Показано с 31 по 60 из 67
Тема: Температура двигателя 65 градусов-что сломалось?
  1. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Пашка Усов
    Ну тут все очень очень вумные, так что объяснять бесполезно.
    mmart
    Вопервых уже при температуре в 72 градуса термостат должен начинать приоткрываться. Во вторых законы физики и термодинамики никто не отменял.
    Есть лишние деньги меняйте термостаты
  2. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от mmart Посмотреть сообщение
    kostia111, да лан. тебе человека расстраивать. Ему сказан был код и цена. Он сделал свой выбор. Результат-то один - Wahler один хрен, просто цена разная и сроки доставки.
    а кто сказал что 13 38 178 это Wahler
    судя по началу номера gm сменил поставщика
    халява портит отношения
  3. Местный Опытный Астравод mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться Аватар для mmart
    680 км от Мск на Ю-В
    kostia111, фигасе? Так-то мне по этому коду Wahler приезжал
  4. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Пашка Усов
    mmart
    вы не правы
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    kostia111
    При этой температуре он уже должен быть полностью открыт, при 105 градусах срабатывает вентилятор.
    Некоторые вещи в тисе указаны не коректно, говорю это не просто так Работал у ОД.
  6. Участник Начинающий Астравод Грув на верном пути
    На двигателе XER термостат с электроподогревом (он позволяет на разных режимах работы держать разную температуру) 90 или 105. Он стоит больше 10 штук- по этому народ покупает заменитель, который уже не подогревается и работает как обычный термостат (выходит в разы дешевле). Я свой заменил прошлой зимой- с рабочим термостатом на любой скорости и в любой мороз машина со временем прогревается до рабочей температуры ( картонки и прочая хрень не нужна).
  7. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    прочитайте несколько постов выше какие 10 штук
    оригинал с подогревателем как положе 3500
    13 38 178
    считаю вашу переделку экономией на спичках
  8. Местный Астравод svgastra на верном пути Аватар для svgastra
    djhjyt;
    Цитата Сообщение от Maboroshy Посмотреть сообщение
    В моем случае двигатель до 70 вообще прогреться не мог, как ни жарь. Если у автора тоже самое - картонки ему не помогут.
    Аналогично,хоть обгазуйся,максимум 74 градуса
  9. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    kostia111
    температура начала открытия на астре проверяется очень легко
    зайдите в тест режим чтобы видеть температуру
    заведите автомобиль желательно остывший градусов хотя бы 60-70
    держите обороты около 3000 тысяч
    температура двигателя будет расти и потом упадет на несколько градусов и опять будет расти
    запомните максимальную температуру перед падением
    если эта температура 88-92 с термостатом у вас все в порядке
    это и есть температура начала открытия термостата
  10. Местный Опытный Астравод mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться Аватар для mmart
    так-то да, но это только если термостат исправен ибо если он кривой и травит сразу, то никакого падения не будет, так как ОЖ будет равномерно прогрета
  11. Местный Астравод svgastra на верном пути Аватар для svgastra
    djhjyt;
    ВЫШЕ 74 НИКОГДА НЕ ПОДНИМАЛАСЬ!!!!
    Да лана,термос в пути-сменю и отпишусь-посмотрим кто был прав
  12. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    kostia111
    Вообще то я уже на джейке катаюсь.
    На ашке откатал почти 4 года что и как проверять и следидь поверь знаю, а падение температуры на 3-4 градуса будет всегда в районе 70-72 градусов проверялось неоднократно в том числе и на новых авто.
    У меня конечно движка вообще смешная была 1.4 но при температуре -25 даже валя по трассе 110-120 еле еле добирался до 90 градусов.
  13. Участник Начинающий Астравод Грув на верном пути
    Если аналог с подогревом- то вообще отличный вариант. На счет проверки - про то, что машину трясти начинает- со сломанным термостатом не проходит(его неработоспособность не в том, что он открывает раньше времени, а в том. что он не закрывает его полностью)- там рвется уплотнительное резиновое колечко из за которого клапан полностью не закрывается и проверить то, что он не работает возможно как минимум по теплому большому шлангу идущему к радиатору.
  14. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    У ДВС XER термостат до 80 С полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому кругу минуя радиатор,что ускоряет прогрев ДВС.При температуре 80-81С термостат начинает открываться,а при 95С открывается полностью.Курите мануал почаще и не будет споров.Цена на оригинальные з/части всегда (почти)больше чем у неоригинала.Это у всех а/моделей.
  15. Участник Астравод андрей66 на верном пути Аватар для андрей66
    ЕКБ-ВИЗ
     С624СА 96
    А ни кто не подскажет,у меня на двигле XEP когда стою в пробке температура ож падает,а когда авто начинает двигаться температура начинает рости-это норм?
  16. Участник Начинающий Астравод Грув на верном пути
    может печка очень хорошо работает))?
  17. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    если совсем денег жалко можно поставить термостат от круза с таким же движком
    96 98 41 04
    он же Jakoparts J1530908 2500 деревянных
    только разьем нагревателя будет смотреть в другую сторону
    и кронштейн держателя разьема лямбды убрать
    последний сам не проверял но кто то на форуме уже ставил
    Последний раз редактировалось kostia111; 07.02.2012 в 13:13.
  18. Тоже повзонил из Экзиста сегодня, говорят 13 38 178 не подходит для 1.8, а для 1.6 норм. Но они одинаковые ведь как я понял???Предлагали Wahler, отказался...
