Страница 26 из 71 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 2109
Тема: Какой бензин лить 92 или 95 ???
  1. Местный Заслуженный Астравод veles158 Астранафт Аватар для veles158
    Нижний Новгород
    Кто-то тут писал, что при прочих равных(одинаковой мощности) атмо едет лучше турбомоторов. Подобной ерунды еще поискать, момент у турбомотора (той же мощности, но меньшего объема) гораздо выше и доступен на при более низких оборотах. Что позволяет ехать гораздо бодрее на задушенном нормами евро авто, чем на атмосфернике, у которого пик момента почти на 4000 об./мин Это же сказывается и на расходе топлива, т.к. на турбожужжалке тапку в пол давить не нужно, чтобы получить динамичный разгон, пик момента доступен почти с холостых, как у дизеля. Расход на Z18XER при равных условиях эксплуатации будет выше, чем на 1,6Т, про 1,4Т и говорить не стоит.
    Chevrolet Aveo 1,6 AT (F16D4, он же A16XER)
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Это не так.
    Сравни графики. Камаро атмо и субарик турбо:
    http://www.rri.se/popup/performanceg...p?ChartsID=408
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А как их сравнить? Если исходим, что сравниваем машины одинаковой мощности, то на J-ке могут пересечься только A18XER с A14NET на GTC, но КПП разные. Так что средний расход у моторов равной мощности примерно одинаковый, а в условиях реальной эксплуатации разница тем более не будет заметна. А судя по отзывам на форуме, в лучшем случае, аналогичная атмо турбо может быть экономичнее на литр.
    Безусловно, турбомотор, да еще в малом объеме, более "инновационный", но много в этом "даунсайзинге" от маркетинга. А если рассматривать, что Астра в общем-то по "их" меркам считается бюджетным автомобилем, то удорожание данного класса авто из-за добавление турбины на фиг не оправдано, но "копроэкономика" заставляет двигаться в таком направлении.
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Цитата Сообщение от Xenomorph22 Посмотреть сообщение
    1.6 с 8.8 СЖ
    Не сжатой, а плотнее, сожмут ее в обоих случаях одинаково, а плотность у второй будет выше. Вы не понимаете суть - турбина закачивает не ТВС (топливовоздсмесь) а ВОЗДУХ! При ее использовании повышаются экономичные показатели расхода топлива из-за эффективной смеси Топлива с воздухом. Да воздуха будет больше. Рассуждайте от функционала самой турбины - ее функция закачивать воздух под давлением, да кстати есть еще и интеркулер, кот охлаждает воздух, а холодный воздух плотнее. Топливо 98 лучше горит когда его сильнее сжимают, у ваших моторов СЖ 8.8 (1,6) и 9.5(1.4) залей туда 98 бензин изрядно заправленный воздухом (турбина) сожми до степени 8.8 подожги и калорий выйдет меньше нежели если сделать все тоже самое (да пусть и с турбиной) но дожать до степени 12.5 - калорий будет больше в разы - вот отсюда и мой пост про использование 95 бензина в этих ваших моторах. У меня все. Вам слово.
    про многоступенчатый компрессор почитай) там сжатие идет в две стпени турбина до двух очков потом порщень уже эти два очка сжимать начинает там давление больше чем на атмо даже с высокой степенью сжатия и турбомотор едет лучше чем атмосферник. а у атмосферника вообще разрежение во впускном коллекторе и хватит уже к энтальпии приставать, что воздух холодный, при сжатии он нагревается и не важно какой ты его туда качаешь горячий или холодный он всяко нагреется до 600-800 градуосв
    турбины с увеличением производства будут удешевлятся, моторы тоже...
  5. Местный Опытный Астравод Xenomorph22 на верном пути Аватар для Xenomorph22
    Зеленоград
    Ну и что каков вердикт?
    У кого какие еще мысли: почему вдруг опель пошел по пути установки турбонагнетателя, вместо совершенствования атмосферника?
    Маркетология.
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Ну пока только видим удорожание, аналогично и гибриды, ведь не дешевеют пока. Как там у Маркса, на что готов капиталист-империалист когда видит крупную маржу?
  8. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а куда его совершенствовать) при увеличении СЖ там гемору добавляется, проще турбину вкорячить
    удорожание конечного изделия идет, а цена комплектующих нам не известна )))
  9. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Евро-6 вводят, с чем легче будет вписываться, то и будут делать.
    кунцево
  11. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    какой лить бензин
    какой какой лить бензин, так никто толком и не ответил. У меня астра Н Z1.6XER ИЗЯ караван 2008г пробег 177 632 км и весь пробег на 92. Едет норм расход при 80-90 км около 5 -6 литров, если ехать 140км/час то до 10-11 литров. На 95 пробовал пару раз. 1раз похоже бенз был гамно так как машина тупила и не ехала, 2 раз была по резвее. Сделал вывод 92. Заправляюсь на Газпроме
  12. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    ответил толком завод,в книжке прописано 95,допустимо 92
    8 977 545 83 93
    Естественно она у тебя хуже на 95-м поехала. После разовой заправки ЭБУ и не успело толком перестроить адаптацию. В результате УОЗ у тебя был поздний... Далее - у z16xer степень сжатия повыше чем у z18xer. Поэтому только 95-й. Ессно не паленый...
