Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 439
Тема: SOS!!! HELP!!! Одноклубники из Омска отзовитесь, нужна ваша помощь!!!
  1. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Цитата Сообщение от Shanti Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы! все-таки купила аккумулятор bosh, поставила - машинка завелась и поехала, скорости переключаются медленно, стрелка тахометра при включении падает до нуля, затем нехотя поднимается. Пробовала считать ошибки методом: вставила ключ, нажала обе педали, включила зажигание - ноль реакции. Сейчас уехала по делам, как освобожусь, попробую другой способ и отпишусь. Спасибо за внимание!
    Shanti ждём информацию, дальше будем посмотреть что делать.
  2. Новичок Начинающий Астравод Shanti на верном пути Аватар для Shanti
    Зажала педали, вставила ключ, включила зажигание - ничего не произошло.
    Мне вот интересно, а есть в нашем чудном городе неоффициалы, занимающиеся опелями?
  3. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Shanti дык может у тебя проблема с адаптацией коробки?
  4. Новичок Начинающий Астравод Shanti на верном пути Аватар для Shanti
    Значит в ЗСА что-то с адаптацией накосячили?
  5. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    К великому сожалению нет , если не считать мелкосрочку, замену масел и прочих стандартных работ.
    Не факт конечно, нада дальше разбираться в чём дело.
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Все зависит от того кто делал.Хороший мастер разберется в проблемах, а у тебя как они были до , так и остались после. Так что есть подозрение что накосячили... Дальше не стоит скидывать со счетов, что у тебя были определенные проблемы с АКБ и напряжением. Это тоже может сказываться. Сейчас надо хорошую диагностику сделать. Я давал координаты к кому обращаться...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  7. Новичок Начинающий Астравод Shanti на верном пути Аватар для Shanti
    Поняла, спасибо
  8. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Shanti держи нас вкурсе, будем следить за событиями и по возможности помогать в решении проблемы.
  9. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    возникает вопрос откуда идет проблема с напряжением... генератор не дает зарядку? после того как завелась аккум должен подзаряжаться и проблема должна была пропасть... а так встает вопрос про исправность генератора...
  10. Местный Заслуженный флудер sergi.atc Астранафт Аватар для sergi.atc
    г.Омск
     н868кх 55
    Сергей679 ..если за акумом не ухаживать в процессе езд,он как правило к шестой-седьмой зиме умирает,не взирая на исправный труд гены"...
  11. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    sergi.atc если он умирает только к 6-7 зиме, то как минимум он себя отработал по полной программе)
     т962ме 55
    Сергей679
    Не смотря на исправность генератора будут проблемы, если аккумулятор дохлый! Прежде всего из-за того, что он будет отбирать на себя всю зарядку . Дальше глушение машины и резкое снижение напряжения. А дальше попытка запуска и еще один резкий провал. К тому же бывает, что АКБ умирают не совсем "правильно". Тогда их внутреннее сопротивление может резко меняться , вызывая скачки зарядного тока и напряжения. Чаще такие вещи происходят от времени, когда осыпается активный слой внутри и вызывает "маленькие короткие замыкания" . А то и полное замыкание одной из банок. Которое опять же непредсказуемо может исчезать и появляться. Это все в силу того, что активная масса внутри осыпалась и свободно(относительно) может перемещаться внутри. Достаточно небольшой вибрации.Как-то так..
  13. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Shanti, накосячить с адаптацией не могли. Могли либо сделать либо нет.
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  14. Новичок Начинающий Астравод Shanti на верном пути Аватар для Shanti
    Здравствуйте, уважаемые!
    Товарищ skif подключил обком, первоначально считал аж 19 ошибок. После сброса остались следующие ошибки:
    B0011-04
    U2101-00
    P0560-02
    P1711-04 неисправность датчика вращения переднего левого колеса
    P1712-04 неисправность датчика вращения переднего правого колеса
    P1710-08 исчезновение сигнала обоих датчиков скорости передних колес
    К тому же, неисправен 1-й датчик кислорода.
    Завела темы на корсафоруме и в общем разделе.
    В общем, я просто оставлю это здесь
    Opel Corsa D 1,2 Easytronic 2007
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    бедная машина(
  16. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Так так, ну не может же быть так, что в раз все сломалось и теперь выдает стока ошибок, чую я проблема в чем то одном.
    Последний раз редактировалось SVK; 22.10.2013 в 08:35.
  17. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    я тоже так считаю... не бывает разовая поломка абсолютно всего...
  18. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Shanti кинь мне в личку свой контактной телефон, для связи.
    И ещё, можешь завтра подъехать в Сибирь Моторс в районе 14.30-15.00,
    я буду там проходить ТО, обсудим твою проблему и за одно пообщаемся
    со специалистами
    Ну и я про тоже. Может ЭБУ пришёл кирдык, вот и выдаёт, что всё сломалось ?
  19. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Ну я смотрел не только ошибки. Показания датчиков говорят что на стоячей машине скорость 89 км и лямда глючит показывает то 0 то 1500 каких то единиц.
    Сергей, ты узнай у Дмитрия Павловича как влияют показания датчиков скорости абс на переключения изи.
  20. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    я где то в 14.20 с работы выезжаю, в 15.00 должен машину уже загнать в СМ...
  21. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Ну Ок, там и словимся, может и Shanti подскочит
  22. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Shanti
    Для тебя инфа тынс
  23. Новичок Начинающий Астравод Shanti на верном пути Аватар для Shanti
    У меня экзамен в 2, постараюсь первой сдать и полечу со всех ног! Машина нужна будет или без нее обойдемся?
  24. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Шибко не спеши, гололёд уже
    Я в СМ буду часа 4 толкаться, а то и больше, пока ТО-3 мне делают, так что приезжай как освободишься, желательно на машине.
    Мой контактный телефон у тебя в личке, если что звони.
  25. Новичок Начинающий Астравод Shanti на верном пути Аватар для Shanti
    Спасибо за информацию! Я правильно поняла: датчик положения педали тормоза - это так называемая лягушка? Нужно ли снимать педали, чтобы к нему подобраться?
  26. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Ну на вазе она так называлась, если по аналогии с ашкой то нужно снять только пластмассовую панель под рулем.
    Ни пуха, ни пера!
  27. Новичок Начинающий Астравод Shanti на верном пути Аватар для Shanti
    Шибко не спеши, гололёд уже .
    А я на шипы переобулась. В феврале еще
    Ни пуха, ни пера!
    К черту) лягушку эту мне уже доводилось менять(не самой конечно) в прошлый раз не горели стоп-сигналы. А сейчас горят, это нормально?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Авель Астранафт Аватар для Авель
    офф топ конечно, но я так понимаю, намечается еще одна корса в нашем клубе? )
    Opel Astra J, 1,6 AT, Velvet Red
  29. Новичок Начинающий Астравод Shanti на верном пути Аватар для Shanti
    Ух тыы у вас есть клуб?
  30. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    Shanti Ты ведь общаешься в данный момент с членами Астра-Клуба
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
