Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 255
Тема: Активировал спорт режим, на 18XER МКПП, без IDS+
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    Цитата Сообщение от Artfox Посмотреть сообщение
    Войти в "Body" ->"IPC ECU".
    Где-то там попадалось на глаза.
    Да, там есть пункт коррекции пробега, только он не меняет ничего ни на километр ни в одну сторону(
  2. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Цитата Сообщение от nero Посмотреть сообщение
    фотки приборки у меня есть ,если нужно выложу сюда...
    Было бы неплохо посмотреть
    Завтра, если получится в гараж съездить, попробую прикрутить пару километров. В любом случае, Op-Com'ом видел только в 2-х местах: там, где написал и в двигателе.
    Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
    BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    В движке ток посмотреть пробег можно, коррекции нет.
  4. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Это я в курсе . Попробую завтра в панели добавить.
  5. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    2C@RLO: попробовал изменить пробег Op-Com'ом. Ничего не получилось, ни в "+", ни в "-".
  6. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Ну это смотря чем смотреть, в т.ч и приборки касаеться можно и без выпайки в обестороны крутить
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  7. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    И таки чем смотреть?
    Добавлено спустя 51 минуту:
    Вопрос к знактокам, прежде всего к nero: возможен ли вариант записи необходимой прошивки на чистую микросхему и пересылка ее по почте. Разумеется, за вознаграждение.
    Поиск приборки пока результатов не дал...
    Последний раз редактировалось Artfox; 19.02.2012 в 17:31.
  8. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Кто знает тот знает. Както так
    J GTC 2.0
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    fа де найти нормальных 35080 ???? они сейчас все китайско паленые
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    nero
    ,каковы параметры палёности? они совсем не работают чтоли? ибо уже походу почти все производители мс имеют рабочие мощи в китае..
  11. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    http://35080.ru/
    Не пойдет?
  12. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Наконец-то приехала мне из Германии приборка от турбо-астры. Приборка немцами была предварительно "сброшена". Пришивал Op-Com'ом. Не обошлось без засады. В IPC вошел в программирование, были активны "сброс IPC", "программирование IPC", "программирование ВИН". Запрограммировал Car Pass от своей машины и эти кнопки стали не активны! Car Pass приборка стала принимать любой. В пункте "статус иммобилайзера" и Fault Codes появилась ошибка "Не запрограммирован Car Pass". Потыкался Op Com'ом, думал уже искать человека с Tech'ем. Случайно в программировании иммо нажал "default", о чудо, кнопки программирования IPC стали активны! В-общем пришил панель, заработало! Кроме того поменя кодовый индекс панели - без этого не отрабатывал режим отключения ESP и датчик топлива не правильно показывал. Индекс поставил такой же, как и на родной приборке.
    Стоимость: 85 ойро - панель приборов +35 ойро доставка почтой. Блок кнопок центральной консоли -3,5 тыс. руб.
    З.Ы. Пробег поменять Op-Com'ом не удалось (на 3 тык меньше родного)...
    Последний раз редактировалось Artfox; 15.03.2012 в 20:03.
  13. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Может стоило сразу взять от OPC? У турбовой серебристые колечки и центры стрелок. И шрифт цифр хреново-читаемый с наклоном..
  14. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    У OPC синий циферблат не нравится, да и не попадалась по вменяемой цене. Шрифт наклонный дискомфорта не вносит, колечки серебристые идут в тон с "металлическими" полосами на дверях.
  15. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    я тоже сначала хотел взять на разборке...2700 она у нас, но мне показалось, что сильно дорого и сомнительный бонус к стайлингу. А что мешало взять не отшитую и поставить свою плату?
  16. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Ставилась не для стайлинга, а для возможности отключения ESP. С родной приборкой не получилось, т.к. нет нужных элементов и прошивки.
  17. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Полноценный "Спорт" меняет и УОЗ и топливокоррекци
    Откуда инфа?
    Astra GTC 1.8 MT Power Red
    Seat Altea Freetrack
  18. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Цитата Сообщение от Dark_Lord Посмотреть сообщение
    Откуда инфа?
    А есть сомнения?
  19. Участник Астравод dinok на верном пути Аватар для dinok
    САО
     *293** 161
    "Sport Program Switch - кнопка спортивного режима
    Present / Not Present / Witch Sport Chassis"
    Такой вопрос - то что сверху это програмирование в приборке спорт режима. "Not Present" - это нет спорт режима. А остальные два пункта "Present" и "Witch Sport Chassis" чем отличаются ???
  20. Участник Начинающий Астравод Eraser60 на верном пути
    Псков
    Парни,так кто-нибудь сливал прошивку с ОРС панели?
    Да,кстати,микрухи можно перезаписывать в опелевских панелях, т.е. менять пробег и в зад и вперед!
  21. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Отличие: "Present" - просто спорт-режим, "Witch Sport Chassis" - сопрт-режим + спорт-шасси (может для IDS+ - изменение жесткости аммортизаторов).
    Кроме того, активирование этого режима позволяет отключать ESP, разумеется если панель приборов позволяет. Я поэтому и менял ее на турбовую.
    К nero обратись, вроде бы он где-то писал, что снимал дамп.
    Да, только нужно разобрать приборку и выпаять микросхему + нужен программатор.
  22. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    у меня 1,6 Z16XE1. обычная,без ESP...через опком делал так,чтоб на приборке вылез значок есп,а на одометре надпись ЕСПофф...это что значит тогда,я включил спорт режим,которого у меня нет,есп нет,идс+ тоже нет, и приборка не турбовая....???!!!!))) хотя может и самовнушение,но вроде чуть лучше ехала,но процентов 70,что самовнушение в моем случае.
  23. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Не совсем так, микрухи там несколько типов попадаются, не все стираются.
    Opel 320dX
  24. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Вот у меня такой же двигатель, только еще и ESP заводская. С родной приборкой не получилось сделать так, чтобы кнопка спорт срабатывала и отключала ESP, поставил от турбо-астры. Спорт-режим вроде бы тоже отрабатывает - с низов машина лучше тянет с активированным режимом.
    Последний раз редактировалось Artfox; 26.03.2012 в 20:33.
  25. Участник Начинающий Астравод Eraser60 на верном пути
    Псков
    Для -Vic-: трутся ВСЕ опелевские микрухи.
  26. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    но у меня и кнопки спорт нету в помине,я все через оп ком могу это сделать...завтра перед работой изменю,доеду до работы-отпишусь....у меня и так она стала лучше ехать...глушак таки прогарать начал, в месте удара кувалдой)))) сегодня надоело в зеркала смотреть и на расход рседний опять возрос до 12 литров)))
    завтра отпишусь)
  27. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    надеюсь это личный опыт....
    Opel 320dX
  28. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    собственно вот,перед работой сфоткал...и еще стер ошибки твинпорта...стало лучше,но это из-за стирания ошибок...проверю в городе после работы
  29. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Serega09
    Ты OP-Com'ом родной прогой отключаешь EPS? В какой блоке это делается?
    Opel 320dX
  30. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Да, в оп-коме заходишь в IPC,программировнаие,выбираешь ЕСП-презент, SPORT SWITH-ставишь SPORT present chassis вроде так называется(3 варианта в режиме выбора SPORT SWITH) и все.
