Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 562
Тема: тряска при разгоне
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    tihondin
    сильно.. но не про нас..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  2. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    Цитата Сообщение от tihondin Посмотреть сообщение
    Износ распылителей форсунок приводит к появлению черного дыма на выхлопе и увеличению расхода топлива. Иногда распылитель «закусывает» и издает характерный стук, сопровождающийся появлением едкого белого дыма. При нормальной эксплуатации ресурс распылителей обычно составляет 60 — 80 тыс. км.
    Длительная эксплуатация двигателя с неисправными распылителями форсунок обычно приводит к прогару форкамер и далее поршней. Часто встречаются и износы плунжерных пар ТНВД, обычно сопровождающиеся затруднением запуска горячего двигателя.
    Вто я в это ни за что не поверю!!! В сервисной книжке про замену распылителей на 60-80 тыс ни слова не написано. ВООБЩЕ про их замену даже до 150 тыщ - ни слова. Ресур=ресурсу двигателя. У меня есть примеры эксплуатации дизелей под 500 тыщ без какой-либо капиталки и на нашей соляре.
    Правда в жизни у меня есть и другой пример: один мой друг упорно капиталил движки раз в 10-15 тыщ. Правда на русской авто, но тем не менее, я его не смог переубедить этого не делать, а на вопрос "зачем?" следовал ответ: "надо". бред...отец на классике 340 тыщ БЕЗ капиталки отъездил, я на 9-ке - 230 тыщ только два раза ГРМ менял и клапана репетировал.
    А Тут речь идёт о современном немецком движке в разработку которого вложены миллиарды марок, чтобы люди ездили и не парились, а вы говорите что в нём нужно что-то менять на пробегах до 150 000??? Не смешите...
    Astra H Caravan, 1.3 DTH, 2007 г.в. no DPF, no EGR, + чип, + op-com. - продано.
    Kia Cee'd сарай 1.6 на ручке, комфорт, бЭлый - нонче.
    прально мыслишь...только с чего ты взял,что здесь пробег у всех до 150 тыщ?...в основном под 300,но это тоже не предел для форсов...их только плохой солярой шатануть можно,а её у нас в стране достаточно.
  4. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    да это я про то, что в сервисной самый большой интервал замены чего-либо указан на 150 000. Цепь, например, регламентировано менять на таком пробеге. А про форсы вообще ни слова, отсюда и вывод. Понимаю, у многих под 300 тыщ и да, это ещё далеко не предел. но у меня меньше 100 и такие же проблемы. Врят ли я за 10 000 пробега русской солярой мог что-либо убить. Всякое, конечно, бывает. не спорю, но...рано ещё, рано.
    Смущает меня тот факт, что у большинства эта проблема вылезла с приходом весны. Просто если на неё грешить, то почему она серит лишь в узком диапазоне и при определенных условиях, а не всегда? Почему на тех же оборотах, но на 3-й или 6-й передачах всё нормально?
  5. Цитата Сообщение от Klassic Посмотреть сообщение
    Никто не сомневается в надежности нем.двигателей, не для того я привел цитату из учебника что бы дискутировать на тему пробегов , а для того что б показать признаки износа форсунок - вроде с нашими они не совпадают.
  6. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Что-то я не нашел такого. Подскажите где глянуть.
    и не найдёшь...ресурс цепи равен ресурсу двигателя,не считая конечно старательного убивания авто.
    почему ты так думаешь?
    запросто...если рапсовой соляры какой нибудь хлюпанули.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    нда ..
    все-же я считаю, что у наших машин очень пламенное, но итальянское сердце,и характер
    итальянский, и сам движок выглядит не по немецки, и мозги особые...
    Причем не немцы , а Фиатовцы, поделились с GM..
    И вообще .. в 11м году Фиатовцы были просто в ударе.. если посмотреть на итоги "моторов года 2001"
    всё таки я за косяк в системе егр...сам соленоид может же выделываться?а мы на него ноль внимания...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.05.2012 в 19:28.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    может, особенно лежа в шкафу...
