Страница 62 из 91 ПерваяПервая ... 12 52 60 61 62 63 64 72 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,860 из 2725
Тема: Если у вас есть вопрос к одноклубникам из Омска или нужен совет, то вам сюда
  1. Как то не везет мне с opelem ... лопнул патрубок который идет от термостата ... где его взять ??? В виадуке,реакторе нет . Перемотали изолентой, там дырочка как иголочкой прокололи можно ли так ездить ?
  2. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Привет!
    Как временная мера, такой способ ремонта возможен.
    Но оставить это без внимания и дальше так ездить я бы не стал, рекомендую все же поменять патрубок.
    Надо узнать артикул этого патрубка и заказать его на Емекс, а поменять можно где угодно.
  3. Цитата Сообщение от SVK Посмотреть сообщение
    Привет!
    Надо сначало узнать какой именно )))) завтра думаю узнается все ))) спасибо .
  4. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Артикул узнаешь, заказывай его туд emex
  5. Участник Астравод shershen Астранафт
    Omsk
    Пока зима еще можно, но все равно антифриз будет сочиться и изолента не спасет. Так что надо следить за уровнем теперь
  6. Местный Астравод ВИАДУК Астранафт Аватар для ВИАДУК
    Омск, ул.10 лет Октября, 195А
    Миллионы машин колесят в таком виде по нашим грязным дорогам. Я сам шестой год на ашке. А то что он не мыл....Ну и я не мою...Я вообще сам капот не открываю...
    И это правильно!
    Не надо машине мешать работать.
    Нужная грязь накопится , а лишняя отвалится.
    ------------======= Твоя надёжная опора! =======------------
    7 дней в неделю с 09:00 до 21:00. т. 66-10-01. www.stoviaduk.ru
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Я такой прошлой весной менял - не стал дожидаться порыва. Заказывал оригинал (код 1337715), т.к. заменители по ценнику не сильно отличаются, но качество у них откровенно... плохое)) Заводской тройник паяный, без хомутов, чтобы давление выдержать с достоинством. Вообще я почти все шланги разом заменил, кроме верхнего от бачка до радиатора. Кстати, пластиковую трубку обогрева дросселя тоже сменил, а то говорят, что на 100 тыс. часто лопаются((
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  8. Точно рожу раньше времени с этой машиной )))) у меня теперь печка не работаеееет (тихая истерика уже) . Че к чему ? В сервис пилить с аэропорта до химиков завтра страааашно
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Термостат скорее всего парит мозг, частенько ему хана приходит сразу после трубок. Хотя возможно после замены патрубков всё нормализуется. На улице тепло, не замерзнешь)))
  10. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Не нужно истерик, думаю, ничего страшного не произошло. Скорее всего, из за разгерметизации системы
    охлаждения в нее попал воздух. Нужно просто заменить патрубок и прокачать систему и все будет как прежде
  11. Термостат живой ))) не стала заморачиваться кинула машину в ЗСА и там же заказала патрубок от помпы к радиатору . 10 дней я на 2107)))) ниче так аппарат ��
  12. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Стефан
    Да ты не меня слушай, а себя. Хочешь - покупай и ставь. Плохого не будет....
    Спасибо за мнение! Я подумал и купил, вот жду как придет посылка , буду ставить!
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Стефан
    Сомневаюсь, что охлаждение двигателя и коробки как-то пострадает от этих штуковин (иначе стоит задуматься о конструктивной недоработке авто или неисправности системы охлаждения) передние отверстия в бампере ведь никто не заделывает. В принципе входные отверстия для воздуха в подкапотное отстаются как и выходные сзади двигателя, межет даже циркуляция воздуха станет более правильной что ли, без завихрений и рассеиваний под бампером. Опять же днище будет ровнее - теоретически плюс аэродинамике, снижение расхода. Правда, вряд ли это будет заметно
  14. Местный Астравод ВИАДУК Астранафт Аватар для ВИАДУК
    Ровное днище это наоборот МИНУС к аэродинамике.
    Небольшой прилив на днище, в районе передней оси дает пониженное давление в районе центра днища а/м, т.е. прижимает а/м к дороге. Соответственно улучшается аэродинамика и сцепление с дорогой. Но всё это только на больших скоростях.
