согласен... если только у мастеров нет цели денег насрубать...
Сообщение от Free12
Всё я спать хочу голова уже не хочет думать
лан... давай. удачи и не ломайся больше, вроде всё что можно починил...
Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006, NAVI, ПРОДАНА!!![IMG]http://s17.**********/2bda9db3acebe7e75a21d5936f3d33d5.gif[/IMG]
------------------------------------------------------------------------------------ Semper Fidelis Tale Quale Ну, и по-русски: Каждый, кто думает, что
не понял... давай по простому...
если ввернуть манометр в магистраль, я подразумеваю между фильтром и насосоом, и увидим давление(напр.) а в фильтре нет, то значит в фильтре засада, а если и там и там нету, то насос... выходит, с манометром определим что с фильром(всем блоком ох-ля) всё норм/ненормально... и всё... вроде...
А37, мы с тобой на эту тему уже как-то давненько спорили...
Я не знаю как до тебя донести элементарные вещи которым учат в школе, и с которыми мы встречаемся повсеместно.
Давай объясню по другому. Вот скажи, на какую высоту должен насос поднять масло через открытую крышку фильтра??? Может на 10см, на метр, на 100 метров??? Он (насос) расчитан создать давление в тонких масляных каналах всей системы смазки двигателя!!! А не поднимать масло в трубу (диаметр крышки фильтра) на высоту в метр!!!
Сообщение от Free12
Ну и где же не такие цены
Я первый спросил, где ты ремонтируешься за такие деньги
не помню...
Сообщение от san7997
зачем поднимать, он должен развить давление, чтобы: прокачать масло через фильтр, он же имеет какое то сопротивление?, и чтобы жидкость донести до дальных точек в моторе, по законам гидродинамики, прокачиваемая жидкость имеет свойства терять давление от поворотов, препятствий(фильтр, напр.) . Мы по мере своей работы занимаемся расчётами систем водяного пожаротушения, ну не я лично а наш гл. инженер и я по возможности интересуюсь, так что про гидродинамику, после консультатций. я могу много чего рассказать... чтоб поднять жидкость на высоту 10 метров, надо накачать одно очко т.е. 1 атм. или по другому, потери на 10 метрах одно очко...
поднимать и не надо, подьём масла есть доказательства давления! если масло еле вливается в фильтр, как оно фильтроваться будет? его продавить надо через элемент и отправить в турбину потом...
ну и дальше по мотору...
если открыта? я думаю и ты и все вокруг в масле будут... система не закрытая!!! масло через дырдочки сливается в поддон, из поддона закачивается насосом
И опять мы полезли в дебри!
Спросите любого моториста, если загорается лампа давления масла, что первым делом нужно проверять????????????????????
Адекватный спец вам ответит: ВКРУТИТЬ МАНОМЕТР ВМЕСТО ДАТЧИКА!
ИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА, то бишь реальное давление... а если манометра нету? спросим мотористов как давление проверяют? есть оно вообще или там сухо?
Ты издеваешься).
Ну а почему только Я и ВСЕ вокруг будут в масле??? Почему не МАРСИЯНЕ???
Сообщение от А37
Исправность датчика ты НИКАК не проверишь, потому, что в нём может быть как электрическая неисправность, так и механическая!!! Начинает ссать мембрана и всё, ЗДРАВСТВУЙ КРАСНАЯ МАСЛЁНКА, далее замена насоса, проворачивание двигла в обратную сторону, завоздушивание маслянной системы и т.д.
Сообщение от А37
А если манометра нету, то нужно менять ремонтников...
нет, серьёзно и без подкавырок... ну нет манометра и чё? откручивают(не до конца!) пробку или датчик на работающем моторе и если масло попороло через резьбу ослабленную, то давление есть! а если закапало почти при вывернутой пробке то подозрительно. Масло по каналу под давлением подаётся в фильтр, На входе, она накрывается фильтром(элементом), масло внутри элемента под давлением проходит через набивку и создаёт(уравнивает) давление снаружи элемента, ну и там далее по каналам... Дык если снять крышку и злемент, то струю в 2 очка, куякнет в того кто смотреть в дырдочку будет, ну или потолок. 2 очка это столб в 20 метров!!!
Всё верно!
Сообщение от А37
Если подозрительно, то есть МАНОМЕТР!
Сообщение от А37
Блин, не морочь голову себе и окружающим. Не поленись, выверни завтра крышку с своего масленного фильтра и крутани стартёром, глянь что получится. Мотор не угробишь, ведь ЛМ оставляет долговечную смазывающую плёнку на трущихся элементах)...
Нет спасибо.. я уже откручивал... попробуй ты, сними крышку, элемент и заведи, потом вылези из-за руля(не глуша!) и сходи посмотри что там? потом напишешь как прошло? я уже пробовал... только не стартером!!! обороты у мотора и насоса какие? ты заведи на хх, чтоб он накачал как положено, ну чтоб "лампочка погасла", вот там 2 очка будет, минимум... а остальные ощущения я тебе гарантирую...
давай тему не закрываем, я уже пол дня бадаюсь со всеми..., башка трещит... ща грам 50... и в люлю... ОК?
Сообщение от А37
Я пробовать не буду пока. Могу конечно, но в процессе замены масла. Если автор темы подождёт, то на след неделе могу провести такой эксперимент.
А37, не понял, что ты пробовал?
без фильтра... точнее забыли поставить, наживили и завели... я с низу был... рядом... ну вот потом отмывался... бензином...
Да не думаю,я с этим человеком 28 лет на одном этаже живу вместе в детсад ходили в школу и т.д. и т.п.А насос мертвый сегодня разберу нафоткаю выложу для успокоения ваших душ)))
Opel Astra H Caravan z13dth
Opel Vectra A 2000 GT 4x4 c20xe
давай спасай наши души....
Ну про 50 тыщ я думаю что слишком круто, и правда на развод похоже. У нас к примеру работа по замене цепи стоит 6000, а башку скинуть чуть дороже будет ну до 10 точно.
Бог им судья!!!Аукнется.
Ну 50000 это с работой токарей.
Добавлено спустя 21 минуту:
Может создать тему про нечесные автосервисы?
Последний раз редактировалось Free12; 09.02.2012 в 21:33.
san7997
ты тут?
продолжение вчерашнего... перечитал.. и вьехал что ты пытался донести вчера(фиговый день был)... вынужден частично согласится с твоими доводами, я понял о чём ты... но частично!!!
Ну в общем процедура не сложная,но без неё насос тупо не работал.Ставим грется масло чтобы оно было жидким потом масло заливаем в поддон и в стакан для фильтра и крутим двигатель в ручную пока не выйдет воздух.Вот и всё.
Давление есть все нормально.
