Показано с 61 по 90 из 95
Тема: Темный дисперстный налет в расширительном бочке
  1. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    Мишлен
    сам задавался этим вопросом и пришел к выводу. до 6месяцев или примерно до 5000км. всё зависит от степени просачиваемости масла в систему. единственный плюс в этой проблеме, что хоть ездить можно временно с этой проблемой. у меня добавлялось пару капель в неделю в бачок ОЖ
    даже не знаю,когда началось,капот недели 2 не открывал
    8 977 545 83 93
  2. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    народ ,для Z16XER подходит?
    Прокладка выпускного коллектора двигателя GM 12992396
    Гайка М8 медная гайка соед глушителя GM 01-1020660156-A 3шт.
    Антифриз концентрат, 5 литров GM 93165162
    Уплотнение охладителя моторного масла (Part of 2) GM 55353319
    Уплотнение переходника маслянного фильтра (O RING) GM 55353321
    Уплотнение охладителя моторного масла (Part of 2) GM 55354071
    Уплотнение впускной трубки охладителя моторного масла (O RING) (Part of 16) GM 55353328 2шт.
    Уплотнение выпускной трубки охладителя моторного масла (O Ring) (Part of 13) GM 55353331
    Уплотнительное кольцо масленной трубки GM 55354068
    Прокладка приемной трубы глушителя GM 01-3058540988-A
    Уплотнение трубы байпаса термостата (O Ring) (Part of 13) GM 24445723
    Уплотнительное кольцо масленной трубки GM 55556547
    8 977 545 83 93
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а вот у меня такой же налет в бачке образовался после заливки нового антифриза, ковырнул и эти кусочки мелкие оказались шмотками резинки, смотрю на впускной патрубок он какой то мягкий и когда система полностью остывает этот патрубок ас сжимает, т.е. не круглый становится а какой то овальный, что скажете? вина этот патрубок? впускной
  4. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    этот патрубок так один сжимается или все
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Только он один! Спасибо за помощь!
  6. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    При замене антифриза обнаружил что если провести пальцем по внутренней стороне корпуса термостата (черный пластик) то палец окрашивается в черный цвет. Такое впечатление что этот пластик реагирует с антифризом... Патрубки резиновые внутри не красят.
    Душелюб и людовед.
  7. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    sas_home
    пластик не реагирует. Это налет или от масла после протечки теплообменника или от патрубка, который разрушается.
    Если был там раньше старый термостат и его сменили, то предположу, что его сменили без части уплотнительной резинки. ВОт именно она и могла так разложиться и оставить свой след на стенках корпуса
  8. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    sas_home
    Прокладки не разлагаются в мелкую дисперсию, они начинают трескаться на куски. Так же куски отваливаются от патрубков изнутри. Как правило в местах соприкосновения с металлом и в местах где есть механическая нагрузка на патрубок (из-за вибрации двигателя). Масло в системе если и было, то мизер. Больше плавало силикона, который я использовал при надевании резиновых патрубков. Теплообменник перебирал ДО того как он начинает течь.
    Душелюб и людовед.
  9. Местный Астравод Buster1 на верном пути Аватар для Buster1
    Железногорск
    Ребят, у меня астра 2006 года и двигатель Z18XE фильтр не вставляется в теплообменник как на херовских моторах. И вот интересно от куда может попадать масло в антифриз, теплообменник у меня есть? какие номера прокладки гбц и какие номера прокладок теплообменника если есть и какие менять вообще нужно?
    Пробита прокладка ГБЦ - масло в антифризе.
    Теплообменника на z18xe нет
  11. Местный Астравод Buster1 на верном пути Аватар для Buster1
    Железногорск
    как хорошо что у меня всех болячек XERорвского мотора нет. Ладно буду смотреть прокладку.
  12. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    "короче, подведу итог, если у вас мелкие черные точки (типа крупы, пыли и т.п...) то это патрубок.
    если жирные коричнево-черные разводы, эмульсия - это масло а именно несправен маслоохладитель (теплообменник) "
    Подскажите пожалуйста, это у меня что ? И то и другое ? На крышке налет еще какой-то.
    Последний раз редактировалось Eduardy4; 16.01.2015 в 17:08.
    Astra H 4D 2011г Z18XER MT Cosmo (были 5D: Z16XER МКПП, Z18XER AT)
  13. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Вложение 193571Вложение 193572Вложение 193573
    видимо давно, поэтому уже ест патрубок
    8 977 545 83 93
  14. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    В смысле? Патрубок и прокладки теплообменника ? Что за налет на крышке ?
  15. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    эмульсия от масла видимо, такая бывает , если мотор зимой не догреваешь на маслозаливной крышке
    8 977 545 83 93
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Eduardy4
    Патрубки начинает есть,потому что в антифризе эмульсия...Поэтому заменой патрубка не обойтись...Полюбому прокладки менять...
    Если будет лень чистить расширительный бачок,то у меня есть почти новый(не для датчика уровня ОЖ),так что обращайся если чо Отдам за вискарь))
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  17. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    патрубок и прокладки, если до этого прокладки не меняли
    патрубки жрет от масла, но не от эмульсии, хотя они бензомаслостойкие
    8 977 545 83 93
  18. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Вот попандос. Достали эти прокладки, на двух предыдущих машинах менял, еще и здесь надо. Плюс патрубок... Думаю тыщ на 15 встряну...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Недавно менял тоже)) +- 10т.р. ушло,без патрубка..
