Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 562
Тема: тряска при разгоне
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от ostzem Посмотреть сообщение
    Да кста а те зачем индексы нужны?
    этим индексом закодированы параметры пропускной способности распылителя
    на разных режимах,позволяет мозгам точнее давать команду управления.
    При ремонте распылителя на стенде по идее должны вычислять новый индекс.
    Ну и после замены ессно требуется перепрописать эти индексы в мозгах.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  2. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    я себе кастроловскую присадку вливал и фильтр топливный менял,вроде проходило...
    попробую ЛИКВИ МОЛИ найти
    ахереть, мля во я походу в попадосе буду когда они накроются, яж у нас таких спецов врятли найду...
    Ром ты стал склоняться что у нас проблемма с форсунками?
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    надо проверить эту версию..но я еще вот что заметил, при определенных условиях -торможение двигателем так-же
    сопровождается вибрацией -что льет воду на мельницу версии маховика
  4. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    не у меня такого нет
  5. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    и у меня при торможении двигателем ни раз не проявлялось.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
  6. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    ну и как от воды избавиться, сливом или можно что в бак плескануть?
    То что у тебя инсп4 загаралась - это не значит что у тебя вода в баке. Сливается из топливного фильтра. То, что там водичка тебе машинка и пишет. На фильтре даже слив есть. А откуда она туда попала еще вопрос. Мануал не относит это к неисправности. Водичка в фильтре може оказаться просто следствием конденсата, перепада температур. А если думаеш, что вода в бак с соляркой попала попробуй сначала присадку, ликви моли какую-нибудь. Только с бензинкой не перепутай и дозировкой.
    Тебе по сути с твоими симптомами не дергаться нужно в разные стороны, а с малого начать. Я вроде писал, но хазяин барин. Видиш уже и до водички в фильтре дошли.
    1. Слей воду, а лучше замени топливный фильтр, раз машинка несколько раз воду показывала, а ты внимания не обращал.
    2. Глянь ЕГР, не заклинило ли его.
    3. Посмотреть клапан, но наверное не он. Не должна машинка тупить из-за него в одном положении.
    4. Еще датчик на топливной рампе глянуть можно - 10 минут.
    Если не поможет, смотреть фарсунки и турбину.
    По поводу вибрации при торможении и греха на маховик, то мне кажется при его разбитости он должен ух как греметь. Особенно при нагрузках. Маховик так не диагностируется. Да и не может быть нормальное переключение передач, тишина в работе, а на нагрузке в определенных моментах вибрация из-за него. Скорее уж опоры.
    Последний раз редактировалось kor1381; 11.04.2012 в 16:24.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
  7. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    не вибрация, а дёрганье, как будто задыхается или захлёбывается кароче поступательно толкательные движения (небольшие) и в этом момент на разгон нивкакую не идёт. Вы что хотите сказать из-за подпорченых опор двигла машинка на разгон не пойдёт чтоль? я конечно не спец, но как то взаимосвязи между крепежом двигла и отказом плавно разгоняться при плавном нажатии на педаль ( всемто этого дрыганья небольшого вперёд назад) ну никак не могу уловить.
    да и когда у меня заклинивает ЕГР машинка тупо заводиться не хочет. Но глану однозначно, так для успокоения души.
  8. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Читайте внимательно! Вибрация у Р О М А Н при торможении двигателем и из-за этого он думает на маховик. А ВАМ лично я свое мнение озвучил. По поводу заклинившего ЕГР, все зависит в каком положении он заклинил, так что не будте столь уверенны.
    Я посоветовал, а голова у каждого своя. Можете кучей и маховики поменять. Тоже ведь неисключено...
    На воду в фильтре походу внимания ноль
  9. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    я внимательно всё прочёл. я просто сказал что у меня нет вибрации. и на воду я обратил внимание. просто пока до машины не могу добраться, вот и сижу все варианты обсуждаю и выесняю.
  10. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    при нагрузках маховик как раз почти не гремит.На холостом ходу лучше смотреть. Выжимая сцепление звук будет меняться.И лучше чтобы второй человек присул у переднего левого колеса и слушал. Все есть в теме про маховики
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    что за шум-гам и споры не пойми про что??
    Перепрописал индексы , для всех форсунок - неприятные проявления
    вибрации уменьшились процентов на 70 и момент возникновения сместился вниз по
    оборотам, примерно до 1200...
    Т.е. при движении на 4й передаче при 1200 они возникают, но лишь
    процентов на 30 от того,что было ранее.
    Буду посмотреть далее..
  12. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Да нет шума и гама, просто разговор )))
  13. Новичок Новичок dr_razdor на верном пути
    Саратов
    Всем доброго времени суток!!!
    Недавно стал счастливым обладателем Opel Astra Caravan 1.3 турбодизель, 2008 г.в., только из Германии, пробег 75 т.к.
    Так вот, отмечаю аналогичную проблему с подергиванием при плавном разгоне на 2 или 3 передаче в районе 1800 оборотов. Ошибок по двиглу нет, OBD II сканер молчит, самодиагностика выдает 062108 и 161450, но это к теме, если я правильно понимаю не относится.
