Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 562
Тема: тряска при разгоне
  1. на днях почистил датчик, который на впускном коллекторе и в сам электромагнит егра попшикал вдэшкой, пока результат положительный перестало коптить при разгоне и пока что нету дрыгов, так как все делал одновременно помогла чистка датчика или смазка элетромагнита сказать тяжело, но датчик был внутри весь черный в саже, после чистки карбклинером стал белый...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    с откл.егр температура выхлопа по трассе с тапкой в пол на 50-90 гр.ниже
    ну плюс-минут там погрешности или еще что...
    так-что мною написаное
    Для боязливых.
    Есть мнение, что глушение системы ЕГР вызовет повышение температуры ОГ, что отрицательно
    скажется на ресурсе турбокомпрессора.
    Действительно, система ЕГР может снизить температуру газов, выходящих из циллидра.
    Однако читая это следует следует понимать, что эффект снижения температуры ОГ очень сильно зависит
    от степени рециркуляции( количества перепускаемых газов), в сети можно найти множество работ, по изучению влияния системы ЕГР на параметры ОГ,и все они показывают, что при малых степенях рециркуляции ( примерно до 15 -18 %) температуры ОГ наоборот становится выше ( примерно на 10-15 градусов), а при более высокой степени рециркуляции (от 15-18% и более) температура действительно немного падает( на те-же 10-15 градусов), а в точке 15-18 % рециркуляции
    температура ОГ равна температуре ОГ у этого-же двигателя, но работающего без ЕГР.
    Иными словами работа системы ЕГР не только понижает, но и повышает температуру ОГ.,
    поэтому при глушении(отключении) двигатель не испытает абсолютно никакого "температурного" дискомфорта.
    считаю совершенно верным .
    Последний раз редактировалось Р о м а н; 05.07.2012 в 16:04.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    по всем моим данным получается так.
  4. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Дрыги начались весной, начал с прочистки клапана турбины – не помогло. Потом коллектор – тоже не помогло. При этом не могу сказать что рывки были постоянно и часто, но тем не менее поддастали, снял фишку с соленоида и рывки прекратились. Неделю назад снял селеноид – шток ходит без заеданий, но на всякий случай смазал его силиконовой смазкой, рывки стали ещё реже скорее стали не рывки а иногда провальчик небольшой в зоне 1800. Вот ч и думаю спасёт ли ситуацию покупка нового селеноида?
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  5. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    В общем пока после смазки ВДшкой дрыгов особо не наблюдал, так изредко бывают небоьшие провальчики, тут есть маненький вопросик на тему значка "ключ через крышу", кто то ставит шайбы под соленоид, ошибки нет, а дрыги есть (правда когда отключают через фишку дрыгов нет), хотя если шайбы поболше ставить то и шток дотягиваться до клапана не должон, что за хрень? Просто еси я буду отключать то хочу вот таким макаром - ну не хоца мне наблюдать это КЛЮЧИК В КРЫШЕ..)))
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
    а всё равно прийдётся...он в любом случае загорится...зимой будет тухнуть периодически...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    зимой практически не будет появляться.. выше нуля будет.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    привет всем
    у меня эти дрыги то есть то нет короче не сильно парят НО хочу их убрать
    что нужно сделать или поменять ребзя подскажите
    а то бывает настроение Г и начинает дрыгатся -я сразу газ в пол со словами да четы там дрочишься )))
    причем дрыги всегда только на малой тяги когда неохото кудато торопиться
    1.3 cdti 07г. Продан
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    корче почитал тему и вообще запутался
    у меня эти дрыги на всех передачах (тока дальше 2 я не ездию чтоб обороты были ниже 2 тыс поэтому на 3-4-5 незамечаю)
    на1 бывае с 1500 начинает подергивать на 2й если плетусь 1800
    причем не прям что колбасит но так ощутимо прям дрыг дрыг и поехал
    дрыгается кода в первый раз завел и поехал с утра
    подрыгается и больше не беспокоит
    начинаешьехать ехать совсем медлено слегка то добовляя тягу то нет сразу подрыгивания будь это 2 -3передача
    у меня подозрения что это из-за того что я сам задрочил машину стараясь ездить на малых оборотах держа 2тыс там 1800 редко на разгоне до 2500 чтоб долбаная сажа не скапливалась быстро так как стоял СФ
    с СФ я отьездил 8000тыс км потом отшил вырезал проехал уже 7000 подрыгиваться начало гдето с 5500
    сначало было как пропадание кратковременое тяги(провал) а потом подрыгивание началось
  10. Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    симптомы один в один, ток у меня начались после чистки рассекателя... но дрыги пропадают если снять фишку с егр
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    не чистить рассекатель = снять фишку с егр.
