Страница 8 из 91 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 2725
Тема: Если у вас есть вопрос к одноклубникам из Омска или нужен совет, то вам сюда
  1. Местный Астравод todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт todem Астранафт Аватар для todem
    Где в Омске можно заквасить или покрасить бампер?
    Привет всем! Подскажите где в Омске можно заквасить или покрасить бампер?
    Последний раз редактировалось SVK; 05.10.2012 в 18:22.
    Дмитрий,Astra H sedan 1.8M Z18XER
  2. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    ..качественно и не дорого: в конец ул.Герцена пересекаешь 36ю северную через первые рельсы за гаражами налево,прям перед жд переезд Пушкинского тракта..(в начале лета был легкий ремонт ушей бампера с покрасом всего своей краской за 3 р.с копейк..
    Последний раз редактировалось sergi.atc; 06.10.2012 в 18:25.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Проблема с шестерней распредвала, как устранить?
    Тема навеяна вылезшей давеча болячкой движка z18xer - косяк с шестернями распредвалов и электромагнитными клапанами.
    История такова, что четыре дня назад с первыми прохладными днями машина (МКПП) стало дико жрать бензин и жутко тупить.
    Заветного ключика при этом на приборке не возникло.
    Самодиагностика показала 2 ошибки: что-то наподобие 07405 (про круиз-контроль, которого с завода нет в машине) и самое главное - 1161.
    Выяснил, что это ошибка касается впускной шестерни.
    В связи с этим возник вопрос: менять ли сразу шестерню (пока не "задизелил" движок) или возможна другая проблема, например, в электромагнитных клапанах, хотя в последнем случае, как я понял, должна быть ошибка именно клапанов, а не шестерни.
    Уважаемые форумчане, кто ИЗ ОМСКА сталкивался с такими "косяками" z18xer, как решал проблему и, самое главное, в каком СТО?
    Машина не на гарантии, поэтому официалы - один из вариантов, но под вопросом.
    Авто - Astra H, хэтч, 2007 года, 1,8, МКПП, пробег 56 тыс.
    Последний раз редактировалось alex_fort; 04.11.2012 в 18:14.
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    alex_fort
    А чем главная тема по шестерням Вас не устраивает?
    Вся информация на первой странице http://astraclub.ru/threads/23259-%D...82%D1%80.16%29 .
    Обратитесь к http://astraclub.ru/members/32584-%D...81%D0%B0%D0%BD
    он из Омска и может что-нибудь подскажет вам по СТО.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    PIVO70
    Тема хороша, читал внимательно, конечно, все не осилил, но знаниями обогатился прилично
    Отдельная тема обсловлена тем, что, во-первых, распространено (не без оснований) мнение, что в Омске туго с обслуживанием "немцев" и опелей в частности.
    Во-вторых (может, конечно, проглядел), но из Омска не встретил на форумах людей на Ашке и с похожей проблемой.
    Поэтому хотелось бы найти конкретных опелеводов из Омска, которые сталкивалсь с такой неисправностью, и при этом не шарить весь форум, чтобы таковых найти. Тем более, сомневаюсь, что я один такой омич с такой проблемой столкнулся
    Цитата Сообщение от alex_fort Посмотреть сообщение
    Поэтому хотелось бы найти конкретных опелеводов из Омска, которые сталкивалсь с такой проблемой
    Алексан кажись сталкивался.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    PIVO70
    Благодаствую, постараюсь пообщаться с ним
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    PIVO70
    Я не сталкивался, но проблему изучил.
    alex_fort
    Прежде всего надо исключить проблему клапана, он может заклинить. Для этого надо поменять клапана местами и посмотреть что изменится. Если все останется по-прежнему, то шестерня под замену.
    alex_fort посмотри личку.
    Еще добавлю, что клапан нужно срочно исключить. Если это клапан, то он "убъет" шестерню!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Понял, побежал смотреть клапана.
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Поменял местами клапана, прокатился немного, пока ошибок новых нет. А машина вроде также подтупливает...
  11. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Заедь ко мне ОП-КОМом глянем может еще чего найдем
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    skif
    Буду весьма признателен когда и где это можно организовать?
  13. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Проверь личку
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    skif
    Ага, информацию принял
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Требуется ли замена масла в ДВС после промывки форсунок без снятия?
    Что свечи однозначно менять - это ясно, но вот с маслом вопрос открыт. Склоняюсь к тому, что можно обойтись и без замены.
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Логически- нет! В масло там ничего попасть не должно! Мотор просто работал на Винсе и всё. Все сгорело. Я не менял. Замена подошла через пару тысяч и масло сменил.
  17. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    А бензонасос мыл?
