Страница 86 из 91 ПерваяПервая ... 36 76 84 85 86 87 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,580 из 2725
Тема: Если у вас есть вопрос к одноклубникам из Омска или нужен совет, то вам сюда
  1. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Ну еще юза вроде занималась
  2. Новичок Новичок dumbravay Астранафт
    Цитата Сообщение от mokka619 Посмотреть сообщение
    Моя эпопея с горящим "чеком" думаю, что закончилась. Две недели езжу все нормально. "Лечил" в альянсе помывкой дросселей. Одно только удивляет почему в опель клубе отказались устранять неисправность. Со слов диагноста из альянса при такой ошибке, согласно рекомендаций opel необходимо промыть дроссельные заслонки и если это не помогает разбираться дальше. К счастью мне помогло. Попутно заменил сальник привода и сальник электромагнитного клапана. Так, что теперь все нормально. Интересно надолго ли?
    В опель клуб больше не ногой , сделали теплообменник проехал 5000 весь двигатель в масле взяли денег 8000 , карба для промывки написали 3шт , всю машину можно помыть таким количеством , сейчас делаю в другом месте
  3. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    Интересно, что за другое место? И насколько знают свое дело?
  4. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    искать надо не место, а человека.
    Но в Опель клуб я тоже не поеду.
  5. Новичок Новичок dumbravay Астранафт
    Сделал парняга очень хорошо ценник в четыре раза меньше , здесь писать не буду где делал , кому нужно могу тел дать . Поменял теплообменник , поменял прокладку крышки клапанов , помыл расширительный бачок , поменял масло в двигателе , вся работа 2700 я отдал 3000 сдачу даже просить не стал .
  6. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    Надо посмотреть, как после ремонта будет. Может быть, что-то вылезет, - конечно не дай бог. Интересно где прокладки все брал? И если возможно скинь телефон в личку. Пока не требуется, но когда случиться надо иметь под рукой.
  7. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    При движении 60- 70 км , после скидывании скорости (торможении) до 35-45 км , и после чего , набирая скорость с диапазона 35- 45 , машина начинает "пинаться/толкаться/буксовать".
    Не всегда, но стал замечать данный момент.
    предположение спецов, нужна адаптация АКПП после замены (сделано, стало лучше переключаться, но проблема не ушла, проехал менее 2000 км). второе - бублики.
    может кто сталкивался ?
    Astra J, A 16 XER, AT, 1.6
  8. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    Собрался заменить прокладки теплообменника и тд. Думаю обратится в Реактор. Кто нибудь имеет опыт? Или может быть в другое место?
  9. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    В Реакторе с тебя три шкуры снимут за эту работу, узнай для начала цену и сравни с другими вариантами.
    Многие у Антона в Опель55 меняют, по моему в районе 6500 выходила работа с расходниками. Вот тут спроси
  10. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    Читай выше, у человека есть негативный опыт общения с этой компанией именно по поводу этой работы. Мне кажется они используют некачественные материалы за счет чего и получается ниже цена со всеми вытекающими последствиями. Хотя может и ошибаюсь. Реактор же дает год гарантии. Я знаю точно, что люди делали поэтому хотелось бы узнать довольны ли качеством и по какому адресу производились работы. К сожалению знакомых мастеров нет.
  11. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    mokka619 Негативного опыта хватает везде, в том числе и в Реакторе, поэтому однозначно сказать где лучше очень сложно.
    Лично я доверяю свою Астру опельклубу и чаще всего ремонтируюсь и обслуживаюсь там, иногда в ЗСА. В Реакторе делаю только развал.
  12. Местный Астравод Маячок Астранафт Аватар для Маячок
     с998ос 55
    Менял сам,ничего сложного.
    Opel Astra H Caravan 1.8АT
    /][/URL]
  13. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    Когда то я сам двигатель на шестерке разбирал. Время ушло. Сейчас нет ни места ни инструмента, а самое главное времени. В общем записался в ЗСА на следующей неделе отгоню пусть разбираются. Говорят все есть оригинал, вплоть до бачка.
  14. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Это на самом деле сейчас - плохо.
