Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 255
Тема: Активировал спорт режим, на 18XER МКПП, без IDS+
  1. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    блоков управления двигателем поставляемых в запчасти всего 2
    один для дмрм другой для мап
    на самом деле их как минимум 9
    возможно система как с сим
    в запчасти поставляется полный а на автомобиле в зависимости от комплектации
    халява портит отношения
  2. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    kostia111
    а как-то по маркировке и(или) через диагностический разъем это можно понять какой блок и софт в нем?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    в меню программирования приборки есть пункт
    наличие отсутствие кнопки спорт
    аппаратная доработка плюс этот пункт возможно будет достаточно
    Я допаял недостающие детали на плате кнопок, заколхозил кнопку Спорт. В приборке кнопку Спорт активировал ОрСом'ом. К сожалению, при нажатии на кнопку ничего не происходит.
    В приборке ничего пока не допаивал, но сомневаюсь, что в этом дело. ИМХО все-таки "волшебные пузырьки" (с) Vic , то есть прошивка.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    приборку дорабатывать обязательно
    у себя смотрел вывод от кнопки в воздухе
    Добавлено спустя 22 минуты:
    kostia111
    и по этикетке и в тесн можно посмотреть идентификацию блока
    в том числе и аппаратную часть
    давайте вины у кого кнопка есть и у кого нет
    посмотрю какие у кого конкретно блоки стоят с завода
    попробуем определится
    Последний раз редактировалось kostia111; 09.02.2012 в 13:43.
  5. Местный Астравод sui13 на верном пути
    При этом на 1,6 активация спорта делается без какой либо доработки приборки.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    kostia111
    кнопки нет, вин отправил в личку.
  7. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    С чего это? Там приборка такая же.
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    ну так изик наверное....
  9. Местный Заслуженный флудер Dark_Lord матерый звездун Dark_Lord матерый звездун Аватар для Dark_Lord
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Dark_Lord
    Проще и дешевле поставить мульку, которая будет еще и эффективней в режиме суперспорт. На прошлой астре у меня была именно мулька, поэтому знаю с чем сравниваю
    нет.
    Обоснуй.
    Т.е. в отношении "реакции" двигателя, эта кнопка лишь меняет чувствительность электронной педали?
    Да.
    Astra GTC 1.8 MT Power Red
    Seat Altea Freetrack
  10. Местный Астравод Ki Oku на верном пути Аватар для Ki Oku
    Ленинградская обл. г. Сосновый Бор
    ВИН: W0L0AHL0895018994 (1,6 МКПП ЕСП - есть, ИДС - нет) все с завода... еще вроде чота там спорт руль и шасси (но в этом не уверен)
    Есть кнопка спорт:
    - газулька становица чувствительнее (переключать коротким нажатием)
    - отключаеца ЕСП (длительным нажатием)
    ПРОДАНО: /Чорный GTC/ESP/1.6/18" катки/
    КАТАЮ: Mitsubishi Outlander III 4WD
  11. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Есть кнопка спорт:
    номер блока 55567235
    прошива 513
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    всем привет,
    приборки отличаються на МКПП только прошивкой (именно той что в 35080 ) и резисторами с диодами.... по микросхемам в 90 % случаев-идилия.... я сравнивал три приборки с 1.4 с 1.8 и 2.0 OPC\VXR
    переваевал на форуме приборку Inkotoro но росскажет он про все тонкости или нет-это уж вопрос к нему.... мн было нзачем т.к у меня ОРС приборка пылилась...
    у меня есть парочка прошивок с 35080 ...с механики и с автомата..... прошивы с приборок с IDS+, Parktornicом , AFL ,DDS и остальным....
    прошивка автомата и механики отличаеться..если залить с механики прошивку в приборку с изика на втором дисплее будет прочерк...
    если в самую простую приборку ...даже самую говеную залить прошивку с ОРС- стрелки начнуть при зажигании так-же бегать
    фотки приборки у меня есть ,если нужно выложу сюда...
    прошива 513
    Костя включи скайп плизз....
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    nero
    Т.е. надо брать чистую M35080, залить в неё нужную прошивку, заменить её в приборке, сканером внести соответствующие поправки, установить кнопку и вуаля?
    Тогда для обычной механики с одной только АБС это слишком геморройное занятие для получения "спортивной педали". Проще имеющуюся энергичнее продавливать.
    А в случае у топикстартера, у него тогда получается одна калибровка от АДАКТ, к которой он может подключать просто "спортивную" педаль, т.е. дважды отзывчивая педаль.
