Страница 2 из 39 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 1162
Тема: Защита ЛКП: способы, технологии, впечатления. Обсуждаем, делимся опытом
  1. Местный Опытный Астравод Norilsks на верном пути Аватар для Norilsks
    Моcковская облась
    chip29
    Ну раскажи тогда как убирают мелкие царапины и потерю яркости цвета!!
    Дождался Лучше чем на картинке
  2. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Norilsks
    если особо не заморачиваться и экономить деньги то можно и в ручную с применением наиболее распространненых полиролей, лично я использую в оновном косметику тартл вакс. Полировка производится в ручную и является в принципе поддерживающей, летом делаю ее раз в месяц. основной минус в том что руки сильно устают
    Для более глубокой полировки применяю полироли 3М и полировальную машинку как правило хватает 2 составоа это состав маркированный желтым колпачком и антигалаграмой с фиолетоывм колпачком . Под первый состав используется полировальник с высоким ворсом или как его еще называют шерстяной, под антигалограмный состав используется полировальник из мягкого поролона.
    В качестве защитных восков применяю японский софт 2000 увы лучше пока не встречал.
    Маленькая оговорка:
    не профессиональные полироли обладают больше маскирующими свойтваки так как делаются как правило на мягрих образивах и восках по сути дела они скругляют кгомки царапин изменяя отражени и преломление света.
    профессиональные же полироли именно снимают слой лака спиливая царапину и выравнивая весль слой лака либо краски.
    Последний раз редактировалось chip29; 09.02.2012 в 14:58.
  3. полировкой можно убрать почти все царапины, только если очень глубокие надо немного подкрасить, затем капля лака, подшкурить 1500 наждачкой можно и мельче...кому интересно могу рассказать.
    по поводу полиролей могу сказать следующее, если хотите сами то wurth эпоксидка-хороший блеск и средняя защита; магвайерс желтый воск - хороший блеск, мин защита(хватает летом на 2-3 месяца в зависимости от того где и как моете); autosol(двухкомпонентный)- почти идельное сочетание цена/качество; если есть паутинка то антиголограмка 3М в помощь, но нужна полир.машинка; wilson жидкое стекло- сам себе сделал такое покрытие в октябре, наносится легко главное не передержать иначе потом почти не располируешь, наносил в 2 слоя 110мл хватило на 2 машины, но если будете делать то лучше в теплом гараже после подержать машинку не менее 20 часов. ну и напоследок самое главное при полировке, поверхность должна быть хорошо вымыта, высушена, удалены битумные пятна, обезжирена и если есть возможность то обработана синт. глиной. хочу нано-лак кох сделать весной, но ценник уж очень кусачий.
    и самое последнее купите замшу и возите с собой немного намоченной(иначе потом долго отмачивать придеться) и пусть мойщики именно Вашей замшей вытирают Ваш автомобиль, лак на авто скажет Вам большое спасибо за это)
    Astra J 1.4T MT Cosmo, Technical Grey
  4. Участник Астравод Asik41 на верном пути Аватар для Asik41
    DimE96, расскажи пожалуйста, подробнее про Жидкое Стекло.
  5. жидкое стекло - это Willson Body Glass Guard иногда путают с полимеркой от вилсона. состав двухкомпонентный, само стекло+отвердитель к нему, все это дело смешивается и наносится на подготовленную поверхность авто, апликатор для нанесения есть в наборе, наносится просто, по консистенции почти как вода. единственное наносить надо на не разогретые поверхности(капот, крылья надо с ними аккуратнее), также желательно чтобы кузов был хотя бы градусов 10 иначе очень долго будет подсыхать и процесс может очень сильно затянуться, т.к. интервал между нанесением и располировкой варьируется очень сильно от температуры. когда состав подсохнет он становится как очень вязкое желе, надо его располировать сначала желтой тряпочкой потом зеленой придается блеск, если стекло застыло то ничего на это же место наносите еще один слой и процесс повторяется. попадание на лобовое стекло да и вообще на стекла нежелательны. самое главное дать постоять машине в тепле после полировки хотя бы сутки, эффект будет гораздо лучше; астра после полировки отстояла ночь при +15 и эффект был не такой как на машине отца, которая простояла более суток в гараже при +20. обещают эфффект до года, но на практике одна зима т.е. 4-6 месяцев будет гидрофобный эффект и мокрый блеск. ну вот собственнои все) если еще чтото интересует то готов ответить.
