Страница 27 из 91 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 2725
Тема: Если у вас есть вопрос к одноклубникам из Омска или нужен совет, то вам сюда
  1. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    Цитата Сообщение от Омич Посмотреть сообщение
    больше не буду ГМ заливать....жесть
    ГМ - ГуМно?
  2. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    Цитата Сообщение от Сергей679 Посмотреть сообщение
    ГМ - ГуМно?
    если фото не врут, то однозначно
    Astra J, A 16 XER, AT, 1.6
  3. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    Да бросьте ребят, ничего плохого не видел при замене масла, ГМ кстати сам масло как и др расходники не делает, где на форуме народ даж раскапывал чье производство.
    ASTRA H FAMILY, 1.8, ХЭТЧ, МКПП, 2012г, цвет: SOVEREIGN SILVER
  4. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    соглашусь с тобой возможно маркетинговый ход, пиар и т.д. и т.п.
  5. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Сергей679 ..только на родном ГМ! Заливать много лучше в двигатель автомобиля то масло, которое рекомендует завод-изготовитель автомобиля. эти рекомендации взяты не с потолка, а являются результатом тщательных исследований. Основа у масел примерно одинакова,отличия ток в присадках индивидуально рассчитаных под состав трущихся поверхностей,который зачастую не просто железо,а коммерческая тайна.. и много других моментов... Присадки же добавляются в соответствии с особенностями и характеристиками тех двигателей, на которые они рассчитаны,то есть:какой допуск по ним дал производитель,зачем еще раз проводить испытания или играть лотерею-фуфлыжное наше,хохляцкое иль румынское?
  6. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    sergi.atc ну по крайней мере до мене владелец машины и я заливаем только кастрол... проблем вообще никаких
  7. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    Добрый день, господа. Собираюсь приобрести opel astra H 2010-2011 года, седан или хетчбек, еще не решил
    Хотел бы узнать у реальных владельцев, как вам эксплуатация в нашем регионе? Как переживаете морозы? Судя по форуму, авто очень надежное, проблем быть не должно?
    Склоняюсь к роботу, как вам впечатления? Обслуживание коробки не беспокоит? Какие вообще проблемы есть на этих машинках, кроме заслонки рециркуляции?
    Заранее спасибо за помощь и ответы
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Vinchensoo
    У этого автомобиля есть слабые места, перечислить которые хватит пальцев одной руки. Заслонка это самая "милая" неисправность! Гораздо менее "приятно" затирающееся лобовое стекло и "мягкий" лак. Несколько слабых деталей стоят весьма дорого: ступица с подшипником-5000 и шестерни распредвалов 6,5 каждая.Шестерни на форуме широко обсуждаются, но в реале у нас у всех пока ходят.Тьфу, тьфу,тьфу! Пробивающийся модуль зажигания за 3,5 тыс. легко лечится. Перелом жгута проводов в задней двери мелочь, но не вылеченая вовремя может спалить замки в дверях.
    По всем остальным вопросам, типа надежность, морозоустойчивость(морозозаводимость), неугоняемость, неубиваемость не возникает даже намека!
    Бери! Альтернативы сейчас нет при такой цене.
    Да. Робот иногда выдает сюрпризы, но это больше в крупных городах с пробками, где он много работает. Его изредка надо адаптировать(15000км).
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  9. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Если 2010 могу помочь с выбором, есть сканер опелевский
    Робот экономичнее автомата к переключениям привыкаешь быстро, сам ездил. До 100 тыр проблем не вызывает, если делать адаптацию раз в гож и много не буксовать (ажаптацию тоже делаю). Потом в зависимости от режима эксплуатации может надо будет менять сцепление. Комплектации как правило у робота скромнее. В морозы проблем нет, если аккум нормальный.
    В остальном почти все болячки устрани детские. Движки проверены временем.
    На мой взгляд очень симпатичный авто.
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  10. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    Про заслонку, лак и стекло уже читал. На предыдущей машине было тоже самое со стеклом, это не сильно критично. Езжу не очень много(15000 в год- потолок), так что мб доставать сильно не будет.
    Про жгут проводов тоже встречал. А вот про шестерни не слышал, почитаю, спасибо.
    Да я уже и настроился, осталось определится с типом кузова(чисто внешне) и с коробкой
    Адаптация не проблема, как и замена жидкости в сцеплении(или где там, на форуме рекомендуют менять каждые 15-30 тысяч), для меня это год пробега.