  14. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    потроллим еще) лью уже тысяч 20 только 98. машинке хорошо. правда УОЗ выставлен под 98 бензин. Дороже не сильно. Едет лучше. А мне спокойнее. Заправки проверенные.
    Прошивка EDS?
  16. Местный Опытный Астравод kayffman на верном пути Аватар для kayffman
     *943** 36
    не едс, но что то похожее, от очень компенентных людей. у нас в городе нет тем кто едс занимается.
    На выбор октанового числа так же повлияли статьи с бмвсервиса.
  17. Новичок Начинающий Астравод Kpoxa на верном пути
    Москва. ЗАО
    Всем доброго утра!
    Почитал я вчера эту ветку полностью и решено было провести эксперимент насчет 92го.
    Проверял на своей машине Hка седан, 1,8XER, палка, 46тыщ пробегу. Приехал на заправку на горящей лампочке и залил 20 литров 92 Экто на лукойле.
    Покатался весь вечер.
    Короткий вывод:
    Хоть опелевский мотор не есть чудо инженерный мысли, но 92-й переваривает он откровенно хреново. Детонация слышится даже с тихо играющей музыкой на раз-два. Насчет динамики и расхода что-то однозначное сказать сложно, машина стала ездить просто по-другому.
    Так что мой выбор - 95 без всяких присадок и на проверенных заправках.
    Всем удачи!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Inv Астранафт Аватар для Inv
    А еще лучше 98 тем более у нас на Лукойле разница в 1р. Да после картинок с бмв сервис и перешел...
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    а я вот что заметил:
    порой на ТНК нету обычного 95 и я лью 95 Пульсар... и едит хуже (даже работает как то не так).
    не замечали?
  20. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
    Мск/МО балАшиха/Сочи
     *148*7 99
    не замечали?
    Пульсар приходу не сильно даёт. Его заливал - ниАчём.
    Когда заливаю в отцовскую 98 ultimate полный бак отец следующие дни жалуется на то, что машина становится крайне дерганой, мотор начинает в разы громче работать и сильнее греется. Ему не нравится. Спрашивает какую каку я туда залил..Аут так же фигово его переваривает. Астра после чипа хомячит на ура...но она становится дерганой и звук мотора становится более тракторным.
  21. Участник Астравод Xatan на верном пути Аватар для Xatan
    Ленинградская область
    а мне пульсар больше нравится. перешел на него с шелла.
    Caravan 1.8 peacock, ручка Сosmo, ксенон
  22. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Miguel_RS
    я сказал что машина не то что хоть малость на Пульсаре лучше едит, а наоборот хуже =) вот в чем прикол
  23. Подлец ツ Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
     *148*7 99
    Miguel_RS я сказал что машина не то что хоть малость на Пульсаре лучше едит, а наоборот хуже =) вот в чем прикол
    именно по динамике? хм, я то было дело подумал что общие впечатления..тогды не имею представленья
  24. Местный Заслуженный Астравод aov отключил(а) отображение уровня репутации
    Москва_ Кантемировская
     у419ох 197
    не замечали?
    Бывает. И у БиПи бывает. Думаю это связано не с пульсаром а с конкретной партией бензина. Качество нестабильное.
    И потом, кто сказал что он будет лучше ездить? Там же просто моющие присадки а не "закись азота" какая нибудь
    Не верю я ни Кетайзам, ни Карейзам
    Antara 2,2 2013
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    aov
    ну как раз реклама именно это и говорила - что будет прирост... я его не ждал... но и не думал что будет более вялая... ща опять 95 обычный - утром был в наличии =)
  26. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  27. Местный Астравод FlyAway на верном пути Аватар для FlyAway
    Соловьиный край
    не замечали?
    а у нас на тнк 95 только пульсар, сравнивать не с чем) едет на нем неплохо
    OAH
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    машине почти 6 лет, первые 3 года лил только 95, потом 92, разницы в поведении машины не замечено !!
    хороший 92 на том же Лукойле, порой лучше 95 ТНК, а 95 Башнефть просто сам испаряется из бака, наверно столько туда фенола набухали, расход на нем бешеный просто !
  29. Местный Опытный Астравод Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация Ferm нерушимая репутация
    Москва сити.
    Тока пульсар 95 после пульсара обычный 95 не прёт.
    При вхождении в левый поворот меня занесло, я врезался в овощной развал (меня осыпало градом летящих бананов и апельсинов!), после этого снес стоящий на обочине почтовый ящик, затем меня отбросило на полосу встречного движения, я протаранил два припаркованных легковых автомобиля и свалился под откос дороги. После этого я, к сожалению, потерял контроль над машиной.
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    вот у меня в точности наоборот...
