Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 415
Тема: Ремонт термостата!!!
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А у меня цена так и не изменилась - 2500р в комплекте с прокладкой из наличия
    Цена как за Крузовский так и за Jный одинакова
  2. Новичок Новичок DirectX на верном пути
    Энгельс
    ппц
    это капец какой то!!! Термостатов в эксисте нету, есть но очень дорогие. Читаю пости, от круза за полторы брали, уже больше 3 стоит!!! уроды цены задирают так в сезон. Заказал один от круза за 2500, так они его сволочи сняли через 2 дня. сейчас ниже 3500 ничего нету((( Помогите найти термостат пожалуйста!
    В личке, по своему региону.
  4. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    DirectX
    я сдесь покупал www.emex.ru (только я не знаю есть ли представительство у тебя в регионе)
    по моему региону висит цена сейчас 1800- 7 дней ждать и 1920 - 2 дня ждать
  5. Новичок Новичок dns1976 на верном пути
    Цены как на дрожжах растут - в Питере дешевле 2500 не найти крузовский термос. Экзисит за 1850 - кинул (вчера было, а после оплаты не стало
  6. Новичок Новичок dns1976 на верном пути
    с трудом заставил "автостолицу" поставить крузовский термос: над термосом идет коса с проводами, закрепить не сможем, перетрется , и провода к термостату короткие удлинять надо. В итоге забил на гарантию на работы, сказал чтоб поставили. Если бы не -23 за бортом поменял бы сам
  7. Новичок Начинающий Астравод smile-k2 на верном пути
    Дак все таки есть проблемы с установкой от круза? Просто на днях тоже собираюсь ставить что там с проводами или нормально все подходит?
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Не совсем.
    Провода надо несколько перекладывать, удлинять судя по всему не надо.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  9. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    smile-k2
    Цитата Сообщение от EssFrol Посмотреть сообщение
    подгинал крепление жгугов проводов
    и все, ничего не удлинял
  10. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    smile-k2
    Так же подогнул крепление жгута и всё ничего удлинять и резать провода ненужно
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    а у меня 2шт в наличии по 2500р с прокладкой ...
    25 уезжаю в отпуск. Успевайте нуждающиеся
  12. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Я ничего не гнул. Прям так поджал и все. Поменял салонный еще, дуть лучше стало, вроде перестало затягивать, но тепла особого пока не почувствовал. Фриза долил утром сегодня.
    Как хомуты заводские разбираются??? В два лица соображали, болгарка и зубило выручили.
  13. Комрады имею аструH 2008 года cosmo, за бортом минус 20
    Температуру ОЖ вижу по БК по трассе ок90 город95, салон прогревается долго.
    Кузов сарай, воздух дует горячий только минут через 15-20.
    Термостат?
    Термостат?
    Весьма похоже. При прогреве ДВС трогай нижний патрубок радиатора - он не должен быть горячим до последнего момента. Горячеет резко - значит все ОК. Если плавно - меняй термос.
  15. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Легко и не принуждённо берёш пасатижи и ими сжимаеш два усика и всё хамут ослабевает и смещаеш его сторонку
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    roman200008
    я пользую раздвижные Г-образные плоскотижи для этих хомутов. Они удобны и на разный размер подойдут.
    Хомут родной очень крепко держит и менять его на что либо не вижу смысла
  17. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    раздвежными хорошо больших размеров снимать пассатижи там уже делать нечего я пассатижами снимал пароотводящую трубку
    Последний раз редактировалось roman200008; 24.12.2012 в 17:39.
  18. Местный Астравод Tovar обладает удивительной аурой Tovar обладает удивительной аурой Аватар для Tovar
    Одесса
    У меня кстати похожая ситуация. Температура ОЖ 95-98 достигает минут через 15-20 (за бортом -10). Патрубок теплеть начинает сразу но только возле термостата, у радиатора холодный. Минут через 10 патрубок в 15-20см от термостата ощутимо теплый, но все равно разница с тем же патрубком но внизу у радиатора составляет примерно 60градусов по пирометру. Момент открытия термостата зафиксировать не было времени. Когда двиг прогрелся до 90, разница температур на разных концах патрубка была уже небольшой, порядка 10градусов.
    Вот сижу и думаю, или цедит термос в закрытом состоянии, но самую малость. Или патрубок таким образом нагревается от банальной теплопередачи.