    Оригинал "скурвился" и стал очень недолговечен. Теперь все рекомендуют Элринг. Можешь почитать драйв2 https://www.drive2.ru/l/521913981523198418/
    Это одна из записей. Я недавно тоже менял эти прокладки. Ставил Элринг. Второй раз. Первые заводские прокладки потекли на 55 000 с момента изготовления авто. Замена была на оригинал 3 года назад. Теперь пробег 125 000 и повторение пройденого. Буду смотреть сколько отходят.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  15. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    У меня пробег 68 т и 8 лет авто. Особо масла на двигателе не видно, но антифриз уходит. Зимой где то литр разведенного доливал за 2 месяца. Бачок потемнел. Масло может и уходит но особо не видно. Надо менять масло вот и готовлюсь к самому плохому. Пусть смотрят. А по твоей ссылке на фото среди прокладок GM есть две не оригинальные. Конечно это мое мнение, может оно и ошибочное я не гуру. По крайней мере после ремонта в ЗСА будет гарантия на какой то период. У меня вопрос где менял или будешь менять второй раз?
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Поменял месяц назад. Териториально- в Нефтах на коммунальной.
    И в личку тебе написал.
    Там одна ссылка ведет к другой. По тексту, вот она https://www.drive2.ru/l/520652017052418895/
  17. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    Спасибо завтра попробую созвонится. Материалы все сам собирал?
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да, конечно. По советам Автомана с Драйва. Я и на замену прокладки маслонасоса и на поднятие распредвалов для регулировки клапанов уже все купил ~5000 . Рановато еще, но собираюсь.
  19. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Сегодня поменял прокладки в фите на Барнаульской. Прокладки были свои, но в принципе они говорят у них комплекты прокладок есть.
    Взяли 5500, но в эту же цену входит разборка сборка задней двери.
    Если надо, вечером могу выложить фотки экзистовской накладной и заказ наряд фитовский, там расписано детально.
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Лучше выложить.
  21. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Получилось 4900 замена и 2666 сами прокладки
    Сделал бы сам, но жена сказала нехер
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    В накладной Екзиста фамилию не затер
  23. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Да пофиг. В наряде просто жены фамилия
  24. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    Кому нибудь доводилось менять корпус ключа? Если да то где это можно сделать?
  25. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    сам корпус можно на алишке заказать, а чипами вроде забава занималась на барнаульской
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Али рулит. У меня валяется корпус от-туда. Так и не пригодился....Только где он сейчас , надо вспоминать.
  27. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    Москвичи советуют ключные мастерские в Ашане. Интересно как у нас?
    Кстати по твоему совету завтра работаем с теплообменником. Собирали прокладки некоторое время.
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Удачи. Расскажешь потом
  29. Местный Астравод mokka619 Астранафт
    После замены прокладок прошла неделя. Пока рано судить что получилось, сейчас особо не поездишь. Прокладки брал GM через поставщика мастера. Он сам принимал и смотрел. Я тупо доверился мастеру. Масло забраковал уже я привезли c допуском Dexoc 2. В результате после проведении работ залили Petro Canada c допуском Dex.1 den2, так как мотор с турбиной. В процессе проведения работ выяснилось, что расширительный бачок под замену. Какие то трещины в нижней части и капает. А также пыльник внутренний порвался на гранате. Куда ни кинься нигде ничего нет. Оригинальный пыльник с какой то гарантией доставки выставляют 10 т.р. и соответственно + работа. Не оригинал 2 т.р. + работа. Но доставка везде не понятно когда. Позвонил в Фит сказали приезжай подберем. В итоге поставили японский Maruichi стоимостью 680 руб + смазка (в комплекте нет) 170 руб + работа по замене 1190 руб и снятие установка защиты 240 руб. Делал все это в Фите на Панфилова с годовой гарантией или 20 т. пробега. На обратном пути заехал в Эксист и заказал бачок расширительный 3100 р гарантии что придет вовремя нет. Пока буду подливать. Ну вот вроде бы все.
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Он начал запчастями заниматься? Удивил.
    По мне очень скрупулезный человек.