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Цитата Сообщение от skif Посмотреть сообщение
    А бензонасос мыл?
    НЕТ! Смысла нет. Насос неразборный. В нем встроен фильтр. Критерий его состояния- давление на выходе. У меня при промывке его не отключали, а пускали обратку в бак. Там такой поток! Ого-го! Так что необходимости небыло.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Алексан
    Где промывал?
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Автостоп у телецентра
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Где-то слышал, что у астры появившиеся ошибки сами не пропадают даже если проблема отпала, их нужно специально удалять.
    Прадд ли это, кто знает?
    Если правда, то тема с ошибкой по шестерням приняла новый необычный оборот - после перемены местами клапанов, машина через пару дней нормально поехала, нормализовался расход, стал даже меньше чем был летом... Но фишка в том, что имевшаяся ошибка (001161) вчера или сегодня сама по себе рассосалась, новые не появлялись. Вот и думаю - если ошибки сами не должны пропадать, куда она делась?
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    alex_fort
    Действительно ГУРУ утверждают, что ошибки болтаются в памяти "вечно"! Но я сам убедился, что это не так. Может какие-то и остаются там, но некоторые исчезают. У меня после промывки ошиба 017011 сначала сменилась на 017012, а потом, через пару недель провала совсем. Возможно она еще высветится сканером, но педальным способом ее нет. А сканер или Ор-сом еще не подключал...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Надо бы к skifу обратиться, проверить реальные ошибки не помешает...
     т962ме 55
    Это не всегда так! Вот у меня периодически выскакивает ошибка по отваливанию сим модуля и ключа. Ну и фиг с ней. Не зная про это спится спокойнее. Вот ты сейчас весь озадачился состоянием своего автомобиля и пытаешься довести его до идеала, а так не бывает, как не бывает абсолютно здоровых людей. Так что надо вылечить то, что реально мешает жить, а на остальное забить, пока оно не тревожит!
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Оно-то так, только проблема с газораспределением тревожит и без видимых ошибок, хотелось бы наладить всё уже. Хотя всё равно собрался менять оба клапана, жду от экзиста запчасти...
    Обледенение лобового стекла
    Настали холода, машина что у дома, что у работы моментально покрывается коркой льда, лобовое в том числе. Гаража нет. Проблема в том, как справится с сием явлением дабы спокойно и безопасно ездить, видя мир вокруг. Греть машину (даже с нашим супер-пупер-обдувом) пока лобовое не оттаит - сильно долго и не вовсякую погоду реально, скрести - жалко лобовик, поливать водой - опасно, может лопнуть (в случае с теплой водой), накрывать чем-нибудь - видел недавно приору, наполовину обернутую в картон от каробок - жуткое зрелище... Всяческие размораживатели - что-то не замечал, чтобы реально поогали... В общем, не могу пока придумать оптимального способа. Кто как справляется с обледенением? Не один же я такой...
  26. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Есть одно народное и проверенное средство, может оно конечно не совсем эстетично но зато эффективно, сам так делаю и уже не первый год. Секрет очень прост, кидаешь в машину простынь или тонкое полотно из ткани и вечером набрасываешь его на лобовик, снизу прижимаешь щётками а по бокам прикрываешь дверками и уаля, результат 100% а самое главное затраты "0" , размораживатели, скребки и прочая лабода просто отдыхают а самое главное срок службы лобовика и щёток увеличивается в разы, вот такое вот народное средство.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    SVK
    Вариант!
    Коллеги-астроводы, кто еще какие способы знает?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Авель Астранафт Аватар для Авель
    Народ, 2а вопроса:
    1) Какую сигнашку с автозапуском посоветуете? Бюджет 10-15 т.р. Где качественно поставят и сколько по времени занимает установка?
    2) Какая у нас охлаждающая жидкость залита? Бортовик одолевает меня уже с доливанием =\
    Opel Astra J, 1,6 AT, Velvet Red
  29. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    alex_fort
    В прошлом году купил антиобледенитель-размораживатель стекол в Ашане за 70, если не ошибаюсь, рублей. Вчера его кончил. При случае-снова куплю. Помогает.
  30. Местный Заслуженный Астравод 55_Vlad Астранафт Аватар для 55_Vlad
    Цитата Сообщение от Авель Посмотреть сообщение
    Народ, 2а вопроса:
    По поводу второго вопроса - недели три назад тоже бортовик порекомендовал долить охлаждающей жидкости. Заглянул в расширительный бачок - уровень низковат. Купил литровую емкость розового антифриза, долил грамм 150 и бортовик успокоился. Думаю, непринципиально наименование производителя, главное цвет не путать, там составы присадок разные.
    Здесь могла бы быть Ваша реклама!