  11. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Тоже начались подергивания, пока маленькие, на 3 передаче при 1800 оборотах на малом газу или при его сбросе .Что интересно, На майских праздниках заменил маховик. Грешу на цепь (гремит) и на опоры (сильнее других изношена передняя опора).
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    оно
    заменил маховик.
    на новый??
  13. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Да на новый, в емексе брал.
  14. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    Появилась новая инфа по дрыгам. Сегодня был у одного мастака. Занимается дизелями и лично свой 1,3 он вдоль и поперек изучил. Он поделился кое какой инфой по дрыгам. Невзначай он начал рассказывать про дрыги на 1800 оборотах. Говорит у него было такое и проблема оказалась в насосе ТНВД. Сказал что внутри ротор какой то выделывался износ и все такое. Я сам особо не шарю в этом но проблема была побеждена успешно и дрыги у него пропали. Лично испытал на его машине. Так что копайте парни туда.
    p.s. Р о м а н маховик отпадает теперь.
    ASTRA H 5D Hatchback 2007 1,3 CDTI 6-ст
    всё красиво...только как это привязать к пропаданию дёрганий при отключении егр.
  16. CDTI Астравод ks-rus на верном пути Аватар для ks-rus
    Крымск
     о000оо 123
    а кто сказал что они пропадают при его отключении?
    я и ещё пара человек...пробовали то не все...но и причины по ходу разные,у романа в шкафу давно пылится,а дёргания были...видать другое что то...
  18. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    ну начну с того что у меня рыги на всех передачах в данном диапозоне при слабом разгоне, но при сбросе нету, второе при откл ЕГР дрыги пропадают, третье в тнвд сумлеваюсь слишком уж в узком диапозоне он почучается мозгачит, учитывая что он механического привода, да и тут многие утверждают что наше тнвд убить надо постараться, пятое ЕГР в шкафу и присутствие дрыгов не означает что проблеммы разные, возможно что там поломатость - износ больше вот и откл егр уже и не помогает, а иначе если у меня дрыги на всех передачах особенно сильные если на 2 передаче, то получается у меня тож другая причина раз у многих только на паре передач...
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
  19. Участник Астравод Dolphin99 на верном пути Аватар для Dolphin99
    Псков
    Добрый день ребята!!! Прочитал полностью Вашу созданную тему, как говориться от корки до корки и пришел такому выводу. Тут делают упор на моховик, опоры, на все это не похоже, можно сказать даже близко с этим не стоит. Прочитав всю тему, для себя я решил, что скорее всего это похоже на сбой в мозгах и прошивку, возможно прописка форсунок. Нежели моховик, опоры и все остальное.
    У меня тоже дергается при плавном нажатии начиная с третьей на 1500-1800об/мин. Почистив ЕГР, дроссельную заслонку и охладитель, проблема не ушла, хотя на уход проблемы не рассчитывал. Просто посмотрел тему ЕГР и решил у себя посмотреть, так сказать ради своего интереса.
    Opel Astra H 1.3CDTI 90лс.
    С Уважением Евгений!
  20. Даааа, я смотрю реально эпидемия началась... может у моторов z13dt в мозгах зашит таймбомб на 2012 год))) скоро ж апокалипсис)))
    Кстати, заметил особенность, что в дождливую погоду дрыгов становится больше... или это связано с тем что на МКАД на мокром покрытие все тупят, то тормозят то газуют поэтому появляется больше дрыгов, чем когда в сухую погоду едешь с одинаковой скоростью...
    Кто-то привязывал это к топливу, наврядли в нем дело я из Беларуси... и еще раз повторюсь что у меня они начались когда почистил рассекатель который был забит...
    Кто расскажет для чего стоит датчик во впускном коллекторе и за что он отвечает?
