Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 562
Тема: тряска при разгоне
  1. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Цитата Сообщение от tihondin Посмотреть сообщение
    залил в бак нетрализатор воды,дерганье на 1700-1800 прекратились.
    Такое ощущение что у тебя там пол бака воды было А сколько дёргалась по времени ? Ошибки по наличию воды в фильтре не было ? Дёрганте сразу прекратилось ? Может стечение обстоятельств ?
    Залил в одну гадость другую, посмотрим что будет, будем надеяться что ничего.
    Лучше было просто ( ну не совсем ) бак снять и промыть, так надёжней.
    А все дергунчики - это Егор наш любимый.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    .тем временем я уже 10 тыщ откатал со снятой фишкой...дёрганий нет,всё ок.при подключении фишки сразу дёргаться начинает
  3. дерганье появились после поездки по украине , длились полгода , залил эту херь , километров через двести тряска начала уменьшаться и исчезла точнее ушла к 1200 , по звуку дизель начал работать мягче ,
  4. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    У всех по разному,мои подергунчики пришли после очередной заправки и продолжались пока не откатал бак, после очередной заправки всё пропало и не проявлялось больше, проехал около десяти т.км.
    ОПЕЛЬ АСТРА КАРАВАН 1.3CDTI (БЕЛЫЙ)
  5. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Интересно, а датчик холостого хода может влиять на то что дергается двигатель? Клапан ЕГР у меня блестит ) ошибок нет, скидывая с него фишку загарается чек и подергивания чуть притухают (маскируются), скидывал фишку дмрв - горит ключик, обороты на холостом чуток возрастают и все равно стрелка тахометра (да и по движку слышно) прыгает (единственный нюанс в том что по опкому на холостых дмрв показывает расход то 30 то 15 кг/ч на холостом ходу). Шток турбины ходит нормально, ошибок по наддуву нет, давление в рампе постоянное (проверял по опкому), шток заслонки тоже не заедает, блин что еще проверить ?
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    может ...
    но у нас его нет ))))
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Ребята!!! И все же , где у нас стоит регулятор давления топлива, который на 1,7 стоит непостредственно на ТНВД и который снимают и чистят.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    edtik На топливной рампе с правой стороны,внизу ТНВД тоже есть
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Что есть ТНВД я в кугсе, а что на нем есть гегулятог давления что то не видал
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    на 1.3 - регулятор на рейке а на на насосе регулятор производительности.
    КСТАТИ про дрыги.
    После замены внезапно скончавшейся муфты на генераторе -дрыги пропали в тот-же день.. и нет их более..
  11. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    А у меня появились уже после замены муфты на генераторе
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    И все же я вернулся к нашим баранам.
    Чели! Дружище! а НЕ ПРОБЫВАЛ чистить регулятор давления. "Дрыги", как Роман их любовно назвал, похожи на временную нехватку топлива. А может иглы ФОРС???
    На днях собираюсь помыть винсом. Дело за временем. Отпишусь.
  13. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну вот мы и помылись.
    Ну что ВАМ сказать. из сервиса уехал сам. (инфа для неверующих)
    Жидкость в процессе потемнела несильно.
    ДВ (по моему) мягче работать не стал. Дрыги стали реже (думаю надо чистить клапан ТНВД) про динамику не скажу есть ошибка 190205.
    ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИТЬСЯ:
    На подачу ставть фильтр от инжекторов. обычные лопаются.
    Да и про смазку ТНВД (спешл фо А37). Жидкость (винс) очень маслянистая, не сранить с солярой. Так что думаю ТНВД худе не станет
    Последний раз редактировалось edtik; 21.05.2013 в 21:58.
  14. Новичок Новичок Shaa на верном пути
    Возможно я повторюсь ( всю тему не осилил), но дрыги как то привязаны к температуре воздуха ( из своих наблюдений). Где то до 14-15 градусов все ОК, как теплее так сразу дрыги. С ЕГРом вряд ли связанно, он у меня отключен программно.
  15. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Долго меня тут не было, думал залезу, прочитаю решение проблемы, рукава закатаю, под капот нырну и всё путём будет, ан хрен там..
    Да согласен до т (+14)(+15) дрыгов нет.
    вот ещё вопрос засвистело что то со стороны генератора, натяжного ролика, вот думаю эт не с генератором чё нить ну типа подшипник умирает.
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
    я сажевые на обеих машинах отшил и заглушил на фиг...проблема исчезла раз и на всегда.
    два варианта:
    1.регулятор находится в топливной рейке слева,если из за руля смотреть
    2.регулятор находится на насосе.
    на моих машинах эти два варианта и есть.поэтому инфа точная.
  17. Новичок Новичок Snetsh на верном пути
    Смоленск
    Началось с полгода назад. В последнее время довольно сильно. Также читал форум с самого начала. Не осилил. Никто вывода не сделал. Но вот вчера при подъезде к перекрестку - жуткий шум, трение. Думал- хана сцеплению/коробке/выжимному. А не, потихоньку доехал до дома. Посмотрели с соседом- поликлиновый ремень развалился почти на половину (пробег по одометру 80 т., опкомом прочитал 175 т., машина 2008 года рождения, Z13DTH- короче самая дешевая). Машина на руках год. Заменил ремень (400 руб + 5 мин работы)- исчезли сразу рывки, стала тише и ровнее работать, с кондеем также вроде получше стало (не глохнет при трогании, как раньше). Принимаете решение проблемы?
