Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 403
Тема: Давление масла.
    Цитата Сообщение от kor1381 Посмотреть сообщение
    Они со своим самым жестким допуском умудрились партию бракованого масла в канистры налить,
    это не про ЛМ а про джиэм...
    Цитата Сообщение от Free12 Посмотреть сообщение
    Че с давлением делать?
    искать, чудес не бывает, где то косяк прячется... забор то смотрели, надеюсь?
  2. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Я GM и имел ввиду
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
    Я GM и имел ввиду
    понял...
  4. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Санкт-Петербург,Коммунар.
    Ну в общем "дело было не в бабине" как им и сказал надо прокачать насос и давление появлось.УРА!!!!
    Opel Astra H Caravan z13dth
    Opel Vectra A 2000 GT 4x4 c20xe
    ну вот видишь, насос новый в принципе на х не нужен... что получается? завоздушило что ли? или попало что?
  6. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Да не старый он и до этого плохо вел себя.Получается что там был воздух и насосу не прокачать масло из-за него.Вот и вся проблема.
    Вот и вся проблема.
    я и говорил, из-за фигни какой нибудь...
  8. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Но насос новый поставили.
    но изменений никаких!!! всё то-же, всё те-же, вывод?...
    раньше на отеч. после замены, просто заводили и усё, я думаю гдето в другом месте(не насосе) завоздушило, рядом гденито...
  10. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Раньше на холодную лампочка моргала.Сейчас нет.
    странно, у нас лампочка не напрямую к датчику а в мозг выведена, мозг даёт команду лампочке погаснуть в случае что всё тип-топ с давлением. Может она моргала о том что давление не хватает? датчик давления привязан к ЭБУ...
    и, я думаю, ошибка должна бы нарисоваться...
  12. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Ну значит старый насос был уже плох.
    сомнения есть всё равно, потому, что это превый случай с насосом из всей массы владельцев данного продукта... я считал его не убиваемым, как и турбину и ТНВД...
  14. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Да и чего-то заканал меня уже дизель думаю продать и бензинку взять.
    1.Замена распылителей 22000
    2.Снятие башки высверливание свечей 50000 с запчастями и заменой цепи.
    3.Давление масла насос прокладки масло 10000
    4.На подходе маховик 16000 и плюс работа 6000
    И всё вот это с АПРЕЛЯ сил моих больше нет.
    так попалось... не факт что бензин покладистей попадётся...
    комунар, это где?
  16. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Лен.облась гатчинский район
    понял... загородом... я обитаю, когда к матери приезжаю, на просвещения и симонова, там недалеко ОД опель на выборгском...
  18. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Значит земляк)))
    Причины продажи
    да... крутовато, свечи и не снимая вынимаются, надо полазить или спросить было бы, тыщу раз описывали эти случаи. Есть метчики обратные, а мне предлогали в случае облома , биту звёздочку забить в свечу и вывернется на ура... а цепь? до кучи или случилось чё?
  20. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Парни! Давайте включим мозХ, подумаем, порассуждаем, откинем эмоции и начнём сначала...
    Во первых, почему "мастера" не подключили манометр в систему смазки авто, а поверили и не проверили датчик давления масла???
    Во вторых, если снята крышка с масленного фильтра, то это не значит, что насос должен поднять масло до небес, так???
    В третьих, манипуляции с прокручиванием мотора в обратную сторону, воздушиванием маслянной системы и принудительной заливкой масла в насос - это бредятина.
    Как я написАл выше, для начала вкручиваем манометр вместо датчика давления масла!!! А дальше делаем какие-то выводы!!!
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
    если до фильтра не доходило, то смысл в манометре? я и так скажу чё он покажет...
    фигвамы..
  22. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Нет слов...
    Ты где ремонтируешься???
  23. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Так дело то в том что насос га холодную масло накачал через секунд 10 или 20 5 минут работал с маслом и потом оно просто пропадало.
    Да ни фига они ни метчиками ни зведочками от туда не выкручивались.
    фигвамы..
  24. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    фигвамы..
    Проведи дома эксперимент, открой водопроводный кран, смеситель, потечёт вода с крана, и теперь попробуй этот кран заткнуть пальцем, СТРУЯ УВЕЛИЧИТСЯ???
    и при замене насоса всё прошло... хм... чёто в голову не приходит ничего конструктивного..
  26. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Так а ты на цены по ремонту дизелей смотрел???
    АГА
    не понял... давай по простому...
    если ввернуть манометр в магистраль, я подразумеваю между фильтром и насосоом, и увидим давление(напр.) а в фильтре нет, то значит в фильтре засада, а если и там и там нету, то насос... выходит, с манометром определим что с фильром(всем блоком ох-ля) всё норм/ненормально... и всё... вроде...
  28. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    а цепь?
    Ну машина уже 200000 пробежала и бримкала
  29. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Я их не смотрю, я их ЗНАЮ. У меня 4 дизельные машины. Цифры которые ты написАл соизмеримы с ремонтом космического корабля.
    Дизель особо НИЧЕМ не отличается от бензинки!!!
  30. Местный Астравод Free12 на верном пути Аватар для Free12
    Всё я спать хочу голова уже не хочет думать
