Страница 70 из 71 ПерваяПервая ... 20 60 68 69 70 71 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,100 из 2109
Тема: Какой бензин лить 92 или 95 ???
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Morior
    твоя табличка даже на моей новой ниве не катит. Там СЖ 9,3 а 92-й очень ей не нравится, есть детонация. На 95-м всё ОК
  2. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Morior
    У меня товарищь на Шниве льёт 92й и всё ок. Есть подозрение, что у тебя проблема в "мозгах" машины. А табличка не моя)
    Astra H sedan cosmo z18xer акпп
  3. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    на форуме нива все, кто в этом году купил новую ниву, говорят, что на 92-м детонация, это евро 5 мать их
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    подкину навоза на вентилятор, сейчас у многих бомбанет, но))) Вы тут рассуждаете о губительной детонации , а Вы ездить научитесь, чтобы не давить тапку в пол на оборотах ниже 2000 и не будет никакой детонации, ехать наш двиг начинает с 3000, его надо крутить, там максимальный момент на 4000 для 16xer и 3800 для 18xer, вот и держать передачу нужно с 3000 до 5000, а не так, что на 3000 переключаем с 1й на вторую и с "чудной" коробкой получаем чуть больше 1500 оборотов и пытаемся давить тапку, а она, ска такая детонирует, бензин виноват, но)))) крутить, хоть он и орет как резаный парась, некоторые на пятой на обгон пытаются чих пых идти) даже не пытаясь переключить на 4 и даже третью) обгоны фур в горку на 60 км в час - только на второй передаче, не выстреливает на третьей она)
  5. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Обхясни моему автомату, что он неправильно настроен чтобы в спокойной езде переключать передачи на 2000-2500 оборотах)
    Ну и толку, кстати, лить 92й, если можно лить нормальный 95й? Он уже давно не такой как в 90е))))) По крайней мере, в МО.
  6. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Интересно, сколько проживёт двигатель в "квалификационном режиме" эксплуатации (тапка в пол и обороты с 3 до 5 тыс.)? Ну и МКПП с дифами до кучи.
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    только я с трудом представляю как в пробке держать такие обороты) и при этом ползти со скоростью 5 км в час) особенно с температурой мотора 108 градусов в жару) на 92-ом бензине и не избежать постоянного звяканья поршней)
  8. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Предыдущая G-ка и на 95-м тяжело жару переваривала, постоянно звякала. Н-ка к 92-му намного лояльнее.
  9. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    А ты прыжками и пробуксовками. Или с третьей трогайся. Иксперт сказал держать тритыщи, вот и держи. Не дай стрелке упасть. И на холостом их держи тоже.
    кунцево
    она и на 95-ом звенит) когда горячо все)
    иксперт в уральских горах в пробке так и трогается походу)
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    отвечаю многоуважаемой редакции, мотор пробежал 150 000, жив, дифференцмал жив, тока подшипники завыли и были заменены) пробка это скорее исключение и издевательство над мотором, речь про езду) говорю ж бомбанет некоторых)
  12. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    А говорят, что Опель плохая машина. Если в таком режиме эксплуатации 150 т.км двигатель жив и бодр, то это показатель надёжности
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    ну а что ему будет? древний чугунный блок стойкий к перегреву, двигатель как двигатель, беда опеля в остальном, во всем остальном что этот двигатель тащит) трансмиссия, электроника ) а по поводу "псевдогубительного" влияния высоких оборотов куча инфы в том же Тытрубе, что самые убитые движки у аккуратистов и пенс ездоков, которые "жалеют" машину, тоже самое про подвеску ) самая мертвая у тех, кто на каждой кочке притормаживает, не давая ей отрабатывать, ходить амортам на всю длину штока и вращаться шаровым шарнирам дальше околонулевого положения)
    Меня неправильно поняли чутка, я писал что не надо держать ниже 3000 в режиме разгона и нагрузки ( в гору к примеру) и совсем не говорил, что надо ехать 200 километров на второй передаче на 6000 оборотах) а похоже именно это было выдернуто из контекста, что мол двиг загнется сразу)
    Последний раз редактировалось kriptonoviy; 30.04.2019 в 17:41.
  14. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    kriptonoviy
    Очень спорные утверждения. Вот тут люди заморочились. http://wiki.zr.ru/%D0%98%D0%B7%D0%BD...B5%D0%BB%D1%8F
    При номинальной нагрузке минимальный износ в зоне от 2 до 4 т.об.
