Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 128
Тема: АUX - где достать этот провод с входом???
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    А можно фотку сиго кабеля и куда он фтыкается?
    Тож хачу себе АУХ!
    Скрипоизолированный параноик.
  2. Местный Заслуженный Астравод KIT на верном пути
    Ок, будет тебе фото!!!
    ASTRA 5d Cosmo 1,4Т / АT / (140л.с)
    white - 2013г.в
    .797..98RUS
  3. Новичок Новичок Swan-Ganz на верном пути Аватар для Swan-Ganz
    Estonia
    KIT
    Расскажи пожалуйста получилось ли у тебя сделать вход AUX ? Сам маюсь той же проблемой.
    Ars longa, vita brevis
    Zafira 1.8 MT Pannacotta
  4. Местный Астравод Vktuta на верном пути
    МСК ВАО
    Номер искомого кабеля 6780549. Но страждущим он мало поможет. Кроме того, что нужно включать эту опцию TECHом, на голове должен быть залит соответствующий софт
    Astra GTC Cosmo 1.8 AT
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    А куды его фтыкать? в магнитолу или на ней ужо болтается разъем?
  6. Местный Астравод Vktuta на верном пути
    МСК ВАО
    Так ДенФ чуть выше вешал уже:
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Спасибки. А что можно проверить в магнитоле и что прошить Тесн2?
    Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
    надеюсь, я еще никого не достал своими распросами..
  8. Местный Астравод Vktuta на верном пути
    МСК ВАО
    Вытащить магнитолу и посмотреть на наклейку с распиновкой. Найдешь AUX или DAB значит есть шанс. Если софт в магнитоле подходящий, то дальше активация этой функции TECHом. Но прошивается она только с диска. За прошивкой к GRUNDIG-DELPHI.
    Можешь ещё в магнитольный разъем жгута заглянуть. Если в нем есть пины 31,32 и 38, то кабель AUXовый. И ищи второй конец в районе ручника как на фото ДенФа.
    Пин 31 левый
    Пин 32 правый
    Пин 38 минус
    Удачи
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Ага. Поняль. Спасибо
  10. Участник Начинающий Астравод pashtet7270 на верном пути Аватар для pashtet7270
    питер
    блин , развели бодягу......обьясняю популярно , как чел, кот. постоянно имеет сношения с электрикой астры -ху..
    снимаете мафон , на нем наклейка с инфой по контактам в разьеме итак:
    ph+ и ph- симметричный вход для устройств громкой связи(только не путать!!, подключая "выход на динамик"- нужно подключать симметричный выход !!!), активируется с надписью на экране "ехт ин "- путем подачи "-" на провод "по-мойму контр"- если надо - посмотрю, тк снимаю почти каждый день- а память дырявая , руки помнят , глаза - отдыхают.....
    rsa L rsa R rsa GND - тут понятно - обыкновенные входы для внешних устройств ( если в машине не активирована функция АУХ - велком на станцию ,прошивается за 10 минут - только захватите кар-пас)
    есть также пара линейных выходов для внешнего усилка ...
    есть выход+12 при включении аппарата ,
    есть муте "-" - минус подал звук отключился и появилась надпись"ехт ин"
    в пороге (левом )-кто любит сам рученками подключать всякие аудио - амплифиеры - есть два черных провода - 1- "+"12 при зажигании (ну это понятно - игнишен по-нашему, и!!!!Внимание !!!!!тоже черный и тоже "игнишен!" только!!!!- пропадает при открывании двериводителя при выключенном зажигании (выдерживает обмотку реле) - ну кто знает ,тот поймёт......
    если есть вопросы -- велком !!!
    astraH "E EE"
    Я за любой кипиш, кроме голодовки.....
  11. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    И где же он-не нашел?
    Это только для телефона.
    Минус пропадает,я правильно понял?Пригодится.Спасибо.
    Ты про какую магнитоллу говоришь.У меня нет -2007 год,рестайлинг.Разъем для АUX есть ,а линеек нет.
  12. Местный Астравод Vktuta на верном пути
    МСК ВАО
    вообще-то это ВЫХОД на твинаудио
    ph+ и ph-
    люди здесь за СТЕРЕО бьются
  13. Участник Начинающий Астравод pashtet7270 на верном пути Аватар для pashtet7270
    питер
    отвечаю всем !!!!!
    ph+ и ph- - это моно сигнал , который усиливается магнитолой и поступает на 2 передних громкоговорителя
    rsa in - 2 стерео линей ных входа
    есть 2 линейных выхода
    pashtet7270 писал(а): нет , не так .....появляется + при включении зажигания и пропадает при выключеном , но при открытии двери водителя
    еще раз - вынимаете магнитолу cd30 mp3 на верхней крышке наклей ка с исчерпывающей информацией .......просто фашисты разьем не до конца напичкали штырьками (металл жалко на котакты) а так из магнитолы буквально всё выходит (нужно только вставить тычки в соответствующие отверстия разьёма)
    Добавлено спустя 45 минут 5 секунд:
    еще!!! для ДэНфа - столкнулся с вариантом описанного черного провода ....+12 пропадает при вытаскивании ключа из замка зажигания (и на открытие двери ни как не реагирует)- видимо имеется подверсия прошивки модуля SIM или глюк , что к сожалению с астрой нередко бывает((
    astraH "E EE"
  14. Местный Астравод Vktuta на верном пути
    МСК ВАО
    Про наклейку не нужно, с ней всё ясно. В нашем случае она неинформативна. Это всё описано в TIS и на ней лишь то, что может магнитола официально. А вот недокументированные возможности подключения, о которых ты говоришь, это интересно. Поподробней плз. Где в разъеме X31 линейный вход, кроме AUX?
