Страница 57 из 71 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 2109
Тема: Какой бензин лить 92 или 95 ???
  1. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Цитата Сообщение от AstraGeek Посмотреть сообщение
    Заправился - взболтал муть и осадки гадостные со дна бензобана. Мотору хреново, вот и не едет.
    Отстоялась - вся гадость опять осела на дно бака, бензин поступает более чистый, вот и летит.
    А как же фильтры?
    Я на Drive2.ru
  2. Участник Начинающий Астравод MR_D на верном пути
    ога, всё до кучи и даже формулу приплёл.
    На холодной машине, более холодный впуск, время впрыска увеличено, детонации нет в априоре - поэтому машина резвее откликается на педаль газа.
    Но это недолго, потом наступает тот самый оптимальный (с точки зрения кпд и норм евро) режим. Причём чем выше цифра евро - тем быстрее.
    Холодный впуск вы почувствуете, при прочих равных, на турбо/компрессорных двс. В обычных условиях средний полосы, на атмосфернике, - разница исчезающе мала.
    Бензина впрыскивается ровно столько, сколько надо в данный момент, не больше и не меньше, ибо инжектор.
    Детонация, если у вас правильный бензин и авто техн.исправно будет возникать в основном на перегретом двигателе, тут да, возможно падение мощности.
    По этому, я все же, берусь утверждать, что авто которое вышло на рабочую температуру едете лучше, чем холодное ( или перегретое).
    Если у кого-то это не так, и есть ощутимая разница, это повод подумать в сторону исправности (свечи, фильтры, датчики и тп).
    PS: что касается формулы, которую я якобы приплел - речь шла о расходе бензина и статье, две вещи несвязанные, просто добавились в один ответ. )
    Рост. обл.
    MR_D
    2 вопроса.
    1. Когда авто лучше едет в жару +40 или в дождь +10. Если одинаково (даже на атмо), и кто-то не чувствует разницы, то чего раговаривать далее, у каждого свой жопомер.
    2. Вопрос точный и без жопомера,. Какова разница во аремени впрыска авто при температуре ОЖ 60 градусов, и 100? Или опять будет фраза - всё там "в инжекторе нормально, а если не так чините авто". И существетли вообще коррекция времени впрыскам по температуре?И на какой смеси легче развивается мощность при слегка обеднённой или обогащённой.
    Да кстати, возвращаясь к гоночным авто Вы наивно полагаете, что стехиометрия смеси там 14.7 к одному и всё напрвлено на экономию топлива и экологию?
    зы: вопрос то был о том, чтоу человеку казалось, что его машина через несколько дней после заправки лучше едет...Но тут появляется специалист, выхватывающий слова из контекса, с лейб мотивом - "всё там в инжекторе нормально, чините своё авто"...Детонации не существует, если бензин нормальный...
  4. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    MR_D
    2 вопроса.
    хлопаю стоя
    8 977 545 83 93
  5. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Кстати, мне заправиться надо, уже сообщение на бк появилось! Поеду на газпром как раз на выходных доп. скидки за наличку! мож восьмого плесну...
    Я на Drive2.ru
  6. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    конечно в дождь +10.Мало того что ДТВВ при +40 "душит" двигатель(это все ОАНводы,и не только они,знают и прочувствовали на опыте),но и влажный воздух служит дополнительным катализатором горения,то есть влага,присутствующая в смеси.Вода - это своеобразный катализатор горения.
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    незнаю когда вода стала КАТАЛИЗАТОРОМ ГОРЕНИЯ, если речь про в цилиндрах, то она скорее бедет ингибитором, так как замедляет процес горения, а нагревшись и соединившись с соединениями азота превращается в пары азотной кислоты, большой привет выпуску, алюминиевым деталям, и стенкам цилиндров.
  8. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    смотря в каких количествах.И конечно речь не о карбюраторных машинах.Вот в спирте например,есть вода,не бывает чистого .И ездят же на нем,и ничего не привет.
  9. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Так, для справки
    Присутствие воды в рабочей зоне ДВС вполне естественное явление. В условиях 100 % влажности в 1 кубометре воздуха содержится до 30 мл воды, при этом, работая на холостом ходу двигатель прокачивает до 1 литра воды в час, а во время сильного тумана или дождя количество воды в топливо-воздушной смеси еще больше. Кроме того, при сгорании 1 кг бензина образуется 1,4 кг воды, что можно видеть по конденсату в глушителе.
    Я на Drive2.ru
  10. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    все хорошо в меру!
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Так, для справки
    я не спрашивал сколько ее, я спрашивал когда она стала катализатором горения.