  6. Участник Астравод Asik41 на верном пути Аватар для Asik41
    А когда эффект сходит на "нет". Что дальше? Нужно снимать как то этот слой ЖС? и по новой наносить? Или по старому наносится? И еще. Если я сама не хочу "химичить"(наносить) можно где то это сделать за денежки?
  7. Дальше ничего, с поверхностью ничего не произошло она готова к новой порции защиты. Полироли полностью снимаются при следующей полировке т.к. поверхность обезжиривается перед нанесением новой полироли. По поводу того где можно нанести ту или иную полироль я промолчу т.к. гугл знает все и даже больше, НО главное чтобы был теплый бокс и полировка ни в коем случае не должна производиться на мойке, как минимум след. по движению бокс за герметичными воротами, иначе последствия могут быть очень плачевными. если чтото непонятно то спрашивайте)
  8. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Я все свои машины сам натирал в гараже восковой полиролью Сонакс,пол дня работы и весь в поту,тяжело ее растирать. Как получу GTC хочу прямо с нуля натереть стекло-полиролью Вилсон. Но так как щас зима на дворе придется ехать в салон натирать за бабки,а то щас в гараже холодно
  9. Местный Опытный Астравод Norilsks на верном пути Аватар для Norilsks
    Моcковская облась
    Имею теплый гараж. Кому не трудно, напишите средства защиты которые я бы сам смог нанести в гараже!! Первая машина, хочется самому все попробовать
  10. Участник Астравод Guser на верном пути
    Уфа
     *102** 102
    Подскажите, кто-нибудь знает где можно заказать уже готовую выкройку пленки для брони капота, бампера и т.д???
    На прошлом авто заказывал себе, на J-ху не могу найти
  11. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Интересует личный опыт тех кто оклеивал антигравийной плёнкой элементы машины. Снимать плёнку приходилось, что с ЛКП в тех местах где была плёнка ?
  12. Участник Астравод Guser на верном пути
    Уфа
     *102** 102
    Я оклеивал, год проездил, только плюсы, ни одного скола.
    Но авто продал вместе с пленкой
  13. Местный Опытный Астравод Hallween на верном пути
    А какую пленку клеил, не помнишь?
  14. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Такой опыт мне не очень интересен, своего хватает. Интересен именно вариант со снятием!
  15. Участник Астравод Guser на верном пути
    Уфа
     *102** 102
    не этот ли каталожный номер 17 19 184 является готовой выкройкой защитной пленки???
  16. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Andrey_V
    приходилось снимать такую пленку , правда с поврежденных элементов ( вмятины от ДТП) нормально все снимкется ЛКП в норме , единственное после снятия обезжирить необходимо чтоб снять остатки клеевого слоя.
  17. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Andrey_V
    1.Сколько примерно времени прошло с момента оклейки до момента снятия ?
    2.Какая плёнка клеилась ?
    3.Процедура делалась своими силами или в сервисе ?
    4.Греть нужно было кузов перед снятием ?
  18. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Что за пленка точно не скажу, но тольщина вроде 210 микрон толстая короче.
    Под пленкой детали отходили около полутора лет.
    Снимал сам.
    Перед снятием подогревал обычным феном для укладки волос.
    Бронил также отцу стекла для фар, только пленкой на 240 миклон вот она вроде была орокаловская.
    Последний раз редактировалось chip29; 17.02.2012 в 10:25.
  19. профессиональный любитель Бакалавр АСТРАномии Andrey_V Астранафт Аватар для Andrey_V
    Вот это уже разговор. Спасибо за информацию.
