Страница 18 из 91 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 2725
Тема: Если у вас есть вопрос к одноклубникам из Омска или нужен совет, то вам сюда
  1. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Маячок я бы поменял на 100%, ведь когда теперь будет следующая замена масла???
    Тем более менять просто фильтр отдельно если потребуется и без замены масла как то неправильно.
    Делать так уж всё заодно
  2. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Цитата Сообщение от sergi.atc Посмотреть сообщение
    ....фильтр возможно вынуть тока разобрав коробку..
    Ну уж не коробку Сергей а вот поддончик на коробке скручивать придётся по любому.
  3. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    ..мне чел который автоматы ладит советовал менять масло просто потом через 30тыщ пробега..где узнать правду еще,если в мануале ничего не написано ..
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Кто как считает нужно ли мыть систему при замене антифриза?
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Я в эту субботу поменял антифриз. Ничего не мыл по причине нескольких обстоятельств: Мой антифриз в бачке был чистым! Бачек прозрачным. В целесообразность промывки водой не верю. Работа помпы на воде , хоть и не долго, вредна для сальников. Что еще? ...Короче не мыл! Просто слил и залил новый. Сам в гараже. Цена вопроса около 500 руб
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  6. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    По поводу замены масла в АКП..по моему рекомендуют менять при пробеге 75000км
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  7. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    ..я стал беспокоиться после 50тыщ км масло на щупе поменяло цвет с кислотнорозового на грязносерый..бывалые посмотрели,понюхали,казали:"пора! т.к. фильтр не трогать чтоб не разбирать агрегат пополам,просто масло потом менять чаще..к 80тыщам приезжать на повторение..сейчас уже 75500 масло стало еле светло розовым.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    У меня антифриз был почти коричневым. В итоге после утренней доливки теперь в системе 5,2 л. нового антифриза,пока цвет в бачке розовый, чистый. Думаю посмотрю что с ним со временем станет, потемнеет - снова поменяю на такой же, так что почти промывка системы ож, а не водой получится.
  9. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    На Соболе промывали оба радиатора (снятые) Кока-Колой там присутствует ортофосфорная кислота...На ночь заливали колой...утром столько дерьма вылилось
  10. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    к слову о замене ож: как-то на трассе случилась разгерметизация патрубка,от расшер.бачка в помпу.. прохудилось в районе двойника помпы, на ходу засветился на панели большой,красного цвета градусник! сразу остановился,открыл капот,увидел оПа и пустой бачек!..была с собой канистра с водой,залил быстрей пустить-остудить мотор.после ремонта наскоряк по приезду заменил булыженое ож на здоровое и какое-то малое время ездил,потом решил проверить на завоздушенность в системе,заехал на уклон,немного правой мордой вниз,включил отопление,,открутил крышку расширителя,прикрыв тряпкой!!!антифриз сначала попер вверх немного клокоча кипятком а потом ушел в недра совсем , бачек стал пустой,доливать-шибко пришлось...в поллитрах не помню.
    Последний раз редактировалось sergi.atc; 21.05.2013 в 22:21.
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Возник вопрос замены рулевых тяг и наконечников с последующим проведением регулировочных работ. Кто что может посоветовать?
  12. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    та же беда... жду когда в реактор приедут запчасти...
  13. Участник Астравод masikyan Астранафт
    Всем привет! А я на майских поменял всю переднюю ходовку, кроме рулевых тяг, с братом. Красота! Только дороги наппрягают . Ставил все запчасти Delphi , кроме опор и опорных подшипников, их поставил Lemfoerder и Ina. В принципе ничего сложного, в 8 утра начали, в 16.00 закончили, ну а потом шашлычки)) Развал на следующий день делал на сто..
  14. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    masikyan молодец, рукастый
  15. Бывалый астровод Новичок Ilin на верном пути Аватар для Ilin
    По поводу замены масла в АКПП. Где-то на 90000 тысячах была частичная замена масла в коробке, по совету мастеров их ЗапСибАльянса, они же и меняли. На 145000 км автомат стал тупить: задняя работала через раз, иногда дальше первой не переключалась. И это в канун нового года 26.12.12. В сибирьмоторсе по телефону мне "приговорили" блок управления, сказали заезжать на диагностику, но после праздников, а пока машинку поставить и передвигаться на общественном транспорте. Вобщем сказали чтоб я готовился к худшему в размере тыщ 50 советских рублей. В итоге по совету добрых людей заезжаю к ребятам на 3 Енисейскую 23в. В итоге полная диагностика + полная замена масла с промывкой = 5500 рублей и машина бегает как новая. Фильтр там не меняется. Металлическая стружка на крышке с магнитом вся скапливается и удаляется при сливе масла. По поводу частичной замены: сказали - в двигателе то же частично меняете?