  21. Участник Астравод Dolphin99 на верном пути Аватар для Dolphin99
    Псков
    В общем почитав вчера тему, решил попробовать отключить у себя ЕГР, снятием фишки с соленоида! Машину не узнать, как будто подменили! Пропали провалы на 1500-1800об/мин, педаль газа стала сразу реагировать на нажатие, разгон стал быстрее. Но, загорелась на панели машинка с ключиком, проехав км 30 заглушил, при следующим старте, машинка с ключиком уже не горела. Но загорелся чек.... Пришлось фишку обратно подключить на место, к соленоиду,чек не потух. Проехав опять км 25, заглушил, практически сказу завел, чек потух!!! Но при всем при этом все вернулось на круги своя. Провал на 1500-1800об/мин, тупая педаль газа, разгон стал намного хуже. Поиграв педальками нарисовалась еще одна ошибка, 040304.
    Выходит что все дело в ЕГР...
    Кто что скажет по этому поводу???
    А вообще ЕГР возможно отключить без пере прошивки, последствий для машины и чтоб не горели лампочки чека и машинки с ключиком???
  22. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Dolphin99ну отключи ты ЕГР,ошибку будешь раз в неделю проверять педалью.Зато
    ....Я просто заглушку поставил между егр и головой.Ну загорелся чек при наступлении тепла.Зато едет от1200 до 5000 без "дрыгов"
  23. Участник Астравод Dolphin99 на верном пути Аватар для Dolphin99
    Псков
    Да я это все понимаю, только вот не хочется чтоб на панели чек глаза мозолил. Не люблю я чтоб что-то горело на панели....
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    кто-то стоял с пистолетом у виска и заставлял??
    ну и... какие проблемы -фишку снимали -вот и ошибка обыв цепи.. а проблема в чем??
    не выходит, совершенно не понятно откуда такой вывод.
    какие последствия для машины таят в себе горящие чеки ( по теме ЕГР ессно) .. только не надо про аварийные режимы...
    Dolphin99
    снимай фишку и гоняй как дельфин в потоке и не грузись лишними вопросами...
    можно и так - только зачем?? снимаем соленоид и крепим со смешением... 5 минут работы.. ну или фишку снимаем -1 минута.. -результат одинаковый
    Самомодерирование на форумах обычно запрещено, но скажу -ЭТА ТЕМА НЕ ПРО ЕГР, про ЕГР другая, и
    первым постом там все расписано и про лампочки и про "нежные души" и слабонервных..
    Возможно я резко отвечаю, но надоело отвечать бесконечно на то, что подробно расписано, разжевано и выложено с фотографиями.
    Вопросы ЕГР тут не обсуждаются.. тут про другое...
  25. Участник Астравод Dolphin99 на верном пути Аватар для Dolphin99
    Псков
    Dolphin99
    Роман, то что Вы резко отвечаете меня не пугает ни сколько!!!
    ПРО ЕГР ЗДЕСЬ ПИШУТ НЕ С ПРОСТА! ВСЕ НАШИ БЕДЫ С МАШИНОЙ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ПРИВОДЯТ К ОДНОМУ, ЕГР. А НЕ К МОХОВИКУ И ВСЕМУ ОСТАЛЬНОМУ ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ОБСУЖДАЕТЕ УЖЕ 12-ТЬ СТРАНИЦ И НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ К ОБЩЕМУ ВЫВОДУ! Я ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЕХАНИК И ЗНАЮ, ЧТО МОХОВИК НИКОГДА НЕ ДАСТ ПРОВАЛ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ И ДЕРГАНЬЕ!!!
    ЕСЛИ КТО-ТО ХОЧЕТ ПОСПОРИТЬ НА СЧЕТ МОХОВИКА, МИЛОСТИ ПРОСИМ!
    МОЖНО ОТВЕТИТЬ БЕЗ ВСЯКИХ, ПИСТОЛЕТОВ У ВИСКА И ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО!
    про ЕГР другая, и первым постом там все расписано и про лампочки и про "нежные души" и слабонервных..
