Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 415
Тема: Ремонт термостата!!!
  1. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    roman200008
    В принципе нормально еще, я так думаю
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  2. Привет, ребят, подскажите у меня такая проблема. Стал убывать антифриз, начали искать причину, оказалось что у корпуса термостата отвалилась вот эта частьНажмите на изображение для увеличения
    сам не видел так сказал мастер, говорит что никак не спаять этот пластик нужна замена корпуса, так вот подскажите видел на разборах алюминиевый от 16xer(у меня 18xer) он подойдет? или нужно искать именно из пластика? или не париться поисками б\у и заказать оригинал?
    Flixy Попробуй клей HOSCH, стоит в разы меньше термостата. Немецкий клей для немецкой машины. В роликах видел что клеят детали системы охлаждения.
  4. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Могу сказать одно - 1,6XER и 1,8XER они одинаковы.
    А во на счет разных материалов не знаю.
    Hamzik
    На трассе температура какая?
    Мне тоже нада
  6. не думаю что клей прослужит больше месяца, хотелось бы что то более надежное=)
    Пластиковый термостат Опель даже новый отнюдь ненадежен. Ведет корпуса по плоскости прилегания. Если бы разница была серьезной в вариантах починка-склейка; замена пробовал бы первый вариант.
  8. в принципе ты прав, даже если через месяц отвалится заменить всегда успею)
  9. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Привет, ребят, подскажите у меня такая проблема. Стал убывать антифриз, начали искать причину, оказалось что у корпуса термостата отвалилась вот эта частьВложение 133112
    А пробка сама на месте, я просто взял у себя и посадил пробку на герметик и нет проблем вот сама пробка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E...sr=81&Cat=Opel
    Материал тоже одинаковый пластик и на 1.6xer и на 1.8xer, а алюминиевый ставится на 1.6xep и то он похож на наш но помоему не подходит по отверстиям, на него ещё ставится КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    roman200008
    верно указал про материал корпусов.
    Я бы снял корпус термостата и на столе уже бы шаманил с вклейкой пробки. Там обычная пробка стоит и она фиксируется шпонкой, как датчик температуры.Достаточно изготовить вставку нужного диаметра и посадить ее на прочный герметик и докучи чем нить зафиксировать типа хомута или же планки жестяной, что бы ее оттуда не выдавило давлением. Планку можно закрепить на нижние крепежные болты.
    Включите фантазию и смекалку. На мой взгляд эта деталь ремонтопригодна с данным типом поломки
  11. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    roman200008
    У меня пробка на одном герметике сидит отлично и не выдавливает её давлением даже намёка нет на это можно для надёжности её ещё поксипольчиком облить
  12. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    krenkel
    roman200008
    Полностью согласен.
    И давления там всего где-то 0.5атм.
  13. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    парни добавлю в статистику, то что от круза термостат подходит, температура по трассе от 96 до 102 в зависимости от частичной или полной нагрузки
    так же как и все подгинал крепление жгугов проводов. двиг з18хер
    96 984 104 термостат
    55 351 449 прокладка
  14. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Ну вот что и требовалось доказать от круза подходит как родной я это заметил ещё когда мой друг купил шевроле круз и заменил на нём термостат так как тот не открывался вообще
    и этот термостат вышел ему в 1500р. я взглянул на старый и о чудо так они же один в один с опелёвским купил я себе тоже от круза и всё подошло как родное зачем переплачивать опелёвский щас у нас в экзисте стоит 3035р. это получается два термостата от круза)))
  15. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    А кто сомневался? Уже год как ставим их.
    Только кому-то не нравится что он корейского производства, кому-то не нравится пластиковый от Jки.
    Каждый выбирает себе свое.
    При необходимости я себе буду ставить все таки пластиковый от Jки. Но это мой сугубо личный выбор
    krenkel
    Так он тоже стоит 3000 р. Тогда уж лучше оригинал от H-ки
  17. Местный Астравод Hamzik на верном пути
    Уфа
    Hamzik
    еще не выезжал на трассе ! в городе без особых пробок 91-102 держиться
  18. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    Где там?
    А я в exist глядел.
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Заменил сегодня, Вахлер, оказывается в моей местности есть проблемы с покупкой от круза.
    Но не главное, менял без ямы и подъемника - потеря охлаждайки ноль.
    Если кому-то интересно -объясню.
  21. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    Появилась ошибка 059761, заменил термостат на пластиковый от J-ки. У старого резинка целая, но сам термостат завис в приоткрытом положении.Интересно из-за чего, ведь так по идее не должно быть?
    Была astra h gtc F17+MoS2, Z18XER, шестерни и клапана новые, Лукойл люкс api SN 5W-40
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h_gtc/7bidlo/
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    там камера с воском, который при нагреве расширяется и толкает клапан, когда камера разгерметизируется, клапан зависает.
  23. Местный Астравод 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? 7bidlo Брежнев? Аватар для 7bidlo
    Тамбов
    PrinceMike
    спасибо за разъяснение)
  24. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    По номеру крузовского термостата выдает 4 штуки. Один GM, два Jakoparts и один Triskan. Какой брать? Самый дешевй как ни странно - GM (2265р). Именно его прокладку как найти? И откуда цена в 1500 взята?
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
    Из сообщения PIVO70
    Родной термостат - 13 38 178, прокладка- 63 38 009
    Аналог - он же родной но со сточенным клеймом GM - Wahler4431105D (идёт с прокладкой)
    Либо термостат от Круза - 96984104- термостат, прокладка - 55351449
  26. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    PetruzzioPonti
    брал меньше месяца назад в эмексе термостат - 1385 руб, прокладка - 75 руб
  27. Местный Заслуженный Астравод EssFrol на верном пути Аватар для EssFrol
    Парни, заглянул в эмекс, и правдо с холдодами термостат подорожал
    1800 руб. сейчас стоит
    Последний раз редактировалось EssFrol; 16.12.2012 в 20:08.
  28. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    У нас в экзисте 2220р. щас стоит месяц назад покупал за 1580р.
  29. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Сезон...
