Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4 12 13 14
Показано с 391 по 403 из 403
Тема: Давление масла.
    Решило или залечило временно?
    И вопрос что дальше?давление залечили(так и не выяснив причину),а масло не известно подходит по допускам или нет и то,что оно может навредить всему остальному я так понимаю уже не волнует?хотя в принципе и так на грани ремонта всё...но турбина то тоже не дешёвая,а ей достаться может ни за что.
    Спецификация: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; Ferrari
    опелевского допуска не вижу,хотя по другим спецификациям и есть что то общее...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.06.2015 в 15:27.
    artem-spb
    ты вазелина залил, почитай паспорт на машину какие масла по вязкости можно использовать.... ты б еще нигролу нафигачил, давление вообще было бы класс, очков 20 надавло бы..., потом, когда прокачало бы минут через 10...
  3. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    10w60 - это не ремонт, а зафуфлить на продажу.
  4. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    г. Соликамск, Пермский край
    Добрый день! Дайте пожалуйста совета. Случилось осень как то в движении загорелась лампа давления масла. Заглушил, и увидел под капотом, что вышло всё масло. Потом в гараже доливал и наблюдал, как после 3-5 минут работы двигателя, начинает струёй выдавливать всё масло из корпуса масляного фильтра. Менял фильтр, на новый, ставил старый... толку нет, всё так же выдавливало с повышением давления. В итоге почистил редукционный клапан и проблема ушла. Неделю назад, ситуация повторилась, после того как поменял цепь ГРМ и масло с фильтрами. Решил провести доработку, просверлив отверстие в крышке редукционного клапана диаметром 2 мм, дабы пришёл к выводу, что плунжер сточился и пропускает масло через стенки и как следствие масло скапливается у крышки и не даёт сжиматься пружине и открывать клапан соответственно с повышением давления в системе. Но после этого стало на ХХ оборотах моргать индикатор давления масла. Под шкивом коленвала появилась масляная лужа, не понятно правда с сальника была течь или через сделанную дырку в крышке. Заглушил снова отверстие и масло снова выстрелило струёй из корпуса фильтра, не проехав и 5 км.
    Уже устал бороться и мысли закончились, кроме как поменять крышку цепи ГРМ, в которой собственно и находится масляный насос с редукционным клапаном. Цена вот только кусается, оригинал 28000, заменитель 9000 рублей.
    Посоветуйте пожалуйста, что делать?
    Opel Astra H caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2009 г.в.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    может у тя корпус треснутый ? там очень плотно все закручивается как он может течь .резинку меняли на крышке корпуса?
    1.3 cdti 07г. Продан
    точнее? сам корпус можно сказать карболтовый который вворачивается с катриджем а сама приблуда откуда все это дело торчит то это маслянный охладитель. откуда течет?
  7. BANNED Новичок mihanik_ на верном пути
    TROLL
    О братан новый материал придумал КАР БОЛТ ОВЫЙ
    КАР от слова карл немец БОЛТ ну понятно рус овый опускаем получаем ОПИЛЬ
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Учитель русского языка чтоль? Ну пропустил человек одну букву и сразу учить... Здесь форум, а не сдача ЕГЭ, понимать нужно.
    Сам-то под ником mihanik???
    Эт у миханега очередной запой. Зачастил.
    пишыти ыщё, ваше мнение важно для нас...
    ты прям задорнов
    А по моему человек просто пошутил.
  12. Участник Астравод Sanysss на верном пути
    через резинку, выдавливает ее. корпус целый. резинку меняю каждый раз со сменой фильтруюшего элемента
    по моему то же...
