Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 347
Тема: Дармина-Опель. Отзывы. (РМ-Маркет)
  1. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    Цитата Сообщение от apex
    5Д 2007 г., 1,8 АКПП Мотор Z18ХЕR, Пробег 63300 примерно.
    Завтра (06.03.11) жарю туда на ТО4.
    При записи предложили поменять масло в АКПП. Вот думаю, нужно ли это делать?
    Масло в АКПП меняется 1 раз в 60 тысяч, так что надо бы поменять.
    Кошки на душе не просто так скребут...это они насранное закапывают!
  2. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Цитата Сообщение от gva
    в двигатель
    лишне ыдавит через крышку, проверено а вот как с АКПП ?
  3. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    В акпп вобще с уровнем строго должно быть, все должно быть четко! Масло там меняется в зависимости от состояния. Если темное, то стоит поменять, и не обязательно на 60к пробега.
  4. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    доводить то этого я не стал,пришлось откачивать .4.7 литра для 1.8 многовато.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  5. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    а как ты вобще узнал что они перелили?
    у меня вылилось грамм 20-50 мож, чуть возле крышки растеклось
  6. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    faber
    Посмотрел по щупу,а там на 5мм больше максимума.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  7. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    gva
    круто! это он видать отвлекся
  8. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    faber
    да,наверно так и было.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  9. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    apex
    На правой линии работает молодой ушастый парень-
    мне в двигатель и в акпп перелил масло,так что повнимательней
    Та же фигня, только с одной акпп.
    Решил съездить туда как в самый ближайший сервис, с неплохими отзывами, хотя обычно катался к Чинилову где все полностью устраивало.
    Налил мне ушастый чел в акпп 3 литра ровно. Говорю, - надо проверить уровень
    -не надо, что там смотреть, мы всем так наливаем и никто никогда не жаловался
    -выгнали машину - вот если хочешь постой потарахти. Потарахтел, на холостом ничего не понятно, масло на дне.
    Расплатился, поехал кататься. Прокатился, прогрел, смотрю уровень и челюсть отвисает - сантиметров на 5 выше максимума.
    -вернулся, посмотрели, пожали плечами - ну да, многовато, сейчас отсосем лишее. Отсосали, попыток с пяти здоровым шприцом, несколько сот грамм перелили. Но вообще говорят странно, мы ведь всем 3 л наливаем, и никто никогда не жаловался.
    ...Удивил даже не сам факт перелива, а полный пофигизм к судьбе акпп, если б я вокруг нее не скакал, никто бы туда даже не заглянул.
  10. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Цитата Сообщение от zlobus
    катался к Чинилову
    цэ кто?
    ушастый чел
    gva
    а вы сообщали об этом ушастике мастеру? надо шоб они его выдрали и обучили как следует.
    эт те главный сказал? или все тот же ушастик?
    там еще главне разные есть. один там серьезный всегда такой, вот он грамотный и ответственный, а остальные шалопаи как мне показалось
  11. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    катался к Чинилову
    цэ кто?
    www.opel-parts.ru тут вроде тоже их ветка была
    ушастый чел
    К главному естественно обращался непрерывно, именно он предложил померить уровень тарахтением на холостых, потом он констатировал факт перелива по моему возвращению с прогретой коробкой, передал задачу отсоса другому мастеру (не ушастику) и полностью потерял интерес к происходящему. Ушастик вертелся рядом в процссе отсоса и повторял мантру про 3 литра.
    Вспомнил еще анекдот - сказали, что они мерили сколько именно сливается жижи с акпп астры, у всех сливается 2.7 л, а они заливают всем 3 л, и все довольны! Вот думаю именно эти 0.3 и дали мне лишние 5 см уровня по щупу (до замены уровень был идеально правильный).
  12. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    zlobus
    давно тебя не видно было )
    уровень можно и на холостую проверить, только постоять погреть подольше придется. Хотя там и на холодную поидее выше мнимума должно быть.
  13. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Цитата Сообщение от xduvx
    zlobus
    опиль стал ломаться не раз в неделю а раз в месяц т.ч. я расслабился с посещением клуба
    Я до 95 градусов по БК тарахтел - осталось немногим выше отметки 20+ видимо когда потроха не крутятся она плохо греется. При езде уровень сразу ушел куда выше чем +80.
  14. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    gva
    Естественно сказал,у меня сложилось впечатление что он учится на наших машинах.При последнем посящении сервиса меня опять хотели на его подъемник загнать,но были посланы.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  15. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    прально
  16. Местный Заслуженный Астравод Shur на верном пути Аватар для Shur
    Москва САО
     *318** 199
    записался к ним на ТО3. объявили 4500 за все регламентные работы.
    приехал. масло, фильтры по-быстрому поменяли, времени заняло час.
    смотрю, мастер идет в каморку к приемщикам. далее разговор:
    говорю, а почему ошибки не посмотрели?
    - а типа комп.диагностика не входит в стоимость
    как так не входит? проверка на ошибки входит в список регламентных работ на каждом ТО.
    - нет не входит, это за отдельные деньги.
    а ничего что у меня там ошибка 1161, вы же полгода назад меняли мне шестерню и вот опять она всплыла?
    - а мне этот номер ошибки ничего не говорит, может впускная, может выпускная накрылась...
    ладно, все с вами ясно, давайте скидку.
    заплатил 4тыр, уехал...
    первый раз этого приемщика вижу, лысый такой, странный человек, ладно сам не проверил ошибки, но блин, ему говорят вот проблема, займись почини (ты же сервис, ты этим зарабатываешь) а ему безразлично что впускная что выпускная...