    1-16 -с этими всё ясно, а вот с 17 по 40:
    Pin17: EX L TwinAudio
    Pin23: EX R TwinAudio
    Pin19: - TwinAudio
    Pin20: управление TwinAudio
    Pin29: - микрофон
    Pin35: + микрофон
    Pin30: срабатывание Airbag, с 2008 модельного года отсутствует
    Pin33: дисплей
    Pin39: дисплей
    Pin34: + телефон
    Pin40: - телефон
    Pin37: датчик скорости, с колеса
    Pin31: AUX L (для 70 и 90-серии pin24)
    Pin32: AUX R (для 70 и 90- серии pin25)
    Pin38: AUX - (для 70 и 90-серии pin18)
    Pin21: ?
    Pin22: ? F BUS?
    Pin26: ?
    Pin27: ?
    Pin28: ?
    Pin36: ?
    Вопрос для меня актуальный, так как на моей CD30MP3 AUX 2008 модельного года есть проблема с ауксом(треск в канале при отсутствии сигнала) и альтернативное подключение было бы хорошим вариантом.
  15. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    Тоже самое.
    pashtet7270
    Что нужно сделать чтоб не пропадал?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Надыбал сий кабель. Осталось самая мелочь... все остальное
  17. Участник Начинающий Астравод a711ae на верном пути
    Слуште. Кто-нибудь может объяснить, из тех, кто ЗНАЕТ:
    Условия задачи: в машине 2008 модельногогода, комплектация Космо, на CD 30 Opera после прошивки появился AUX; 3,5 mm line-in jack на консоли ручника имелся всегда; при включении AUX на магнитоле сигнала нет, зато есть треск и шум какой-то.
    Вопрос: а что собсно нужно сделать чтобы в режиме AUX сигнал появился, а шум и треск пропал?
    Буду карйне признателен за ответ. Можно конечно помучать сервисменов, но это сложно, ибо активировать AUX мне смогли только со второй попытки будучи стимулироваными инженером-приемщиком, который в свою очередт тоже был стимулирован оч. сильно.
  18. Модератор Магистр АСТРАномии ДенФ Астранафт ДенФ Астранафт Аватар для ДенФ
    mex
    Где надыбал кабель?
  19. Участник Начинающий Астравод tverdiy miki на верном пути
    Kazan
    купи плеер(у меня айпод)и аукс кабель,подсоединяешь всё это через кабель и слушаешь музыку без дисков!очень удобно!
  20. Участник Начинающий Астравод a711ae на верном пути
    про плеер я догадался, извините, что сигнал откуда-то должен появится, пока еще с ума не сошел. тем не менее сигнал есть на выходе с айпода, а на выходе из колонок как я говорил - треск и шум.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    ДенФ
    Купил в экзисте за 500 р
  22. Местный Заслуженный флудер БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт БОДРЫЙ ФЕЙ Астранафт
    Ниче не сделаешь.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    А у мну засада: на колодку магнитолы кабель приведен, а вот из самой магнитолы пинов для AUX нет
  24. советую также проверить у aux'а правильно ли выводит каналы стерео. у меня например левый с правым каналом были перепутаны. проблема была в неправильной компоновке разъема "папа" куда втыкается вышенарисованный кабелечек.
    перетасовывать проводки я не стал, а просто подключил плейер непосредственно к разъему кабеля идущего к магнитоле минуя разъем на консоли =)
    Astra 5dr 18XER
  25. Новичок Новичок Запах укропа на верном пути Аватар для Запах укропа
    Калининград, Москва
    mex
    есть успехи? Удалось вколхозить провод? Слежу за этой темой как за бразильским сериалом
    5D Silver 1.6MT
    *544**177
  26. Местный Заслуженный Астравод avis на верном пути Аватар для avis
    Город на Неве
    Объясните неграмотному в машинах идиёту...У меня Астра Космо с DVD90 navi....была. Дырка рядом с ручником под jack есть...это что я кабелем jack-jack подглючу какой-нибудь айпод и у меня все 160 гигов заиграют из машины?
    Питер. Астра - механический космолёт житиси Метро...(Продан)
    Пальцваген ЦЦ - ныне=0)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Укропыч
    Нет, нужно менять голову В моей нет пинов AUXа
  28. Участник Астравод bsv на верном пути Аватар для bsv
    Уфа, Сипайлово
    Привет всем!
    У меня "астра" 2006г., поэтому выхода AUX нет. Я сам подключил его к магнитоле и кнопку MUTE, чтобы активировать подключение внешнего источника звука, но пока все на проводах. Вопрос у меня другой. Подскажите, как разобрать центральную консоль под ручником? Хочу провести под ней провода и на нее установаить разъем и кнопку.
    На сайте http://astra-h.ru есть немного об этом, но на фотографиях не очень понятно. Сам боюсь сломать. Буду благодарен за подробное описание действий, особенно если с фотками.
    Астра 1.6 МТА 5 серебро "Enjoy" . Прокатились вместе 67 т.км
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    у меня AUX есть точнее был ..мафон родной снял и установил другой..это все чудо без надобности..могу распиновку глянуть на разьеме( тот что к майфуну подходит)
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии -chUper- на верном пути Аватар для -chUper-
    когда брал машину в салоне, менеджер мне чето прогнал про то что к этому разъему АУКС можно флешку подключать , я вот чето не пойму толи я дурак, толи менеджер слишком умный, как это осуществить, какой шнурок нужен, и вообще это возможно
    Astra H Sedan 1,8 METRO