    Остается только понять, для желающих тюнинговаться, в каких случаях блок управления двигателем поддерживает две калибровки.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 13.02.2012 в 13:59.
  14. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    получается если стоит двухрежимка от адакта, то в спорт режиме к отзывчивой педали и рулю прибавляются ещё калибровки ? так ?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    нет, если у вас есть програматор под 35080 тогда новую можно не брать
    Astra J
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    nero
    Понял тебя уже , прочиталось, что прошивки есть, считанные с этих 35080 от таких-то приборок.
  17. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Цитата Сообщение от УКРОПы4 Посмотреть сообщение
    да простит меня топик стартер
    скоро в продаже появятся у меня две приборки
    1- от 2.0Т,полностью рабочая,отшитая (4000р.)
    2- от ОРС, так же полностью рабочая и отшитая (7000р.)
    Интересует приборка от 2Т. Написал в личку.
    Astra HB5, 1.6 XE1, cosmo moonland была...
    BMW 325i + Opel Mokka 1.8AT
  18. Местный Заслуженный Астравод Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Владимиръ звездочёт Аватар для Владимиръ
    Москва - Строгино
    C@RLO
    с твоего позволения немного побарыжу тут
    если че удалю свой пост
    Интересует приборка OPC, еще вопрос реально ли активировать спорт на 5-door без ESP.
    Просто не хочется стать обладателем девайсов, которые не будут работать с моей машинкой))
    Т.е. есть ли там проводка под кнопку спорт или как ее воткнуть.
    Было - Opel Astra H 5door, 1.8MT, Cosmo. Made in Germany.
    Было - Opel Vectra C Sedan, 2.2AT, Cosmo. Made in Germany.
    Есть - Opel Astra J GTC 1.4t AT, Sport. Made in Наша Раша.
    Еще есть - Opel Corsa D 1.4 AT, Color Edition. Made in Вроде Испания.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1355115//
  19. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Кстати, а если на машину с МКП поставить приборку от изи/автомата не поплохеет машине? Это к тому, если найти приборку от OPC/2Т не получится.
  20. Местный Астравод sui13 на верном пути
    Ты хоть сам понял, что написал? Зачем ставить на машину с МКП приборку от изи/автомата?
  21. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Я то понял, что написал. В приборках для изи/автоматов предусмотрена разводка для кнопки "спорт".
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    т.е. перепаяв(ну или залив дамп) со своей приборки микруху 35080 на другую- получу "клон" своей по пробегу и настройкам?
  23. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Топикстартеру.
    Полноценный "Спорт" меняет и УОЗ и топливокоррекцию. Запросто может статься так, что АДАКТ на кнопку "спорт" не распространяется. Я именно потому и отказался от прошивки АДАКТ, что их злая версия - тоже самое(или около), что нажатый Спорт-режим, тока плюсом ещё куча лагов.
    Наличие IDS+ не обязательно как для спорта, так и для спортивного шасси.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    Как то ты запутанно мысль сформулировал...
    Отвечаю как понял.
    Если ты считаешь прошивку из 35080, которая в твоей приборке стоИт, и зальешь ее (прошивку) в другую 35080 - да, получишь "клон" своей по пробегу и настройкам.
    Пробег там хитро устроен - его можно только увеличивать. В курсе?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Caravanscheg
    понял верно.
    опкомом то? да, в курсе
  26. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    и программатором тоже. в этой EEPROM есть защищенная область, в которой значение может только увеличиваться, если ставить целью скрутку пробега, то надо брать чистую.
    Opel 320dX
  27. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Ну так не б\у микруху то покупать
    Думаю не поплохеет, просто конфигурацию прошить на механику и усе, по подключению разницы нет
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии C@RLO на верном пути Аватар для C@RLO
    народ, как подмотать пробег опкомом? на моей приборке на прау тыщ меньше чем было. хочу сделать настоящий пробег.
    Автоключи, любой сложности https://agent-key.ru/
  29. Местный Заслуженный Астравод Artfox на верном пути
    Сургут, ХМАО - 86
    Войти в "Body" ->"IPC ECU".
    Где-то там попадалось на глаза.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    -Vic-
    ясно. цель заменить приборку, но оставить пробег. т.е. вернее будет перепаять микрухи, нежели перепрошивать старые - вероятность получить не сврй пробег, а больший велика.да и не отказался бы от теста стрелок в качестве приятного бонуса, правда у меня ток abs) с кнопкой спорт не вижу смысла гемороится в моём варианте)
