Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 439
Тема: SOS!!! HELP!!! Одноклубники из Омска отзовитесь, нужна ваша помощь!!!
  1. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    Цитата Сообщение от alex_fort Посмотреть сообщение
    Все законы с лазейками, только не все их видят или не знают как применять. Увидел бы раньше твое сообщение-может быть помог бы чем,да к сожалению поздно заметил его...
    Кстати подскажи вот ссегодня почитал инструкцию по применению алкотестера ДИНГО, который невзначай кто то из чиновников разрекламировал.
    Насколько мне известно ростехнадзор обязывает проводить сертификацию данного типа оборудования - на получение сертификата средства измерения.
    Насколько я знаю - встречал только один алкотестер с данным сертификатом средства измерения. Алкотестер "Динго", например, не имеет сертификата средства измерения.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС как сей факт можно использовать для своей защиты в подобных случаях как у Michel. И поможет ли?
    ASTRA H FAMILY, 1.8, ХЭТЧ, МКПП, 2012г, цвет: SOVEREIGN SILVER
  2. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Если в крови есть алкоголь, то никак. А если нет, то медицинское (проведено врачами) докажет невиновность. Просто надо смотреть какие бумаги подписываешь, если что не понятно попросить разъяснить.
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Всё просто. Все средства измерения, используемые для, скажем так, официального измерения неких параметров (использования в медицине, сотрудниками ГИБДД, Росприроднадзором и т.д., но не просто домашние приборы, типа карманных алкотестеров, каким я так полагаю и является ДИНГО) должны пройти поверку в Росстандарте. Те, которые "неофициальные" - тоже можно проверить по собственному желанию. Далее система такая: в Росстандарте "официальное" средство измерения, в том числе алкотестеры, перед массовым производством (опытный образец) относят к какому-либо типу, стандартизируют его, давая заключение, что это, например, алкотестер, а не дымомер. Если параметры работы являются допустимыми, то его именуют "официальным", включая в специальный реестр.
    На этапе производства тестер, каждый с конвеера или выборочно (и так и так допустимо по закону) всё равно проходит поверку Росстандарта или уполномоченной им организации, по результатам в случае если всё хорошо, на каждом экземпляре или в документации ставится специальное клеймо, либо выдается сертификат соответствия.
    При этом в документации также отмечается срок следующей поверки, ее периодичность, в случае нарушения которой аппарат автоматически выпадает из "официальных" и становится просто "игрушкой для себя".
    Так что нужно смотреть документацию либо сам прибор. Так как ДИНГО я не встречал в официальных перечнях (если хочешь - могу скинуть список "официальных" алкотестеров), в связи с чем эта штука является чем-то типа карманного тестера, чисто для себя. На вооружении ГИБДД его быть не должно, так как ими используется ограниченный перечень алкотестеров из упомянутого мною перечня, который утверждает Минздрав.
    Что касается отсутствия поверки... Я уже писал, что ее отсутствие означает "неофициальность" прибора, соответственно, ничего его данные в чистом виде не значат.
    Какова практика использования таких тесторов и иных нарушений даже при медицинском освидетельствовании с нарушениями - почитай, например, это постановление ВС РФ
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=ARB;n=201315 .
    Если интересно, могу скинуть всю документацию по порядку поверки алкотесторов, порядку проведения освидетельствования, список официальных алкотесторов и прочие приказы и письма - на работе много чего скинул на флешку
    В целом согласен, но важно также как проведено и как оформлено любое, даже медицинское освидетельствование, тем более важно с помощью чего медики его проводят - они же тоже пользуются средствами измерения, которые могут быть не поверены в нужный срок (как и кассовый аппарат в магазине - кстати сказать недавно сталкивался с отменой административного наказания за использование неповеренного кассового аппарата по сути только за то, что в акте направления его на исследование неправильно написали дату, ошиблись на один день), или неправильный диагноз напишут в заключении... Много чего может быть...
    Последний раз редактировалось alex_fort; 18.06.2013 в 21:31.
    Astra H, 2007, 5d, z18xer, МТ, enjoy, Metro
  4. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    alex_fort Может пора уже открыть новую ветку и скидывать туда нужные ссылки?