    что то у тебя там не очень понятно расписано про повышение температуры выхлопа при его отключении...повышается то она не слабо вроде...
    Выходит что все дело в ЕГР... Кто что скажет по этому поводу???
    есть ещё мысль,и не только у меня,что может клинить сам соленоид управления егр...я намерен его разбирать,только нуно узнать,как это правильно сделать...
    про дёргания,а если они связаны с егр,то значит всё здесь по теме...
  27. Участник Астравод Dolphin99 на верном пути Аватар для Dolphin99
    Псков
    Да, у меня тоже есть мысль про соленоид, вот только я не успел её выложить.
    Прочитав тему полностью, для себя понял, что РОМАНУ что-то доказывать, да и вообще спорить бесполезно и бессмысленно!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Плохо Вас учили.. Разберитесь с механизмом гашения крутильных колебаний, особенно при их резонансе.
    Слова это слова, но массовое применение двухмассовой системы именно на дизелях вызвано конкретными
    причинами.
    Их нужно понимать.
    Колебания(тряска) , возникающие у нас на 99% процентов проявляют себя внешне именно как неисправность маховика
    или колебания силового агрегата в опорах.
    Я не утверждаю, но внешние проявления( других нет ) именно такие.
    выхлопа...повышается то она не слабо вроде...
    У меня расписано понятно, а по сильному повышению задавайте вопросы не мне , а тем ,у кого
    повышается.
    Результаты нормальных стендовых исследований можно найти в интернете.
    РОМАНУ что-то доказывать...
    Сударь, были-бы доказательства ...
    Нормальный технический язык механика - все, что необходимо для конструктивной беседы.
    И мне не надо ничего доказывать.
    Если я когда-либо буду что-либо ошибочное утверждать и мне возразят "по существу", то я
    принесу свои извинения и скажу, что был неправ, и скажу спасибо за пополнение объема моих знаний.
    Так что - ТЫКАЙТЕ меня носом в ошибки, ошибаться может любой, именно ТЫКАЙТЕ..
    есть ещё мысль,....что может клинить сам соленоид управления
    егр.......нуно узнать,как это правильно сделать...
    Зачем вообще просили сделать шапку в теме про ЕГР????
    Подробная инструкция о разборке соленоида имеется в первом посте темы , рассмотрена разборка на
    вектре 1.9, сам соленоид идентичной конструкции.
    но... это не соленоид ....он тут не при чем, ибо "замыкание" интеркулера ( да-да, работы ведутся) устраняет
    дрыги... непонятно, да??
    У меня расписано понятно, а по сильному повышению задавайте вопросы не мне , а тем ,у кого повышается.
    к сожалению уже и своими глазами увидел...ну да ладно,я и не утверждаю,что это страшно для машины...
    но... это не соленоид ....он тут не при чем, ибо "замыкание" интеркулера ( да-да, работы ведутся) устраняет дрыги... непонятно, да??
    уже и другая прошивка у меня поставлена и диагностика тоже ни чего не выявила...с форсами насосом и всем остальным всё в порядке,а дёргания так и остались при подключенном егр...вот на одной машинке недавно катался-там маховик уже почти сдохший,гремит как собака,а дёрганий нет совсем,егр там рабочий и прошивка с калиты...так что прошивки здесь не при чём,даже не заморачивайтесь никто.
    с соленоидом понял...я по той ссылке даже не заходил,не думал,что там про разборку соленоида не будет...так что ОЙ.
  30. Участник Астравод Dolphin99 на верном пути Аватар для Dolphin99
    Псков
    причинами.
    Их нужно понимать.
    повышается.
    Я повторюсь еще раз, спорить с Вами не собираюсь! Все кто участвует в этой теме, все Вам говорят что это не моховик. А Вы уперлись рогом в землю...
    Языком механика никогда не разговаривал, а те кто хочет понять, понимает!
    Ваши утверждение ничем не основаны и не подтверждены, я по поводу моховика!