  16. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Во! Я у них в минувшую субботу был. Тяги у них лимфердер есть. Один рулевой наконечник-правый, тоже лемфердер есть. И есть правый-левый неизестной фирмы, типа Франция...
    У меня мне все известно: слева тяга, справа наконечник. И они меня разводят на диагностику, а потом, если будут подозрения, то к реечнику. А у того запись на июнь. Ну что за козлы! Мне бы просто поменять и осмотреть, а они - не диагностируем. Их стенд- вибро- мне нафиг не нужен. Уже трясли в двух местах и зря выкинул деньги. Я и так в Реакторе поменял двумя неделями ранее передние стойки. И то по подозрению, что правая потекла. А звук при проезде неровностей остался. Хоть и лучше стало. А диагностика с вибростендом не нашла ни тягу , ни наконечник. И эти слесаря при замене стоек - ни слова.. Спасибо форуму, подсказали.
    По цене реакторовский Лемфердер тяга-1130р, оригинал TRW в Экзисте - 580р и в комплекте с пыльниками. С наконечником так же 1500(не точно) и 560 оригинал. Цена по работам 440 + 600 схождение. То есть работа не дорого. Но это отношение с разводом на диагностику...просто ПиПец...
    Это все осуществимо! Только мне одному и без места с ямой, без инструмента( тех же стяжек на пружины) ни как...
  17. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Алексан
    ..надо стяжки,не хитрый инструмент вскладчину купить на клуб,яму поцыганить и помочь че подержать, руки замарать,я в доле..
  18. Местный Астравод Маячок Астранафт Аватар для Маячок
     с998ос 55
    Алексан
    Гайки в свободное время покрутить могу,инструмент кое какой имеется,так что я тоже ЗА.
    Opel Astra H Caravan 1.8АT
    /][/URL]
  19. Новичок Начинающий Астравод Serega-55 на верном пути Аватар для Serega-55
    Всем привет стоит штатная магнитолла (1.6 Т комплектация Njoy 2012) на аккустику Инфинити денег не хватило, штатной маловато, решил саб воткнуть, есть у кого опыт подобной операции со штатной магнитоллой?))
  20. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Хммм, по моему я видел саб в багажнике у sergulator, у него тоже турба 1.6 но только в космо комплектации.
    Алексан походу придётся вспомнить былые времена и собраться у тебя в гараже, поменять всё что запланировал
    и отметить большой ремонт, с шашлычком конечно
  21. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    могу одолжить
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  22. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    SVK
    Да! Было такое дело. Только мне в подвеску лезть как-то не-с-руки! Мочь-то могу. Приятель как-то убалтал, так мы в нем(в моем гараже, без ямы) сцепление на моей десятке меняли. Сомнительная экономия. 440 рублей. А на развал ехать.. Так что давайте лучше встретимся просто так...
  23. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    SVK
  24. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Алексан!!!!!Александр,не с руки лезть в авто-на тебя не похоже..на развал ехать 2-3 км шинами попищать-не сотрутся шибко, может темы рулевых сбивать-почитать,да всеж самим..там яма не особо нужна помоему,домкрат хороший и пару чурочек повыше и на природе(погода шепчет+твой полезный астроопыт для товарищам по клубу-польза+общение...
  25. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    руки вроде из того места растут, замораться не боюсь... так что.. я ЗА
  26. Местный Опытный Астравод Drrum Астранафт Аватар для Drrum
     Р696УХ 55
    Можно фотоотчёт сделать подробный.... я готов... Ещё мясо умею пожарить.
    Opel Astra H 1.8 МT, sedan, cosmo, 2011 год.
    Drrum.ru
  27. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну блин, вы даете. Давайте в воскресенье в гараже на Водников во второй половине дня! У меня один из наконечников оказался бракованым! Без внутренней резьбы и я его сдал. Обещали в воскресенье подвезти замену. В первой половине дня я его получаю и во второй мы его ставим. Для работ ничего не нужно! За шашлыком сгоняем, пока я разбираю подвеску!
    Как вам такой вариант?
  28. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Ну а чё пойдёт, во сколько сбор
  29. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    В три дня! Даже если не получу замену, все равно можно встретится.
  30. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    Алексан адрес поточнее можно?)
