Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 415
Тема: Ремонт термостата!!!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    почитав по форуму разные темы пришел к выводу, что ремонтировать термостат бесполезно. если он заклинил, то с очень большой долей вероятности поврежена камера с расширяющимся воском, который и толкает поршень. тут ничего не сделаешь. счищать прикипевший воск и считать, что всё будет работать в номинальном режиме неправильно. по поводу резинки которая отрывается тоже спорный вопрос. замазывать герметиком лишь временная мера. он быстро износится и будет гулять по системе вместе с кусками сгнившей резинки. выход я нашел один - заказать новый термос. танцы с бубном тут не помогут.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Интересно, на 2л движках применен более простой термостат еще с астры G стоимостью 800р (Вахлер, оригинал). Что мешало поставить на атмосферники его же? Маркетинг?
    Astra Н GTC -> Astra H GTC 2.0T st.2 -> Mazda CX-5 Skypassive -> Astra H OPC -> Audi A4 B8 2.0TQ
    Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня (с)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии PrinceMike на верном пути Аватар для PrinceMike
    ну куда без этого) за бренд за то за сё. на этом от G есть подогреватель?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ANTонио_GTC Астранафт Аватар для ANTонио_GTC
    Наверно есть конечно, шланг подводится) Полная Т открытия 105 градусов, ИМХО легко подходит и для атмо.
  5. Участник Астравод gluharevdm на верном пути
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от VVP Посмотреть сообщение
    А до замены до скольки грелся?
    при t(за бортом) +5 грелся до 76-85, а при t(за бортом) -2 грелся до 68... замеры проводились в городском цикле.. Делайте выводы ГОСПОДА.
    Там и была пресловутая прокладка
    Да точно а у меня она только начала отслаиваться.
    В целом рекомендую ставить от шевроле круз все подходит как родное а стоит в два раза дешевле (номера выше по теме), посмотрим конечно сколько отработает.
  6. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Работать должен дольше так как там нет резинки на клапане а железное колечко
    Первое фото Опелёвский термостат, второе от Шевроле Круз
  7. Местный Астравод aleks325 на верном пути Аватар для aleks325
     х747хх 98
    точна такая же картина. поставил от шевроле. результатом доволен
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    У Крузов те же болячки. Они чаще подвисают и выработка в седле. Так что данный конструктив не панацея. Да и производство Корея ,а не Европейская страна
    А вот Вахлер (который в оригинале типа устанавливался) я бы не стал ставить точно. Уж очень у него дурная репутация наработалась
  9. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Парни, просьба напишите кто-нибудь про себя:
    - прогрев медленный но на 95 (в пробке до 105) доходит, шланг радиатора до 95 холодный - термостат поменял - дефектный (хороший)
    у меня так, если у кого то так же, но термос был плохой - пойду менять, а так пока не уверен
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    VVP
    попробуйте прггревать по алгоритму:
    - завели
    - выставили температуру на 22-24 градуса
    - выставили направление на стекло
    - выставили скорость на 1
    - по БК смотрим прогрев до 60-80 (на ОВЦе есть указатель на приборке, нам легче)
    - ставим в режим АВТО на климате или же выставляем АВТО для температуры и указываем вручную нужное направление
    Если при прогреве патрубок передний холодный, то система исправна. Если будет он теплеть, то имеет смысл присмотреться к зависанию, порыву уплотнительной прокладки в термостате
    При такой поломке обычно ошибка вылетает.
    Чей термос поставил?
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    начиная с производства круза я на станции не поменял ни одного (вру 2 по отзывной кампании и то на Авео)
    в отличии от астры Н и астры J
    так что панацея или нет вопрос
    вроде вышел новый термостат на астру J у которого не ведет корпус
    новый номер пока не видел посмотрим
    халява портит отношения
  12. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Шланг чуть теплеет только около термоса, 10см от него - холоднючий, ошибок нет, в том то и дело, что термос не менял, на 99% уверен что он нормальный (не хочу за свои экспериментировать), хотел узнать, кто при таких же условиях, как у меня - менял и что увидел
  13. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    kostia111
    я пока не видел ни номера, ни в живую модификацию на J-ку
    Будет информация, скинь на всеобщее пользование, пожалуйста.