  19. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    kostia111
    не поленился завел новую машину Z18xer
    начальные условия
    температура охлаждающей 30
    все потребители выключены
    климат тоже
    нажал тапку держал 3000
    в течении максимум 5 минут температура
    поднялась до 94 и пошел сброс
    отпустил газ просела до 89
    и снова начала подыматься 90- 91
    заглушил
    Добавлено спустя 11 минут:
    для тех кто в ехисте и еже сними
    Последний раз редактировалось kostia111; 07.02.2012 в 16:57.
  20. Местный Астравод svgastra на верном пути Аватар для svgastra
    djhjyt;
    Ну чё- проблема решена!
    Дело было так!
    Заказал я в Автодоке Wahler 4431.105D,первый раз за 4250р-отказ,перезаказываю за 4000 ровно -приходит через 3 дня(в пятницу)....забираю и что вижутермос без красной бумажной упаковки и без прокладки,но ...Что я вижу на упаковке
    И вот что на самом термостате-напомню-заказывал Wahler(фото2)
    Цифры сбоку(фото3)
    Ну,купил атифриза,звоню дилеру-воронежский Автомир на Дорожной(казлы) говорю-сколько заменить термос? ответ-да вы знаете ,там всё так сложно,там трубки какие то могут отломиться,там столько делов-жуть,в общем работа 3600 руб
    Решил-треснет у них за 3600,сам сменю!
    Сегодня за 30 минут сменил ...и вот чё было(фото4)
    Думаю,комментарии излишни,это болячка Опеля,вопрос только в том - у кого сильнее резинка отвалилась-у того и хуже греет печка!! И все дела!!!
    Завёл,мордой вверх,погазовал 20 минут - на улице -28,в машине ташкент,температура на холостых- 90 гр
    Вот что стояло(фото5),выводы делайте сами,но тут всё ясно как божий день!!!
    Последний раз редактировалось svgastra; 13.02.2012 в 22:58.
  21. Думаю,комментарии излишни,это болячка Опеля,вопрос только в том - у кого сильнее резинка отвалилась-у того и хуже греет печка!! И все дела!!!
    Вот что стояло,выводы делайте сами,но ту всё ясно как божий день!!!
    тоже сегодня термостат поменял, только у меня вообще этой резинки не наблюдалось, видимо где-то в системе, впрочем машину неделю назад взял б/у, и термостат на герметике был...
  22. Участник Начинающий Астравод aetoandruxa на верном пути Аватар для aetoandruxa
    Раменское
    Сколько лет машине, пробег какой? Подскажите, чтобы ориентироваться, чего ожидать, тоже такая проблема есть.
    Opel Astra H Caravan 1,8 MT, 2010
  23. Местный Астравод svgastra на верном пути Аватар для svgastra
    djhjyt;
    Астра ГТС,2007 г.,1,8 ХЕR,АКПП,пробег 55 000
  24. Новичок Начинающий Астравод alexandr.87 на верном пути
    У меня тоже температура при езде такая же)) ща потеплеет и поднимется))стоит встать в пробку поднимается до 105-108)))
    Opel Asta H
  25. Местный Астравод svgastra на верном пути Аватар для svgastra
    djhjyt;
    Теперь Строго 102 градуса по трассе,95 в городе
  26. Участник Начинающий Астравод carrera на верном пути
    Пермь
    Была такая же беда с термостатом в конце прошлой зимы залип на большой круг, пробег был около 160 000. Лето откатался так. этой осенью разобрал. на клапане что перекрывает поток антифриза по всей окружности были отверстия( там когда то была залитая резиновая прокладка, которую похоже с успехом разъело антифризом, остались ошметки от нее) так вот через эти отверстия антифриз и гоняло по большому кругу и хрен он когда нагреется. Провел эксперимент отверстия обезжирил и аккуратно замазал холодной сваркой, EPOXINOL вроде называется. В результате термос работает, езжу до сих пор, а морозы нынче были под -35. Единственный минус горит ключик- крякнул электронный датчик на термосе в результате борт. комп показывает заниженную t двигла градусов на 8. Потеплее будет обязательно термос поменяю, выложу фотку что столо с холожной сваркой
    Astra H, 5D, MКПП, z16xer, 2007г.в.
  27. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    Доброго времени суток всем. В эти выхи возвращался из далека и заметил, что температура ОЖ не поднимается выше 86 градусов. Ехал по трассе со скорость 105-110 км/ч, обороты движка чуть меньше 3000. Хотя до этого при таких поездках температура была 95-97 градусов. По пути заехал на заправку темпер поднялась до 96 градусов и в этот момент включился вентилятор охлаждения соответственно температура поползла в низ. Вопрос - менять термостат или проблема может быть в чем то другом? Машина 2009 г, двигатель Z1.8XER, АТ, климат контроль.
    Вентилятор на 96гр. включаться не должен.
    Прочитай ошибки педалями http://www.astra-h.ru/ecn.html
  29. Новичок Начинающий Астравод Mix86 на верном пути
    череповец
    Проверил сегодня шланг который идет в радиатор после термоса (темпер ОЖ была чуть ниже 50 градусов) - шланг теплый, термостат травит. А почему не должен включаться на 96, если климат стоит и коробка автомат, разве не оба вентилятора должны работать? где то тут на форуме об этом читал.
    Вчера по городским пробкам температура поднималась до 108 градусов, дальше вентилятор на максимальной скорости сбивал ее до 104-105.
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Вентилятор включается по такому алгоритму: при 108 - первая скорость, при 112 - вторая скорость, у тебя соответственно первый и второй вентиляторы
    А если компрессор включен вентилятор обычно молотит все время.
