Показано с 91 по 120 из 128
Тема: Нужен сервис
  1. Подъезжай, глянем по-быстрому.
    ремонт ЭБУ опель. диагностика опель. чип-тюнинг опель. контакты в профиле или на сайте http://aliet.ru
  2. Новичок Новичок Arhont на верном пути
    Самара, Новосемейкино
    Сигнал не работает, сим модуль пропаять как я понял надо. Посоветуйте электрика по опелю.
    Делал ABS помучался/потратился у официалов.
  3. Сигнал, как и все крутящиеся вместе с рулём кнопки, подключаются через гибкий шлейф.
    Если в CIM не лазили и он уложен штатно - тогда да, пропаять или почистить/подогнуть контакты.
    А если CIM вскрывался, то есть большой шанс что шлейф потребует замены.
    В общем - по ситуации.
  4. Новичок Новичок Arhont на верном пути
    Я не лазил всё штатно. Про то что по ситуации, и что новый cim стоит как крыло самолета уже дилер просветил.
    За чип/скандинавский спасибо)
  5. Ну и приезжай - посмотрим.
  6. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Arhont
    а конкретнее цифры не подскажешь ?
    Opel Astra H Caravan 1.8XER АКПП 140л.с. cosmo+ би-ксенон
  7. День добрый, кто может подсказать где в Самаре качественно обслуживают автоматы (АКПП) Gm, масло поменять, например? Ну и ремонт делают. Не дай бог конечно)) диво моторс этим не занимаются, к сожалению
  8. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А по русски ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  9. да, заметил)) писал с телефона...
    а вопрос был вот в чем... кто-нибудь может подсказать грамотный сервис в Самаре по обслуживанию АКПП, в частности автомата GM (масло поменять, например) и возможно ремонт. Не хочется об этом пока думать (надеюсь обойдет стороной), но учитывая ненадежность джиэмовского автомата
    в диво моторс, к сожалению, этим не занимаются. Да и должна быть еще альтернатива
  10. Новичок Новичок dim00 на верном пути
    самара
    Всех с праздником, скажите кто знает хорошего диагноста по опелям? Трясет движок и заводится как то странно, хотя ошибок не выдает?
    Дивомоторс что то склонился, там сейчас только простые работы делают - например шестерню распредвала менял сам, там не сложно, а вот выявлять проблему не умею. Может кто подскажет???
    https://youtu.be/Xqo38E0eI9c
  11. Новичок Новичок nikolay63 на верном пути
    День добрый, есть астра джей рестайл+сд400, есть желание добавить usb + bluetooth, кто-нибудь может помочь?
    И еще нужна прижимная пластина муфты компрессора, ни где найти не могу.
    Последний раз редактировалось nikolay63; 17.05.2018 в 06:41.
  12. ВОЗМОЖНО я смогу активировать установленое железо. Возможно - потому что официальный канал можно сказать закрыли, остаётся только пробовать.
  13. Новичок Новичок nikolay63 на верном пути
    Железа тоже нет, в поисках
  14. А оно вообще надо? Не факт что железо будет копеечное и сложности с программированием. Не проще ли взять китайский андроид? Ведь намного лучше по функционалу.
  15. Участник Астравод hitriy_kover на верном пути Аватар для hitriy_kover
    Ребята, нужно будет посмотреть синю на пп в Самаре. Есть честный клубный сервис?
    Astra Sedan 1.8AТ Cosmo
  16. damir_m
    Гость
    Если смотреть с целью "купить", лучше к официалам на Демократической.
    Диво Моторс как то зажрались, делают строго что скажешь. Бывало уезжаешь от них, через пару дней вылазит косяк рядом с местом, где они возились. Не увидеть не могли. Как так?
  17. Участник Астравод hitriy_kover на верном пути Аватар для hitriy_kover
    На покупку, да. Мне бы помочь посмотреть в субботку ( за пивко, конечно же) вдруг что пропущу... поеду из мск.
  18. Местный Астравод rustelo Астранафт Аватар для rustelo
    Чишмы, РБ
    Доброго дня! Посоветуйте качественный и недорогой сервис для замены прокладок теплообменника в Самаре. Я только переехал сюда, в сервисах не ориентируюсь.
    OAH 5d 2013 Z16XER MT Enjoy + Enjoy + Биксенон + ADACT
  19. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    Поддержу вопрос. ТОже столкнулся с необходимостью замены
  20. А диво-моторз, который "опельсин", уже всё?
  21. Местный Астравод ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт ~Gost~ Астранафт Аватар для ~Gost~
    aliet
    как раз жду от них инфы)
    Набор прокладок, если брать у них 4500-4700
    Работа - 4100
    Плюсом идет антифриз, маслянный фильтр...
    По времени 5 часов
    Последний раз редактировалось ~Gost~; 18.02.2019 в 15:05.
  22. Есть кстати возможность продлить срок службы прокладок.
    Основная причина такой ситуации - высокая температура двигателя, прокладки дубеют и начинают пропускать.
    На моторах A16(8)XER и Z16(8)XER можно программно понизить температуру включения вентиляторов. Следовательно рассеивание тепла повысится, прокладки будут ходить дольше. Вместе с изменением софта стоит поменять термостат, на более холодный и без так достающей многих спирали подогрева. Думается маслу в двигателе тоже будет полегче, и если углубляться в теорию - возможно при меньшей температуре двигатель будет менее склонен к детонации.
    Минус только один - вентилятор будет включаться чаще, износится быстрее.
    Ну или удалить нафиг этот теплообменник, на ранних XER моторах его ведь вообще не было
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    Лёш, твой 1.8 XER ещё не течёт? Или ты его "охладил" и в ус не дуешь?
    И в на сколько ранних херах его не было?
  24. Конечно не течёт и конечно "охладил"
    Статистики насколько будет лучше пока нет, но хоть на термостате сэкономил
    Маслоохладителя нет на ранних выпусках, 2007-2008г. Буквально через год производства его добавили...
    Только что заметил, у меня тут оказывается отрицательная репутация
    Интересно, кто и за что мне минусов в карму накидал?
  25. Новичок Новичок goplan на верном пути Аватар для goplan
    Куда можно отдать авто на ремонт трансмиссии?
  26. Новичок Новичок akord на верном пути Аватар для akord
    Ростов на Дону
    У меня был похожий вопрос. Я искал сначала сервисы, которые функционируют в моем регионе https://spravbiz.ru/samara/avto . Уже там выбрал лучший вариант что поближе и по отзывам тоже смотрел.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    Лёш, а что это за тема?
    https://www.drive2.ru/l/531218598673252950/
    Ты так умеешь? [emoji3]
  28. Именно это я и делаю.
    Термостат под замену (лучше заранее).
    Подогрев нафиг. Температура включения вентиляторов в софте правится.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    Подогрев нафиг.
    Он пишет, что термос оставлен штатный.
    А что за подогрев?
  30. У тебя из термостата проводок торчит? Вот он и есть.
    При штатном термостате нет смысла играть с температурой. Ну сделаю я запуск вентилятора на 100 градусах. И что? Радиатор будет холодный, а двигатель горячий, т.к. термостат - закрыт.
    Ты не прав! Первой строчкой написано что он термостат поменял.
