Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 403
Тема: Давление масла.
  1. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    помоему там написано что вообще не тухнет...
    если так рассуждать то и ездить то опасно... я прошёл через всё это, боялся звуков, стуков, и всяких непонятных фиговин... щас забил на всё и всю зиму даже капот не открывал, один раз и то пожалел потом, лучше бы я этого не видел...
    Да я не про то, что всего боятся нужно, просто если что-то не так как было до этого стоит на это внимание иногда обращать, а не ждать когда мозги покажут гоп-стоп приехали. А у человека пока все нормально, что я и написал
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
    Нет, ну вот у тебя интервал увеличился по затуханию лампы, и чё? предлагаешь насос масл. поменять или вкладыши? Ты же не знаешь что в мозгах происходит и чё тут делать то, менять всё? а может так и надо?
    если лампа тухнет то всё в предлах допустимого, мозг разрешает эксплуатацию и нефиг думать...я же говорю, представьте что вы немцы, они не парятся, всё потухло и помчались...
  3. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Как раз сижу за компом и пиво немецкое пью, друзья в Мюнхен ездили. Вкусное...
    вот видишь, прогресс налицо... значит не зря я стараюсь... ая вискарика дунул слегка... карашо пошла! американская самогонка...
  5. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Ну будь здоров!
    Ну будь здоров!
    уже...
  7. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    Цитата Сообщение от Dxter Посмотреть сообщение
    Что это?Похоже на спам.
    Opel Astra H Caravan z13dth
    Opel Vectra A 2000 GT 4x4 c20xe
  8. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    ст. Полтавская. Краснодарский край
    ага счетчик посещения на сайт накручивает.
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD70 NAVI,09.2008 (Bochum) для Голландии
    есть OP-Com )
  9. Участник Астравод Кантимирович на верном пути
    Newsinkovo
    уже...
    НЕ поздновато?! Утром за руль?
    нормально, я без фанатизма и очень редко(нагрузочку снять)... тем более по утрам езда по пробкам, если таковой её можно назвать... средняя до работы 12-15 км/час при дистанции в 7 км.
  11. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    C похолоданием лампочка опять гаснет с опозданием ВИДЕО
  12. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    у меня с электроподогревом (подогреватель с помпой) другой глюк вышел...после предварительного прогрева до 48 градусов (на улице -36) завел машину, масло потухло, а потом загорелась и не тухла (пробовал несколько раз)
    заглушил и оставил на полчаса термостабилизироваться
    после термостабилизации при первой заводке лампочка вообще не потухла, а со второй все ок
    что такое могло быть? не понимаю физику процесса
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Что-то долго ,да и поморгала в конце...
    глюк какой нибудь... надо было клемму с акб сбросить минут на 5. Про уровень масла даже и не спрашиваю, правильно? и марка масла какая?
    физика процеса впринципе, простая, датчик давления после запуска подает показания в мозг, мозг некоторое время мониторит его, само давление и стабильность а потом гасит лампу если все в допустимых параметрах(мозг гасит а не как в жЫгулях). Насос у нас почти неубиваемый, разве что привод может подкачать и то врядли...
  15. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Вроде и несложно. Замерзло масло в поддоне, то что было возле маслозаборника ушло- лампочка потухла, рядом жидкого масла не оказалось- вот и не было давления. ИМХО.
    вот это теория... а мотор в 48 градусов, какое же там масло которое вокруг заборника ушло и в нем, я так понял, типа ямы образовалось? может там литол?
  17. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    уровень в норме
    масло твое любимое LM4600
    про лампочку знаю что не так как в жигулях
    а спрашивал про физику процесса повторного загорания лампы
    может на самом деле масло в поддоне так загустело.....слабо верится
    загустеет, когда -50 будет дня два.. или если масло у цыган купил.. Это как ему загустеть надо чтобы часть засосало а часть осталась.. выходит его ножницами отстригать можно? ты машину чем грел до 48? и не за 3 секунды она у тебя нагрелась... сбрось клемму, и погляди ка ксебя она поведёт, ежели повторится то надо искать причину... проверь уровень с утра, чтоб не думалось.. ежели оно у тебя загустет как кнова предпологает, то щуп ты вытаскивать с упором обеими ногами в мотор будешь...
    Вот если б мотуль залить...
    чели челиос
    тогда лампа тухла бы от поворачивания ключа...
  21. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Верно, правильно понял. 48С - это неочень высокая Т вверху, что бы эффективно выполнялась теплопередача излучением. А конвективная теплопередача сверху-вниз вообще не работает.
    ЗЫ. Флудерам, вроде Чели, с двойками по физике, просьба не комментировать.... Сразу пошлю ... открытым текстом.
    Последний раз редактировалось кнова; 30.01.2014 в 17:38.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Масло,судя по всему,в головке не присутствует,его там по определению быть не должно?Масло,простите за повторение,М10Г2К?кноваЯ худею...
    ЗЫ.У нас на работе есть тип один,я понял шо при нём своё МНЕНИЕ лучше не высказывать,всё равно будет не так.Так и тут...Не пишите на форуме...Шо там с номером карты Сбера?Или яндекс денех?А,кнова?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  23. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Я худею...
    Вот туда и иди!
    А ты сам то когда додумаешься,что тебя тут почти все не открытым,а аккуратно и вежливо хотят дать понять,что б пошёл куда нибудь со своими тупыми предположениями?наверно тоже открыто пора.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    кноваЯ пойду туда тока када расплачусь с тобой за совет,просто так уйти совесть не позволяет...Если нет карты могу почтовым переводом,могу вестерн юнион,данные в личку скинь.
    Пойду,снег почищу,заодно проверю масло в литол не превратилось ли,а то завтра ехать,мож греть горелкой нужно будет...
  26. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Чели, для вас "тупые", потому, что вы и сам такой. Tак что... туда же.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    кноваКстати ,скока нужно греть газовой горелкой поддон,чтобы конвективная теплопередача разогрела М10Г2К до состояния прокачиваемости маслонасосом?
    чели челиосА мои посты опускает,видать нет у него не карты Сбера,ни яндекс денег,ФИО для перевода по ходу тоже нету.
  28. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Чели, если действительно считаете себя не таким, то попробуйте изложить вашу версию. См.пост192.
    Вот уж посмеюсь, ...обхохочемся.
    Patriot604, вы для меня пустое место, такие же и ваши посты, сложно и бессмысленно их комментировать.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    кноваЕсли для Вас сложно,умом не отличаетесь значит,вот Вашу ахинею деиствительно комментировать бессмысленно.А чё попрекнуть советом можно,а денег взять за это боитесь?
    Вы пургомёт,сударь.Пургомёт...
  30. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Вам наверно стоит напомнить слова уважаемого мной человека, похоже подзабыли:
    Та он очень правильно делает, что не отвечает человеку, который своего мнения не имеет и у которого за последние 3-4 страницы в теме все посты с издевкой, которые абсолютно не имеют никакой смысловой нагрузки... И мне, как и кнове абсолютно не поддакивания нужны. По теме было чего сказать? .
    http://astraclub.ru/threads/54372-%D...%D1%8F./page52