    понимаете?? и в том и в этом случае нет потока ОГ ...
  12. Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    да все это уже давно понятно, непонятно только косяк в соленоиде или в чем-то другом....
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    сделал диагностику ошибок нет и не чего не выявила -все ок дрыги продолжаются
    хер его знает че надо
    джиэм хваленый сумничал и обосрался!
    лезть ни куда не буду посмотрим
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    осталось логику включить.. правда?
    если с забитым рассекателем проблем небыло , то виноват-ли соленоид??
    распиши подробней, в чем сумничал GM и в чем обосрался...
    кто такой FGP и где это собирали...
  15. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Вот я тоже думаю соленоид в дрыгах не виноват. Это тупой механизм, исполняющий волю мозгов. Его задача надавить на шток клапана с определенным усилием, заданное ШИМ.
    Разбирался ли кто в конструкции клапана ЕГР? Там две тарелки на одной оси. У меня внутренняя тарелка с пружиной была приклинина коксом, клапан продувался сквозняком. После очистки продувался с усилием и дрыги уменьшились до едва заметного уровня.
    Мое мнение - дрыги от негерметичности клапана. Возможно еще есть нюансы не связанные с клапаном, но вот такой факт присутствует.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    заблокируй канал ОГ..... проверка автоматом..
    да.сложного там ни чего нет...и что там может влиять на дёргания я так точно и не разобрался,но в принципе уже и не парюсь по этому делу-фишка с егр снята 5 тыщ назад-полёт отличный и дёрганий ни каких...
    У меня внутренняя тарелка с пружиной была приклинина коксом, клапан продувался сквозняком. После очистки продувался с усилием и дрыги уменьшились до едва заметного уровня. Мое мнение - дрыги от негерметичности клапана. Возможно еще есть нюансы не связанные с клапаном, но вот такой факт присутствует
    в твоём варианте может и так...но если тарелка не плотно прилегает,то снятие фишки ни чего не будет изменять,а у многих это решило проблему с дёрганиями...
    осталось логику включить.. правда? если с забитым рассекателем проблем небыло , то виноват-ли соленоид??
    ни чего не изменилось при включении логиги...забитый рассекатель не давал ог нормально гадить во впуск-это эффект почти не работающего егр...а что там с соленоидом может быть так и не ясно до сих пор,но у меня тарелка клапана совершенно чистая и держит всё там герметично...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    все абсолютно ясно - с ним ничего, он в порядке, и смазка штока с версией о его заедании = погрешность ситуации.
  20. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    тупо заказал сборку самого клапана и соленоида, придут, поставлю, покатаюсь и тут отпишусь чё по чём.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    тупо взял и за 15 минут устранил все свои тряски при разгоне...
    подробностей пока не будет ))))
  22. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Дергалась в районе 2000 об. и коптила,оказалось дырка в резиновом шланге,кот. около радиатора идет(соприкасался с радиатором и в этом месте появилась дыра). После замены шланга все гуд!
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
    Шланг чего? Интеркулера?
    iPhone~Tapatalk
  24. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    iPhone~Tapatalk
    В дизелях пока еще не силен,поэтому объясняю "на пальцах". Наверное да,идет снизу,думаю от турбины куда то кверху радиатора
    Патрубок или шланг?какого сечения?
    iPhone~Tapatalk
  26. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Патрубок,сечение где-то 50 мм.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Цитата Сообщение от tolyan35 Посмотреть сообщение
    коптила
    ключевой момент, рассматривается дергание без таких внешних признаков.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    короче не удержался и заехал сто
    открутили три винта на клапане егр наверно(тут фото ктото выкладывал) я не шарю и попрыскали чемто потом продули воздухом
    прошла неделя не дрыгов не потяри тяги ни чего стало как когда купил
    даже спецом 3ю поднимаю с тыщи не дергается
    в зиму туже процедуру сделаю
  29. Новичок Начинающий Астравод Severin на верном пути
    У меня подшибник левой ступицы как-то закис - выше 114 км/ч было не разогнаться - вибрация и гудение. Заменил - тишина.
    Opel Astra H Caravan 2005 17DTH
  30. залил в бак нетрализатор воды,дерганье на 1700-1800 прекратились.
