Страница 26 из 91 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 2725
Тема: Если у вас есть вопрос к одноклубникам из Омска или нужен совет, то вам сюда
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
  2. Начинающий Астровод Астравод Lang Астранафт
    Ребята, у кого нибудь есть рабочая планка катушки зажигания? моя троит хотел бы убедиться в ней проблема или нет.
    Астра H 2005 COSMO 1.8 автомат
  3. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Lang
    ..а какие ошибки показывает комп? http://mmc-dion.narod.ru/kod.html ( я новый модуль зажигания вожу в багажнике,ждя пока родной ремонтный накроецца)
  4. Начинающий Астровод Астравод Lang Астранафт
    Цитата Сообщение от sergi.atc Посмотреть сообщение
    Lang
    sergi.atc думаю дело не в модуле, хотя трещины в нем есть. Его же можно эпоксидкой заклеить? Хочу попробовать. Поехал на сто на диагностику, перестала троить, чек погас)))) ПОЗИТИВ!!! только ничего не понятно. Ошибка:нарушение регулировки состава смеси (bank 1).
    Цифры забыл переписать.... что это? лямбда зонд? Почему само проходит?
    P.S. может просто капризничает?))))
    Почитал разные форумы, ошибка распространенная, но толком не понял причину. кто то про контакт на лябде пишет, кто то что проблема в ДМРВ.
    Последний раз редактировалось Lang; 04.09.2013 в 10:23.
  5. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Если в вашем автомобиле вдруг появились какие то странные звуки - оглядитесь по сторонам, возможно рядом едет приора!
    ДМВР у тебя может и не быть.
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  6. Начинающий Астровод Астравод Lang Астранафт
    ДМВР у тебя может и не быть.[/QUOTE]
    Нет датчика массового расхода воздуха?
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Нет его ! Совсем! Есть датчик температуры воздуха.
    Хотя на этом моторе еще может и присутствовать...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  8. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Алексан
    Скажи можно ли руль по шлицам переставить, чтобы ровно был?
    Lang
    Что в сервисе сказали?
  9. Цитата Сообщение от skif Посмотреть сообщение
    Алексан
    поддерживаю вопрос, после установки сиги в СМ наклон появился.
  10. Начинающий Астровод Астравод Lang Астранафт
    Алексан
    Lang
    Сказали: "Приезжайте когда будет троить"))) А вообще вот - Ошибка:нарушение регулировки состава смеси (bank 1).
  11. Цитата Сообщение от Lang Посмотреть сообщение
    серьезно. как лечить?
  12. Начинающий Астровод Астравод Lang Астранафт
    Об этом ничего не сказали, т.к. не троила, чек погас. И причина сбоя не ясна
    Предположили только, что может лямбда зонд
  13. Цитата Сообщение от Lang Посмотреть сообщение
    не комильфо... а ошибки есть на приборке?
  14. Начинающий Астровод Астравод Lang Астранафт
    Сейчас ищу информацию как правильно делать диагностику (которая педалями)
  15. АСТРАлиец Опытный Астравод chevor Астранафт Аватар для chevor
    Lang
    Читай тут
    Кто хочет, тот ищет возможности. Кто не хочет, тот ищет причину.
    Opel Astra H GTC, 1,8 AT, Z18XER, hatchback, red, cosmo, sport.
  16. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    Подскажите, может кто знает, где купить Литол-24 Sibi Motor в Омске, 45 кг бочку... срочно надо
  17. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Сергей679 обзвони крупные СТО и спроси,мож подскажут.. там не тюбиками на нужды берут
  18. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    нашел 15 кг бочки... взял уже... а то что в идеале для меня было нашел только в Барнауле...
  19. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    Тут как то покапопался в настройках ВК....В результате теперь мультимейдийный проигрыватель при выключении зажигания не откключается.. пробовал клемму с АКБ снимать.. толку нет Подскажите где копать?
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  20. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    В настройках и копать. Там есть кажется тут сетингс -аудио- саунд- оф. Если есть инструкция там написано. Могу выслать на электронку инструкцию если надо.
    Последний раз редактировалось skif; 12.09.2013 в 06:01.
  21. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Выяснил, сам руль переставить нельзя. Кривизну уберут на сход-развале. Если сильно криво, то можно переставить по шлицам на подрулевом кардане, но это долго и муторно.
  22. Цитата Сообщение от skif Посмотреть сообщение
    значит буду мучить СМ, уже не первый раз натыкаюсь на их "пряморукость". последний раз сбили на мойке мне заглушку на ливневке, обнаружил поздно и конечно не найти... диски передние поменяли с колодками свистят, будто на газели езжу. все руки не дойдут доехать и разобраться со всем.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    ну)
  24. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    skif Слава Спасибо Была функция автовключения выключина
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    Скоро буду к зиме готовиться - масло в двигателе менять (делаю это каждые 7500)!
    Кто что льет? Я вот думаю отказываться от ГМвского.
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...urnal/1944064/
  26. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    DmitrySe я езжу на кастроле 0w30, без проблем вообще
  27. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Цитата Сообщение от DmitrySe Посмотреть сообщение
    Скоро буду к зиме готовиться - масло в двигателе менять ..
    полагаете что ГМ экономит на присадках в масло?!..тогда можно мобил (ярославский).кастрол(хохляцкий) и тд. лукойл ваще-наше родное! 100 тыщ на любом пройдет машина и больше..
  28. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Вот достойная альтернатива LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W-30 (арт. 8033)
    Соответствия и допуски
    API SM/CF; ACEA C3-08 MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04; VW 502 00/505 00/505 01 Ford WSS-M2C 917-A;
    Opel dexos2 заменяет Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025;Opel GM LL-A-025;Opel GM LL-B-025;ACEA A3-04;АСЕА B4-04;
  29. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    sergi.atc а ты на чем ездишь?
  30. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    больше не буду ГМ заливать....жесть
    Astra J, A 16 XER, AT, 1.6
