что скажите на это http://www.yo-sound.ru/item11815/ дорого нет? собираюсь прикупить, сам ставить не буду 100% чтото но сламаю руки в таких делах из опыы. там при их установке 24000 просят за сам intro + камеру заднего вида в подарак дают. без их установки 25200 и тоже камеру дают.
щас узнал цену за установку 14500 с установкой камеры, без камеры 10000.
iktorn90, а как питание развел? Монитор питается от "автомобильно блока питания"(скорее всего какой-то m2-atx)? Камера заднего вида напрямую к монику идет или через комп?
И со звуком по постам ничего не понятно - как звук с компа связывается с АС? Неужели на аукс штатной магнитолы и она уже звук на АС передает?
Тоже хочется сделать carpc, но пугает плохое будущее звучание АС и наличие наводок.
да и комп и моник питаются от m2-atx,камера напрямую к монику с автопереключением.по звуку объясняю-провод от компа впаян напрямую в штатную голову и посажен на AUX,плюс в штекер AUX который шёл с машиной можно подключать ещё устройства всё будет играть через штатную систему.при переключении на радио,включается динамик монитора который перенесён в потолок за датчики объёма,это сделанно для того что бы подсказки навигации слышать.
наводок от компа нет ни на монитор ни на звук.на монике есть фильтр шёл в комплекте,а звук когда устанавливал сначала попробовал всё нормуль так и оставил.
Можно подробнее про установку штатного дисплея в потолок?
Вместо чего он становится и где рамку под него взяли?
И как реализовано переключение звука на динамик экрана для навигации?
итак наступило лето и решил доделать проект.нужно было установить системник под сиденье протянуть провода,сделать громкую связь через ВТ,попробовать установить моник в штатную рамку что бы выглядел как ИНТРО.система за зиму и осень была обкатанна,единственное за что переживал что на солнце в машине будет жара и охлаждение не справится,но всё было нормально.после 5 часов на солнышке комп стартует с отметки 57 градусов и через 5 мин при включенном кондее падает до 41.про монитор-не стал заморачиваться на изготовление новой рамки из новой выпилил отверстие под моник,с помощью скотча и пластика придал нужный наклон и поехал тестировать.НО не впечатлило,да смотрится получше,но с заднего сидения стала видимость хуже,появились небольшие засветы да и с сенсором работать стало менее комфортно...вообщем оставил всё как было.теперь о громкой связи-попытки сделать это с помощью компьютера привели к полному фиаско.постоянные зависоны и несоединения достали и было решено купить отдельный девайс.на авито подвернулась устройство громкой связи Jabra Cruiser2 подключил и о чудо всё работает как часы.и комп и тел соединяются собеседник слышит меня отлично,эхо отсутствует.если слушаю радио подсказки навигации слышо тоже отлично.да,ещё для комфота вывел USB на переднюю панель.вообщем проект подходит к концу осталось дело только за видео регистрацией,но кмера уже заказанна скоро будет новый отчёт.
Последний раз редактировалось iktorn90; 27.06.2012 в 11:10.
эта кнопка включает компьютер и она же переводит комп в сон.надо допустим в магазин зайти нажал,комп уснул,пришёл к экрану приконсулся комп проснулся.схему могу тока завтра отсканировать и выложить.
все хорошо, жаль с обрамлением экрана не срослось-минус внешнему виду все-таки чуждо этот монитор тут смотрится без обрамления
надо было брать 7 дюймовый...но он по деньгам был крутоват,а этот за бесценок достался.это может ещё фотки так передают что он крупноват. 48_Sandro я представляю что я в ауди
ну хоть в этом плюс
А вообще главное чтобы самого все устраивало, нам критиковать-то легко, а пойди да сделай так чтобы эстетично и функционально-желающих что-то нету
Добра в общем
я так понял, это ты просто кнопку power от системника вывел. А делал именно тумблер жесткого отключения всего питания? Мне кажется нужная вещь, особенно когда на долго машину оставляешь. Ну или официалам на то отдаешь например
эта кнопка идёт от блока питания компа,а не с материнки и когда заряд аккамулятора становится критическим блок полностью обесточивает комп.он и стоит из за этого немало...
снимаешь нижнюю боковину тонеля с водительской стороны и с фонариком смотришь прямо от педального блока там в глубине есть резиновый уплотнитель,аккуратненько чем нибудь потыкаешь его и ты в моторном отсеке.провод тянул один от аккамулятора,так как не стоит усилитель всё работает через штатную голову и минус взят рядом с компом.если же будет стоять усилок обязательно тянуть два иначе будут наводки на звук.
На всякий случай два протяну.
Блин, как долго идут запчасти и как мало свободного времени для машины (простомысльвслух)
главное начать,я в новогодние праздники начал и только на майские блок под сиденье нормально прикрутил.а так у меня его коврик резиновый поддерживал что бы он при торможении ни выезжал.а сколько раз я панель центральную разбиралзато сейчас могу с закрытыми глазами собрать и разобрать.
На следующей неделе камера ЗХ и рамка придут, тогда и начну
Самая беда, что у мня БП ATX еще нет и придет только через месяц. Пока пользую обычный откомпа
Пока займусь главным экраном и переносом красненького в потолок, думаю под него рамку еще новую вылепить чтоб он под наклоном был.
Жена подбивает красненький вообще выкинуть
А есть возможность изображение со штатного моника перекинуть на новый? И при необходимости переключаться между двумя видео потоками свитчером? Как он вообще подключается?