    Просто ручку принципиально не рассматривал, а про автоматы куча страшных историй, в которых все заканчивалось переборкой коробки или заменой(тотальное количество- из-за антифриза). Поэтому хочется попробовать робот, идея интересная, да и обслуживание вроде подешевле должно быть(если без залетов). Интересно, много ли отличий от обычного автомата в городском цикле, на работе никогда не ездил.
    Машина будет, скорее всего, из Москвы. Но спасибо за предложение.
    Замена сцепления, судя по ценам, все равно дешевле ремонта АКПП. Да и расход, судя по отзывам, у АКПП + 1.8 по-боле будет.
    Пробег будет 30-50 тыс, если повезет(сужу по объявлениям). Адаптация - не проблема, обслуживать нужно все, на автомате тоже нужно масло менять. И стоит дороже. Комплектации, вроде, устраивают. Да я и не требовательный
    Спасибо вам огромное за ответ и советы.
  11. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Про автоматы и антифриз это из прошлого, проблема была у машин 2007-2008 г.в. и то не у всех. Авто с роботом за счет более слабого движка едет послабее, переключения на роботе такие же резкие как и на МКПП, но при умелой работе педалью газа почти не заметно. Шестерни помоему это при не должном ТО и больших пробегах.
    На роботе после 100 тыр возможно потребуется замена щеток в приводе самого робота, у диллера по цене так же как и ремонт акпп. Если самому то стоимость щеток в вазовском магазине.
    А вообще у робота главные недостатки это более слабые движки и переключения с рывками как на МКПП, зато расход ниже, остальное как и у всех.
    Я себе выбирал в Екатеринбурге и из 6 машин у 4 были скручены пробеги на 50-70 тыр (проверил своим сканером) хотя у некоторых были сервисные книжки.
  12. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    Про переключения понимаю, придется привыкать и работать газом.
    У меня, к сожалению, нет сканера. Но скрученные пробеги- не редкость, да.
    На АКПП расход странный, многие пишут 11-12 литров. У меня был американец, 2.4 литра, 150 сил, он кушал 13-14 литров на 100 км в городе, но там баржа-то была огого. Или в реальности у опеля расход меньше?
    АКПП, как я понимаю, на 1.8, а робот- только на 1.6
    Движка 1.6 на 110 сил, думаю, должно хватать. Я, в принципе, не гонщик. Но подумаю)
  13. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Vinchensoo ..при выборе авто в салоне,мне дилер отсоветовал робот,в пользу автомата..да и 140 всяко лучше чем 110..
  14. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    Ну, дилеру выгоднее продавать автоматы, они же дороже Сейчас вроде вообще нету роботов. Но это holywar-тема, поскольку всегда имеет как кучу сторонников, так и кучу противников.
    У меня было 150 сил и на машине можно было даже погонять, но я этого никогда не делал. Для комфортного передвижения по городу +30 сил ничего не дадут, имхо.
    Как у вас дела с автоматом, не подводит? Сколько расход примерно? Машинкой довольны?)
  15. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Vinchensoo
    Еще плюс и минус робота в том, что на вторичке не ликвиден. Народ слухов понаберется , что плохо, а что плохо сказать не могут. Вообщем продать тяжело будет.
  16. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    А вот это грустно. У меня был крайслер, замучился его продавать Но сейчас нужна надежная неприхотливая машина на 3-4 года.
    Если есть еще отзывы- с удовольствием почитаю, все-таки "особенности эксплуатации в регионе". По слабым местам, вроде понятно. Осталось выбрать коробку и кузов, и можно будет начинать искать машинку.
    Последний раз редактировалось Vinchensoo; 22.09.2013 в 18:17.
  17. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    ..вроде ще рано за автомат беспокоиться,пробег всего 80тык,расход такойже,как на бывшей хонде сивик1,4 и раф-4 2х литровом.по трассе 6,5-7,в пробках 11-13 зависит от средней скорости..,машинкой доволен очень,качество ценник оправдывает.
  18. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    Это хорошо, что нравится. Расход, конечно, не рекордный. Я в 13 литров на 2.4 укладывался.
    Ребят, у кого робот, в Омске нет проблем сделать адаптацию или поменять жидкость в сцеплении? Официалы берутся? Сторонние сервисы есть по этому делу, чтоб хорошо делали?
    Какой ценник в среднем, если не секрет(судя по форуму, в сумме можно в 2-3к уложится).
  19. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Адаптацию skif делает. Жидкость в сцеплении и тормозах из одного бачка. У робота проблема в приводе мотора выжима сцепления. Изнашиваются щетки. От глюков с электроникой избавились поменяв производителя.