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  20. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    меняй сразу все патрубки, по деньгам они около 3тр+3тр прокладки+работа 4тр,10 тр должен уложиться, хотя со скачком бакса цены на з/ч могли и поменяться
    5.5тр отдавал за з/ч+работа год назад
    8 977 545 83 93
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Молодец)) У меня прокладки только на почти 4000 т.р.вышли(заказывал сам с Экзиста)до скачка ,работа по Мск везде 5-6т.р(мониторил почти месяц) так что ты просто какой-то везунчик
    Eduardy4
    Если со всеми патрубками то 15т.р. -это минимум
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  22. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Полтора года назад где то 7 под ключ делал.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Eduardy4
    мои цены и дата
    17.04.2013 CE-0024612 Opel 08 49 533 Прокладка выпускного коллектора 1 381,27 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
    17.04.2013 CE-0024612 Opel 56 50 960 Прокладка корпуса масляного фильтра 1 222,87 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
    17.04.2013 CE-0024612 Opel 56 50 962 Уплотнение масляного фильтра 1 291,54 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
    17.04.2013 CE-0024612 Opel 56 50 966 Прокладка трубки масляного фильтра 2 384,84 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
    17.04.2013 CE-0024612 Opel 56 50 971 Кольцо уплотнительное радиатора 1 45,67 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
    17.04.2013 CE-0024612 Opel 56 50 972 Прокладка корпуса масляного фильтра 1 611,91 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
    17.04.2013 CE-0024612 Opel 56 50 974 Уплотнительное кольцо трубки маслоохладителя 1 54,75 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
    17.04.2013 CE-0024612 Opel 58 54 988 Прокладка выхлопной системы 1 130,55 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
    17.04.2013 CE-0024612 Opel 63 38 472 Кольцо уплотнительное системы охлаждения 1 218,66 Выдано (Отправлено
    5-6тр, знакомый делал на праздниках у ОФ дилера, в эту сумму, патрубки со слитой системой, поменять 5 минут, за такие деньги, на Мерсах люди не меняют
    8 977 545 83 93
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Мишлен
    ссори,я ещё бачок менял,датчик уровня (накрылся из-за имульсии),антифриз,промывка системы...вот и вышло так...По работе...дешевле 4900т.р. по Москве не нашёл..
    Люди,людям -рознь!
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  25. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    менял тоже антифриз, кто мне делал, работает у ОД, подрабатывает у себя в гараже в свободное время, жидкость оригинал, была его за копейки, могу координаты кинуть в личку, если интересно
    8 977 545 83 93
  26. Местный Астравод Eduardy4 на верном пути
    Москва, ВАО
    Кинь пожалуйста, вдруг пригодится. Где территориально находится? У него менял прокладки за 5,5 т.р. ?
  27. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    отправил
    8 977 545 83 93
  28. Новичок Новичок L@im обладает удивительной аурой L@im обладает удивительной аурой L@im обладает удивительной аурой Аватар для L@im
    Новосибирск
    Беда приходить неожиданно((( Вчера вылезло сообщение "Низкий ур охлаждающей жидкости" Открутив крышку расширительного бачка, меня охватил ужас, на пробке светлая слизь и в самом бачке масленая пленка!))) Спасибо форуму, указали куда смотреть) Сегодня заменил все прокладки маслоохладителя, антифриз с промывкой Hi-Gear, масло в двс.
    По ценам: комплект прокладок оригинал 3900р. (прокладки под выхлоп можно и не брать будет дешевле на 900-1000р.)
    Антифриз GM: 1500р
    Промывка: 430р.
    Дистилят: 120р.
    Масло GM+ фильтр: 2000р.
    Работа на СТО: 3000р.
    Opel Astra j GTC A18XER 2012г.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Komarr Астранафт Аватар для Komarr
    Узловая
    Всем привет. Вот и у меня начал поддавливать теплообменник, заметил сразу т.к постоянно мониторил. Масла внутри особо не видно а на пробке появилась кремовая эмульсия. В двигателе все хорошо, антифриз тоже в уровне так сказать начальная стадия.пробег 92 тык. Машине 7 лет. Завтра еду в сервис т.к нет ямы в гараже. Есть вопрос кто уже менял, можно заменить не трогая масло? Или надо менять и фильтр? И чем лучше мыть систему? Может стоит что то взять в сервис, т.к думаю они будут мыть просто водой. И заметил что машина стала хуже греться, если раньше по трассе держалась 96-100, то щас 90, а если притопить ещё падает. Может сразу заменить и что лучше поставить от круза?
    Astra H 2009 1.8 140 hp мт
    Я на drive
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Komarr
    ВЕЛКАМ ... Я свой термос холодной сваркой двухкомпонентной лечил. Пока работает.
    Литрушку купи на всяк случай. Даже меньше. А мылся фейри В теме за температуру, вроде, обсуждали. Удачи.
    OAH 5d Z18XER AT