    да и про присутствие ее в зоне это тоже известно.
  12. Местный Опытный Астравод NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт Аватар для NickSer
    Цитата Сообщение от Мишлен Посмотреть сообщение
    посмотрите мгновенный расход по бк, на отпущенной педали газа на передаче (будет 0) и посмотрите на нейтралке
    Полностью с тобой согласен!!!
    На нейтралке накатом-расход как на ХХ,а на передаче,накатом-расход 0!
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    cсамое главное, что все друг-друга поняли .
    Хотя когда авто стоит расход на хх будет в литрах в час, а когда едет в литрах на сотню км..
  14. Местный Опытный Астравод NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт Аватар для NickSer
    Интересно😏
    Поеду домой понаблюдаю за БК(что он там пишет),а потом сопоставлю это с твоими словами😏
  15. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    убери воду из спирта,и он гореть не будет при н.у. .Но убрать не получится.
    На нейтралке накатом-расход как на ХХ!
    нифига.Больше,чем когда стоишь на ХХ
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    на джейке именно так, даже когда крадёшься на первой скорости по грунтовке в л/ч, как только первысил порог (примерно 10 км/ч) - перескакивает в л\100 км.
    на 2114 был БК мультитроникс, там переходило при 5 км/ч.
    ну да, обороты чуть выше на хх в движении, чем на хх стоя.
  17. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    это сделано для перестраховки не заглохнуть на ходу и не лишиться тормозов
  18. Местный Опытный Астравод NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт Аватар для NickSer
    [QUOTE=Rover_61reg;7808352]на джейке именно так, даже когда крадёшься на первой скорости по грунтовке в л/ч, как только первысил порог (примерно 10 км/ч) - перескакивает в л\100 км.
    Я за ним проследил😎он действительно примерно на 15км/ч переходит на л/100км.
    до этого как-то не обращал внимания на это.замечал только,что цифры вверх скачут😁
    Так что,если кого "зацепил" своими словами,ИЗВИНИТЕ😔
    И я теперь вообще запутался😄
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    в чём?
    Езда накатом позволяет экономить топливо и "тормозить двигателем" (тот самый режим пхх), езда с выключенной трансмиссией - не безопасна...
    Тема холливарная.
  20. Местный Опытный Астравод NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт NickSer Астранафт Аватар для NickSer
    в чём?
    Тема холливарная.
    Про "небезопасно" знаю)))
    А накатом по Москве не покатаешься и естественно никакой экономии)))
    По "М4-Дон" можно порой и накатиком прокатиться)))
  21. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Хохма... Вчера возвращался по трассе в заторе - как раз использовать накат самое то. На этот раз до появления надписи, что осталось бензина на 50км удалось проехать 582км. Как раз на скорости около 60 все и ехали. Еду накатом на дисплее через пару км 49 осталось... Продолжаем двигаться в том же темпе. Километра через 3 на дисплее снова 50, через километр 51 осталось... Смотрю в зеркало не доливает ли кто бензин на ходу мне...
    Ну думаю после 51 что будет? На 593км дисплей снова стал показывать расход. Вооот. Ржал в полный голос, хорошо ехал один.
    Сегодня заправился - по залитому бензину в бак - расход в смешенном режиме город-трасса 7,75л на сотню.
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  22. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    Как раз по Москве обычно и использую режим ПХХ (торможение двигателем перед светофором и в пробках). По трассе разве что с горки такое получается. С выключенным двигателем конечно не езжу.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Кто ответит, почему на всех заправках 95-й класс 5, а на газ проме 95-й класс 4? Они че лохи??
    Я на Drive2.ru
  24. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    он дешевле в производстве.
    и газпром откудова бензин по сертификату, может там мощности нету для производства 5 категории.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Это понятно, а 3-й или еще меньше еще дешевле. Но вроде как рынок есть рынок, плюс требования времени и т.д. уже почти все машины евро 5!
    Я на Drive2.ru
  26. Ах, Гравитация... Магистр АСТРАномии Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Destino Астранафт Аватар для Destino
    Нижний Новгород
    А вот то, что сами машины евро 5 по-твоему хорошо?
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    враньё, верить листочкам на азс - себя не уважать
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    РосНефть 95 то же К4.
    Причем удивительно, так как на ТНК (а они ведь теперь Росы) - 95 всегда К5.
  29. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Ничего удивительного, типа конкуренция внутри семьи... В магазинах Х5 тоже не все ценники одинаковые.
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    хм. так "Батя" в лице РосНефте может "сыну" (ТНК) - и леща дать тогда? логичнее было бы РосНефть 5 класс, а ТНК четвертый. а у них то наоборот.
