Страница 56 из 91 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 2725
Тема: Если у вас есть вопрос к одноклубникам из Омска или нужен совет, то вам сюда
  1. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Здравствуй Алексан! Вообщем хотел тебе позвонить послушать в пятницу ,но звук пропал и я не стал звонить! Но сегодня поездив,снова этот звук, как будто пружина и точно взялся двумя руками за нее и она немного шевелится! С левой стороны все туго мертво держится, не шевелится! Оказывается пружина издает звук,она видимо прослабленна, раз я ее могу шевелить немного и звук этот появляется! ВОПРОС: почему с правой стороны пружина шевелится чуток,что там не затянуто или брак какой???
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Стефан
    На форуме такая ситуация обсуждалась - нужно подтянуть гайку крепления стойки к кузову (которая под капотом под чёрной крышечкой на стакане). После, как правило, на первой кочке пружина щелкала и становилась на нормальное место, звук пропадал. Попробуй. У меня у самого что-то щелкает на кочках, сегодня хотел гайку эту проверить, но головки на 22 не оказалось (там вроде бы именно такого размера).
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Стефан
    Привет.
    Очень интересно!
    Шевелиться она не должна ибо на нее давит четверть веса автомобиля, это около 300 кг.
    Обычно бывают стуки , когда гайку штока стойки недозатянут горе мастера. У меня так и было. Я и ста метров не проехал, развернулся и ребята все перетянули по-новой..
    В твоем случае могу только предположить, что при сборе стойки пружину не вставили правильно в посадочное место. От этого она пирается в чашке каким - то краешком, что позволяет пружине немного перемещаться под действием усилия рук.
    Всвязи с тем, что машина на гарантии- прямая дорога к дилеру! Там и покажешь это
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Алексан
    Кстати, тоже интересно какого пружина болтается, вроде ж зажата, а судя по форуму проблема не редка. Протяжка помогает.
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Щелкать начинает сразу после монтажа стойки в машину, если щелчки появились после какого-то пробега ,то это симптом опорного подшипника. При работе стойки, когда она сжимается-разжимается, она немного поворачивается вокруг оси и поворачивает подшипник, а он в следствии износа хрустит
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Алексан
    Согласен. Гоню от себя мысли про подшипник, вдруг подтяну и всё пройдет ну, а нет - придётся заняться и подшипником Кстати, щелчки очень громкие, как будто что-то откуда-то соскакивает и цепляется за кузов. Появляется при кочках, действующих на колесу снизу спереди (типа лежачек). На ямах всё тихо.
  7. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Спасибо всем за помощь! Т.к. машина новая и звук с самого начала,то наверно на заводе накосячили блин(((((((((( Подскажите как обращаться к ОФ. Диллеру? Нужно звонить или сразу ехать и требовать ,что бы смотрели??? Спасибо!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Стефан
    Пожалуйста, обращайся если что
     т962ме 55
    Как угодно. Можно позвонить..Можно сразу ехать. В любом случае надо запасаться свободным временем. Общение с ОД занимает много времени.
  10. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Спасибо!
  11. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    А визуально не видно отломал ли нижний виток на пружина. Мне в сервисе говорили, что такое бывает.
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  12. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Короче на пн. запишусь к дилеру, т.к. на этой неделе работаю, а по выходным гарантийные случаи не принимают! Пружина целая, с новья же не могла быть сломана( Короче как съезжу напишу Вам! Всем удачи на дорогах и не ломаться!)
  13. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Стефан ну как, был у ОД?
    чО диагностировали?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Подскажите, кто менял сайлентблоки задней балки, какие запчасти ставили и где проводили работы?
  15. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    alex_fort, посмотри тут как чувак сам менял http://www.drive2.ru/l/1235077/ , использовал что то от ВАЗ.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    skif
    Как раз только что прочитал)) Самому дёшево и сердито, но уже холодно Хотя, проблема недостаточного тепла решаема. Просто интересно, насколько дорога замена, стОит оно того, чтобы самому валяться под машиной.
  17. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    alex_fort, ОД поменяет только взборе с тягой. Недавно менял на тусане сзади сайленты взяли 1600 за работу. Думаю тут такой же уровень цен.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Что за тяга? Вроде сзади тянуть нечего Мне в ЗСА озвучили в 10 тыс. вместе с запчастями. С учётом ценника за оригинал в 4 тыс. за оба сайлента выходит, что замена 6 тыс. По-моему это уже слишком. Лучша сам поваляюсь под машиной пару-тройку часов, полезно для кругозора и не напряжно для кошелька Хотя если замена менее 2 тыс. - можно и не мараться, а отдать в сервис.
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    А если поискать мастера подешевле?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Алексан
    Поэтому и спрашиваю, может кто уже менял и подскажет
  21. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Наверно я что то перепутал. Думаю в сторонним сервисе их поменяют тыр за 3
  22. Участник Астравод Стефан Астранафт
    Привет Всем! Съездил я сегодня в Зап. Сиб. Альянс, записался еще в пн., но т.к. в будни работаю,сегодня наконец то решил свою проблему)))) Короче по гарантии поменяли правый опорный подшипник стойки! Сказали ,что закусывал!
    Сказали ,что видимо дефект с завода,т.к. пробег маленький и началось с самой почти покупки,просто не обращал внимание,т.к. не постоянно звук был! Слава Богу ,что все хорошо вышло! Всем ровных дорог и без поломок! Всем Спасибо ,что давали советы и шли на помощь!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Всем добрый вечер! Кто-нибудь морочился с открытием пассажирской передней двери, у которой заклинило замок на мертвом запирании? Замок щелкает, но с мертвого запирания не слетает. Так и не понял, что с ним случилось - вечером работал, утром - уже нет
     т962ме 55
    Читал, что надо пробовать ручку открытия изнутри тянуть и при этом щелкать открыть-закрыть -открыть. Кому-то помогало...
    Если нет, то в теме про ремонт задней проводки отписывался человек, у которого сгорели все моторы из-за перелома проводов в гофре и КЗ. Он снимал дверные карты. Было это в прошлом году.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Алексан
    Пробовал тянуть и клацать кнопкой - без эффекта. Нашёл только такой способ
    http://www.astra-club.ru/forum/viewt...5e1397c8b53a56
    Весьма заморочно, но попроще не представляю как
  26. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Надо периодически заглядывать и проверять состояние проводов в гофре. А детский замок был включен?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    skif
    Дверь передняя, сзади всё отремонтировано и работает как надо
  28. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    alex_fort, да я так для себя отметил, чтобы не попасть в твою ситуацию. Какой у тебя пробег?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    skif
    Уже 99 тыс. Думал, хоть с передними дверьми проблем не будет, а тут такой "сюрприз"
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну у меня на старой машине к 130 тыщам стал "разобучаться" водительский стеклоподъемник и замок на сигнализацию как-то неохотно стал вставать. Правда до полного отказа так и не дошло..