    Будем собирать статистику по крузовому термосу. На Авео термос как и на Н-ке, металлический от Вахлера? Или на новых Авео уже стали пластик ставить Ас Delco?
    VVP
    тогда запасись фризом и открути термос. Сделай визуальный контроль уплотнителя. Потом вылевшийся фриз просто восполнишь новым запасом
    это будет самый правильный и дешевый способ. Можешь еще выкачать из бочка расширительного фриз ,что бы вылилось меньше.
  14. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    да надо было наверное по теплу с пивом
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    krenkel
    Термостат такой же как на крузе металлический но не вахлер
  16. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    VVP
    - завели
    Я со своим передвижением на 6 км до последнего пункта не дойду)))
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    kostia111
    на Крузе Бехр стоит термос
    VVP
    если у тебя только 6км до работы, то тебя сможет спасти только картонка в бампере.
    И то, я думаю, что не поможет. Постоянно будешь приезжать или на только что прогретом движке или же на недогретом
  18. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Ага только-только успеваю. Буду утепляться сам. На движок буду класть одеяло "Автотепло"
    Термостат проверю на всякий случай весной
  19. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Судя по каталогам на астрах J температура открытия термостата 92 градусов тоже подумывал его заказать но температура маловата а не ведёт его потому что корпус у них пластиковый вот его катал.№ 13 38 257 http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385877618
  20. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    его то как раз и ведет потому что он пластиковый именно этому номеру и должна выйти замена
    пока были алюминиевые проблем с течью практически не было сейчас на астрах J это одна из болячек
    а температура в твоей ссылке не правильная
  21. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Вот и я подумал двигатель такой же а температура не та но всёравно крузовский дешевле выходит я себе поставил без проблем единственное но разъём подключения смотрит вверх а не бок
  22. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    разъем смотри как раз в нужную и главное удобную сторону при демонтаже.
    Будем ждать новые номера вместо 257. Пока у меня даже со штатов такой инфы по замене номера нет. Там-то должны были бы узнавать одними из первых.
    Ставил на ОВЦы 257 номера. Катаются долго уже. Может подкапотное просто больше и проветривается лучше?...
    Вчера заменил термостат, обещали похолодание, сегодня утро -7 . Прогрев прошел значительно быстрее по БК. На трассе 105-107, падение до 103-104 и дальше циклично, при равномерном движении 105. После протирания фар и пинания по брызговикам 99-98. Прокладку поставили ребята свою с сервиса, от Круза так и не дождался(три раза сняли). Прокладка на старом была на месте, видимо просто подклинил. Пришло долгожданное тепло в наш аул.
  24. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Многовато для трассы, а?
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
    Трасса 12 мин-воскресенье, дорога в Аэропорт. На старом с 95 падала временами до 82 на этом отрезке. Понаблюдаю.
    Последний раз редактировалось Иванович; 18.11.2012 в 11:54.
  26. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    На трассе 105-107,
    Хрен в огореде.
    При нагрузке на her- мотор должен вкл. подогреватель на термосе и открывать клапан
    Кроме приятного тепла в салоне после замены термостата двигатель стал ощутимо меньше кушать бензин, при том же трафике, температура за бортом упала.
    Цитата Сообщение от mihanik Посмотреть сообщение
    Хрен в огореде.
    Нагрузки то нет, езжу размеренно, при случае измерю цепь нагревателя.
  28. Местный Астравод Hamzik на верном пути
    Уфа
    Тока что поставил термостат от шевроле полет отличный ! прокладку резиновую оригинальную покупал !
  29. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Hamzik
    На трассе температура какая?
  30. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    У меня 98 градусов