    Так же и с подвеской. При медленном проезде неровностей сайлент-блоки не испытывают таких резких и сильных ударов, как при быстрой езде. В аммортизаторах клапана успевают отрабатывать,как положено и жидкость не закипает
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    обороты не совсем информативный показатель, скорее линейная скорость поршня должна рассматриваться, и она может быть одинаковая у мотодвижка на 14000 оборотах и у зила старого на 3000, потому что хода поршней разные, плюс каждый двиг индивидуален, реально если опелевский с максимальным моментом на 4000 глупо не крутить его выше 3000, потом, крутанули мы его с 3000 до 6000 в течение 10 секунд, потом едем себе спокойно 5 минут на 3000, где криминал?
    по подвеске - если шток аморта не ходит на рабочую длину - его разбивает и натирает около нулевого положения, в конечном итоге начинает течь.
  16. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    kriptonoviy
    Общее необходимое условие для любых ДВС это наличие масляной плёнки между кольцом/поршнем и стенкой цилиндра. Разрушение этой плёнки (хоть на низких оборотах в купе с большой нагрузкой - хоть от высоких оборотов) приводит к износу. Поэтому не надо впадать в крайности. Думаю 2-4 т.об. вполне оптимальны. Обгоны и прочие резкие ускорения- крутим выше.
    По подвеске. При медленном проезде неровностей ход подвески (и соответственно амортизатора) будет наоборот больше,т.к. колесо полностью опускается в ямку. При быстром же проезде ямки колесо не всегда успевает опуститься из-за демпфирования того же аморта.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    кроме амортизатора в подвеске пружина еще есть, она не даст амортизатору на медленной скорости двигаться на всю длину, при условии, что все 4 колеса на дороге) твой случай раскрытия - это свободное раскрытие подвески при отрыве от трамплина )
  18. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Почему это? Стабилизатор совместно с амортом будут пытаться замедлить проваливание колеса в ямку. А пружина только способствует этому
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    эксперимента ради проедь так, как рассказываешь, кузов завалится в ямку и будет перекатываться, повторяя рельеф. Норм загон за 95й бензин получился)
  20. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    kriptonoviy
    Да блин! С начала 80-х эксперименты провожу)). Очень хорошо работу подвески видно при езде на мотоцикле или велосипеде. Прямо в режиме реального времени.
    Можно на ютубе видео посмотреть. Вот первое попавшееся https://www.youtube.com/watch?v=bq-iLvPZlCE https://www.youtube.com/watch?v=WGW0qNuoWYI
    С Праздником!
    Последний раз редактировалось U-ran; 01.05.2019 в 12:07.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии kriptonoviy Астранафт Аватар для kriptonoviy
    с первомаем) в видосах с бэхой и вольвой "ласкают" подвеску) вот тут она реально работает) https://www.youtube.com/watch?v=JXMyZ929lpY
  22. Местный Магистр АСТРАномии U-ran Астранафт Аватар для U-ran
    Хорошо видно,как при спокойной езде подвеска работает на больших ходах. При этом не испытывая таких ударных нагрузок, как в этих шоу-заездах
  23. Новичок Новичок Влад2111 на верном пути
    Кто говорит? Машина как машина, даже лучше, чем неккторые, из стран восхояджщего солнца.
  24. Новичок Новичок blok77 на верном пути Аватар для blok77
    Ну ну КИА с G4KD , это жесть, задиры уже на 40 тыс пробега. Наши Опели, просто горцы по сравнению с ними.
  25. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    так ить не просто так традиции автомобилестроения больше 100 лет в отличие от этих вот)
  26. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Ну чего там порешили то за 70 страниц? Z18XER на 92 жить будет? А то 95 за 50 руб за литр перевалил уверенно...
  27. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Я б нистал.
  28. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Bankol
    Жрёт и не кашляет.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  29. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Короче 70 страниц можно свести к последним 3 комментариям)
    Цитата Сообщение от Hypnocat Посмотреть сообщение
    Я б нистал.
    Объективно, почему?
  30. Местный Опытный Астравод Андрюха 163 звездун
    тольятти
    без катализатора лейте хоть дизель! На 92-м каты выкидывают даже у новых авто максимум через год
    Всем добра и чистых дорог.
