    Star Silver Astra Cosmo 5Dr H, 4AT 1.8 140
  18. Местный Заслуженный Астравод KUDRJA на верном пути Аватар для KUDRJA
    ost
    ок,выложу,надо только из машины его забрать!
  19. Местный Астравод AVP58 на верном пути Аватар для AVP58
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от bsv
    Привет всем!
    ...Подскажите, как разобрать центральную консоль под ручником?
    В TIS написано достаточно подробно. Вот текст, картинки не знаю как оттуда выдернуть.
    Замена средней консоли
    C474000
    Демонтаж
    1. Снять вещевой ящик средней консоли сзади
    • Освободить 8 зажимов и снять вещевой ящик
    2. Освободить среднюю консоль сзади
    • Перевести оба сидения в крайнее переднее положение
    • Открутить гайку (2)
    • Открутить 2 винта (1)
    3. Освободить обшивку стояночного тормоза
    4. Освободить среднюю консоль спереди и посредине
    • Перевести оба сидения в крайнее заднее положение
    • Открутить 2 винта впереди (1)
    • Снять обшивку соединения Tech2
    • Открутить винт посредине (2)
    5. Освободить пепельницу
    • Отсоединить 2 разъема жгутов проводов
    • Вынуть пепельницу
    6. Освободить среднюю консоль спереди сверху
    • Открутить 2 винта (2)
    7. Снять рамку рычага переключения передач/переключения скоростей
    8. Снять среднюю консоль
    Указание: Осторожно вынуть среднюю консоль назад
    А у тебя AUX был активирован изначально или регулировка громкости внешнего устройства. У меня проводка в центральной консоли есть проводка, а самого штекера 3,5 джек нет. Реально ли мне тоже сделать AUX?
    Opel Astra 1.4 Essentia 2007 г.в.
  20. Цитата Сообщение от infernous
    У компьютерщиков не тот кабель. Там простейший удлинитель с двумя джеками 3,5 мм на концах.
    А нужен кабель с гнездом 3,5 мм и разъемом для подключения к Опелевскому жгуту. Такой, конечно, можно сколхозить, только надо угадать право-лево-земля и извернутся с креплением гнезда на тоннеле ручника. ИМХО, проще купить родной.
  21. Местный Астравод AVP58 на верном пути Аватар для AVP58
    г. Пенза
    Ну живьем кабель не видал, но судя по фото там колхоз еще тот, а уж вид этого гнезда на тоннеле вообще не очень...
    Главное чтобы работало
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии infernous матерый звездун infernous матерый звездун Аватар для infernous
    Москва СВАО
    ну я этот и имел в виду.
    этого нету
  23. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    Поднимаю тему... Тоже задолбался диски записывать - бардачок оправдывает свое название!!!
    pashtet7270
    Вижу тебе знакома сия катовасия!! седня заморочился вынул таки магнитолку - внизу фотка
    rsaL rsaR GND на фотке есть
    можно заморачиваться дальше??? провод покупать и активировать АУХ
    mex
    Как все-таки решился вопрос с ауксом???
    Есть кто то в мск кто знает где можно активировать этот аукс... [/b]
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    Strober
    На блаупункте нету аукса. И активировать там нечего,только паять,схема чего куда паять в ветке про оперу есть.
  25. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    т.е. вобще нету??? и голову проще сменить???
    в настройках есть Ext In....
    на наклейке слова AUX нету ... а припаять кто-нить умеет в мск???
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    Strober
    Ext in это с мобильника вызов,только 2 передние колонки,чтоб работали все есть схема как паять и организовать аукс через этот вход, которую я тебе и сказал,я её выложил в теме с оперой.
  27. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    да нашел я эту схему (если это вот этот файлик
    Скачать файл Z_7704d02_SB3.pdf
    ) - тока сам я паять нихрена не умею
    поэтому и спрашиваю кто нить есть в москве кто взялся бы???.. ну вдруг кто то уже паял
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии denizkin на верном пути Аватар для denizkin
    Strober
    В любомместном ремонте теликов или любой радиоэлектроники тебе за 100-200р такое спаяют. А так человек на опере выпаял там же в теме про опере он отписался.
  29. Участник Начинающий Астравод pashtet7270 на верном пути Аватар для pashtet7270
    питер
    даже если есть провод из магниолы и болтающийся под ручником + в магнитоле всё распаяно .....то не всегда удается прошить теком и активировать аух ФАКТ!!!!!
    astraH "E EE"
    Я за любой кипиш, кроме голодовки.....
  30. Местный Опытный Астравод itf-ukraine на верном пути Аватар для itf-ukraine
    Украина
    У меня изночально в машине стояла CD30MP3 с AUX,все прекрасно работало! я решил поменять магнитолу на CDC40 OPERA оперу купил,к стате на этом форуме с МП3,сегодня ее поставил и поехал програмировать,все прошили ,все работает ,а вот AUX не работает!!! первое что ТЕХ2 спросил есть ли AUX, я попросил электрика указать что имеется,после этого надо было ввести кодовый индекс,там стоял 11-й,что он только не перепробывал ни в какую,только после того когда указал что AUX не имеется все прошилось и магнитола заработала,в чем проблемма,AUX вход стоит с завода,но что то не так или не все оперы поддержывают AUX или в самом штекере он должен быть припаян по другому.
    astra J 1.3 CDTI cosmo