  20. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Andrey_V
    да не за что, если будешь что то сам обклеивать не забудь эту пленку нагревать лучше строительным феном, она тянется и лучше ложится.
  21. Местный Опытный Астравод Hallween на верном пути
    А вот интересно, пленка помешает нормальной работе парктроников?
  22. Местный Заслуженный Астравод zavchik на верном пути Аватар для zavchik
    Щёлково-3
     у451рм 190
    Ну и чего это жидкое стекло-то даёт??? Потратил 6000 тр
    НАПОЛИРОВАЛИ БЫЛО ВОТ ТАК:
    Покатался два месяца, куча царапин и ничего уже и не блестит, машине всего 6 месяцев...
    ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ЖИДКОЕ СТЕКЛО НЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ!
  23. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    zavchik
    ну если ты ею закатаешь датчики тогда помешает
    zavchik
    ребята будьте реалистами, асе такие обработки расчитаны на то что машина будет мыться бесконтактно.
  24. Местный Заслуженный Астравод zavchik на верном пути Аватар для zavchik
    Щёлково-3
     у451рм 190
    zavchik
    zavchik
    Я вообще не уверен, что есть кто-то, кто моет машину мочалкой... Я последний раз контактно мыл девятку сам на речке, лет 8 назад...
    Машину мыл раз в неделю, бесконтактно. Первый месяц реально был эффект, грязи меньше на машине и блеск, но первый месяц.
    6000 руб. это 10 комплексных моек... вот тут и задумаешься, хватило этих эффектов на два месяца...
  25. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    zavchik
    Я имею ввиду вообще бесконтактно, дело в том что на мойках как правило экономят на шампунях и сильнее из бадяжат и как следствие после нанесения пены и дав ей отстояться проходят по машине губкой. Ну либо зимняя щетка у тебя не совсем айс.
    Кстати могу отметить одну не маловажную деталь, лак на джейках по крайней мере 5-дверках короший и не так легко и быстро царапается как на ашках.
    zavchik
    Собласен в одном 6000 нереальный ценник для подобной защиты за эти деньги проще раз в год полную полировку кузова делать.
  26. Местный Заслуженный Астравод zavchik на верном пути Аватар для zavchik
    Щёлково-3
     у451рм 190
    zavchik
    zavchik
    Полировку думаю делать перед продажей, после того как получу по каско все убытки
    Коль тема про защитные средства, на следующей машине сделаю обязательно защиту керамо про 30 тысяч стоит, или плёнкой оклею прозрачной всю.
  27. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Мне так вполне хватает черепахи и защитного воска софт 2000 и царапок мало и пойку держат неплохо и стоимость банки такого воска 600 рублей
  28. Местный Заслуженный Астравод zavchik на верном пути Аватар для zavchik
    Щёлково-3
     у451рм 190
    а воск ты как наносишь, сам? или на мойке даёшь?
  29. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    zavchik
    Сам, он так то с 12 месячной защитой но если мыть машину раз в 2 недели то хватает месяца на 3, но прежде чем его наносить я полирую полировальным молочкой есть такая полиролька у черепахи.
    zavchik
    посмотри эту темку http://astraclub.ru/threads/28099-Автохимия там я выкладывал почти всю косметику которую узаю сам с небольшими коментариями
  30. Местный Заслуженный Астравод zavchik на верном пути Аватар для zavchik
    Щёлково-3
     у451рм 190
    zavchik
    zavchik
    Так всё это сложно))) Летом на даче буду жить, буду сам мыть машину, куплю себе всякой хрени)) а когда на мойке моешь, всё быстрей-быстрей, не до полиролей всяких))
    Я когда анализировал все эти полировочные штучки натолкнулся на покрытие керамо про, дорого, но результат очень крутой... машина покрывается толстым слоем какого-то вещества похожего на керамику ну или на толстый слой стекла, собственными глазами видел как гвоздём провели по машине и ничего не осталось после того как протёрли тряпкой...