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Да не вопрос
  6. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    В целом согласен, но важно также как проведено и как оформлено любое, даже медицинское освидетельствование, тем более важно с помощью чего медики его проводят - они 't тоже пользуются средствами измерения, которые могут быть не поверены в нужный срок (как и кассовый аппарат в магазине - кстати сказать недавно сталкивался с отменой административного наказания за использование неповеренного кассового аппарата по сути только за то, что в акте направления его на исследование неправильно написали дату, ошиблись на один день), или неправильный диагноз напишут в заключении... Много чего может быть...
    список разрешенных интересен. я просто работаю с медицинским оборудованием и знаю что несмотря на требования ростехнадзора - многия средства измерения, в том числе и алкотестеры профессиональные - используются в работе без сертификата средсва измерения.
    Тогда получается, что до проведения проверки я могу попросить соответствующие разрешающие сертификаты и документы на алкотестер???
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Потребовать сертификат, естественно, можно. И кстати Ростехнадзор тут не при чём, Росстандарт - уполномоченный орган...
    Наткнулся на в чём-то полезную статейку, хоть там и говорится еще о МИлиции, но почти всё написанное применимо и к ПОлиции:
    http://www.rg.ru/2008/04/03/promille.html
    А в приложении к этому письму есть список алкотестеров:
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...se=LAW;n=66116
  8. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    Не, именно ростехнадзор
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Сколько с ними работал - не припомню, чтобы они контроль в области стандартизации осуществляли... Могу, конечно, повонить им в понедельник, спросить, но по положению о ростехнадзоре нет у них таких вопросов.
    Последний раз редактировалось alex_fort; 09.05.2013 в 17:57.
  10. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    Сколько с ними работал - не припомню, чтобы они контроль в области стандартизации осуществляли... Могу, конечно, повонить им в понедельник, спросить, но по положения о ростехнадзоре нет у них таких вопросов.
    Прошу прощения, я не прав, действительно росстандарт )
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Бывает. Зато как яро отстаивал свою позицию
  12. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    да здесь в принципе не столь важно чья это сфера...... важно что сертификат должен быть,и просто моя сфера регулируется ростехнадзором, росстандартом и еще росздравнадзором ...поэтому запарился слегка)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии alex_fort Астранафт Аватар для alex_fort
    Не мудрено запутаться, ещё при том у этих служб частенько направления деятельности корректируются, а приказы по старым вопросам остаются...
  14. Местный Опытный Астравод Drrum Астранафт Аватар для Drrum
     Р696УХ 55
    Помощь нужна людям.
    Прочитал на ОФ про погорельцев из села Сосновка.
    http://forum.omsk.com/viewtopic.php?...95&view=newest
    Сейчас готовим вещи для передачи.
    Завтра вечером собираемся завезти.
    Последний раз редактировалось Drrum; 15.05.2013 в 19:10.
    Opel Astra H 1.8 МT, sedan, cosmo, 2011 год.
    Drrum.ru
  15. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Цитата Сообщение от Drrum Посмотреть сообщение
    Помощ нужна людям.
    Завтра вечером собираемся завести.
    Да уж, настоящая беда нада помочь пострадавшим
    Drrum я предлагаю объединить усилия и привлечь к сбору средств одноклубников.
    Сегодня кину клич по электронке всем ребятам, может ещё кто откликнется.
  16. Местный Опытный Астравод Drrum Астранафт Аватар для Drrum
     Р696УХ 55
    Сегодня вечером поеду отвозить что собрал.
    Посмотрю, поговорю что скорее надо. Но похоже что надо всё.
    Спасибо Сергей!!!!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Drrum; 15.05.2013 в 19:11.
    Drrum.ru
  17. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Сегодня вечером поеду отвезить что собрал.
    OK! Ждем информацию
  18. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    Кто-нибудь будет деньгами помогать? я предлагаю скинуться хоть по чуть чуть и передать денег, потому что в первую очередь людям надо себя прокормить....