    поеду делать отметку в сервисную книжку, специально распечатаю страницу с их сайта со списком работ по ТО3
    1.6MTA Enjoy+ESP+Opera+Круиз
  17. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Звонил сейчас в РМ-Маркет (ВАО, Амурская) , они теперь стали Дарминой. Никто нет был? Интересно было бы узнать - это только смена вывески или и персонала тоже? Несколько раз раньше бывал в РМ-Маркете, не все нравилось
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  18. Местный Заслуженный Астравод FCSM1922 звездун
    Мытищи
    был на диагностике там! все понравилось!
  19. Местный Опытный Астравод Vistrel на верном пути
    Был вчера там. Починили проводку в задней двери, не закрывалась с центрального замка, приклеили обшивку той же двери, поменяли лампу ксенона, поменяли противотуманки... За всё про всё 1700 руб. Быстро и профессионально. Небольшой уютный чистый сервис гаражного типа. Дали скидку по карте 10%. Мне понравилось. Рекомендую для мелкого ремонта и ТО. Сложных запчастей в наличии нет, под заказ. Электрик с юмором, забыл надеть клемму на акк и говорит: вот теперь всё нормально, теперь другое дело, вообще нихрена теперь не работает.:-D
  20. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    В пятницу ТО проходил и еще по мелочи работы. З\Ч все свои. Нормочас 950р. ТО без Тека. Подключают его за 600 с чем то рублей, по вашей просьбе. Ценник на з/ч завышены немного, имхо. Так вприницпе все понравилось, достаточно оперативно и без проблем все сделали!
    По клубной карте 10% скидон.
  21. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Был там 2 раза с Г-шкой, первый раз диагностика + замена масла, второй раз ремонт. Приговорили к замене опоры передних амортизаторов, стал смотреть старые документы - раньше бывал у них как у РМ-маркет, они мне с периодичностью 10-12 тыс после пробега 90000 на Г-шке меняли эти опоры. Стало подозрительно, недешевая процедура + сход-развал нужно делать, решил проверить повторно в Комис Моторс (они недалеко), там мне сказали, что все нормально. Поэтому остался небольшой осадок, похоже меня хотели развести на бабло. И скрепя сердце оба раза давали скидку 5%, по их словам вообще дают только при первом посещении.
  22. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    При последнем посящении обратил внимание что весь персонал сервиса поменялся
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии iceman1 Астранафт iceman1 Астранафт Аватар для iceman1
    Москва ЗАО
     *вмw** 77
    gva
    не согласен, обслуживаюсь там уже больше года! все кто были так и остались!
    [img]http://s19.**********/ac3903c19de1e3f5ba3732af959ef449.gif[/img]
    продам хамелеона .. синего , нет красного , нет зеленого ..
    блин , круто !! нет , не продам!
  24. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    iceman1
    был там две недели назад,а обслуживаюсь там два года.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии iceman1 Астранафт iceman1 Астранафт Аватар для iceman1
    Москва ЗАО
     *вмw** 77
    gva
    извиняюсь, я то там был месяца полтора назад!
    ну и как? хуже, лучше?
  26. Местный Заслуженный Астравод FCSM1922 звездун
    Мытищи
    Был в воскресенье, хотел заменить датчик кислорода, но так как до этого мне не написали какой, они бесплатно продиагностировали (ошибок не оказалось) и я со спокойной душой поехал домой! Все быстро без очереди! Но за третье ТО заломили 6500, наверно поеду в лауру!
    Astra GTC '07 1.8 AT Cosmo Алая)))
  27. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Вы про какую ща конкретно Дармину? Я так понял теперь два сервиса у них - старый и бывший рм-маркет.
  28. Участник Начинающий Астравод hombre на верном пути
    Mосква
    Был ВПЕРВЫЕ вчера в Дармине на Лиственничной аллее. ТО-4, но пройдено всего 39 тыс. Астра-H 1,8 AКПП, 2007. В целом остался доволен. Привез все расходники с собой. Работа стоила около 1900 руб.
    На вопрос надо ли менять топливный фильтр был получен удивительный (для меня) ответ. Оказывается у этой модели топливный фильтр интегрирован в топливный насос и не меняется в течении всего срока службы. Кто знает подтвердите, плиз. Впервые слышу такое.
    В остальном, очень хорошо. Персонал адекватный. Задавать вопросы и получать ответы - без проблем. Находиться в зоне ремонта и наблюдать процесс - никаких проблем. После замены свечей (поставил японские для Z18XER) мне показалось, что запуск стал заметно лучше. Почти исчез звук "ведра с болтами" в первую секунду после запуска.
    Раздражал он меня. Огорчило расписание кузовного цеха - только по будням и только с 9-30 до 19 час. Сожалею. Хотел поменять у них крышку водительского зеркала. После того, как чокнутый мотоциклист нашел меня в пробке, езжу с неоригинальной, которая ну никак не хочет вставать, как литая и "топорщится". И цена той, что была в ниличии в Дармине меня полностью устраивала. Но не бывает добра без худа....))
    "...крепче за шоферку держись, баран"
    лучшие водители - женщины !!! )
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии iceman1 Астранафт iceman1 Астранафт Аватар для iceman1
    Москва ЗАО
     *вмw** 77
    xduvx
    тык ссылка в первом посте! про эту Дармину и говорим!
    да, есть такое, если меняется, то все в сборе! на счет всего срока службы не уверен! пока не испортишь!
  30. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Так как их сейчас 2 (вторая - бывший РМ-Маркет) предлагаю уточнять. Мне более интересна новая точка - ближайший к дому опелевский сервис.