    А на наших городских колдоёбинах и колеях на низких скоростях этот только МИНУС уменьшения дорожного просвета.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Согласен полностью, я имел ввиду не зеркально ровное днище, а низ без дыр, коих у опеля спереди с избытком)) Один фиг заплатки в эти дыры ниже защиты и юбки бампера не повиснут. Я по весне, видимо, тоже что-нибудь придумаю на "технологические отверстия", особенно со стороны ремня навесного оборудования -постоянно на него что-то попадает, как ни стараюсь не гонять по лужам и грязи(
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  16. Местный Опытный Астравод мексиканец Астранафт
    ОМСК
    Астранавты! мож у кого с запасом? нужно уплотнительное резиновое кольцо на пробку картера.... а то Ексист отказал (снял) ...
  17. Участник Астравод shershen Астранафт
    Omsk
    Кто подскажет) В общем стало очень слабо брызгать на лобовое стекло из форсунок и звука от насоса в бочке омывателя лобового стекла стало не слышно в чем может быть проблема?
  18. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Слава, привет!
    На Емексе глянь
    Хммм, надо смотреть, причин может быть много.
    Может моторчик крякнул, может форсунки забились, может жидкость замерзла а может где шланг прохудился.
  19. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Всем привет! Астраводы подскажите пожалуйста, продают ли ОД. мелочевку типо клипсы крепления подкрылков и закладных гаек в подрамник??? Спасибо!
  20. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Привет!
    Продают, но скорее всего под заказ.
  21. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Привет!
    Спасибо! Жаль если на заказ(((( На заказ можно и в автодоке заказать((( Ждать просто не хочется((( Да и в артикулах не могу определится по пистонам для крепления переднего подкрылка, может подскажет кто артикул???
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Стефан
    Заедь в ЗСА . Там есть ВСЁ по мелочи..
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  23. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Стефан
    Спасибо! Завтра позвоню в ЗСА, если есть, то заеду!
  24. Участник Астравод shershen Астранафт
    Omsk
    Причина установлена стал моторчик подклинивать и не давать нужное давление завтра насос заберу и поставлю) думаю заработает!
    Последний раз редактировалось SVK; 29.02.2016 в 18:44.
  25. Участник Начинающий Астравод Omsklemon Астранафт
    Всем привет! столкнулся с очень неприятной ситуацией... Осенью 2015 года купил НОВЫЙ автомобиль Opel astra в "Западно-Сибирском Альянсе", сегодня, когда забирал автомобиль после ТО 7500 менеджер сказал, что она битая Подскажите, кто сталкивался, что делать, в каком направлении копать? Заранее спасибо!
  26. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Что значит битая, в каком месте?
    Отправлено с моего ASUS_T00G через Tapatalk
  27. Участник Начинающий Астравод Omsklemon Астранафт
    багажник. я сначала не заметил, что там молдинг немного кривовато сидит, чуток влево смещен, попросил на приемке поправить, когда разобрали багажник - мастер сказал, что она битая. Сам я не присутствовал при этом, мне все сообщил менеджер, когда я уже забирал авто.
  28. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    О как
    Сейчас попробуй докажи, что это не ты ее подбил. А где это могло быть вариантов масса. От завода до дилера машина проходит много этапов, на каждом из которых машинку могли покоцать. Вполне может быть, что зса не вкурсе этого, машинка к ним уже пришла подшаманеная.
  29. Участник Начинающий Астравод Omsklemon Астранафт
    так и сказали, просто дело-то в том, что покупал я её как новую. Менеджер ничего не говорил по поводу косяков. А это, вроде как, нарушение прав потребителя.
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Omsklemon
    Ну поздравляю.
    Теперь у тебя два варианта развивать события.
    Доказывать, что обманули и судиться или забить и ездить дальше.
    В интернете и на астраклубе полно подобных тем. Наш одноклубник - юрист и отсудил кругленькую сумму у Сибирь-моторс. https://www.drive2.ru/l/7213204/
    Обратись - проконсультирует.
    Ребята, а на газе у нас есть машины? Кто ставил, где?