    Зря на робот смотришь!
  20. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    у меня у жены на корсе 1,2 робот стоит... пробегу 160000 км было, поменял блок сцепления и впервые в жизни сделали адаптацию коробки))) там вообще никаких проблем не было с машиной... и после этого уже 10000 км прошла....
  21. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    Ну, рассматриваю варианты. Элементарно АКПП может и не оказаться в хорошем состоянии на продаже.
    Смущает расход и отзывы по работе автомата, читал про пинки и т.д., не знаю, насколько правда(но авторы настаивают, что это нормальная работа коробки). Возможно тут "как повезет". А у кого-то все хорошо
    Но на робот изитроник, по крайней мере, намного меньше жалоб, чем на робот короллы, там вообще ужс был, говорят.
    А количество тем в разделе про робот и АКПП примерно одинаковое, наверное, и надежность у них примерно одинакова.
    Последний раз редактировалось Vinchensoo; 23.09.2013 в 15:16.
  22. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    Vinchensoo сколько людей столько и мнений а специалисты иногда говорят не всю правду я так понял что ты машинку хошь брать не с нуля...у каждого водителя свой стиль езды...на мой взгляд опелевские корбки.. не такие уж и плохие..многое зависит от прокладки между сиденьем и крышей
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  23. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    ..мне говорили: что это не опелевский автомат на Н-ках,япончиский..
  24. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    Постараемся внимательно выбирать. Машина с пробегом, да. Разумеется зависит, с другу можно и джип, и танк сломать(с)
    После прочтения отзывах о машинах старше 2008 года, сложилось впечатление, что все косяки что с АКПП, что с роботом были только в первые годы выпуска модели, а потом все исправили и можно брать и то, и то, не опасаясь. По крайней мере, много довольных отзывов и о тех, и о тех коробках.
    Читал отзыв одного человека, у него вообще астра 200 000 прошла без ремонтов коробки, на роботе. Впечатляет!
    Тоже такое читал, не знаю, правда или нет) Все возможно, на chevrolet cruze тоже вон движки от опеля ставят)
  25. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Vinchensoo
    Проблемы были не механические а с ПО, сцепление горело постоянно, в 2005 все исправили.
    Робот вполне надежен 8 из 10 зафир с роботом идут, ездят и не жалуются. С механической точки робот и механика одно и тоже там кроме электропривода ломаться нечему. А мозги и на автомате заглючить может. Что не привычно от робота это то что при троганьи в горку может откатываться назад. Бери не пожалеешь. У меня товарищ на зафире с роботом 60 тыр прошел и без проблем. Сам хотел робота просто вариант не подвернулся.
    sergi.atc
    Ага японский только с доработкой в виде автонейтрали. С ней как правило проблемы и возникают.
  26. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    Я так и понял, что ПО. Потому что механически их вроде не меняли, а проблемы прошли. Да и люди писали про заливку нового ПО в блок управления часто
    Собственно, к роботу я и склонился. Я думал, опель вообще робот убрал, но на зафиры ставят, оказывается. Да и немцы себе ставят робот, но там он другой вроде, dsg.
    Буду искать Спасибо большое вам за советы. А там уж что найду.
    Да, читал, что она тож тупит, дергает и тд. Огонь какой-то, зачем усложнять проверенную конструкцию
    ЗЫ: вы и обслуживанием занимаетесь, как я понимаю?)
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    а у меня механика!!!
    юхууу!!!
  28. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Vinchensoo
    Нее, так для себя балуюсь. Занимаюсь только своей машинкой. А усложняют из-за евро4. Автомат как и робот на тормозе уходит в нейтраль, жрет меньше бензина так. Но при троганьи есть маленький толчек, дальше почти не заметно особенно после репрога.
    юхууу!!!
    Конечно, автомат не раскроет 180 лс. Да и не для этого он был создан.
  29. Новичок Новичок Vinchensoo на верном пути
    Omsk
    Не, для меня это явный перебор
    Жаль. А вообще нет проблем с обслуживаем робота? По автоматам-то есть сервисы вроде, по роботу никогда не узнавал как-то)
    Старые коробки проще и надежнее. Но расход выше, да. Да и евро на машинах того года никакого нет, скорее всего. Но новые системы, увы, не всегда являются достаточно надежными.
  30. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    робот по факту та же механика с электронным блоком сцепления... поэтому они абсолютно ремонтопригодны... не думаю что с ним будет какая то серьезная проблема