    В общем принимайте новичка Астровода, но опытного автомобилиста. )))
    Последний раз редактировалось dr_razdor; 13.04.2012 в 11:47.
  14. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    мля вот это уже херовано... если всё таки форсунки то это трындос полный.
    сёня снял топливный фильтр воды в нём не обнапужил, датчик который на рампе тоже чист, сейчас разбираюсь с клапаном который под лонжероном, завтрагляну егр.
    ЗЫ: Рома ты ну нифига меня не обрадовал((( где ме искать спецов по форсункам х.з.((((
    Добавлено спустя 11 минут:
    РОМ вопрос я снял этот клапан он продуваться должен ( дую в обе трубочки они продуваются туда обратно), второе какое на него надо питалово подать что бы он сработал и что должно произойти куда должно продуваться а куда нет? заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось ostzem; 13.04.2012 в 12:53.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ostzem
    я продувал клапан "дуя" в штуцер с надписью OUT, штуцер VAC при этом затыкал пальцем,
    подавать питание -излишне.. не надо.
    Сначала продул, потом залил WD, потом снова продул, потом еще.. так несколько раз..
  16. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Ну что Ром нашёл в чём закавыка с подёргиваниями?
    Последний раз редактировалось ostzem; 17.04.2012 в 12:45.
  17. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    После промывки клапана решил прокатиться протестить, и мало мало офигел. На подёргивания стали на всех передачах (ну кроме первой на ней не проверял), особеннос сильно подёргивания заметны на 2 передаче, на всех остальных есть но не всегда и не очень сильные, вот такая вот петрушка поучилася, завтра опять полезу к этому клапану.
    Ром вопрос это клапан через OUT в сторону фильтрика легко должен продуваться или с большим усилием?
    у меня если дуть в out и пальцем закрывать VAC,то не дуется туды вообще(это косяк,чтоли?).а когда просто,без затыкания пальцем дул,то после промывки вдешкой стало легче дуться
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    значит так - продувается он с усилием, но умеренным.. как измерить и оценить не знаю..
    на данный момент, у меня
    1) ЕГР снят
    2) клапан промыт - но дело дергания не в нем
    3) форсунки прошиты по дефолту..
    подергивания ушли.
    после проверок -опубликую, действительно-ли мне помогла перепрошивка индексов
  20. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Буду ждать с нетерпением. Получается проблемма в своеобразном глюке мозгов.
    Да и желательно как это сделать - всмысле перепрошить индексы шоб я мог у нашых псевдо спецов спрашивать.
  21. Участник Астравод alex00161 на верном пути
    Моск обл огуречная страна
    Р о м а н И напиши как их перепрошить оп-комом. У меня пока двиг холодный не дергается, а как прогреется гр до 60 так начинается от 1500- 2000 об/м.
    ASTRA CARAVAN Z13DTH 2006 г.в.
  22. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Уточнения - только сейчас заметил что на тахе каждая тысяча поделена всего на 4 сигмента, так что дрыганья происходят в диопазоне от 1500 до 1750 об.мин.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    alex00161
    ситуация такая - выдвинул сам себе версию , что вибрация "в разгон" возникает
    из-за того,что что-то не так)))))))))))
    короче - вместо индивидуальных кодов для каждой форсунки я тупо прописал для
    всех одинаковый .. просто символы A, 9штук.
    пока изучаю.. что влияет....а что нет.
    все это сплошные эксперименты - возражения про опасность сего эксперимента не принимаются.
  24. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    я так понял у тя спец оборудование есть для энтого или обычным опкомом это сделал?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    опкома так-же достаточно
  26. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    эт хорошо. Ну что бум ждать тваво вердикта.
    а вообще может ли ли так быть,что форсы хандрят именно на одних и тех же оборотах и в одних и тех же режимах?мне чот не очень в это верится...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    мне тоже не верится... поэтому и жду..
  29. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Форсунки либо работаю либо нет так что меня тож терзают сомнения.
    Однако у меня есть небольшая гипотеза, вот смотрите у нас электорнная педаль (я только мыслю и ничего не утверждаю) то есть заслонкой и подачей топлива управляют мозги, а они в свою очередь подачей на форсунках и приводом дросельной заслонки, а если предположить что у нас ну там например привод заслонки на данных оборотах подтупливает по каким бы то нибыло причинам, получается следующее, мозги изминение педальки видят, дают команду на чуть большую подачу топлива, а сасание воздуха подтормаживает в этот момент и вот они дрыги, ну или с подачей топлива тормоза.
    Я только строю теорию, я не спец по авто так что если я сморозил чушь простите меня и особо не угорайте.
  30. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    почти все верно если в тексте вместо дросельной заслонки подставить егр.
    Astra hatchback 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, Лямбда-зонд, без DPF.
    Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,да не покроеться кузов корозией подлой, да не пристанет к тебе гаишник блудный! Во имя ровной работы двигателя и легкого переключения коробки передач …Аминь!