    Гонял сегодня по трассе порядка 120км/ч, температура держится уверенно в районе 98-100.
    По городу ездишь 94-96. Стоишь долго, поднимается постепенно до 105 (дальше не смотрел).
    Двигатель - XE1, и система охлаждения разведена как-то не так как в книжках нарисовано. Трубка от низа расширительного бачка идет аж на помпу через весь моторный отсек.
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Именно теплопередача. Трасса - тоже показатель того что у тебя все ОК.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Forti на верном пути Аватар для Forti
    Санкт-Петербуг
     *477** 178
    где в Питере брать за 2500 ? )))
  21. Новичок Начинающий Астравод mvv на верном пути
    В emex есть 96 984 104 за 2 564 р., но ждать 21 день.
    В exist'е начиная от 3 393,69р. за 96984104 и 17 дней ожидания, один за 3 843,62р. есть, но получится-ли его купить..
    Как ни странно "дорогой" родной опелевский 13 38 178 от 3 308,31р., но ждать. Или быстрее, но в районе 4.
    Я в итоге его и купил за ~4.3 с прокладкой в магазине на Бабушкина, сразу без заказов и ожиданий. Жалко конечно отдавать столько денег за такой дорогой, ненадежный и относительно простой девайс, но и ездить-то как-то надо.
  22. Новичок Начинающий Астравод mvv на верном пути
    Кстати, отпишусь, что тоже пришлось поменять термостат.
    Симптомы лично для меня на самом деле трудноопределимые были. Термостат у меня вероятно с началом морозов заклинил в полуоткрытом состоянии. Ну греется подольше, ну попрохладнее в салоне, но ведь и морозы под -20 начались. По расходу разницы не увидел.
    В меню когда догадался зайти, глянул: 80 по городу, 70 по трассе, вроде не так и страшно, кто его знает сколько должно быть.
    Потом форума начитался, считал ошибки - висит 59761, трубка теплеет раньше времени. Вот ведь... И почему он такой ненадежный. Поехал, поменял.
    Теперь на парковке до 60 быстрее прогревается, до 80 помедленнее, до 90, как трогаешься, быстро доходит и ползет потом вверх: 94, 98, 100. До 108 догнал, потом скидывает резко.
  23. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Купил крузовский за 1930. У официалов 9000!!! Слов нет (( Правда мож че напутали. Купил у них прокладку за 250 и уехал.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Forti на верном пути Аватар для Forti
    Санкт-Петербуг
     *477** 178
    Вот и я про то ...что из самого дешевого ...ток 4300 Опелевский, Кутузовский на 1000 дешевле , но его в наличии в магазе не было =(((. Расход поднялся у меня до 10.1 (был 9.6) сначала думал ну типа зима...пробуксовка тд и тп , езжу как овощь уже неделю , расход не упал (лью 98 UltBP). Вообщем...двигатель работает ... показывает 90 градусов, выключаю зажигание резко 73, включаю-резко 90 Что за ерунда ?
    90 это у меня максимум (за бортом - 4)
    87 макс- за бортом -16
  25. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    так и должно быть
    90 это у меня максимум (за бортом - 4) 87 макс- за бортом -16
    может быть чуть чуть резинка пропускает по большому кругу, думаю не критично, ну а вобще нормальная температура 96-108, отсюда делай выводы
  26. Новичок Начинающий Астравод mvv на верном пути
    У меня до 87 прогревалась после часовой пробки на морозце, по кольцевой было ~70. Но напрягало не это, а то, что салон дольше грелся.
    Коды ошибок педалями считай и трубку потрогай, сразу понятно будет.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Forti на верном пути Аватар для Forti
    Санкт-Петербуг
     *477** 178
    ошибок нет
  28. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    mvv
    в итоге ты поменял термостат. ты на него (старого снятого) смотрел? что с ним? приоткрытый клапан, порвана резинка? может ты хороший на хороший поменял?
    может это так кажется? эффект самовнушения?
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  29. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А я вот до 9 числа ни кому из иногородних не могу помочь с термостатами.
    Только москвичи могут радоваться наличием по цене в 2500 с прокладкой. Они могут их забрать и сменить прямо на месте. Пока аж 10шт есть. Для регионов смогу высылать теперь только начиная с 9 января
  30. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    ты сам меняешь? и почем работа?