    Только не нужно бить палкой сразу по голове, плиз.
  18. Новичок Новичок Snetsh на верном пути
    Смоленск
    Не, не то. Дергунчики остались. Есть идея по цепи педаль газа-трос-дроссельная заслонка. Либо форсунки.
  19. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Возможно заклинил обгонный шкив генератора- от этого и проблема с ремнем, ...и тряску он может (по этой причине) давать
    Ветка по теме: http://astraclub.ru/threads/71033-%D...BE%D1%80%D0%B0
  20. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Так народ, в том году планировал заменить ЕГР - не осилил, зато осилил неделю назад, а за одно заменил "за хрюкавшую" обгонную муфту на генераторе, итог пока таков 100 км полёт нормальный, дрыгов нет хотя мучал педаль на 5и передачах, что из конкретно мне помогло ( ЕГР или муфта) сказать не могу, думайте сами решайте сами.
    ЗЫ: Повторюсь у меня были дрыги почти на всех передачах на оборотах от 1500 до 1900 при плавном нажатии на педаль.
    Да и ещё по советам в местно ветке в томгоду брызгал ВДшкой в соленоид ЕГРа, вроде дрыги становились слабее.
    Последний раз редактировалось ostzem; 20.06.2013 в 20:08.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А я в кугсе,что на ТНВД есть "клапан управления давлением",по крайней мере у меня точно,у вас не в кугсе...Его тоже снимал и чистил Виннсом,корщёткой,пастой Гойя,и ишшо хз чем...
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Пгэлестно! Гад очень за ВАС! (в смысле очень гад).
  23. Участник Начинающий Астравод Andrik23 на верном пути
    Так кто-нибудь решил проблему с дрыгами, ну или знает пути решения?? У меня дергается уже пол года в диапозоне 1700-2000 об/мин, на 4 -5 передачах. Когда по трасе держу 2000 дергается, добавлю газку чуть выше 2-х тысяч, нормуль едет. грешу на клапан, что с фильтриком, и двумя трубками к нему. Ибо когда его снимаю и продуваю, дрыги притупляются, может конечно плацебо это, но всё же. Если кто решил проблему, помогите плиз.
    1.3тд, 07.2008г.в.,без сажи по заводу Бельгии, ЕГР отлушен собственноручно
    купил 28.04.2013 - 125 000км, сейчас 15.06.2014 - 147 000км
    заменил:
    16/11/2013г. правая стойка стабилизатора 12$
    01/04/2014г. передние тормозные колодки 24$
    14/06/2014г. цепь менял сам, без снятия поддона+ сальник КВ 90$
    03/07/2014г. задние тормозные колодки Remza 19$
    У меня были точно такие симптомы...всё закончилось навсегда после конкретного глушения егр,т.е.выкинут сам самовар и вставлена заглушка вместо него...видать пропускал он выхлопные газы,когда не надо.
  25. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    дрыги могут еще, если подушка кпп не исправна(т.е в ней резинка уже никакая)и второй вариант, если отдача идет в педаль газа,то может один из приводов(скороее внутренний ШРУС левый или правый)все равно все в сборе только идет, на моем опыте от чего непонятно, от кронштейна который держит промежуточный вал и далее правый привод отлетела часть детали, шлицы убились все, ездил пока не встала на месте и не ехала при заведенном двигателе)))менять очень дорого все!кронштейна 1500 балка 5000 и привод правый чет около 23000
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2006
  26. Участник Начинающий Астравод Andrik23 на верном пути
    У меня ЕГР отглушен давно, но фишка на нем одета, т.е. он работает но в холостую, и чек не горит. Фишку сбрасывал, но дрыги есть. Что делать, так и не понимаю.
    заменил:
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Была такая весч на 1,3. И экперемены с ЕГОРом не дали результатов. после замены (так получилось) э\м клапана управления турбиной (2300 р.) проблема ушла.
    А было примерно так: при движении на постоянной скорости, не давя педаль, как будто в песок колеса попадают. или за жопу корова привязана. Газуешь - все нормально.
    Может поможет.
  28. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    про привод в особенности правый есть тема. цена вопроса от 1500 руб
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    физически заглушен егр?т.е вместо самовара должна быть заглушка закрученна.а так не понятно держит клапан внутри самовара или нет.
  30. Местный Опытный Астравод Константин84 на верном пути
    Уфа
    обманываете)))цена вопроса правого привода в сборе от 16500 и варьируется, например экзист!
    где есть тема?
    Может поможет.
    вот и у меня машинка также себя чувствует(((ЕГР не хочу чистить так как проблемы не решит,потому что физически он заглушен,а программно нет!
    как точно называется часть детали от турбинки???