  19. Местный Опытный Астравод Drrum Астранафт Аватар для Drrum
     Р696УХ 55
    Сегодня до 17.00 можно мне передать хоть вещи хоть деньги. В 17.00 поеду. В машине есть место для вещей на задних сиденьях. Машина стоит в район Хоттабыча напротив кафе речник. 89043231О21 мой телефон. Олег.
    Последний раз редактировалось Drrum; 29.05.2013 в 16:38.
    Drrum.ru
  20. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Сергей679 Деньгами тоже можно, как говорится кто чем может тем поможет. А если есть возможность помочь вещами и деньгами то будет ещё лучше.
    Лично я готов помочь и тем и другим.
    500руб. уже отложил, собираю вещи и прочую домашнюю утварь.
    Сегодня до 17.00 можно мне передать хоть вещи хоть деньги. В 17.00 поеду. В машине есть место для вещей на задних сиденьях. Машина стоит в район Хоттабыча напротив кафе речник. 89043231021 мой телефон. Олег.
    Сегодня ни как не смгу подъехать, чтобы передать помощь. Ты пока разведай там, что и как, что людям сейчас важнее из вещей. а мы пока продолжим сбор помощи и отвезём всё собранное вторым этапом.
  21. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    Цитата Сообщение от SVK Посмотреть сообщение
    Сегодня ни как не смогу подъехать, чтобы передать помощь
    я тоже только к вечеру ближе смогу подъехать... думаю до среды допустим скооперироваться и в среду после работы я сам готов съездить
  22. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Ребята, предлагаю всё делать организовано и сообща, Сергей679 предлагает в эту среду съездить в Сосновку, чтобы отвести помошь. Оринтировочно вечером 15 мая планируем всеобщий слёт, для сбора средств и вешей для пострадавших. Как всё соберём воедино и определимся с тем кто поедет, увезём всё собранное пострадавшим.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Авель Астранафт Аватар для Авель
    ээээммм...могу подсобить вкусными, домашними соленьями и вареньем.
    из одежды хз, обычно "старые" вещи не держу дома, сразу выкидываю...но посмотрю.
    по деньгам...ток после 15ого смогу подкинуть немного. (а есть банковские реквизиты карточек? или ток наличкой?)
    а посуду нада? тарелки, чашки, кастрюли?
    Opel Astra J, 1,6 AT, Velvet Red
  24. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    надо
    пройди по ссылке которую Drrum выложил. там в обсуждении третий пост по моему с реквизитами
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Авель Астранафт Аватар для Авель
    ну ок
  26. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    телевизор есть ненужный, посула, одежды мало
  27. Местный Астравод Маячок Астранафт Аватар для Маячок
     с998ос 55
    Кое что собрали.В среду подъеду к месту сбора.
    Opel Astra H Caravan 1.8АT
    /][/URL]
  28. АСТРАлиец Опытный Астравод chevor Астранафт Аватар для chevor
    Переходим по ссылке и получаем контакты погорельцев и номер счёта.
    Кто хочет, тот ищет возможности. Кто не хочет, тот ищет причину.
    Opel Astra H GTC, 1,8 AT, Z18XER, hatchback, red, cosmo, sport.
  29. Местный Опытный Астравод Drrum Астранафт Аватар для Drrum
     Р696УХ 55
    Съездил в Сосновку отдал что смог.
    С работы деньги собрали не много конечно (4000р).
    Вот именно сейчас им всё надо.
    Наверное и еда даже нужна.
    Хозяйка еле слёзы сдерживала когда узнала что приехали с помощью.
    Я спросил что вот прямо сейчас ей не хватает?
    Она сказала что холодильника нет, и для бабушки стирать много надо. Хоть какую нибудь машинку стиральную.
    Электричество вчера к кирпичной подсобке (кот. не сгорела) подвели.
    Хозяин - здоровый мужик, похоже всё сможет!!
    Дай им БОГ сил!!!
    Drrum.ru
  30. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Дай им БОГ сил!!!
    Олег нужная информация спасибо!!!
    Ребята собираем средства дальше и по возможности с учётом информации от Олега.
    И ещё, в среду 15 Мая собираемся на парковке у Ленты на 70 лет Октября в 18.30,
    складываем всё что смогли собрать в кучу и едем туда.
