Страница 29 из 71 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 2109
Тема: Какой бензин лить 92 или 95 ???
  1. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Цитата Сообщение от Inv Посмотреть сообщение
    интересно как у нашего двигателя
    Я думаю точно так же как на любом другом двигателе с такой же степенью сжатия
    Есть предположение, что поршни с разрушенными днящами были у владельцев кто заливал 92 и вжаривал по полной.
    При обычной эксплуатации датчик успевает отрабатывать корректно.
    Я на Drive2.ru
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    а кто нить считал какое должно быть? в нете несколько формул - хз какая правильная...там степень сжатия и диаметр цилиндра...
  3. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Конечно, уже все давно известно, степень сжатия меньше 10 заливай 92, выше 10, заливай 95, ближе к 11 - 95 минимум, а лучше 98!
    Я на Drive2.ru
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Так все таки можно попробовать 92 или смысла нет...
  5. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Inv, я до 20.000км лил только 92-ой, нормально было все
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    А почему вернулся на 95?
  7. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Inv, я не возвращался, изначально с салона лил 92-ой, потом попробовал пару тройку полных баков 98-ой ЭКТО, потом стал заливать 95-ый ЭКТО его и лью по сей день. Но собераюсь снова попробовать пару тройку полных баков 92-ой
  8. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Хм...... какие могут быть сомнения? Заливал я (и вы заливали) 92, 95 и 98. Все достаточно просто и очевидно! Зачем неоправданные эксперименты?
    На 92 при больших нагрузках (газ в пол и т.п.) четко слышна детонация, даже в салоне невооруженным ухом. Это значит что УОЗ не в оптимальном положении для данного топлива и ЭБУ делает зажигание "позже" на несколько градусов, что, как всем известно снижает мощность и КПД ДВС, до исчезновения детонации. На 95, если он не айс, тоже бывает детонация в таких режимах, но на много меньше по длительности, а на хорошем 95 вообще не бывает, т.е. УОЗ находится на нижней границе оптимального значения для данного типа топлива и режима работы двигателя. На 98 нет детонации никогда ни в каких режимах - это значит, что ЭБУ может устанавливать максимально возможное значение УОЗ (или оптимальное) для данного типа топлива и режима работы двигателя. Мощность двигателя и КПД в этом случае максимальны.
    Я на Drive2.ru
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    Кста в мурзилке 91, 98 допустимые, 95 рекомендуемое...
    а да забыл для турбовых 2,0л движков - то же самое - единственное приписка - кроме случаев повышенных нагрузок, буксировки в гору и и т.д.
    Последний раз редактировалось Inv; 20.11.2013 в 08:57.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Parenek
    Мне кажется надо время от времени отсекать попытки молодых экономить на ресурсе двигателя, который какраз 92 уменьшает
    Сделали такой разброс с 92 до 98 потому, чтоб защита от дурака работала если какой то умник решит с начало попробовать, а позже начнёт опель хаять за плохие движки .... Хорошо хоть цену дизеля подняли, чтобы эти же умники не стали вместо 92 ещё и ДТ заливать пробовать....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  11. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    Цитата Сообщение от creativ Посмотреть сообщение
    Parenek
    под столом
    8 977 545 83 93
  12. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Parenek
    +100000.......
  13. Новичок Новичок valeron30 на верном пути Аватар для valeron30
    Пятигорск
    Доброго дня, вопрос, кто нибудь пробовал добавить в 92 Октан плюс "Oktane Plus"LAVR.
  14. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    Зачем, кроилово ведёт к попадалову
  15. Новичок Новичок valeron30 на верном пути Аватар для valeron30
    Пятигорск
    В смысле к попадалову.
  16. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Зачем добавлять октан плюс?
    Если взять бочку говна и добавить в нее ложку мёда, что получится, бочка говна или бочка меда?
  17. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    Если уж выбирать между двумя бочками,почему бы не поэкспериментировать за свой счет-то
    Цитата Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
    ...за свой счет-то
    За ваш
    Зачем покупать пончик в одном месте, а сахарную пудру к нему в другом, и мучаться посыпать его, если можно сразу купить пончик посыпанный пудрой?
  19. Новичок Новичок valeron30 на верном пути Аватар для valeron30
    Пятигорск
    Для чего тогда производители это придумывают,например: свечи иридивые,очиститель инжектора,....
  20. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    За ваш
    Спасибо за щедрость
    Сейчас эти улучшайзеры прямо на заправках продают, никуда ходить не надо..да и пончики там же
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Чтоб втюхать тебе и заработать.
    Октан добавь в в 98й.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  22. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    А производители сейчас дохрена чего продают, ковикаторы например, попробуй Не мешай машине работать. Надбавляют всякой дряни, а потом кричат Опель отстой ломается
    О да! Кавитатор весч!
  24. Участник Астравод qwe1 на верном пути
    А ниче что он этилированный? Мож тогда сразу на гептил переходить? Вот будет огонь!
    http://irnit.ru/index.php?id=14
    http://www.servon.ru/index.php?id=53
    Или ты говоришь о "белом" т.е. прозрачном, у которого октановое число 70? Ну давай поезди, потом расскажешь какой это "огонь"
    Я ГОВОРЮ ПРО 91 АВИАЦИОННЫЙ ЧТО Ы КУКУРУЗНИК ЗАЛИВАЮТ 91 , А НЕ 70
    Опять двадцать пять!
    И чего орать?
    91-й авиационный этилированный! Все "цветные" сорта авиабензинов - этилированные, и Б-91 и Б-92, и Б-95! Неэтилированный только один - Б-70, он бесцветный и ОЧ по моторному методу у него - 70.
    Что бы заливать Б-91 (92,95), во-первых надо избавиться от каталика, а во-вторых надо иметь дурную голову, что бы заливать авиабензин по цене 100-110 р/литр, да и еще в Опель, у которого и так поршня рассыпаются от каждого чиха.
    Я ж говорю, тогда уж лейте сразу гептил
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    у него октановое число какое?
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Maxzelastra
    На чём ездишь сейчас?(авто в смысле)
    novigor
    В подписи, аккурат над флажками
  29. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Maxzelastra
    Да, не каждый зрячий видит.
    А как 1.4 из первых уст так сказать, не совсем овощь?
    novigor
    В двух словах, не совсем, жить можно, плюс кнопка спорт выручает. Сарай это все же не спорткар. Плюс у меня манера езды не рваная, тапку в пол редко давлю
